2 switcha
2 switcha
ros ::
Imam VDSL modem. Rad bi povezal v internet 3 računalnike . Vsak ima svoj izhod. Ali je možno, da bi najprej iz modema v en switch., nato pa v eno sobo po enem kablu, v drugo sobo, pa po drugem: Zanima me za drugi kabel-je možno da ga zopet razdelim z switchem, tako da bi imel v drugi sobi lahko 2 računalnika, ali moram za to imet router?
  • spremenil: ros ()
Bakunin ::
ros ::
ja, sem pa nisem nič našel. Problem je v tem, da želim imeti 2 računalnika v eni sobi enega pa v drugi.
  • spremenil: ros ()
#000000 ::
Kje pa boš dobil tolk IP naslovov, ker T-2 da samo po en dinamični ali statični IP, ti pa bi jih rabil 3
Ti rabiš router, vsak router pa ima gor vsaj 4 portni switch, tko da samo kable potegneš.
  • spremenilo: #000000 ()
Bakunin ::
modem
usmerjevalnik [router]
PC stikalo PC
PC stikalo PC
itd itd itd....
  • spremenil: Bakunin ()
ros ::
thnx. A je treba router pol nastavit? Imam dinamičen IP. A bi bill v redu tale router za VDSL?
  • spremenil: ros ()
Bakunin ::
Osebno imam dobre izkusnje z Linksys, Asus ter Buffalo usmerjevalniki. So sicer se za "WiFi", ampak ce sedaj se nimas "Wireless" si ga bos ze kdaj domislil.
Buffalo je ~50E pri PCHAND, Linksys pa prodajajo za ~67E...
ros ::
Še enkrat hvala vsem za nasvete posebej Bakuninu. Vse dela kot namazano:D
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841639208 (16604) mailer
najcenejša rezdelitev mrežnega kabla na 2 računalnika
185557 (5049) solatko
ADSL na dveh računalnikih
162349 (2126) zee
prosim za pomoč glede nastavitve switcha
93336 (3211) ross|e20
Pomoc pri povezavi na internet!
211946 (1740) Zm3-D3n
