Problem z diski pri nalaganju winsov v prve, RAID ?
ovdje kokoš ::
Danes je bil lep dan,
kupil sem računalnik, po komponentah in ga sam sestavil; deluje.
Sistem:
quad 6600
2x 8800GTS
asus p5n32 sli
supertalent 4GB
wd 500GB
wd raptor 150GB
Problem se pojavi, ker nimam pojma, kako "povezati" svoja dva diska.
V BIOSu sem vse nastavil, kasneje (ko zapustim BIOS), pa mi pravi, naj pritisnem f10, če hočem nastaviti RAID (ne vem sploh, ali ga hočem, ideja je bila, da imam winse, programe in špile na raptorju, 500GB je pa za storage, se pravi, rad bi le "združil zmogljivosti, jaz predstavljam, tako, kot da je vsak disk ena particija, le da je eden hitrejši).
Torej, prvo vprašanje, ali sploh nastavim RAID in če ja, katerega in kje/kako;
če to, kar sem opisal ni RAID, pa mi prosim razložite, kaj to je in kako zadevo uredim.
Ker RAIDa nisem nastavil, sem imel problem, ker winsi niso prepoznali raptorja.
Kaj naj storim, kako se lotiti problema?
Zanima me še nekaj, kako nastavim SLI in pa, ali je važno, kako obrnem kabel, ki povezuje grafični kartici (mislim, da je vseeno).
Hvala; LP Jan.
jebi ga
kobilica ::
Kolikor vem moras narediti raid disketo,zdaj pa,kateri raid? Raid 0 ali Raid 1?
Raid 0 je,da dva diska ali vec postanejo kot eno,v teoriji naj bi se za tolikokrat diskov,tolikokrat vecja hitrost in kapaciteta.
Raid 1,pa da se eni podatki prekopirajo na drugega,tako da ce disk en crkne,so podatki reseni.
jest10 ::
Ti samo pozabi na RAID, ker ne boš z njim prav nič natredil. Le izgubil ogromno količino prostora.
150 in 500GB disk vezati v RAID je bedarija
dukenukem ::
točno tko,150 in 500gb met v raidu je nesmisel,nalož vinse na raptorja ,unga pa mej za ostalo šaro ,pa diska morta bit identična za raid ,ne pa edn top hitrostni model ,zraven navadnega diska ;) sicer je raid nardit komot :D vprašanje pa če bo delal na takih različnih diskih vredu ;)
jest10 ::
RAID naj bi normalno delal tudi na teh dveh diskih. Samo bi imel na voljo le 150 ali 300GB prostora, odvisno kateri RAID bi naredil.
ovdje kokoš ::
saj sem rekel, da ne vem točno, ali sploh hočem RAID
zdaj bom probal tako, da 500GB izklujčim, vse naložim na raptorja (kar sem itak hotel) in kasneje priključim mass storage
nihče pa mi ni odgovoril na moj SLI problem, tega bi bil zelo vesel
jebi ga
ovdje kokoš ::
diski delujejo, o sli sem se pozanimal, imam le še rahle probleme z zlobno™ verzijo viste :D
jebi ga
Hitrost vašega trdega diska, SSD-ja, ... (strani: 1 2 3 4 … 44 45 46 47 )
2322725579 (8187) Ijus
raid 0 setup
362513 (1976) GrimReaper
[Linux] Kateri RAID postaviti?
Oddelek: Operacijski sistemi
232077 (1894) zee
RAID5 / RAID1 ali kaj drugega?
132316 (2118) urosbe
2xMaxtor 120GB(2MB) v RAID-0 *Nooro*! (strani: 1 2 3 4 )
18425509 (21113) matrix2
