reinstall novega OS na nokio 6670
HyperGL ::
zdravo...
potreboval bi kakšno informacijo kje se da dobit nov OS za nokio 6670...
namreč sedanji ima neke težave in ob vsakem vklopu pobriše celotno sim kartico :(
rad bi naložil gor nov symbian vendar nevem kje ga dobit... ne kakšn je potem postopek za naprej...
imam pa vse kar je potrebo, kabel, memory card, čitalec,...
najlepša hvala vsem ki mi boste dali eno roko!!!
martin
Vanadium ::
Nokia update tole ti čist povozi symbian na fonu sam nisem gledal če je tvoj model notri
L.P.0:)
CoolBits ::
Najbolje da narediš soft format... vneseš kodo *#7370# po tem se ti telefon popolnoma zbriše in naloži na novo...
http://www.filesaveas.com/6670.html
Pri tem ti le kontakti na sim kartici ostanejo... pazljivo. :)
Ali pa hard format:
The method of performing a hard-format, i.e resetting it completely to factory defaults and removing all data, is as follows:
1. Switch off the phone.
2. Hold down the following three buttons: Green (call answer) button, * button, and '3' button
3. While holding these buttons, press the power button and switch on the phone
4. When the message 'Formatting' appears on the screen, release all of the buttons
Note that you shouldn't switch the phone off or remove the battery when performing either of these operations, and it's advised that the handset has a reasonable amount of battery charge before performing a format/reset. As data will be lost, you are advised to perform a backup first.
  • spremenil: CoolBits ()
HyperGL ::
fanta najlepša vam hvala...
sicer mi je potem enkrat ponoči uspelo vse to opravit kar sta napisala... nokia update žal ne podpira več mojga telefona... :(
sem pa naredil soft format... a sem moral prej si zapisat vse podatke na sim kartici, saj čim sem jo ustavil v telefon, so se zbrisali sami kontakti, ker je pač telefon po svoje si razlagal kako naj deluje :D potem pa je šlo z lahkoto... ;) zdej deluje, super telefonček, edino kartico si bom moral še dokupiti... a ve kdo če podpira več kot 1gb MMC reduced size kartice?
če pa poznate še kakšno stran s fajn zastonj programi, se priporočam ;)
aja... zelo me zanima kako deluje GPS funkcija... je plačljiva? je potrebno to funkcijo omogočit pri operaterju?
sodjdobe ::
GPS ni plačljiva storitev. Če ima telefon vgrajen GPS modul, potem le poiščeš satelite in stvar deluje. Zna pa včasih trajati nekaj minut, preden najde satelite.
Za ostalo ti ne bi znal odgovoriti.
julio
koyotee ::
nokia power , moraš se registrirat če hočeš karkol downloadat
Rear DVD collector!
JTD power!
  • spremenil: koyotee ()
Ne glede na nastavitve iPhone 11 pozna lokacijo
4415673 (12819) tardusm
Nokia E51 se ne prižge
61160 (1110) ...:TOMI:...
Samsung galaxy note BRICK
Oddelek: Mobilne tehnologije
204616 (4103) CaqKa
Samsung Omnia problemčki in nasveti?!? (strani: 1 2 3 4 … 22 23 24 25 )
1227129742 (38568) Kunte
nokia n85-accelerometer
64377 (4254) WODAK
