Forum » Omrežja in internet » ADSL na dveh računalnikih
Andrejček ::
Rad bi imel doma internet na dveh računalnikih. kako lahko to izvedem z najnižjimi stroški. ker nisem na tekočem pri teh stvareh bi prosil za podroben opis naprav ki jih potrebujem in postopek izvedbe. (imam že adsl na enem računalniku). Hvala
KandazaR ::
Odvisno od modema. Če imaš sagem, sinope ali ganymede lahko priklopiš dva compa direkt na modem. Če imaš še calisto bo potreben switch. Pa upam da maš dinamičen ip, ker drugače boš potreboval router.
Andrejček ::
Imam modem Callisto821. kakšna je pa razlika med switch-om in router-om. rad bi dostopal do interneta na enem računalniku neodvisno od drugega. (da nebi vrugi rabil bit prižgan).
zee ::
router. hitro in enostavno.
zee
'FireSTORM' ::
switch ti omogoči povezavo hkrati dveh računalnikov
če imaš dinamičen IP
router pa je tako kot še en računalnik ki je povezav v splet in deli povezavo z ostalimi računalniki
tako nekako po domače
Those penguins.... They sure aint normal....
Gwanaroth ::
Raje switch za 5k, da ne bo potem jokalica, "zakaj mi crkuje router, ko downloadam prek torrentov?!" ;>
Switchi ne zmrzujejo!
Bakunin ::
a res?
kateri del tvojega telesa zastavis, da je to res ?
switch/hub sam po sebi (samo) omogoca da se racunalniki/oprema med seboj poveze.
kaj ti potem delas preko te (fizicne) povezave je tvoja stvar (pppoe, netbeui, ipx, kumarce,...).
Zakaj ljudi ne napotite na clanke, kjer je vse razlozeno.....v slovenscini.
a res?
- spremenil: Bakunin ()
Gwanaroth ::
> a res?
Lahko kar celega sebe.
CNetov 8-portni 100MBitni switch, kupljen pred 4 leti, v Merkurju za točnih 6.000 SIT (še cena na škatli), mi do danes še ni mrknil. Od takrat je 24/7 prikopljen na omrežje in izmenjuje paketke med 6 računalniki.
Prej zajebejo vsi ostali računalniki v mreži (tudi linux router), kot pa tale switch.
Bakunin ::
switch kot vsak del strojne opreme, ni neunicljiv.
lahko da bo delal 50 let, lahko da bo crknil takoj ko ga cisto novega priklopis....
jaz ne bi tako razdajal dele svojega telesa. Noben del strojne opreme ni tega vreden.
en citat iz predavanja sistemca iz Googla na OLS - "all hardware will fail, all systems will get compromised. your only solutions is to have a good backup plan".
jan01 ::
buffalo WHR-HP-G54 -odličen router, podoben linksys wrt54gL, a stane LE 55€ . Lahko ga nadgradiš z boljšimi alternativnimi firmwari kot npr dd-wrt.
'FireSTORM' ::
KandazaR
router me je stal natanko (nebi rad zlagal zato povem še v starih tolarjih) 12.000SIT
in en dan nastalanja
in je to prekleto dober router ;)
imenuje pa se FreeBSD software-sko
hardwarsko se pa imenuje pentium 2
tako da tudi poceni router je lahko odličen ;)
Brainstorm ::
Še en glas za switch, če misliš laufat p2p na full, kot jst.
Sem mel router linksys in je zmrzoval 100 na uro, oz. se je promet ustavljal sam od sebe, tako da bi blo najbolje, da bi bil v njem vgrajen en software, ki bi ga avtomatsko resetiral vsakih 8 ur.
Zdaj pa imam 4 portni switch, skoz katerega je že šla strela in uničila 2 porta, samo 2 še zmeraj obratujeta, in dela kot singerca.
Bakunin ::
za linksys ter buffalo routerje/usmerjevalnike priporocam namestitev dd-wrt (micro) firmware.
kar pa se tice p2p morda najdete resitev.
PS: za Buffalo WHR-HP-G54 dd-wrt pravi:
Best range using built-in antenna: Buffalo WHR-HP-G54
Cheapest: Buffalo WHR-G54S
zee ::
imam:
- Asus WL-500g Premium in dela brez problema
- Linksysov "legenda" WRT54G (2. generacija) in dela že dve leti brez problema, dela ne samo takrat, ko zmanjka elektrike
na dolgi rok je po mojem mnenju router boljša izbira kot katerikoli switch:
- samodejno vzpostavljanje DSL povezave (statičen ali dinamičen IP)
- firewall
- kombinacija wireless in navadne mreže
- xyz funkcija, ki je odvisna od firmware-a
- firewall
zee
- spremenilo: zee ()
| » | Kateri Router?Oddelek: Kaj kupiti | 2520 (1958) | jan01 |
| » | Nakup Ruterja (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 14790 (11388) | Pyr0Beast |
| » | router?Oddelek: Kaj kupiti | 2439 (2162) | Boeing |
| » | Statični IP in dva računalnikaOddelek: Omrežja in internet | 1726 (1608) | jan01 |
| » | Bigbang in brezžični komplet v akcijiOddelek: Omrežja in internet | 3958 (3633) | Bakunin |
