Forum » Kaj kupiti » hlajenje
hlajenje
BugiMen ::
No mene pa neki zanima. Odlocil sem da pac kupim nov comp in v njejm je intel q6600. Zdaj me pa po vasih iskusnjah zanima kako nadlezen je original vent na njem? je to mozno imeti 24ur na dan prizgano, sploh pri polni obremenitvi da ne fases zivcnega? Ali je potrebno nabaviti kak drugi vent, oz. ce je treba kateri priporocate? Vem da je blo tukaj tem mali miljon na vse te zadeve samo nimam casa da preberem pol foruma...jbg. Hvala lepa za konstruktivne odgovore
PS.: kolika je cena predlaganega drugega hladilnika
LP, Bojan
LP, Bojan
Born to be wild and wild to be born
Tac20 ::
Stock hladilnik ti mora hladiti procesor na stock frekvencah na full loadu 24/7, za navijanje bi rabil kaj drugega. Dobri venti za CPU so tam nekje 50 eur, jaz sem gledal scythe in zalmana, vzel sem potem zalmana cnps 9700 in sm zadovoljen, tih in zmogljiv, proc ima na idle toliko kolikor je stopinj v sobi, na ful load pa tam nekje blizu 30, nimam nič navito.
janwoolf ::
janwoolf ::
37-39 a moja soba je okoil 28 stopinj, drugač sem moj računalnik nesel k moj prijatelj, pa ima klimo soba je okoli 19 stopinj, cpu pa okoli 22-25
imam E6600
imam E6600
PINki ::
poglej ce mas vetrnico tko kokr kaze na slikci da piha v tiste luknce...mogoce ti se za kaksno stopinjo zniza...drugac sta pa jedra 28°C CPU pa 22°C ko idlata. Pa mam tud e6600. (nenavit)
- spremenil: PINki ()
janwoolf ::
imam ohišje antec nine hundred???? ventilator za cpu je 1200rpm. a ga zamenjam??
- spremenil: janwoolf ()
PINki ::
sej men je tud 1200rpm...pa jst mam sicer ohisje od chiefteca ki ima spodaj 120mm vent za dotok hladnega zraka,mislim pa da ma drugace tvoj bolj urejeno hlajenje tko da mislm da bi moru met nizje temperature od mene...drugace pa si dobro namazal termalno? mogoce je to problem
PINki ::
ja to se sam odloc ce bos zamenjal ali ne, jaz ti samo pravim kaksne so moje temperature.Pa se bolso pasto imas ker jaz sem uporabil tisto ki sem jo dobil zraven Scytha
Golnar ::
tiho bod! sej me ne ljubi! velike začetnice, vejice, slovnice
(Op. mod.) mulc, najprj se nauc pisat, pol mal zrast, pol ksno knigo preber in mi bos loh reku d bom tih...
Tac20 ::
A ga zamenjam? A ga zamenjam?
Janwolf prvo se umiri pa piši tko da te bodo ljudje razumel in nehaj delat piz***** po slo techu
Bethrezen ::
ej janwoolf namaž pasto na usaj 0.3 cm, pa pol dej hladilnik čez....
www.urbanterror.net
janwoolf ::
saj je namazan v velikosti 0.3mm. imel sem box cooler temperatura je bila okoli 46-48 na idle, nabavil sem na scythe infinty pa je hladil za 9 stopinj manj. a je to premalo ???
TokioGangsta ::
rekel je 0.3cm ne 0.3mm
Asus P5K ~ Q6600 ~ 8800GTS 320MB~ Crucial 2GB 800MHZ ~
Enermax 500W ~ Antec Nine Hundred ~ Tarantula & Lachesis
janwoolf ::
sori sem zmotil, ja 0.3cm
to sem namazal pred 4 dnevmi nzaj
janwoolf ::
lool! a je mogoče kriv procesor? pravijo da nekateri imajo e6600 in q6600 visoko temperaturo. pa se zamenjajo.......
| » | CPU temperatureOddelek: Pomoč in nasveti | 4582 (3155) | solatko |
| » | ventilatorji (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 7472 (6348) | Pro_moted |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10418 (7817) | Vuli |
| » | Hlajenje Dual Core (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 8598 (5003) | kuglvinkl |
| » | a je moj procesor vroč?Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2425 (1867) | MyName |
