Menjava procesorja Dual -> Quad. Računalnik se prižiga in ugaša.
Jux ::
Danes sem nadgradil svoj E4300 z Q6600, plata Gigabyte 965P DS3, napajalnik je LC Power 550W GreenPower 2.0, grafa radeon 1900XT, 1 trdi disk, 1 pekač.
Sedaj pa imam eno freak težavo - ko pritisnem gumb za prižig, se računalnik zbudi, ventilatorji se zavrtijo, zgleda kot da dela (cca 3-4 sek), potem pa se takoj ugasne. In čez dve sekunde se cikel ponovi.
WTF je to?
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
bluefish ::
resetiraj BIOS (z jumperjem!!).
Jux ::
That did it! Hvala!
M-XXXX ::
Temu se reče dual boot (nič se ti ni treba sekirati)
Tac20 ::
Lahko poves kaj vec o temu dual bootu, jaz za to prvic slism in meni sei sto dogaja sem mislil ze da je kej z napajalnikom narobe
  • spremenilo: Tac20 ()
M-XXXX ::
To je če je procesor kaj navit (tudi zaradi drugih raulogov je lahko) in ne more v prvo vzpostaviti prave frekvence zato se za nekaj sekund zažene, ugasne in potem prižge!
Oddin ::
A to je dual boot ? 8-O 8-O A si ga videl, hudiča!
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
OmegaBlue ::
M-XXXX, tukaj si pa mimo usekal z izrazom..
M-XXXX ::
Dual boot je tudi da imaš dva operacijska sistema na enkrat in potem izbereš katerega hočeš!
Edit: ravno študiram da sem res nekaj zajebal:D
Edit2x: Pomota- pravi izraz je Cold boot!!! (bi lahko pobrisali ostalo zgoraj, ker sem se res zmotil!0:) )
  • spremenil: M-XXXX ()
Oddin ::
Jebi ga, se nardi tudi najboljšim. :D
Oddin ::
Včasih pomaga najnovejši bios osnovne plošče.
M-XXXX ::
Proti temu ne! (imena raj nebi omenjal da spet nebom kaj za*****!)
Oddin ::
Tac20 ::
No s katerih razlogov pa še lahko, moj ni nic navit
Ted ::
Napajalnik maš dovolj močan?
Mah...
Tac20 ::
Upam, moral bi bit, thermaltake 600 W sej je v podpisu
mlav ::
Pozdrav, tudi sam nameravam zamenjati procesor Dual v Quad. Pri tem pa me zanima ali je potrebno na novo namestiti Windowse ali ne?? Imam isto plato in nameravam na Q6700 ki jo ta plošča še podpira. V kolikor pa je potreben format in na novo postaviti celo mašino, pa ta zadeva odpade. Prosim za nasvet.
bluefish ::
Ne, ni potrebno.
mlav ::
:) imam Xp. Ali lahko pride do kakšnih drugih težav z sistemom? Ali Xp potem zaznajo da je v sistemu 4 jedernik?
bluefish ::
Ne, vse bo vredu. No, naj bi bilo v veliki večini primerov.
Računalnik je potrebno večkrat prižgat
262468 (1903) MrBrdo
Ko sem navil se mi računalnik čudno prižiga
Oddelek: Navijanje
91495 (1343) GrimReaper
Računalnik dela prepočasi
253641 (2983) Volta
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945677 (26236) igor0203
OS X Tiger x86 edition (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
6410373 (6775) borchi
