Forum » Hlajenje in modifikacije » KT7a-mod:-rezultat
KT7a-mod:-rezultat
AvAkI ::
Tako, po dolgem času sem naredil voltage mod na moji plati-->>KT7A. Za mod sem uporabil 2 trimerja, enaga za mod1 drugega za mod2. Zraven vsakega trimerja sem zaporedno vezal se 2.2 omski upor za varnost. Z modom 1 sem dosegel voltazo 2.20 kar je kar precej glede na druge, ki so izpeljali mod1. S pomočjo moda2 pa sem dosegel željeno voltažo 2.50v. Lahko bi dosegel tudi vec ampak potem proc. ni vec stabilen. (vse skupaj pa mi je razložil ERASERR, tako da se mu zahvaljujem).
DOSEŽEK:
Procesor: TB-650MHz
brez moda: 650@840MHz FSB 133MHz
z modom: 650@1000MHz FSB133, @2,45v>:D
Procesor hladim z vodnim hlajenjem tako, da temp. pride MAX 40 stopinj, ko imam prižgan prog. TOAST 20min.
FSB imam na 133MHz, ker nočem da se druge komponente obremenjujejo preveč. FSB-133=PCI 33Mhz
Zdaj me pa zanima če je to dober rezultat in koliko W porabi trenutno moj proc. Preracunal sem že z prog. RADIATE ampak mislim da se ne morem zanesti nanj.
DOSEŽEK:
Procesor: TB-650MHz
~*-,._.,-*~> SLOVENIA THE BEST! <~*-,._.,-*~
- spremenil: AvAkI ()
||_^_|| ::
torej dej ti malo bolj tale mod opiši da vidm če ga loh tut jst nrdim ker sm enkt neki odtrgu k sm en mod probavu na plati.
ls ::
to si verjetn delal na abitki.. na moji msi k7t pro2a sm tud naredu.. iz 1.85 na 2.12V. sej lahko bi se vec dosegu (sam bolj "švoh" upornik dam) sam dr mi zdi da ne bi pomagalo dokler nimam vodnega. rezultat: athlon 850@1050 - 100mhz, prej je delal max na 950.
ni dosti, a nekaj pa le je
se link do opisa tega moda ker je res enostaven za narest
http://www.ocinside.de/html/workshop/ms...
- spremenil: ls ()
AvAkI ::
||_^_||: poglej si to temo., kjer sva se dogovarjala z eraserr-jem.
Is: Ja jaz sem delal to na ABIT KT7A.
morphling1 ::
Tvoj proc pri 1GHz@2,45V odda max 108 W, kar pošteno.
AvAkI ::
Hvala morphling1.
Bi lahko povedal formulo po kateri to izračunaš?
-vem da je ze enkrat bila nekje na slo-techu ampak se je ne spomnim...
morphling1 ::
Nimam formule, mam programček keteremu lahko spremenis dat file z termičnimi podatki procesorjev, (pdf. file iz amd.com za vsako družino procesorjev).
Imenuje se pa TEC calculator z njim lahko računaš še par zadev, kot c/w hladilnika ali pa temp pri uporabi določenega peltierja ...
| » | superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 36286 (21750) | gfighter |
| » | KT7A-voltage modOddelek: Hlajenje in modifikacije | 2745 (2335) | AvAkI |
| » | OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 6219 (5541) | AtaStrumf |
| » | ABIT KT7/KT7A Voltage Mod (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5260 (4730) | morphling1 |
| » | A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )Oddelek: Navijanje | 7552 (6037) | msmiha |
