Problemi pri stabilnosti E6400 @ 3.2GHz
QLuka ::
Zdravo!!
Mene pa zanima če mi lahko kako pomagate dobit stabilnost pr 3.2GHz k me skos neki zajbava!!
Procesor E6400 2.13GHz
Matična Asus P5B-E
Rami Corsair Twin2x6400 2x1GB uparjena
Vcore je na 1,3875V
Hvala že vnaprej:\
pinx ::
FSB? Množilnik? Napetosti? Temperature?
Ne skopari z informacijami ;)
QLuka ::
Am ja tkole je:
Cpu Fsb 400MHz
DRAM Frequency 800MHz
Pci Express Frequency 100MHz
Pci Clock Syinchronization 33.33MHz
Cpu VCore 1.3875V
FSB termination 1.400V
NB Vcore 1.40V
SB vcore 1.60V
Temperature so pa tak nekje 35°C v idle pa do 45°load
pranko ::
Kok maš pa kaj voltažo ramov?
QLuka ::
Rami so na 2.1 V
QLuka ::
Dejte pomagat prosm :'( :D
The_hammer ::
Napajalnik dost močan???
Intel E6420@2950, 7900 gto, 2gb,seagate baracuda 160,Keyboard G11,
Mouse mx518,Mouse surface Razer eXactMat, Speed link Medusa 5.1,
Enermax liberty 500W
QLuka ::
Napajalnik 550W
pitbull1336 ::
probaj povečat Vcore pa Vmem
QLuka ::
Sm probu pa je isti k...K testeram u orthosu mi chrasne enkat po pou ure drugič pa po 2-eh urah.Pa blue screene začnem dobivat:'(
PINki ::
jah pol bo to tvoj maximum:D
pinx ::
Napiši FPO tvojega procesorja. Napisan je na škatli.
QLuka ::
FPO # L641A792 če ti kej pomaga :)
sajmonmofo ::
pri ramu izklopi static read control
QLuka ::
Sm izkluču static read control zdej testeram na orthosu povem k pridm domou iz šole.
QLuka ::
Po 33 min sm dobiu tale error v orthosu nwm kaj naj še probam:'(
Test 1, 560000 Lucas-Lehmer iterations of M212991 using 10K FFT length.
FATAL ERROR: Final result was 736854F7, expected: 0555250D.
Hardware failure detected, consult stress.txt file.
Torture Test ran 33 minutes 15 seconds - 1 errors, 0 warnings.
Execution halted.
sajmonmofo ::
pa jebeš orthos, špilaj neko zahtevno igrco (like dirt ali bioshock) 2 uri skupaj in če vse dela ok, leave it alone...
tukaj še imaš moje skrine z pb5 dlx in 6400@3200
LINK
QLuka ::
Ok cool tnx bom vidu kko bo kej
QLuka ::
Sm igrou bioshock 30min pa se mi je chrasnu sistem pol sm pa zmanjšu overclock na 3.0GHz pa me zanima kakšn bi biu najbolši delilnik za rame pa kašne latence bi lahko dosegel z mojimi? Kere rame imam piše u 1. postu.
Hvala že vnaprej ;)
sajmonmofo ::
Poglej malo moje skrine 2 posta navzgor.
Zadeva bi morala leteti na 1:1 torej fsb 400 na latencah vsaj 5-5-5-15.
Poskrbi še da imaš kak ventilator usmerjen na NB, ker se pri tem fsbju nemarno greje...
QLuka ::
Sm pogledu screene samo nwm zakaj ne dobim stabilnosti pri 3.2GHz.Dobil pa sem jo pri 3.0GHz torej fsb 375 zato me pa zanima delilnik kateri bi biu najbolši?Rami imajo osnovno latenco 4-4-4-12 pri 400mhz sedaj pa so rami na 468Mhz pa me zanima če bi to šlo na 4-4-4-12?
sajmonmofo ::
če grejo rami 400 4-4-4-12 potem daj delilnik 1:1 !
Klemzz ::
pa probi 399 al pa 401 itd. mogoče glih tam ni stable...men recimo pr 410 u winse na pride, pr 425 je pa stable...
c00kie ::
QLuka imaš mogoče nameščeno Visto? Ker meni je v XPjih E6400 normalno delal na FSB410, 24/7 brez problemov, zdaj v Visti pa max. 390
Če imam FSB >390 imam 2-3 krat dnevno bluescreen. :\
Vista je pač zakon... :D
Moje spec. E6400, P5B Deluxe, 2x1GB Goodram, Chieftec 550W...
  • spremenil: c00kie ()
QLuka ::
Nikakor ne dela na 400fsb chrasne mi sistem po 10min igranja(bioshock).Am imam Xp-je mislim da s tem ne bi smelo bit problemov.Na 3.0 mi pa dela brez problemov.Zdej me pa mal zanima za rame kko bi jih nastavu?delilnik mislm??torej fsb je 375
pinx ::
Do 400 MHz deluje na strapu 1066, 400+ pa preklopi v 1333. Možno da je v tem grmu zajec ;)
QLuka ::
Mislm da sm pogruntu kva je blo narobe.Pr ramih sm neki zajebu pol sm pa še enkat screene pogledu zdej pa zgleda da je stabilnu.
Hvala vsem za pomoč;)
P5B-E Plus + E6300 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
13416638 (10500) AndreAS
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123384 (12267) ZaLoMaT
Optimizacija OC nastavitev
Oddelek: Navijanje
142257 (1958) 51M3K
Navijanje E6400 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
557068 (5885) >>><<<
Težava pri navijanju!
Oddelek: Navijanje
151760 (1565) c00kie
