ASUS M2N-SLI DELUXE 4GB problem
gregorzk1 ::
Ko uporabljam vse štiri 1GB module se mašina že po nekaj sekundah obesi,
če pa ima 3GB pa deluje, windowsi se naložijo, vendar pa dobim vsake toliko časa Blue screen. Ali je treba še kaj nastaviti v Bios-u? Bios sem naložil zadnji iz ASUS-ove strani, testiral sem vse rame in iso ok. Ali je imel kdo podobne težave?
Imam pa naslednjo konfiguracijo:
Plošča: ASUS M2N-SLI DELUXE
Proc.: AMD X2 5600+
RAM: APACER 4x 1GB DDR2 800Mhz
Graf.: LEADTEK PX8800GTX 768MB
Disk: Segate 500GB SATA2 16MB
Napajalnik LC POWER 550W V2
Grega
Macx95 ::
Modeli ki delujejo ko so vse štiri banke zapolnjene.
DDR2 800
512MB KINGSTON K4T51083QC SS KVR800D2N5/512
1024MB KINGSTON K4T51083QC DS KVR800D2N5/1G
256MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE7 SS M378T3253FZ3-CE7
256MB SAMSUNG K4T56083QF-ZCE7(ECC) SS M391T3253FZ3-CE7
512MB SAMSUNG EDD339XX SS M378T6553CZ3-CE7
512MB Infineon HYB18T256800AF25F DS HYS64T64020HU-25F-A
512MB Hynix HY5PS12821BFP-S5 SS HYMP564U64BP8-S5
1024MB Hynix HY5PS12821BFP-S5 DS HYMP512U64BP8-S5
512MB MICRON 5JAIIZ9DQQ SS MT8HTF6464AY-80EA3
1024MB MICRON 5JAIIZ9DQQ DS MT16HTF12864AY-80EA3
512MB MICRON 5ZD22D9GKX SS MT8HTF6464AY-80ED4
1024MB MICRON 5ZD22D9GKX DS MT16HTF12864AY-80ED4
512MB MICRON 6CD22D9GKX SS MT8HTF6464AY-80ED4
1024MB MICRON 6CD22D9GKX DS MT16HTF12864AY-80ED4
1024MB CORSAIR Heat-Sink Package DS CM2X1024-6400PRO
1024MB CORSAIR Heat-Sink Package DS CM2X1024-6400C4
Tvojih modulov ni na QVL-u zato imaš problem. Menjaj proizvajalca ramov z enim od zgoraj naštetih.
vir ASUS tech support
gregorzk1 ::
Hvala za odgovor, težav z ramom nimam več, se mi je pa pojavila druga težava,
pa parih minutah 100% obremenitve CPU, mi temp. naraste preko 65C, sem zamenjal serijski AMD-jev hladilnik z Xilent Blade Heatpipe, ki je sicer malo zmanjšal temp. vendar gre še vedno v rdeče.
Naložil sem zadnji Bios z asusove strani. Prosim če je imel kdo podobne težave oziroma ve rešitev naj miprosim pomaga.
Hvala in lp
Grega
k86rt ::
Tudi jaz imam podobne probleme na sledečih komponentah: 5600 + dual core amd, m2n - e sli.
rame imam 2x po 1 gb od Patriota 800 mhz. Sicer meni deluje kako dobro uro in potem dobim blue screen. Če prav razumem moram tudi jst zamenjat proizvajalca ramov ali kako? Ni nobene razlike v tem da nimam zapolnjenih vseh slotov? teh mojih ramov namreč ni na tem seznamu QVL (qualified vendors list). kakršno koli mnenje mi bo veliko pomenilo, vsem najlepša hvala za mnenja, pa brez zamere če sm si sposobil temo
pozitron ::
Patriot rami delajo brez problema z tvojo matično, sploh samo 2 palčke. Testiraj ram z memtest 86, verjetno je šel ram. Tudi sam sem mel velik težav z sledečim ramom, dva kita sem mogu dat na RMA.
StratOS ::
Sam imam M2N-E
AMD 6000+
Sam sem imel probleme z Transcend Axe Ramom CL 4 (4*1 GB), enkrat delajo, enkrat se obesijo kar pri začetku (gre za dual ch.).
Podobno se mi je kdaj godilo z Geil 800MHZ CL 5 (4*0,5 GB), kdaj pa kdaj tudi zaštekajo pri dual ch.
Zanimivo je, da pri obeh ne piše Dual Channel pri začetku, kar pri QVL Ramih piše.
Preglej malo asus forume za posebne nastavitve, da bo stvar bolj stabilna.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
OChack ::
patrioti znajo bit defektni, sicer so dobri rami, sam na moji m2n sli deluxe sm ih mogu zamenat ker je biv skoz blue screen, en modul je biv pač fuč. probi dat sam po enga v vsak slot pa boš vidu
Int€l inside, IDIOT Outside
pozitron ::
Zgleda, da jih je velik defektnih. Se mi zdi, da je pri teh ramih 50/50 možnost. Upam, da zdej ko delajo, da bo mir za skos, da nom vsake par mescu pošilju na RMA.
  • spremenil: pozitron ()
k86rt ::
sm meu najprej na vsakmu slotu posebej- ker je v navodili pisal da je tko za dual chanel, pa je blo še slabše - mel sm ga tut na servisu (nakupi.net) kjer sm use kupil, oni so rama prestavli tako da zdaj stojita tik drug ob drugem in so mi rekli da jim je potem čez noč laufu na memory testu, ko sm kišto prinesel domou je zdržalo približno 3 ure in potem je bila zgodba enaka - blue screen in zgoraj napis IRQL_LESS_OR_MORE_EQUAL spodaj pa: begining dump of physical memory. Ne vem več kaj naj naredim, poskusil sem z različnimi driverji za grafo(mislil sem da je mogoče problem v tem), pa tudi z 24pin napajalnikom(mislil sem da moj LC power 550 W z 20 pin
ni dovolj), zdaj sprobavam zadevo z novim SATA2 diskom(prej sem imel IDE maxtor disk, tip na nakupi.net je modroval da je mogoče problem v starem disku). zadevo bom zdaj sprobal na špilih ker se mi pač to samo tam dogaja, če ne bo nič boljše je najbrž edina stvar to da svoj ram prodam in kupim takega ki je na QVL listi, ali ima kdo kako boljšo idejo?
pozitron ::
Js sem mel tut en defekten kit k sem ga kupu pri nakupi.net. Parkrat sem testiru z memtestom po 2 uri pa ni nič našlo, potem sem pa pustil čez noč pa je blo čez 20 errorjev. Probi še sam testirat doma z memtestom, pa pusti čez noč, da se prepričaš še sam. Tuki downloadaš link, če bi dal na cd, dej dol .iso zip, če na disketo pa za floppy. U biosu potem naštimaš, da ti boota z cd-ja ali pa z floppy, odvisno na kaj boš dal. Npr. daš not cd, resetiraš comp, potem ti boota z cd-ja in gre v program. Nič ti ni treba prestavljat, kar lahko pustiš defult test preko noči recimo.
Če si pa ravnokar kupuil ram ga pa mogoče probi kar vrnit. Pri nakupih preko interneta maš 15 dni časa.
k86rt ::
najlepša hvala za odgovore. zadevo bom še malo stestiral da vidim kakšno bo stanje, rami so sicer stari en mesec, če ne drugega so še v garanciji :) hvala vsem še enkrat
Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )
Oddelek: Navijanje
39635450 (22185) smarty
C2D E6420 - Asus P5K - Dovolj dober nakup?
282962 (2078) Eru
Problem z dobljenimi rami!
71446 (1355) igor0203
Izbira med proizvajalci 8800GTS
412819 (1830) El!te
Nova znamka "navijalskih" ramov
Oddelek: Novice / Pomnilnik
123881 (3416) Klemzz
