Imam tezave z prekomerno teze. Se vecja tezava je v tem da sem lene sorte
talar ::
Imam 55kg hodim v sesti razred doma mi pravijo zoga. Moj najvecji sprehod je samo do hladilnika pa se takrat ko kaj izgubim ko odprem hladilnik pridobim 0:) Prosim za pomoc0:)
5er--> ::
Pejdi tečt. Zdajle naprimer... (razen, če ne živiš v kakšnem manj varnem okolju).
Aja... koliko si pa visok? Jaz imam 17kg več kot Ti, pa mi nihče ne pravi žoga ipd. (185cm)
talar ::
Jas imam 1,50 cm in okolje je primerno samo kondicije nimam8-)
  • spremenil: talar ()
Zacni se gibat :D
Jaz po tri kilometre naredim
  • spremenil: mtosev ()
talar ::
Ko je sola vedno naredim 5km samo se v soli prevec najem
5er--> ::
Lahko se začneš ukvarjat tudi s kakšnim drugim športom (če ti tek ne diši) ali pa recimo plesom. Najdi si nekaj, kar te bo veselilo. :)
talar ::
Veselijo me igre in op tem uzivanje hrane:D
Opkow ::
Ti nas zezas ne?
Imas 55 kg, velik si 1,50 cm?? ok 150 cm.
Po ITM izracunih imas normalno telesno tezo...
Nehaj nakladat.
talar ::
hahaha zakaj ma pa moj trebuh obliko zelve
pojasnilo
:8) kaj je itm
d0rK ::
LOL, ZOGA! =)))))))))))))))
BoBr ::
Indeks telesne mase.
Malo manj preživi za računalnikom in kot so drugi rekli rekreiraj se.
Also known as "Intel-aš".
vanmarko88 ::
bež trenirat kako borilno veščino (priporočam tai ali kick boks)
pa naj te ne bo nič sram mogoče te bojo tudi na treningih zmerjali ampak
če se boš trudu boš izgubil maščobo in pridobil mišice ter znanje
ps:pol pa vse ,ki so te zafrkavali prebutaj:D
Bob Rock ::
Prva stvar, samokontrola pri hrani. Od mize pojdi malo lacen. Pa rajsi malo kasneje pojej kaj manjsega (jabolko ali kaj podobnega). Prvih 14 dni bo malo cuden obcutek, ko se bos pa navadil, se bos pa prav dobro pocutil.
Nihce nima kondicije, ko zacne kaj pocet(fizicna ali psihicna). Zacni tec ali karksnokoli rekreacijo zganjat. Samo ne izgubi volje in kondicijo bo se prevec. Sploh pri tvojih letih.
Sploh pa se pri tvojih letih izogibaj nekih "cosmopolitan" diet.
Je pa treba pokazat vsaj malo volje. Saj ves kako pravijo: za lepoto je treba potrpet .:)
___________________________________________________
gance hale ale cuzamen
shadowfax ::
Priporočam ti da spiješ čimveč tekočine, vsaj pred obrokom recimo 15 minut prej kozarec vode! Drugače pa, če zelo rad ješ z dieto nebo glih uspeha, ker se je boš težko držal, vsaj tako je bilo pri meni, če res želiš poskusit dieto probaj ločevalno (če ne veš za kaj gre vprašaj googla). Začni se rekreirat, karkoli samo, da boš nekaj delal, plavaj, kolesari, teci, ni važno... Pa na dan 5 manjših obrokov, obvezno zajtrkuj, če do zdaj nisi, večerja pa naj bo čimprej!
Upam, da sem napisal kakšen koristen nasvet! Lp
SkIDiver ::
Za začetek se nehaj razvajat, ker si depresiven, da kar poka po šivih. Za nadaljevanje po začetku pa se zjutraj vstani ob 5ih, če si doma v mestu oz bližini ali ob 6ih, če si doma bolj na vasi(važno je da je mir in, da si zunaj pred sončnim vzhodom) in pojdi zjutraj ven na svež zrak pa se fino nadihaj pa mal se zder in poskoč, da se osvežiš.
Sam počnem nekaj podobnega vsako jutro. Vstanem ob 5ih ali 4.30 in grem ven do 6ih. Več kot odlično počutje pa tudi teža je idealna in trebuh je tak kot more bit:)
Brez muje se še čevelj ne obuje;)
PS: Ker si vrjetno razvajen ti bo težko zutri vstat ampak ravno takrat je pomembno, da to storiš, ko je najtežje! Pa večerno bluzenje pred TV-jem in za PC-jem zamenjaj za posteljo ob najkasneje 22 uri;) Probi tko en teden-za foro. Pa opazuj razliko v počutju;)
Marc` ::
A se pol samo meni zdi, da se malo norca dela z nas?
Koga bi doma klicali žoga? :))
Mtosev alter ego? :D
talar ::
vanmarko88
Tvoje mneje in od vseh se mi zdi precej naporno ;(( Zoga me doma klicejo zato ker se radi norca delajo iz mene:))Jas se vstanem gdaj hoces samo finta je v tem da nisem v varnem okolju |O
DimmniBurek ::
Diši mi po zafrkanciji, ampak če se sam ne odločiš in začneš vsak dan recimo zjutraj na tešče laufat par km(sam sem začel s 1km, zdaj sem nekje na 8-9km) in jest zdravo hrano(nemastno meso, skuta, ribe, zelenjava, riž, ovseni kosmiči, jajca... brez nepravih maščob) pol ti tudi mi ne moremo pomagati. Lahko ti svetujemo kako hrano, kaj je najboljše za kurjenje maščobe, samo če si len "zavaljenec" (oprosti izrazu) pol ti ne more nihče pomagat.
Če ti pravijo žoga, je edina rešitev da se začneš KOTALITI in postaneš frnikula;)
There Is No Stronger Drug Than Reality
talar ::
Nikoli mi nebodo rekli frnikula idi ce bom vedno teko vsak dan po 1 km samo finta je v tem daje naso okolje nevarno :O 8-O
Trdi ::
Priporočam ti, da zamenjaš igre, ki jih igraš. Če recimo igraš Need For Speed, ne boš veliko izgubil. Probaj tiste atletske igre. Pa pazi, da imaš RPG-jih ipd. vedno tek vključen. Avtomatsko če se da. Sem prepričan, da bo, samo potrudi se.
Mimogrede s tvojim slabim smislom za humor mislim, da punc tudi ni veliko naokoli, a ne da ne? No, ti porniči znajo biti tudi problematični. Preveč časa, premalo energije gre za njih. Težko bi ti predlagal kakšno rešitev na hitro, po mojem boš na porničih celo življenje. Nabavi si vsaj kakšno Ančko, da boš lahko skakal po njej. Kot žoga.
Trdota d.o.o.
talar ::
Jas igram moto gp in ko grem v ovinek se z stolom nagnem in nevem ce izgubim kaj 8-O
John Abruzzi ::
Ti ti šaljivec.
cekr ::
Kupi si en orbitrek ga navij do konca in ga goni 2x30min na dan pa bo. Pred sabo si pa lahko postaviš tv, da čas hitreje mine.
TekO ::
Ah kje on se ne zeza!!! :\
ps: pa registreral se je tudi že dolgo časa nazaj
Lock + naziv ? 0:)
Ideas are bulletproof.
talar ::
Jas sem se vceraj ob 22.40 registrirav pa se ne hecam okolje je nevarno zaredi psov
zdobersek ::
No ... ce bos v nevarnosti, pa se zakotali.
Lahko pa tudi telovadis doma.
talar ::
Sej bi doma samo nevem kjer ce grem v dnevno sobo me bo motil pes ce pa grem v svojo sobo pa je dolg cajt nevem kaj naj naredim.>:D
5er--> ::
STFU
talar ::
Jas resno mislim ti pa STFU:|
WarpedGone ::
Za nakladanje mamo Nakladalnico.
Zbogom in hvala za vse ribe
Srčni utrip pri hoji/teku (strani: 1 2 3 )
11928919 (14062) Twixz
Prsne mišice. Kako? (strani: 1 2 3 )
13122404 (19136) GenZNPC
Fitnes-trening (strani: 1 2 3 )
10616977 (11284) ripmork
afterburn effect (workout)
4310115 (9227) _Enterprise_
Razsche*ukan bioritem
363953 (2838) SkIDiver
