Schneier.com - Kot poroča več internetnih medijev sta se na Bližnjem vzhodu prejšnji četrtek v sredozemskem morju pretrgala dva podzemeljska komunikacijska kabla, ki povezujeta Indijo, Pakistan, Egipt, Katar, Savdsko Arabijo, Združene Arabske Emirate, Kuvajt ter Brahrain. Pretrganje kablov je povzročilo motnje okrog 70% uporabnikom interneta v Egiptu in okrog 60% v Indiji. Razlog za pretrganje naj bi bilo po prvih špekulacijah ladijsko sidro (to je bilo kasneje ovrženo) ali tektonski premiki zemeljskega površja.
Potem pa je 4. februarja prišlo do novega pretrganja kabla, tokrat med Združenimi Arabskimi Emirati in Omanom.
Istega dne je prišlo do še enega, četrtega izpada kabla in sicer med Katarjem in Združenimi Arabskimi Emirati. Kabel naj bi bil izključen zaradi težav z napajanjem.
In potem se je danes pretrgal še en kabel.
Vsekakor zanimiva naključja. Gre morda za sabotažo, ali pa nekdo hoče telekomunikacijski promet preusmeriti na druge povezave?
Novice » Omrežja / internet » Nenavadne okvare na podmorskih kablih na Bližnjem vzhodu
Izi ::
Prej dolgo časa nič, sedaj pa v 15 dneh kar 5 velikih pretrganj kabla globoko pod morjem.
Ni druge razlage, kot da si je Bin Laden nekje nabavil podmornico
...:TOMI:... ::
Mogoče se pa Največja velesila na Svetu tam čez Lužo boji "terorističnih napadov"...
Tomi
Mogoče pa gre za tektonske premike na tistem območju.
Pod vzrokom globalnega segravanja ;)
3p ::
Sem spremljal tole. Zanimivo. Seveda so vsi teoretiki zarot oživeli. Od predpriprav napada na Iran, onemogočanja Iranske naftne borze (ki bo trgovala v evrih), teroristov - ki varujejo svoje ovčke pred informacijami... vse mogoče. :) Živi bili pa videli.
Kenpachi ::
Loch Ness monster se je raspizdila, ker je večina pozornosti usmerjena na teroriste, pa je užaljena ušla s Škotske, da dela štalo.
Zaraki Kenpachi.
km- ::
dronyx ::
Ko bodo nenadzorovanio začeli padati na zemljo še komunikacijski sateliti bo tudi slepcu postalo jasno, da gre za dobro kordinirano in načrtovano akcijo. Mars attack.
TeraSonic++ ::
Life is only a computer simulation
"veritas vos liberabit"
- zavaroval slike: Matek ()
3p:
Bo ? A še ne ?
Bo ? A še ne ?
Cables can be broken by fishing trawlers, anchoring, undersea avalanches and even shark bites. Breaks were common in the early cable laying era due to the use of simple materials and the laying of cables directly on the ocean floor rather than burying the cables in trenches in vulnerable areas. Cables were also sometimes cut by enemy forces in wartime. Cable breaks are by no means a thing of the past, with significant breaks in 2006 and 2008.Vir; Wikipedia
Mogoče je pa Osama zdresiral eno hudo morsko zverino(morskega psa), da zdaj grize podmorske kable na Bližnjem vzhodu??
globoko grlo ::
so že povedal: mars attacks, no, mogoče niso ravno z marsa, so pa zihr out there
infrastruktura (komunikacije) so itak najprimernejši point of attack
keber ::
In kako popravijo tak kabel recimo 1000 km od najbližjega kopnega? Morajo zamenjati komplet od Los Angelesa do Tokia?
Thomas ::
Debilne komentarje naj pišejo tisti, ki imajo vsaj nek smisel za humor. Kot Big Whale, Brane ... ali pa MORDA celo moja malenkost. Če Big Whale napiše debilizem, je za smejat se. Večina pa debilirate brez veze - vsaj po resnih temah.
Gandalfar ::
Ni treba. Zapeljejo se do tja kjer se jim zdi da je pretrgan, najdejo levi in desni del .. in potem zalepijo skupaj. (no malo vec resnega inzinirstva je vpleteno, ampak v principu je to postopek. Vzames posebno opremo in spojis kabel nazaj skupaj oz. das tretji kabl vmes, ce ti zmanjka dolzine)
Cash ::
Hja, za te kable so tudi narejeni konektorji, da se jih spoji med seboj. Mene bolj zanima, kako najdejo poškodovano točko na razdalji 1000km
keber ::
pa 5000 metrov pod morjem tudi ne gre kar s potapljači. Pa optične kable se tudi kar ne spajka med sabo.
- spremenil: keber ()
McMallar ::
Z reflektometrom. Princip je enostaven. Po kablu pošljejo impulz in na koncu se en del odbije. Na podlagi hitrosti širjenja in časa, ki je pretekel, določijo razdaljo.
Tako na hitro povedano.
madmitch ::
Hmmmm, kdo bi si mislil, da je tolk žnurc pod morjem. Bemu saj se moraš prav matrat, da ne zadeneš kerega s kočo al pa sidrom.
OChack ::
za lociranje napake se uporabi OTDR ki deluje na principu odboja (popovnega) potem se na podlagi tega določi razdalja ki je do pov metra natančna (to ej zlo odvisn) sam ančeloma so to natančne metode.
kabl se seveda spaja z optičnim spajkalnikom, če je globina velika se to izvede z mini podmornico ali pa robotsko, spajnaje namrečm ni več velik problem, važno je da je spoj dober, večina spoja že tako ali tako naredi avtomatika
Int€l inside, IDIOT Outside
Wirko ::
Tole so te dresirane zverine:
http://en.wikipedia.org/wiki/Sawfish
Ampak resno: o kakšnih globinah tu govorimo? Vse novice povejo samo to, da je bil kabel prekinjen blizu obale, nič pa o globini. Lahko je tudi recimo manj kot 100m.
[:4{#]
Kabel se vtrga, potem nastanejo motnje (kake? jim dol pade net? al jim de dela tujina/evropa al kaj?) Kak zdaj dela vse nemoteno če je še kabel vedno vtrgan? preusmerjeno na druge ?
Roadkill ::
En je že na poti.
En je že na poti.
Ü
root987 ::
Govori se o drzavnih udarih v dolocenih drzavah bliznjega vzhoda
To resno? Kje?
En je že na poti.
To je vohunski satelit in ne komunikacijski. V najboljšem primeru je vojaški komunikacijski, kar pa ne vpliva na komercialni sektor.
"Myths which are believed in tend to become true."
--- George Orwell
--- George Orwell
VolkD ::
Počakaj da pade dol, potem bomo videli kaka bo škoda in ocenili vplive na komercialni sektor!
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
OChack ::
a zato net na dela, pa so mi an siolu rekl nj resetiram modem :)
u resnic je pa optika strgana mislm joooj nč ne vejo
3p:
Hmm, zanimivo kaj piše pod "January 2008" ...
Bo kaka eksplozija v bližini, danes zvečer v dnevniku ??? (ali jutri)
MrStein: Zgleda da še ne. (pravi wikipedija)
| » | Svetovno rokometno prvenstvo Katar 2015 (strani: 1 2 )Oddelek: Šport | 9707 (1002) | Groot |
| » | Japonci dobili najhitrejše optične povezave do interneta za domače uporabnike (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Omrežja / internet | 38038 (33927) | MrStein |
| » | Danes mednarodni dan boja proti cenzuri internetaOddelek: Novice / NWO | 6361 (5365) | MrStein |
| » | predstavitev slovenije svetu (strani: 1 2 )Oddelek: Loža | 6790 (5481) | Thomas |
| » | Transrapid kot povezovalna os med državami arabskega polotokaOddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 4720 (4049) | barbarpapa1 |
