Forum » Pomoč in nasveti » Menjava procesorja Dual -> Quad. Računalnik se prižiga in ugaša.
Jux ::
Danes sem nadgradil svoj E4300 z Q6600, plata Gigabyte 965P DS3, napajalnik je LC Power 550W GreenPower 2.0, grafa radeon 1900XT, 1 trdi disk, 1 pekač.
Sedaj pa imam eno freak težavo - ko pritisnem gumb za prižig, se računalnik zbudi, ventilatorji se zavrtijo, zgleda kot da dela (cca 3-4 sek), potem pa se takoj ugasne. In čez dve sekunde se cikel ponovi.
WTF je to?
WTF je to?
web&blog&etc: http://lukabirsa.com
Tac20 ::
Lahko poves kaj vec o temu dual bootu, jaz za to prvic slism in meni sei sto dogaja sem mislil ze da je kej z napajalnikom narobe
- spremenilo: Tac20 ()
M-XXXX ::
To je če je procesor kaj navit (tudi zaradi drugih raulogov je lahko) in ne more v prvo vzpostaviti prave frekvence zato se za nekaj sekund zažene, ugasne in potem prižge!
Oddin ::
A to je dual boot ?
A si ga videl, hudiča!
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
OmegaBlue ::
M-XXXX, tukaj si pa mimo usekal z izrazom..
M-XXXX ::
Dual boot je tudi da imaš dva operacijska sistema na enkrat in potem izbereš katerega hočeš!
Edit: ravno študiram da sem res nekaj zajebal
Edit2x: Pomota- pravi izraz je Cold boot!!! (bi lahko pobrisali ostalo zgoraj, ker sem se res zmotil!
- spremenil: M-XXXX ()
Oddin ::
Jebi ga, se nardi tudi najboljšim.
Oddin ::
Včasih pomaga najnovejši bios osnovne plošče.
Oddin ::
mlav ::
Pozdrav, tudi sam nameravam zamenjati procesor Dual v Quad. Pri tem pa me zanima ali je potrebno na novo namestiti Windowse ali ne?? Imam isto plato in nameravam na Q6700 ki jo ta plošča še podpira. V kolikor pa je potreben format in na novo postaviti celo mašino, pa ta zadeva odpade. Prosim za nasvet.
mlav ::
| » | Računalnik je potrebno večkrat prižgatOddelek: Strojna oprema | 2484 (1919) | MrBrdo |
| » | Ko sem navil se mi računalnik čudno prižigaOddelek: Navijanje | 1512 (1360) | GrimReaper |
| » | Računalnik dela prepočasiOddelek: Pomoč in nasveti | 3651 (2993) | Volta |
| » | Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )Oddelek: Kaj kupiti | 45870 (26429) | igor0203 |
| » | OS X Tiger x86 edition (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 10409 (6811) | borchi |
