ABIT KT7/KT7A Voltage Mod
2
EvilK|NG ::
Zanima me ce je ze kdo poskusal narediti ta voltage mod - http://www.extremeoverclocking.com/arti... - poglejte si do konca to stran.Pa ce ma kdo, naj pove ce dela good!!!>:D
Play your Cards Right !
  • spremenil: EvilK|NG ()
IceIceBaby ::
Js mam narjen voltage mod ki je opisan na slotechu v rubriki triki. Zdi se mi da je razlika v mestih kjer je treba žičke prilotat. Not mam 23K ohmski upor pa mam zdej nastavljeno napetost na 2.01V. Gre še več, na 2.2 skor. Samo nima smisla, ker ni blo boljših rezultatov pa trenutno je samo vulcano gor.
Duron 750@1.14G, 2.01V
eraserr ::
Ja eni so že naredl mod2, tko da je sproban, konkretno sta bla to morhpling1 in zile, morda še kdo drug gre pa tam do ene 2,65V, samo je obvezna uporaba dobrega vodnega hlajenja drugač se bo procesor "stopil">:D
jaz mam narejen mod 1 pa dela brez problema
morphling1 ::
Modifikacijo lahko naredis na kar nekaj nacinov. Za mod 1 imas dve mozni mesti lotanja nad agp slotom, ter en na voltage regulatorju, to je un cip mal visje od agp slota kjer je to mesto 7 nogica , druga mesto je pa ozemljitev, to das pa lahko na nogico od mos fet tranzistorja (zelo zoprno za lotat ker ne prime),ter dosti bolj elegantna resitev ,da prilotas nastavek skozi katerega gre vijak za pritrditev osnovne plose in samo privijes gor kot podlozko brez lotanja.
In dela very god , dosti vec pridobis z modifikacijo voltaze, kot pa brez modifikacije in s kakim peltierjem.
Sicer je pa ena in druga modifikacija opisana na OC mod
EvilK|NG ::
morphling1 tale voltage mod me zanima ko pricinis eno zicko na tiste dve moznosti k folk eno ponavad killa in pa eno na cip tazadji kontakt.Sam kolk das ohm upor gor, pa zanima me tut ce sta sam dve zici k jst sm vidu voltage mod s 4 imi zicami dve na maso na cip in tist k killajo??Prosil bi te ce mi lahko razlozis mal bolj ker ne razumem tocno na tisti strani ki si mi dal naslov tam sta samo 2 zici al kako? Rabim pa nujno drugacnega kot je na slo-techu !!!>:D HVALA !!!
morphling1 ::
Glede uporov, vzami potenciometre 0-50 kohmov potem pa se za varnost 2k ohma uporcek, ki ga prilotas na en kontakt na poteniometru, da ni kratkega stika , za mod1 moras cinit na tiste nad agp-jem ali pa na 7 nogco na cipu druga pa je zemlja, za mod 2 pa je 10 nogca na cipu ter zemlja ki je 9 nogca na cipu ali pa vijak za plato ali pa mos-fet tranz.Glede nastavitve upora pa je tako das na max voltage v biosu ter potem znizujes upornost na potenciometru dokler comp ne zmrzne, to je meja zato potem malo dvignes upornost in to je tvoja optimalna vrednost.
Ce bos delal mod 2 pa povej da se enkrat preverim vse in povem tocno, da ne bom kaj narobe povedal, ker to zdaj pisem iz glave.
EvilK|NG ::
morphling1 a bi mi lahko dal kksen dober posnetek da bi vidu zelo razlocno k ponavad kaze samo malo, na tisti strani ki si mi jo ti dau mors kr neki upora zaporedno cint al kako a ni na slo-techu da das samo en upor,kako je zdej s tem pa dej prosm kksno celotno sliko ce bi lahko najdu.Zanima me za mod 1 kje je to nad agpjem ce mi lahko pokazes pa koliko zick rabis pa uporov pa tocne tocke kam pricinis!!
EvilK|NG ::
To je voltage mod1 in a pri temu rabis samo 2 zici eno zacisn v tocko B in drugo katero koli od A in das umes upor in to je vse ???Ce je to to mi samo se povej kolk mocn upor?
morphling1 ::
Ja, a ni na Ocmod lepo razlozeno.Ok najprej je tu slika mest za lotanje:
Tako pa naj bi zgledalo ko je koncano :
Sliki kazeta kje lotas za 1 in 2 modifikacijo.
Druga zica za mod 1 in 2 je ozemljitev, to pa lahko lotas na vec mest, kar kaze naslednja slika:
In se nekaj slikc kako to zgleda pri meni:
Med ozemljitvijo ter tocko lotanja na prvih dveh slikah pa das variabilni upor 0-50k ohmov ali trimer na katerega das za varnost se en 2 k ohmski uporcek.
Kar sem enkrat ze napisal.In to je res vse.
EvilK|NG ::
morphling1 najlepša ti HVALA !!!
EvilK|NG ::
Kva pa ce bi hotel narediti samo mod1 a potem samo zacinm uno belo zico vmes upor in na maso in to je vse!!:))
morphling1 ::
Tocno tako.
EvilK|NG ::
Dej mi se povej pri mod1 kolk kohm upor dam a ni 11,6 KOhm-ski al kok??za 2,16 V?
morphling1 ::
Najboljse je ce das 0-50 k ohmov trimer (dobis v IC-ju), ker lahko potem tocno nastavis v biosu na max se stabilno voltazo.
Nastavis pa tako da na trimerju nastimas 50 k ohmov ,nato v biosu nastavis max voltazo ,potem pa pocasi z vijakom na trimerju
znizujes upornost , dokler racunalnik ne zmrzne (to ni nic hudega , je le varovalo plate pred previsoko napetostjo) potem pa malo
odvijes vijak in to je to, ni pa nujno da bos dosegel voltazo 2.16V lahko je nekaj nizja ali pa tudi visja.
EvilK|NG ::
EJ jst sm probu dat na to plato 15KOhm-ski upor pa se ne przge ce dam pa to dol pol pa spet good???WHY?
morphling1 ::
15 k ohmski upor je premalo , tudi pri meni se ni racunalnik prizgal, ko sem prvic delal modifikacijo , to je tisto varovalo osnovne plosce, ki sem ga zgoraj omenil.
Najmanj zafrkavanj z izbiro uporov bos imel, ce vzames ta trimer, ki sem ga ze trikrat omenil ker bos na njem nasel tisti upor ki bo optimalen, stvar pa stane kakih 300sit.Drugace pa probaj se z 20 k ohmskim uporom, ta bi moral delovati.
Ampak se enkrat in upam, da zadnjic uporabi raje trimer, ker lahko potem kasneje nadgradis tudi na mod2 samo da dodas se en tak trimer.
EvilK|NG ::
Ok bom kupu trimer 0-50Kohm!!!
In najlepša ti hvala sej bom se porocav v tej temi kako kej deluje OK!!!
eraserr ::
ja res uporabi potenciometer, bo najboljše, drugač pa men z 16 omskim uporom še dela z 12 pa mislim da ne več.
EvilK|NG ::
Ej a je mozno da bo limit ko se bo rac prizgal tudi cez 20Kohm???
morphling1 ::
Ej fora je v tem da ce mas nizjo upornost bo slabse, 0 k ohmov -> kratek stik , velika upornost -> tako kot je bilo pred modifikacijo, razumes zato sem pa prej omenil da bi na trimer prilotal se en 2 k ohmski upor zaradi varnosti.
EvilK|NG ::
dej mise povej na katere 2 zicki pri trimerju zacinm zice ena stran ma 2 ena pa eno primer recimo da sta dve dol in ena gor na katere dve, sm ga dons kupu ???
morphling1 ::
Ce mas tak trimer da je gor napisana cifra potem 1 in 2 , ce ne pa malo pomer z voltmetrom, una tretja je v kombinaciji z eno od drugih dveh nek fiksen upor.
EvilK|NG ::
Men je kr en cudn trimer dau gor pise 50k ampak ko ga obracam skos isto brez sprememb??? ce dam na ene dva je 25k na druge dva 25k ce pa na una k sta na isti strani 2 pa da 48k sam se ne da nic spreminjat tut ce vrtis tisti je skos isto???:|
morphling1 ::
Potem pojdi pa do prodajalca in ti naj razlozi kako se priklop ter preveri ce dela.
EvilK|NG ::
Sej mi ni problema novga kupt !!! 40 tolarjev sm dau
EvilK|NG ::
Ok zdej pa tko dva upora sm vezu zaporedno 28,2 Kohm in dobil voltazo 2,08V.Zdej pa povej kaj naj se naredim ,ker pri 1120 se mi pokaze tista slika na zacetku bios boot block, sej ves verjetn si ze dozivel to.Povej mi na kolk na dvignem I/O voltazo zdej mam default 3.40 V se mi zdi lahko pa jo dam na 3.90 V najvec a bo kej pomagalo, pa mam napajalnik od MACASE 250W sej bom zdej enkrat kupu 300W al pa vezu 2 skupi k jih mam doma velik.Dal sem 140x8=1120, dej povej kjer processor mas in kolk navit?!?!?>:D
morphling1 ::
I/O voltaza ti pomaga pri navijanju fsb-ja oz. rama ter rama na graficni,kaksna slika se ti pokaze ,a ti comp. zmrzne? Jaz imam trenutno TB -ja na okoli 1,6G odvisno kako se hecam z fsb-jem. Jaz sem imel z 300W Macaseom same tezave, Z Duronom na 1200 pri 2,65V se mi je ta napajalc sesuval pri Tb pa nad 1550 in 2,25V enako. Zdaj sem ga zamenjal z nekim Sunny 300W in mi dela, malo poglej na napajlnik kolko ima max power output, Macase je imel 145W ,Sunny pa ima 160W, to je ta razlika ,ker Duron kuri pri tistih nastavitvah in 100% obremenitvi okoli 130W,Tb pa celo 150W, zato ti tudi dva napajalnika ne bosta cisto nic pomagala , ker ze samo plata prevec zahteva od napajalnika.
EvilK|NG ::
Zanima me se kok je default procesorje mas nenavite tb ja in durona.A ti mogoce lahk nardis vodni blok?
morphling1 ::
Duron je 700 , Tb pa 1000 in blok lahko naredim,samo sele konec junija ,ker imam zdaj izpite na faksu.
EvilK|NG ::
Ok ql, za blok se pa bova pol zmenila !!!:D
EvilK|NG ::
morphling1 dej mi se neki povej, pri duronu sem prefarbu L1 mostičke pa je delal vse ok faktor sm lahko spreminju in pol kr na enkrat nism mogu vec cez kaksen teden, zdej sm se enkrat spucu in nanovo in kr noce sam ce dam na 9 faktor pol kr pride 700 9x100=700 druge faktorje pa noce, sam drgac delal mi je pa mi povej kva zdej narest!?!:))
morphling1 ::
To kar si napisal ,da se ti dogaja je znak ,da mas slabo pobarvane mosticke, a si to s svincnikom barval ? Tud men s svincnikom vcasih ni dobro delal , zdaj imam pobarvano z prevodno srebrno barvo in mi lepo dela , dobis jo v Konradu je 1500sit in jo imas za miljon proc. ,tako da si jo raje sposodi ce lahko.
EvilK|NG ::
Sm ugotovu ja blo je slabo povezan sam zanima me ce je blo tudi pri temu testu na slo-techu k je bil test matičnih plošč pa je reku pri abit k7a raid kao da je dau faktor 9 in je bil 7 da je bil vedno za dve nizji hmm!!!mogoce ni blo dobr pofarban?
das_frik ::
a je kdo že poiskusil to modifikacijo na plati Abit KT7e, ker bi jaz tut probu sam ne vem a je plata ista pa so sam čipovje zamenjali al je vse drugač?
morphling1 ::
Modifikacija se da naredit, ker je plata enaka kot kt7 razen da ima 0.18 mikronski north bridge.
EvilK|NG ::
ej morphling1 dej mi povej o tem south bridge pa north bridge kaj je sploh to kje je to in kaj naj s tem ker je dost govora o tem ?
morphling1 ::
North bridge je tist cip , ki ma gor rebro in ventilator kontrolira pa povezavo med spominom procesorjem ter karticami ,tako zlo grob opis , south bridge, tisti manjsi pod njim brez hladilnika pa je zadolzen za diske.
EvilK|NG ::
in kva je good da jih dobr hladimo, sej un je ze good north bridge, kva je treba pa z south bridgetom narest a je treba kej kksna rebra gor dat al kako?kva je bolš
minimetro ::
8-)8-)8-) Jst sm probu pred eno uro, pa sm zlo zadovolen, iz 1.92 V mi je šlo na 2.12 V pa je trimer čist zapr. Uporabu sm trimer 22Kohm ter še 1.2 Kohm upor zarad varnosti. Zdej mi duron 650 dela na 1002 MHz čist stabiln, temp je normalno 31-34 stopin, pri Quake III al pa Unrealu pa 43, mislim, da stvar deluje dost dobr. Pa da ne pozabm trimer mam čist mal odpr, skor nč. Zanima me pa tut, do kere meje lahko grem, da ne bom proca skuru.8-O:O8-)
Gone whit the wind
EvilK|NG ::
Ej a si dal fsb na 155 al kako si navijal preko cesa, k drgac ce mas vodno hlajenje ni panike!!>:D Morm rect da si ga kr dobr napilu!!!
EvilK|NG ::
morphling1 a te jst neki lahk uprasam kva pa ti to hladis z vodnim hlajenjem na tvojih zgornjih slikah nothbridge al kva se zraven?!?
minimetro ::
Ne zanimivo je prav to, da mam Fsb na 133, faktor pa 7.5! Težko verjet, sam če pa dam fsb preko 141, se mi comp. sesuje že ob zagonu OS.
Prosm, če mi en pove, kako se dene slikce gor, k bi rad pokazal kolk je navit, pa voltažo....:)
Gone whit the wind
EvilK|NG ::
A si kej zvisu v biosu I/O voltazo!?!:D
EvilK|NG ::
Aja pa poglejte se mal moj page k sm se mal zajebavu z duronom 800 Klik!
morphling1 ::
Tisto je northbridge ki ga hladim tudi z vodnim, drugace pa si preberi se ta post
fsb(ram) modifikacija , nekam nizke rezultate mas na 150, saj te posteno prehitim ze ce imam na fsb na 133mhz
Za slikce gor dat pa moras dobit nek plac na enem serverju ter jih uploadat ,v trenutku ,ko to pisem pa tudi moje slikce ne delajo vec , a kdo pozna kak free server do 10mb placa.
morphling1 ::
Neverjetno , spet delajo , zgleda da jih je nekaj zezal. Se vedno pa bi rad kaj vec kot 1mb, help please.
EvilK|NG ::
Ja itaq da me prehitis z modofikacijami sej sm na zacetku napisu da jih se ni zaenkrat niti vodnega hlajenja.Zanima me ce lahko kdo dobi tiste take tanke plocsice za zascititi procesor pred zlomitvijo to je blo enkrat na slo-techu, ena taka tanka ploscica pride da je bolj varno da se proc. ne zlomi???Aja pa se neki morphling1 kako das ti lahko voltazo na 4.0V men gre samo do 3.90V, pa se kako lahko da FSB na 160MHz men gre samo do 155MHz?
minimetro ::
Dejte vi men povedat a je možn, da mi senzorji kažejo narobe. Mam Abit KT7A pa Durona 650@1002. Men kaže prav hecno temperaturo. Ob normalnem delo recimo internet al pa kej druzga mam maks 38 stopin, pr eni uri quake pa 49. A je možn da kaže senzor narobe in kaj je treba ukrent. Aja voltaža je pa 2.12 V.
Gone whit the wind
EvilK|NG ::
A se ti un senzor drzi procesorja al je bl notr zvit
k procesor more mal tko tesko notr zaradi senzorja k se prisloni na procesor!Prever!
minimetro ::
Tko na ''oko'' rečen, je eno desetinko mm bl vn, kokr je proc, k se gor vsede. Tko kot je blo original.:D
2
VDD mod Epox 8RDA+ (strani: 1 2 )
504537 (4083) Caligula
Epox RDA in Vddr mod
Oddelek: Navijanje
332045 (1752) _Dejan_
KT7A-voltage mod
372729 (2319) AvAkI
voltaza
252367 (2063) morphling1
A je to DOSEZEK??? (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
1247535 (6020) msmiha
