Novice » Modifikacije » Enermax izdal napajalnik z 1000W (1kW)
Jackal ::
Ok - zdaj se pa morem vmešat - shock, kaj ti študiraš ne vem, samo TribesMan ti je čisto prav povedal. Pa kje ti kakšna komponenta kuri jalovo moč? Vse komponente v računalniku se ti napajajo iz ENOSMERNE napetosti. Tam ni jalove moči.
Lahko pa enostavno priklopiš računalnik, monitor in vso periferijo na en skupni razdelilec in na tistem potem meriš moč za vse skupaj - če si slučajno to mislil.
Pa da ne bi še meni kdo kakega strica Slivnika omenjal... je bilo že dolgo nazaj - enaka smer kot TribesMan.
shock ::
Monitor sem imel tudi v mislih. Kar se tiče napajalnika, menda ima tudi ta ima neke kondenzatorje (pred napetostnimi regulatorji), ki se filajo in praznijo. Ta povzroča tudi jalovo moč a ne? BTW kar se tiče študija sem končal.
TribesMan ::
shock a se ti malo norca delaš al kaj?
Če meriš tok direktno na vhodu napajalnika (pri 230V priključku) ne boš izmeril popolnoma nič drugega kot to kar kuri napajalnik.
Komponente????? A si ti resen? Komponente kurijo enosmeren tok... nobene jalove moči ne povzročajo. Sam napajalnik, ki pa usmerja izmenično napetost, pa zaradi switchinga povzroča precej jalovega toka. Vendar ta problem se reši z PFC vezji (pasivnimi ali še bolje z aktivnimi) in če maš aktivni PFC bo napajalnik pokuril bore malo jalove moči.
Vlady ti si pa tud en talent svetovnega formata...
Lahko jih porežeš, sam mislim da ti to ne bo bogvekaj koristilo... Jest sem ti govoril samo o enem kablu... to je tisti kabel, ki gre iz vtičnice na steni do računalnika... TUKAJ prereži in izmeri... tiste kable v notranjosti pa pri gmah pusti.
Kot sem že rekel na internetu obstajajo taki "izbiratelji" sam natančnost je zelo slaba... Saj so podane samo okvirne ocene maksimalne porabe za vsako komponento (recimo disk 10W, DVD ROM 15W, RAM 5W na modul, Procesor 80W, plata 15W itd...) Če te to zanima pejt na Google in najdi.
edit:
Monitor komot posebej priklopiš in izmeriš, tako da ta ne bi smel vplivati na kvaliteto naše meritve porabe računalnika. Pa tudi monitorji so ponavadi kompenzirani in ne kurijo veliko jalovega toka, kakšen procent ali dva.
Napajalnik ima kondenzatorje, ki pa so za PFC (power factor correction) vezjem. In če je PFC vezje aktivno, potem omrežje ne "čuti" napajalnika kot bremena z jalovo porabo, ampak kot čisto navadno uporovno breme.
TribesMan
Če pa se bi še bolj spoznal elektrotehniko bi videl da jalovo moč ne proizvaja samo napajalnik.
Saj lahko napajalnik ima zelo dober izkoristek, samo kaj ti bo ko na drugi strani povzročajo komponente jalovo moč.
Tribesman in potem naj imam polovico kablov porezanih v računalniku????
Jaz hočem dobiti dokaj realno oceno koliko moči imam. Torej ocena kot je: Seagate disk 80GB ima od 1-25W moči recimo. Tako bom vzel največjo vrednost in jo prištel ostalim komponentam.
edit:
TribesMan
- spremenil: TribesMan ()
TribesMan ::
Boš pa ti povedal kako se izmeri moč računalnika... moja metoda je zelo enostavna in mogoče ustvari pogrešek okoli 5%... Dovolj natančno zame.
TribesMan
TribesMan
shock ::
A predvidevaš da če izmeriš tok in napetost da imaš rezultat +-5% natančno in še da moraš rezat kable? Jaka stva ni kaj reč. Že z izjavo ko si rekel da povežeš dva napajalnika skupaj te nisem moral jemljat resno.
TribesMan ::
OK... zgleda da si edini ki ni dojel fore v tistem stavku...
Zdej te mam pa dost... adijo...
TribesMan
shock ::
2% natančna metoda in enostavna. 1. Izklopiš vse naprave v stanovanju 2. si zapišeš stanje na števcu 3. čakaj da laufa pc kako urco. 4. izpišeš stanje iz števca in izračunaš kolikšno moč, ki daje pc?
BTW Pa še nobenega inštrumenta ne rabim
- spremenil: shock ()
Vlady ::
Jao zdej že kompliciramo... no bom še enkrat vprašu kar me zanima: ali lahko na mojem računalniku, kjer imam 300W napajalc in LCD monitor uporabim UPS, ki ima 500VA in 300W??? In če zamenjam za 550W napajalc, kaj potem???
"Lotereya - naibolee točnyj sposob učeta količestva optimistov"
TribesMan ::
Lahko uporabljaš nič ne more bit narobe... Če bo UPS kazal kakšne znake preobremenitve (ponavadi začnejo piskat) pol bo pač treba močnejšega... Računalnik pa ne bo z 550W napajalnikom kuril popolnoma nič več, kot z 300W.
TribesMan
TribesMan
Vlady ::
Računalnik, ki bo imel 550W napajalc, bo imel tudi 5 diskov.
TribesMan ::
Madona kompliciraš... probaj... nič ne bo eksplodiralo če bo ups preobremenjen... Sicer pa poraba tvojega sistema ni niti blizu 300W...
TribesMan
TribesMan
Vlady ::
Hja probaj in potem skuri, kot sem prekuril DVD-RW enoto. Na srečo so mi jo zamenjali brezplačno. Celga kompjutra mi ne bojo niti UPS-a, ker sem ga dobil kot darilo.
TribesMan ::
Bluz bluz bluz...
TribesMan
TribesMan
| » | Problem z Intel HD grafiko in izklapljanjem PCOddelek: Pomoč in nasveti | 2587 (1616) | Bellzmet |
| » | Nov napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 9213 (8701) | Brias |
| » | napajalnikiOddelek: Strojna oprema | 1601 (1387) | KTr1sk |
| » | Nujno potrebujem nov napajalnikOddelek: Kaj kupiti | 2624 (2056) | Dr_M |
| » | Napajalnik za XP 1800+Oddelek: Kaj kupiti | 1332 (1176) | zvitorepec |
