Napajalnik
Napajalnik
g. Oden ::
Kupujem nov napajalnik, ker mi stari crkuje. Iščem kvaliteten napajalnik za ne preveč visoko ceno. Zanima me, če so LC napajalniki za kakšno rabo, ker so res poceni. Iščem dokaj kvaliteten napajalnik moči 450W - 550W, ki bo lahko napajal tudi novejše komponente.
jest10 ::
Če ne boš pretiraval s količino komponent in nekim ekstremnim navijanjem, ti bo 550W LC čez glavo dovolj.
Calligula ::
LC ti bo dobro sluzil.
g. Oden ::
OK, LC torej. Hvala.
DJ MartiNi ::
Ali je komu znano kolikšna je lahko maksimalna obremenitev tega LC6550GP 550W in za koliko časa. Recimo Tagan TG480-U01 ima moč 480W, vendar pa lahko zdrži za 60 sekund obremenitev 580W (podatek iz navodil). Oziroma ali je tistih 550W pri LCju pravih ali je to maksimalna oremenitev za kratek čas?
Kakšna je razlika med aktivnim in pasivnim PFCjem?
Kaj pridobiš, če imaš dve (ali več) ločeni 12V liniji v primerjavi z eno?
Ryzen 7 7800X3D/MSI B850 Edge Ti Wifi/2x16GB G.Skill Ripjaws S5 6000/RX 7900 XT
Ryzen 7 5700X/ASRock B550 PG Velocita/2x16GB G.Skill Ripjaws V 3600/RX 5700 XT
AMD FX-8350/ASRock 970 Extreme4/2x4GB Kingston HyperX Beast 2400/R9 270X
AngelOfDeath ::
LC550W ima mislim da trajno obremenitev 350W
za pfc ti bo kdo drug povedal
Pri večih 12V linijah bi naj bile posamezne linije bolj stabilne
Na večini piše da ima več 12V linij, v resnici pa je vse skupaj priklopljeno na eno 12V linijo.
tako da je to večinoma marketinški nateg (obstajajo tudi izjeme).
edit: Slovnica
DJ MartiNi ::
Za PFC sem nekaj našel.
Active PFC PSUs are more expensive and, from a power consumption point of view, more efficient. Power Factor Correction (PFC) allows power distribution to operate at its highest efficiency. There are two types of PFC, Active PFC and Passive PFC. Active PFC uses a circuit to correct power factor, Active PFC is able to generate a theoretical power factor of over 95%. Active Power Factor Correction also markedly diminishes total harmonics, automatically corrects for AC input voltage, and is capable of a full range of input voltage. Since Active PFC is the more complex method of Power Factor Correction, it is definitely more expensive to produce an Active PFC power supply.
Mnenja o čemerkoli dobrodošla.
dukenukem ::
js mam ta črni lc 550 že kako leto, brez problema poganja vse :D
bond007 ::
Tudi jst ga imam že kake 2 leti. Dela super, pa še obrate sem mu zmanjšu na minimum, tako da je neslišen.
Wofk ::
Mene pa zanima če obstaja kakšen ključ po katerem preračunaš kako močan napajalnik moraš imeti?
zanimam me če je 400w napajalnik dovolj močan za poganjanje amd athlon x2 3800 4x512 mb ddr1 60 gb trdi disk, big tayphona pa še 4x 80mm fan, 8600gt
mislim pa tudi navijati ene 20-30%
z3ro ::
tukajse izračuna kolk pribl. napajalnik rabiš... drugač pa rajsi kupi 550W LCja, ceprav tud 400W bi moglo bit dosti...
biokill ::
ali si gdo lasti napajalnik Enermax Liberty 620W ATX 2.2 (ELT620AWT).......na mimovrstah je slabo ocenjen, zanima me vaše mnenje o njem...
hvala in L.P.
strictom ::
Imam LC650W.
Na max loadu mi komp kuri 345W na 50% obremenitvi pa 200W (po uni strani sodeč).
Napajalnik mi komot prebavlja :)
janezka ::
Imam en 4 leta star sistem, ki sem ga opremil z saphire x1950 pro agp.
V sistemu je 370W napajalnik, specifikacija za kartico pa je vsaj 450W in 30A na 12V.
Sicer vse dela. Zanima pa me, kaj če ne zamenjam napajalnika in ali bo dovolj 450W ali naj raje vzamem malo močnejšega recimo 550W?
pipc ::
ah kr uzem lc power 550w pa ti bo fajn sluzu cene je pa minimalna (med 450w in pa 550 w) 550w napajalc te pride okol 40€ pa imas se rezerve
bate ::
Dokler vse dela najbrž ni posebnega vzroka da bi menjal, za 40€ se pa lahko en vecer marsikje lepo zabavaš. Ali drugace, za 20€ se nekje drugje zabavaš in za preostalih 20€ kupiš 500W napajalnik, ko ga boš zares potreboval.
Pegart ::
Bom še tukaj vprašal, ker mi nikjer drugje ne odgovorijo.
Bi za sledeč sistem bil bolj primeren LC Arkangel 850W ali Enermax Liberty 500W?
- (Osnovna plošča) Asus - Matična plošča ASUS P5KC, S775, PCI-E, FSB1333
- (Procesor) INTEL - Procesor Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz, FSB 1066, Box
- (Pomnilnik) Patriot Memory - PATRIOT 2x 1GB DDR2 ram, PC2-6400, 800MHZ s hladilnikom
- (Grafična kartica) Club 3D - nVidia Club 3D PCI-e GF8800GTS, 320MB GDDR3, 2-DVI
- (Trdi disk) Seagate - Seagate 500GB SATA2, 16Mb, 7200rpm (ST3500630AS)
- (Optična enota) NEC - DVD +/- RW NEC, AD-7173S BULK, 18x, SATA, črn
- (Ohišje) Enermax - Ohišje Enermax Chakra CS-032BF ECA3052 (brez napajalnika, črno)
Hvala!
pranko ::
Oba napajalnika sta primerna za tak sistem, vzem tistga ki je cenejši.
usavko ::
Glede na to, da maš en procesor, pa eno grafično je bolš da uzameš 500w enermax liberty
Pegart ::
Hvala vama obema za odgovore. Bom vzel Liberty, sicer je samo 20€ ceneje.
pinx ::
Raje, kot P5KC, nabavi P5K-E.
Recenzija poceni napajalnika kaže vse pomanjkljivosti (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Novice / Matične plošče
15354718 (49826) amigo_no1
POZOR! Napajalnik brez PFCja
10992 (802) Pyr0Beast
kateri stabilen in tih napajalnik (strani: 1 2 3 )
13412493 (9046) kuglvinkl
Enermax izdal napajalnik z 1000W (1kW) (strani: 1 2 )
Oddelek: Novice / Modifikacije
6410791 (9558) TribesMan
levicom napajalnik
111228 (1107) boštjan
