A je to DOSEZEK???
A je to DOSEZEK???
2 3
birdy ::
mene pa zanima ce je to ze omembe vreden dosezek
Name String : AMD Athlon(tm) Processor
Internal Clock : 1050.37 MHz
System Bus : 280.10 MHz DDR
System Clock : 140.05 MHz
Multiplier : 7.5
L1 I-Cache : 64K Byte
L1 D-Cache : 64K Byte
L1 T-Cache : ----
L1 Cache : ----
L2 Cache : 256K Byte
L2 Speed : 1050.37 MHz (Full)
original je
8*100
pa plata
abit KT7A
1.90V(brez modofikacije)
pa 3.4V i/o
pa ce je kdo medtem k me ni bilo nasel navodila za modifikacijo kt7A naj mi prosim pove
thnx
birdy
3LeR. ::
ja ok moj ne gre na tok mhz sam fsb pa spravm do 143 brez blema
karv redu dosežek no
way to go :D:D
birdy ::
to sem pozabil
to je t-bird
hlajen je pa z chrom orbom(navaden)
max temp 56°C(full load)
birdy
AvAkI ::
Jaz mam tudi KT7A kako si dal VCore na 1.90 ce preko 1.85 sploh ne gre?
Mogoce bi moj TB650 delal na 850 ce bi dal
VCore =1.90.
PB ::
Ja...mene tud zanima, kako si dal voltažo na 1,90 ( brez modifikacije )...razloži...pleaaseee:O
zile ::
Jah to ni glih dosežek.
Moj Duron 600 na 1113 >:D, z modofikacijo phase II (Voltage up to 2,5V ), to je že mal boljši dosežek.
Drugač uber dosežki so pa t-bird 1333 na 2145. Tukej si poglej
Glede modifikacij pa dobiš dons enkrat :)).
Pretorijanec ::
Za modifikacijo voltaze (ekstremno) poglejte sm za nadaljevenje pa sm.
Paramedic ::
zile -> kolk maš pa ti temp? Js mam pri zaprtem D700@900 - 62 °C ;(, pri odprtem pa 53-54 °C
End transmission.
birdy ::
saj nisem mislu tko samo glede na to da ni nc kaj hudo spremenjeno vse stvari majo se garancijo(kao) in tko pol sem si mislu da je to zadovoljiv dosezek.....:)
pa ne gre se mi za koncno freq ampaq samo za FSB ker ce mas fsb u visavah pol je tud masina hitra neglede na realno freq
drgac sem pa voltazo dosegel tako:
cip ki krmili voltazo na KT7a ima mozna odstopanja do 0.5V
in jest sem mel sreco in moja plata odstopa tocno 0.5 v navzgor
tko da ce dam 1.85 mam 1.9
ce dam 1.8 mam 1.85
i/o mi dela ok
pa na tej strani so navodila za kt7 jest mam kt7 A!!!!
to ni isto....
hvala vseeno
birdy
morphling1 ::
Dosezek je durona 700 spravt na 1210 11*110 mhz voltaza je taka,da je skor ne
upam napisat namreč 2.64 V z vodnim hlajenjem in 5 stopinjsko vodo. Mam vse screenshote ampak jih ne moram uploadat . Se bom spravu napisat kratek članek ter vse poslal Luniju če bo ojavu.
msmiha ::
morphiling1 pol pa meni pošlji screenshoote jih bom jaz objavil.
P.S. zanima me kako dolgo ti bo delal procesor:D
morphling1 ::
msmiha daj mi povej email, glede življenske dobe ni problema če stvar dobr hladiš
birdy ::
pa sej mene ne zanima tok overclock(seveda je tvoj rezultat oh in ah) mene kakor sem ze povedal zanima cim vecji FSB
drgac ce mene kdo vprasa je zile AKA undertaker se vedno najboljsi...
v trenutku k mi da kdo nacrt za modifikacijo kt7A verjemte da bo tud moj multi plier vecji
aja se to stabilen je tud na
10*100
9*111
7.5*133
trije nacini kako dobiti 1G iz moje masine
vsi ste cari z svojimi duroni sam ce ma kdo nacrt za kt7A se zmeri oz se enkrat lepo prosim
birdy
element ::
Z življensko dobo ni problema. Če zvišaš voltažo na MAX, ti gre 10% življenja proca. Se pravi, da ti proc živi 9 let od 10ih, v tem času ga pa že itaq 5x menjaš, če si normaln... :D
VASkO ::
samo ce pa zvisas iz default 1,6 na 2,64V pa ti proc crkne po 3 mescih!!!
morphling1 ::
Birdy jaz mam abit KT7raid brez A in da mi dela fsb pri 2.63V na 110mhz je velik uspeh za katerega sem zbrusil northbridge ker je vdolben dal nanj arctic silver ter ga hladil z drugim vodnim blokom. Če še ne veš core voltage slabi signal I/O voltaži zato pri višjih voltažah pada fsb. Drugače mi pa do voltaže 2V dela fsb na 120 mhz kar pomeni ram na 160 mhz ,to boš imel pa tud na svoji KT7A velike težave doseči. Hitrost rama je glavna stvar.
Pa za vse tiste, ki mislite, da mi bo crknu proc , vse kar velja je nizka temp in ni problemov.
msmiha ::
morphling moj email je miha.strasek@siol.net
eraserr ::
2,63V je über velik :D
Svaka ti čast, kolk je pa drgač sploh rekord z duronom na svetu?
morphling1 ::
Na overclockers.com je D600 navit na 1300 ampak stvari ne verjamem ker tip piše, da hladi z 75W peltierjem . Če ma kdo doma prog. TEC calculator si lahko zračuna, da duron na 1300 mhz in 2,5V oddaja 144 W toplote, kar pomeni da z peltierjem nič ne pridobi ampak celo zgubi saj mora bit peltierj močnejši.
Če predpostavim da ma vodno hlajenje z termično upornostjo 0.15 K/W in temp vode 20 stopinj bi bila temp na proc 41.7 stopinj , pri istih podatkih z 75W peltierjem pa kar 106 stopinj torej ni šans, da bi vsaj mal hladil bi rabil 156W pelt.
kjer bi imel temp 36.8 stopinje
birdy ::
ja sam jest bi vseeno sam mal povecal voltazop ker se mi zdi da cist mal manjka da bi mi delu na 150 ker na 145 se mi zbudi in frizne pr nalaganju winsov
drgac pa na 140 je stabilen
na 150 se mi je pa enkrat(1X) opa zbudu:)
sam to uje blčo tud vse....
birdy
morphling1 ::
Birdy sam neki a si 100% da ti fsb dela na 150 mhz, če nisi, zniži faktor pa testiri , da vidiš če dela ram, ful dobr test ja particle fury ki zelo obremeni spomin in hitro štekne če fsb ali pa ram ni stabiln. Drugače pa seveda če dvigneš voltažo boš verjetno še kaj pridobil. Pazi na temp.
birdy ::
dej prosim link
BTW jest preizkusam svojo masino z
stability test
burnk6(mmx,bx....)
final reality
pa se kaj b se nasl.........
birdy
birdy ::
Internal Clock : 1088.97 MHz
System Bus : 290.39 MHz DDR
System Clock : 145.20 MHz
Multiplier : 7.5
nova stevilka sam nestabilna
RAZLOG:
(odsek porocila iz sisoft sandre 2001)
< System Chipset >
System Chipset: Abit Computer Corp VT8363 KT133 System Controller
Front Side Bus Speed: 2x 145MHz (290MHz data rate)
ACPI PM Support: Yes
SMBus/i2c Support: 1 channel(s)
< Memory Modules >
Memory Module 3: Xerox 128MB 16x(8Mx8) SDRAM PC133U-333-542 (CL3 upto
133MHz) (CL2 upto 100MHz)
< AGP Bus >
Version: 2.00
Bus Speed: 96MHz
Current Data Transfer Rate: 2x (192MHz)
Max Data Transfer Rate: 4x
Side Band Enabled: Yes
Fast-Writes Enabled: No
Fast-Writes Support: Yes
Aperture Size: 64MB
< PCI Bus >
Version: 2.10
Bus Speed: 48MHz
Speed Multiplier: 1/3x
< System Monitor Device(s) >
Name: VIA 686 internal
Version: 10.02
Mainboard Specific Support: Yes
Configured Mainboard: 8363-686A(KT7,KT7-RAID,KT7A,KT7A-RAID)
Level 4+ Support: Yes
< Temperature Sensor(s) >
Board Temperature: 22.4°C / 72.3°F
CPU Temperature: 23.7°C / 74.7°F
Power / Aux Temperature: 31.2°C / 88.2°F
upam da nisem kja dakl dvakrat oz kaj spustu....
drgac sem to dosegel z soft FSB pa napacnim clock generatorjem
zvocna kartica je po 5 min pocepnila in zacela prasketati......(in ne ni se skurla)
agp=diamond viper v550
SB PCI128
to je odgovor kok komponente zdrzijo ko se v nekem sosednjem topicu sprasujete.....
a je na to kak komentar
aja pa zile ti pa un (1200@1500) sta mela plugin za soft fsb za kt7 a mi ga prosm en od vaju posle na moj e-mail
hvala
birdy
morphling1 ::
Un 1200@1500 sem jaz . Če rabiš pll za kt7 ter particle fury mi daj naslov pa ti pošljem.
birdy ::
hvala saj moj email dela k sem ga vpisal(pticek@slo.net)
un plug in bi prosu pa se kaj ce mas
drgac pa hvala da si mi pokazu kak dela na 133 ker na isto foro ka spravljam tud preko(pa da si neb kdo mislu kaj je hudga sam ena nastavitev biosu(kt7a))
birdy
eraserr ::
glede peltierja. Jaz sem že pred mnogo časa navijal mojga duroona 600 (slab teden :() zato rezultati niso bili nevem kaj....
na procesorju sem imel cold plate iz bakra pa 72W peltier, na peltierju pa vodni blok, skozi katerga je krožila tekočina pri okoli -15 do -20 stopinj.
Kaj se ugotovu? da pri 600Mhz in napetosti 1,6V peltier procesor pohladi na okoli 5 stopinj, če pa zadevo naviješ pa temperatura strašansko hitro raste in ko pride do 35+ sem zadevo ugasnil. Ugotovil sem da je 72W peltier čisto prešvoh za kaj takega...
Pa še vprašanje za morphlinga1:
-že pred dolgim časom sem modificiral KT7Raid in pri uporu 16 ohmov sem dobil maksimalno napetost 2,1V in pri tej mi je procesor delal stabilno pri 1Gh z crom orbom, in pri 1051 Mhz z vodnim hlajenjem. Ko sem nataknil 12 ohmski upor sem dobil maksimum 2,16V, samo se mi sistem pri tej napetosti sploh ne boota.
Zdaj me zanima kaj meniš da je vzrok, plošča ali procesor. Za procesor lahko namignem da je invalid, saj je pri 2,1V in hlajenjem z direktnim stikov tekočine pri -20 stopinjah dosegel maksimum 1051Mhz.
Torej kaj misliš da odpove?
morphling1 ::
Tko kot sem že napisal peltier mora biti vedno močnejši od toplotnega bremna proc.
ker drugače samo še dodatno greje, bolje da maš samo vodno hlajenje.
Z prvo modifikacijo dosežeš voltaže do približno 2.17 V , saj jaz sem jo, za več moraš pa narediti še drugo modifikacijo, ki je opisana na tej strani :
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?...
Prvo modifikacijo sem naredil sam z 19k ohmskim uporom, zanimivo,da se mi z 16 k uporčkom računalnik sploh ni zbudil. Da pa imam pri 19 k uporu voltažo 2.17 V je zasluga plate KT7raid ker sem imel že pri nastavljeni 1.85 V realno voltažo za 0.1 V višjo, pa tudi I/O voltaža je vedno za 0.1 V višja kot je nastavljeno
Drugo pa mi je naredil en kolega od Zileta z dvema potenciometroma 0-100 k ohmov in zgleda čist profesionalno. Voltažo lahko spreminjam zvezno kot mi paše, max je pa 2.65V
Tako, da ni s plato in proc. nič narobe, aja pa še to kako se potopna črpalka obnese pri temp -20 stopinj.
eraserr ::
Aha zato potem men ne dela z uporom 12 ohmov, ker z 16 pa dela. Bom probal še drugo modifikacijo.
Drugač me pa zanima kakšno si I/O voltažo nastavu, ker jaz sem mel kar na default. A je treba kej povišat?
Kar se tiče pumpe je pa stvar dokaj žalostna. Skoraj sem uniču pumpo za 100 mark (vsaj tolk je nova sam mi jo je en frend posodu, ki jo je mel v bivalni prikolici), zadeva je na 12V. Uglavnem po enmu dnevu v tekočini pri -20 je umrla in mogu sem jo prežagat in vodo odlit, pol je pa začuda delala samo če je bla narobe obrnjena. Pol je ene par mesecov ležala v omari prejšnji teden sem jo pa tko zrihtal, da zdej spet dela kot nova skorej (ma ful močen pritist).
Pomoje je problem v tem, da se semering zarad mraza skrči in pol notr voda pride, to pa vsak ve da ni dobr za motorčke.
morphling1 ::
Ker mam plato KT7 raid brez a se je treba kar mal zafrkavat da dela fsb pri višjih mhz.
Namreč core voltaža slabi signal I/O voltaži. Ker maj jaz ram vedno na min 150mhz cas2 turbo, imam I/O voltažo 3,7 V ali več. Če pa ne boš imel rama tok navitega pa ne rabiš tako visoke voltaže. Predvsem sem moral pa veliko testirati z Particle Furyjem, ki je meni osebno najboljši prog. za testirat ram in fsb.
morphling1 ::
eraserr
Ker vem,da imaš izkušnje z hlajenjem z kompresorjem mi boš verjetno
lahko pomagal.
Namreč zanima me točno kako je sestavlena celotna stvar.Kakor si jaz predstavljam
gre tako: kompresor, kondenzator, ventil ali dušilka, uparjalnik ter nazaj
v kompresor. Nevem pa kam paše filter in kapilara ter za kaj sta namenjena.
Zanima me še kakšen je to ventil.
Ali si uparjalnik ali špiralo ki si jo potopil v tekočino kaj preračunal
glede površine.
Sicer pa napiši mi vse kar veš.
Hvala za vso pomoč
to sem ti sicer poslal po mailu pa se je vrnilo, tako da mi odgovor lahko pošlješ na email: turbo1@posta.star.si ali pa vse razložiš tu
birdy ::
eno opozorilo, ki sem ga prej pozabil napisati....
ko fsb na ABIT KT7 A povecas na 140(in vec) se sauth bridge(ki ni nc hlajen) gret k prasica
in brez primernega hladilnika na sauth bridgu ne delajte tega....
jest mam gor rebra od 486+vent 5x5 pr 5000rpm pa je zadeva se zmer topla......
sam tok da neb kdo zakuru plate(jest sem to ugotovu ker mam na sreco navado tipat komponente vsakic kop dvignem freqvenco....(spekel sem se)
birdy
eraserr ::
morphling1: poslal sem ti mail glede skrinje, upam da si dubu, če nisi tle napiš pa bom še enkrat poslov, je preveč da bi tukaj dajal.
Aja za slikce, če te zanimajo je pa tle moj članek:
http://www.slo-tech.com/clanki/ocp3/ocp...
morphling1 ::
Eraserr hvala za mail. Še vedno se mi pa vrne email, bom probal še iz Hotmaila
birdy ::
mrphling1 hmmm ce si slucajno ze poslau patch za softFSB dej prosm se enkrat pac slo.net zeza
pticek@slo.net
birdy
morphling1 ::
Birdy pošta je že na poti drugič, a particle fury si dobil a ti moram tudi to še enkrat poslat?
DrSergioDJ ::
Hmm, pa bi se dalo kje dobiti sliko/načrt/skico/karkol, k bi pokazal, kako je to od Zileta frend naredu, da dela do 2,65??
eraserr ::
DJSergioDJ: Morphling je nekoliko zgoraj objavil tale link do strani, kjer je link do modifikacije 1 in modifikacije 2, no da ne boš iskal je tle copy
Kako je s tem SoftFSB-jem a se splača al kaj? A patch rabiš za Abitko? Kolkor jaz razumem, fsb nastaviš v windowsih, a pa ma to kakšno prednost pred nastavitvami v biosu?
morphling1 ::
Rabiš pll. (jaz ga imam, če ga rabite za abit kt7 ga lahko pošljem) ki je ni med platami za izbiro. Je pa dobr programček za testirat kje so meje proc. da ti ni treba vedno hoditi v bios, nastavljaš pa lahko le tiste nastavitve ki so pod fsb v biosu in ne pod fsb+ torej ne gre po 1mhz
eraserr ::
daj mi prosim pošl pll za KT7
eraserr@email.si
hvala!
morphling1 ::
Sem poslal, ampak na drugi mail od arnesa , ker na tega lahko pošiljam OK.
birdy ::
hvala nc se nisem dobu upam da bo kmal prslo....
dej povej ce kaj na irca hodis da b mi dcc-ju
ti sam uro povej ker tale slo.-net ma neke probleme koker kaze
birdy
DrSergioDJ ::
dej plis še men pošli pll
email
hmm, zdele sm na hitrco pogledu mal tisti link, pa me zanima, če je kje tm tud za KT7a, al je to isti postopek, al je kje kaka druga stran za mojo plato??
eraserr ::
Ja tud mene zanima če tale PLL dela na KT133A plati
(na moji KT/Raid dela lepo samo žal ne do vioskega fsb-ja)
birdy ::
dej erasser probi ti men poslat
drgac pa ja itaq de bo delal ker edino kar soft FSB rabi je clock generator in specifikacije zanga in ta je ist pt kt7 in kt7a
ker razlika je(uradno) sam v tem da ena podpira 133+fsb
se pravi cip je drug vse ostalo pa je isto
drgac tale modifikacija je tud za kt7 A(thnx pertorijan-upam da sem pravilno crkval)
birdy
birdy ::
zajebu tale link http://www.extremeoverclocking.com/arti...
najdete ga tud v novicah
birdy
eraserr ::
Birdy poslal sem ti, upam da si dobu.
msmiha ::
Sory Birdy, da nisem teh slik že prej objavil, ampak res nekaj zaj**** f2s. Ampak saj veš kako pravijo bolje pozno kot pa nikoli
Slika 1
Slika 2
Slika 3
morphling1 ::
Če pokomentiram slika1 3dmark 2000 duron na 1210 gts pro (sposojen od kolega, ker sem mu ravno delal boljše hlajenje) navit na 230 core in 470 ram ,win98se driverji za graf. 10.80
slika 2 Sisoft Sandra win98se slika 1 in 2 vodno hlajenje z temperaturo vode 6 stopinj (vodni blok by me(specialka za KT7), sem priključil direktno na vodovod
slika 3 Sisoft Sandra SE win2k test z 118W peltierjem ter ostalo isto kot zgoraj sistem ni bil dosti stabilen da bi naredil 3dmark
Trenutno imam pa na 1155 mhz 10.5 x 110 , voltaža 2.55 vodno hlajenje zaprt tokokrog, temp vode 23 stopinj temp proc. po več urah iskanja vesolčkov 36 stopinj :)
Sistem je 100% stabilen
birdy ::
upam da bo kmalu prslo drgac ker server priporocate da si naredim account in je malo bolj zanesljiv koker to sraje in se da preko www gledat/posilat posto
birdy
Dusan_HD ::
Hello!
Malo bi zagnjavo....
Man probleme z OC durona 700.
Najprej Hardware: Msi K7T Pro2-a, duron 700, 128 Pc133 rama, Quantum 3,2gb dma33, ATi all in wonder (tuner) na PCI (8mb)
Problem:man ga odklenjenega, spravim ga samo na 750 a mi po večurnem delu, ko rebootam downclocka nazaj na 700. Ko probam na 800 ali vec (samo multiplier), se mi sistem noce zbudit.
Z Voltazo sem probal iti do 1.8v. ni sans.
Kaj bi lahko vse bilo narobe????
ray
2 3
KT7a-mod:-rezultat
91572 (1303) AvAkI
Morgan na Abit KT7E??
191765 (1580) jamiroq
Ventilator vreden TB 1200?
232072 (1787) DeLonghi
Kt7A + TB900 OC :(
Oddelek: Navijanje
271831 (1608) AtaStrumf
OC-anje ABIT KT-7A (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
706193 (5515) AtaStrumf
