Forum » Operacijski sistemi » Vista > (pre) počasno kopiranje datotek po mreži (npr. iz XP > Vista pc ali obratno) > moja rešitev problema
Bx ::
Če koga zanima kako sem rešil ta problem.
Sem poklical na MS in so mi pomagali s to rešitvijo:
Najprej smo takoj poskusili sledeče:
1. selektivni zagon...Selective startup... (brez programov npr.NOD32,... in servisov, samo MS-jevi servisi)
-start
-run
-cmd
-vtipkaš komando: msconfig
-pod General zavihkom izberite Selective startup in stran s kljukico Load sistem items
-pod Services zavihkom spodaj klikneš Hide all MS services in nato odstraniš kljukice tam kar ti ostane
-restart
.....NI POMAGALO
2. izklop firewall-a
.....NI POMAGALO
3.izklop Oddaljeno diferencialno stiskanje...Remote Differential Compression...
- Start>>Nadzorna plošča>>Programi in funkcije
- klik na ‘Vklopi ali izklopi funkcije sistema windows’ na levi strani ekrana
- odstrani kljukico pri ‘Oddaljeno diferencialno stiskanje’
- Start>>Control Panel>>Programs and Features
- Click on ‘Turn windows features on or off’ on the left side of the screen
- Unchecked ‘Remote Differential Compression’
.....NI POMAGALO, vendar smo pustili izklopljeno
4. izklop Receive Window Auto-Tuning Level
-start
-run
-cmd
-vtipkaš komando: netsh interface tcp set global autotuning=disabled
tudi vse štiri variante skupaj (točka 1.,2.,3.,4.) .....NI POMAGALO
točka 1. - vrnili na normalen zagon
točka 2. - vklopili firewall
točka 3. in 4. pustili izklopljeno
Drugi dan me kliče iz MS-ja da bi poskusili še eno varianto s tem HOTFIX-om KB931770
mi pošlje ta hotfix po mejlu, ga zalaufam, resetiram comp, in vse dela kot prej ko sem imel XPje .....ZADEVA DELUJE normalno kopira datoteke po mreži v zglednem času :-)
Tako da hvala na pomoči s strani MS-ja.
to je to
upam da bo komu kaj pomagalo
Če kdo želi ta hotfix mu ga lahko pošljem po mejlu (imam samo za 32bit verzijo viste) ali pa ga dobite TUKAJ na hotfix share-u, kjer so obe verziji 32 in 64 bit, vendar se morate nekaj registrirat, je pa zastonj se mi zdi.
-start
-run
-cmd
-restart
.....NI POMAGALO
.....NI POMAGALO
-start
-run
-cmd
to je to
Bx
- spremenil: Bx ()
zee ::
pocasno kopiranje datotek po mrezi je intrinzicna lastnost Viste.
zee
Spc ::
Si mogoče poslušal muziko zraven ?
Ker potem ti pade hitrost omrežja za 90% .. in to ne mislijo popravit.. ker je defective by design.
karlos ::
In kaj se smatra za "počasne" in kaj za "hitre" hitrosti prenosa?
Sai Baba: "Dam vam to, kar hočete, da boste hoteli to, kar vam želim dati."
Tomas 33 ::
Če žeilim spravit večjo količino podatkov iz računalnika na računalnik uporabljam torrent prenos. Res je, da zahteva nekoliko več priprav, prenos pa je nato neverjeten.
Izi ::
Jaz sem že kar nekaj mrež vzpostavil z Vistami in nisem nikoli opazil počasnejšega prenosa. Pa tistega popravka za hitrejše kopiranje nikjer nimam nameščenega.
Ima pa po forumih kar nekaj ljudi probleme z hitrostjo kopiranja prek mreže, ampak jaz to pripisujem neznanju oz. napačnim nastavitvam mreže
Vista sama po sebi prenaša datoteke hitreje kot XP-ji.
Tako mi kaže prav v vseh mrežah, ki jih nadzorujem.
Povsod imam 100 Mbit mreže, kar da teoretični prenos 12,5 MB/s.
Na XP-jih je to ponavadi okoli 9 MB/s na Visti pa mi vedno potegne čez 10 MB/s.
Sem pa opazil eno drugo stvar.
Vista rabi nekaj več časa, da začne kopirati. Vedno počaka približno 5 sekund in namesto kopiranja gledaš sporočilo "Calculating time..." oz. nekaj takega, šele potem začne prenos podatkov.
Ampak ko pa začne prenos je pa kopiranje vedno hitrejše kot na XP-jih, ki začno prenašati podatke v trenutku, ampak počasneje.
Sploh pri kopiranju nekaj 10 GB velikih datotek so XP-jo katastrofa. V 50 % se prenos nekje na sredini ustavi ne glede na računalnik ali mrežo. Na Visti se mi še ni zgodilo, da se podatki nebi prenesli do konca.
Problem pri Visti je torej samo če prenašaš majhne nekaj 100 KB datoteke, ker za njih si vzame na začetku ravno tako 5 sekund, kot za 10 GB veliko datoteko.
Kaj Vista preračunava v tistih sekundah pred prenosom podatkov mi ni jasno.
Ta "calculating time" je edino, kar bi morali popraviti pri Visti. 5 sekund je pa le prehuda. Z samo hitrostjo prenašanja podatkov sem jaz več kot zadovoljen, ko se seveda prenos sploh začne.
matter ::
Ta "Calculating" (če si prenešal preko wifija je trajal tudi do minuto ali dlje) je v SP1 RC odpravljen.
Vsaj pri meni ni več teh problemov, ker je bilo na wifi povezavi prav živčno prenašat fajle.
Grem basket pa bom neloke metal
| » | Počasno kopiranje (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 16128 (13542) | iloveboobz |
| » | Izredno počasna domača skupina v Windows 7Oddelek: Pomoč in nasveti | 2037 (1781) | SLO_Matej |
| » | [ Windows Vista ] Vprašanja in težave (strani: 1 2 3 4 … 76 77 78 79 )Oddelek: Operacijski sistemi | 278565 (78157) | Seljak |
| » | Glista x64 -XP 1Gbit NO GOOddelek: Omrežja in internet | 2942 (2486) | Tilen |
| » | Vista SP1 ali XP SP3? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6844 (5562) | Revenant |
