Forum » Hlajenje in modifikacije » KT7A-voltage mod
KT7A-voltage mod
AvAkI ::
Imam plošco KT7A. Rad pa bi naredil voltage mod. Trenutno imam v BIOS-u nastavljeno voltažo na 1.85v v resnici pa to znaša 1.92V (+0.07v). Procesor je Athlon (TB) 650MHz. Uspel sem ga naviti stabilno na 840MHz (6*140mhz). Dela nekaj casa tudi na 900MHz ampak ko pozenem kaksno zahtevno igrico npr. Q3A pa po nekaj minutnem igranju zamrzne. Procesor hladim z vodnim hlajenjem (blok od morphlinga). Pri polni obremenitvi pride temp. na MAX 30 stopinj pri navednem delu v Windowsih pa le 27 stopinj.
Da bi dosegel magicno mejo 1GHz pa potrebujem voltage mod. Za zacetek bi mi prisel prav ta mod, ki je opisan na Slo-Tech-u. Zanima me do koliko lahko pride MAX voltaza z voltage modom, ki je opisan na slo-tech-u? In se nekaj koliko mora biti kvaliteten upor, da se ne pregreje in ne naredi kratkega stika. (je lahko upor od radija /tisti majhen/-je dovolj kvaliteten)? In se koliko omski mora bit upor, da dela??
LP Andrej
LP Andrej
salesky ::
Fant! V tistem članku ti vse pise. Od kolko bo lahko napetost do kakega upora rabis.
Poglej malo bolj podrobno!
eraserr ::
upor je dober vsak navaden za par tolarjev. Z modom na Slo-Techu, ki sem ga jaz napisov prideš z uporom okol 13K tam do 2,1 V. Prosim da za natančne vrednosti pogledaš v članek!
Če ti to ne bo dovoj lahko narediš še mod 2, samo tukaj je pa treba že pazit da proca ne skuriš.
tle maš linka do mod1 in mod2 kjer je zadeva še mal bolj izpopolnjena.
http://www.ocmod.com/code/show_art.php?...
AvAkI ::
OK. Voltage mod 1 bi znal speljat. Kaksen voltage mod pa je pametno naredit? oz. kaksen voltage mod imaš ti eraserr?
Tam piše, da je MAX voltaža pri voltage mod 1 "2.14V". Je to enako tudi na modu, ki je opisan na Slo-Tech-u?-Ali je kakšna razlika?-naj bi imela plošča neko zaščito
eraserr ::
fora je v tem, da sem jaz uporabil fiksni upor, oni pa potencimeter, ki je spremenljiv in mu z vrtenjem srednjega dela spreminjaš upornost. (šolsko ne znam povedat ker nisem štromar)
Ko daš ta upor zraven povzročiš večjo napetost, vendar pa je neka meja do katere to gre 2,14V. Ko je enkrat upor premajhen se plošča ne zbudi več. Pri meni je to neka določena vrednost upora, s potenciometrom pa tako štelaš, da greš v bios in gledaš kako z vrtenjem potenciometra višaš ali nižaš napetost. Če greš predaleč se zadeva obesi. Pol samo malo odviješ potenciometer in poeneš pa naj bi delalo brez problemov.
AvAkI ::
Dobro, ampak ti še nimaš voltage mod 2 na tvoji plati??-al ja??
Voltage mod 1 bi znal speljat.Voltage mod 2 pa ne. Na tem voltage mod-u treba prispajkati 3 žice??
tako:
Eno na mesto A, eno pa na B.
Tretjo pa še na eno izmed dveh možnosti zraven AGP slota.
Na koncu pa je treba povezat dve žici skupaj eno pa narezen.
Mesto B je zemlja torej pride ta žica posebej???
tako:
eraserr ::
res je voltage moda2 še nimam, ampak bi ga pa znal speljat.
vendar pa je pomoje zaenkrat dovolj, če narediš samo mod1, ker so pri modu2 napetosti že precej velike. Če boš pogruntal, da je mod1 premalo naredi še mod2, drugače pa ne! vedi tudi, da za napetosti nad 2,1V pri athlonu rabiš nujno vodno hlajenje, ker bi sicer procesor bil preveč vroč.
zdele ti nimam časa bolj natančno opisat moda2, če si pa zainteresiran pa povej, pa bom... ko bom mel čas...
AvAkI ::
!!!!!!!Dobro torej ti veš izpeljat mod 2. Zdaj me pa še nekaj
!!!!!zanima. Kateri mod 1 je boljši ta na Slo-Tech-u ali tisti na
!!!OCmod? oz. s katerim lahko pridejo višje napetosti??
Aja..doma imam 3 trimerje. 100k, 47k in 10k omov. Vsak trimer ima 3 izhode. Ampak v voltage mod-u 1 pridejo samo 2 žici, kar pomeni, da na trimerju ostane en prikljucek? - verjetno ni potreben.!? Ampak pri modu2 pride v poštev tudi tretji priključek, ker so tri žice. BO
Za hlajenje ni problema, ker mam vodno hlajenje zelo dobro speljano zaradi tega, ker imam v kišti le vodni blok. vse ostalo imam zunaj na enem stojalu. Temp je caa. temperatura ozračja +2 stopinji tudi če igram kakšno zahtevno igro.
In še to: kolikšen tok teče skozi upor pri teh mod-ih???
eraserr ::
tok je zanemarljivo majhen, ker so upori dokaj veliki
trimer ma tri noge zato, ker je ena glavna, drugi dve se pa zvezno spreminjata. Ena se veča druga pa manjša, tko da rabiš res samo dve nožici. Kateri boš uporabu se pa sam odloč, samo moraš z multimetrom pomerit upor in ga tko nastavit, da ne bo potenciometer v stiku, ker v tem primeru bi tud na plošči naredu kratek stik in jo s tem uničil. Varnostno mislim, da je treba vzporedno vezat en navaden upor, sam ne vem kolk je vrenost, pomoje, da piše v onem tujem članku. Z mod1 tujim člankom boš dobil večje napetosti, vendar moraš bit bolj previden zaradi že prej omenjenih zadev s kratkim stikom. NUJNO moraš met vezan zaporedno še en upor!
Aja pa še kar se tiče lotanja na plato. Tam moraš res pazit, da ne odtrgaš/pregreješ/zažgeš tistega malega kontakta. Gor prilotaj eno žico in vse kar boš počel naprej delaj po teej žici in ne po plati!
AvAkI ::
OK. Jaz bom naredil takole:
Pricinil bom 2 trimerja (0-50k omov).Zraven vsakega pa še en 20komov upor al manj (bom videl od voltaže).
Tako povezal bom tako kot je na sliki le mesto C bom z trimerjem pricinil na besto B3, ker se mi zdi to lažje.
Za začetek bom oba trimerja nastavil na 50k omov in bom šel pogledat v BIOS voltaže. Nato bom počasi zmanjševal upornost na trimerju B1, dokler se PC ne ugasne. Nato bom malo zvišal in vžgal PC. Tako bom dobil voltažo nekje do 2.16v. Če pa mi to ne bo dovolj bom z drugim trimerjem naredil enako, da bom dosegel želeno voltažo.
Bo tako dobro?
Bo tako dobro?
eraserr ::
a mi daš naslov paga ker si to slikco najdu?
drugač pa C in B3 pomoje ni isto. Se zvečer mal bolj poglobim in ti povem!
AvAkI ::
Naslov je ta:http://www.insanewb.com/
Pomoje je enako C - B2, C - B3, C - B1.
(Tam vse lepo piše!)
Ti poglej pa preštudiraj in nato mi povej!
eraserr ::
pregledal sem tist na insanewb (mimogrede a je zadeva samo v italijaščini a je tud v angleščinni)
takole je:
B1,B2,B3 so ista stvar in so masa
A1,A2 sta tudi ista stvar in sta prikluček za MOD 1
C pa je prikluček za MOD 2
Jaz bi ti sedaj svetoval takole:
MOD 1:
-žico prispajkaj na A1 ali A2
-drugo žico prispajkaj na maso B1,B2 ali B3
-mes veži zaporedno (upam da so ti pojmi jasni) upor 10 K ohmov in trimer 50 K ohmov
pomeriš in nastaviš trimer na 50 K ohmov
nato greš v bios in greš pod PC health in trimerju manjšaš vrednost. POČASI, nato ko prideš tam do 2,14V odnehaš če se pa mašina obesi pa mal odviješ trimer in resetiraš.
če ti to ne bo dovolj, naredi še mod 2
MOD 2:
-žico prispajkaš na C
-drugo žico na eno od mas B1,B2 ali B3
-med te dve zopet daš zaporedno upor 10 K Ohmov in trimer 50 K Ohmov
nato greš v bios in greš pod PC health in trimerju manjšaš vrednost. dokler ne prideš do željene vrednosti.
RESNIČNO PAZI:
-na napetosti višje od 2,2 V
-da boš na začetku mel trimerje na maksimalni vrednosti
upora, ki se jih dal umes sta zaradi varnosti, če bi trimer slučajno bil na min vrednosti in potem ta upor prepreči kratek stik ki bi uničil ploščo. Reekel sem naj bosta 10 K. Če na ta način ne boš dosegel pričakovanih napetosti jih zamenjaj za 5 K Ohmske, vendar bo pomoje z 10 K Ohmskimi dobro delalo. Nikoli ne bo narobe če boš dal večji upor, kot pa manjši!
upam da se ti sedaj popolnoma sanja kaj moraš naredit. Zagotavljam ti da je vse kar sem napisal pravilno. Ne prevzemam pa nobene odgovornosti, če slučajno kaj uničiš.
Upam da ti bo uspelo in prosim poročaj o rezultatih!
takole je:
MOD 1:
MOD 2:
RESNIČNO PAZI:
AvAkI ::
Mislim da je stran selotna v italianščini ampak kakšen članek je preveden tudi v angleščino.
p.s. Probaj kliknit na uvodi strani na ENGLISH VERSION...
Drugi teden bom upam nekje našel te trimerje. Mogoče pri conradu. (0-50k omov).
To bom vse skupaj naredil čez vikend drugi teden razen če se bom imel dosti za učit. Rezultate pa bom sigurno poročal tukaj v Forum-u.
Pojmi so mi jasni. :)
Nekaj me še zanima lahko naredim mod2 in mod1 torej tako kot je na sliki, da imam na plošči mod1 in mod2??
eraserr ::
ja najprej narediš mod1 potem pa še mod2. lahko narediš tudi samo mod1, če pa hoče največ pa rabiš oba! Da bi kdo naredil samo mod2 pa še nisem slišal in ne vem če je možno, torej:
mod1
ali
mod1+mod2
mod1
ali
mod1+mod2
AvAkI ::
OK. bom naredil kar oba moda naenkrat pa bom začel spreminjat le trimer pri modu2, da bom dosegel neko voltažo recimo 2.2V.
eraserr ::
najprej spreminjaj potenciometer od mod1 nato šele mod2, zakaj ti ne znam povedat ampak drugi so tako delali in ne vem zakaj bi ti drugače.
AvAkI ::
Torej najprej nastavim trimer od mod1 tako, da bo voltaža nekje do 2.10v. Potem pa še trimer od mod2 da zvišam voltažo do nekje 2.2 al 2.3v.
To bom naredil nekje čez 2 al 3 tedne, ker imam dosti testov za pisat torej se moram učit. Ko bom naredil mod bom to tudi napisal v Forum-u.(opisal, mogoče tudi poslikal)
birdy ::
samo da se jest nekaj pripomnem....
ne vem kaj ti ni bilo jasno na zacetku samo sem dobil obcutek da ste to razcistel.....
glede mod pa ti tole polagam na srce...->v kolikor nimas VELIKO znanja o spajkanju in ne ves kaj to SMD je po tega sam ne delaj....
jest sem se zajebaval 3 ure!!!! u sol k mi je smd zacel razpadat in verjemi ni lepo ko ti 50K vredna plosca(ganz is stacune) zacne cveztet
potem sem s pomocjo dveh frendov in malo sposojenega(SAMO intelektualnega-prakso smo mi delal) znanja od prfoksa vse skup resl...
zaradi tega je se danes moja plosca zalita z voskom vse okol agp slota....
glede voltaz ki jih atloni(tb-ji) prezivijo z zracnim hlajenjem....to je pa tako....moj je na 2.6V delov cca 1H
pa se mi je zacev smilit pa sem ga dal na 'normalno' voltazo 1.85
hlajenje chrom orb mod(opisano v mojem prihodnjem clanku)
drugace jest priporocam drugace koker errasser(nekje sem dal prevec e-jev al pa r-jev:)) je moje priporocilo da naredis obe modifikaciji
samo na zacetku uporab samo eno...
in na srce ti olagam ne menjuj uporov (not ven)ko je masina przgana.....
to je to....ti sam dobi strokovnjaka(in ker iz tvojih postov domnevam da nisi stromar) tega ne delat doma oz to ti sploh ne pocni dej enmu da ti naredi....
upam da ti rata
upam da ti rata
birdy
birdy
AvAkI ::
Ne jaz nisem stromar. Sem šele dijak in obiskujem 1. letnik tehnične gimnazije v Kopru. To mi bo najverjetneje scinu moj oče, ki je dipl. inženir in ve cinit (on je zdaj učitelj MAT in FIZ ter računalništva in uči v gostinski šoli Izola).
To bom kot sem že rekel naredil (s pomočjo očeta
) enkrat čez 2 ali 3 tedne.
eraserr ::
Izvedel sem pe drugi del modifikacije, da lahko iz lastne roke povem, kako se zadeva resnično obnaša.
Prej sem napisal, da mi zadeva ne deluje. Ni res, samo nastavit nisem vedel kako. K sreči mi je to razjasnil zile, hvala mu!
AvAkl:
HARDWARE:
Jaz sem naredil tako, da se zaporedno vezal 50K potenciometer, 10K potenciometer in 1K upor (za varnost).
Narediš si dva kompleta zgoraj opisanega vezja.
Enega priklopiš na A1 ali A2 in povežeš z maso B1 ali B2 ali B3.
Narejen imaš mod1.
Drugo vezje priklopiš na C in pravtako na enega od B.
Nrejen imaš mod2.
(Lahko narediš samo Mod1, če pa hočeš večje napetosti moraš narediti OBA. Samo mod2 se ne da imeti.)
NASTAVLJANJE:
P1 = potenciometer od moda1
P2 = potenciometer od moda2
Greš v bios(pc health...) in gledaš real time napetost. P1 manjšaš vrednost dokler ne prideš tam do 2,15V, boljše je če se ustaviš že malo prej. Nato greš v windowse in s kakšnim programom za merjenje napetosti pogledaš če je vrednost enaka tisti, ki jo kaže bios. Nato počasi zmanjšuješ P2 dokler se monitor ne ugasne. (opazil boš, da se napetost ne spreminja). Nato ugasneš računalnik in malenkost priviješ P2. Poskusiš prižat in če se monitor ne prižge še malo priviješ P2 in tako naprej... Ko se monitor prižge greš v bios in gledaš napetost, ki jo nato naprej lahko večaš z P1.
Jaz sem uporabil dva potenicometra(50K + 10K) za en sam mod in to zato, da sem z drugim 10K lahko bolj počasi in natančno nastavljal. Lahko se odločiš za samo enega 50K, vendar je na koncu težje natančno nastavit. Nujno daj zaporedno še en upor 1-2K, če se ti slučajno kaj ponesreči, da prepreči kratek stik in zaščiti ploščo.
Upam da ti je sedaj popolnoma jasno kaj moraš storil, če ti pa ni pa pač vprašaj!
AvAkl:
HARDWARE:
Narejen imaš mod1.
Nrejen imaš mod2.
NASTAVLJANJE:
AvAkI ::
Si se pa razpisal! Ok zdaj mi je vse jasno kako pricinit na ploščo.
par vprašanj:
1. Kako si pricinil na ploščo 2 trimerja in še upor zraven na eno majhno mesto??
(ni malo preveč stvari)?
2. Kolikšno napetost si ti dosegel?
3. Kje si kupil trimerje?
LP Andrej
par vprašanj:
LP Andrej
eraserr ::
na ploščo sem pricinil samo tri polmetrske drate, vse ostalo sem nalotal na ploščico.
Dosegel sem napetost 2,52V vendar bi lahko še več, če bi bolj natančno nastavil P2, pa nisem hotel probavat, ker hladim trenutno proc samo z crome orbom (vodno hlajenje mam v omari)
jaz sem potenciometre pobral fotru iz predala, kupiš jih pa lahko v katerikoli boljši trgovini z elektro materialom.
recimo v lj v BTC hala d kalčič, kranj lotos...
AvAkI ::
Trimerje bom kupil v BTC-ju, ker grem jutri v LJ. Naredil pa bom oba moda, z samo 50k uporom, kot je naredil tisti tip(kot je na sliki), da bom imel vse na plošči. Zraven pa bom zaporedno vezal še 1k omski upor.
AvAkI ::
Danes sem v Italiji kupil trimerje. Trimerji so 50k omski ampak v resnici so 47k omski. Za njih sem dal 30sit/komad. So zelo majhni. Kaksne imas ti ? Nevem kaj misliš so dobri ali ne??
eraserr ::
ja sej ponavadi niso čist točni in malo odstopajo. Jest mam u bistvu potenciometre, ki so taki na en ovoj. A si ti take kupu za 10 ovojev? Taki so namreč boljši in natančnejši. Jaz sem jih pač vzel iz fotrove zbirke(ne majhne) in sem zadevo kar se tiče natančnosti rešil tako, da sem dva zaporedna potenciometra vzel enega z velikim in enega z majnih uporom (50K,10K).
Katerekoli že maš boš lahko naredu, samo natančen bodi pri nastavljanju.
eraserr ::
kolikokrat zavrtiš šraufenciger okoli svoje osi, da prideš od ene skrajne lege trimerja do druge?
AvAkI ::
Danes sem bil v LJ in sem v Conradu kupil trimerje od 50k
So enaki kot tisti, ki jih je uporabil tisti tip.
Stanejo pa 400sit/komad
| » | VDD mod Epox 8RDA+ (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 4529 (4075) | Caligula |
| » | Epox RDA in Vddr modOddelek: Navijanje | 2041 (1748) | _Dejan_ |
| » | KT7a-mod:-rezultatOddelek: Hlajenje in modifikacije | 1564 (1295) | AvAkI |
| » | voltazaOddelek: Pomoč in nasveti | 2360 (2056) | morphling1 |
| » | ABIT KT7/KT7A Voltage Mod (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5234 (4704) | morphling1 |
