Forum » Pomoč in nasveti » Switch
Switch
fitipaldi ::
Pozdravljeni
Do sedaj sem imel router.Modem imam v eni sobi računalnika pa v drugi.Dons sem nabavil switch pa me zanima kaj moram naredit da bo delal.Router ima wan vhod ,switch ga nima .Vsi so mi govoril da samo priklopim in dela :)
hvala
hvala
#000000 ::
Ja kabel iz modema prklop v enega od portov in če se prižge kaka lučka imaš link, nima veze al je to port 1 al 8. LP
#000000 ::
Čak a zdej imaš router al ne ? Vsaka mašina more imet drugačen ip naslov, dočim privzeti prehod ali gateway po eng, imajo vsi isti, tkole recimo, 192.168.1.1 je moj router.
Če pa imaš na routerju vklopljen DHCP server, potem lahko narediš da ti win mašina samodejno pridobi naslove, ampak potem ne moreš omejevati bandvitha in delat portforwarda ipd. ker boš imel vsakiš ko ugasneš komp drug ip. LP
- spremenilo: #000000 ()
fitipaldi ::
ne prej sem imel router in sem v routerju nastavil ip.Sedaj bi pa rad priklopil switch pa me zanima kje nastavim ip -imam statičnega
#000000 ::
Čaki zdej si brez routerja JA, imaš statišni IP naslov, in bi rad imel preko switcha priklopljenih več računalnikov JA ??
AndrejS ::
Odvisno od ponudnika interneta... če maš kablskega preko switcha ne boš moral priklopit več compov gor,,, SIOL je dovoljeval 4 sočasne povezave.
Mitch ::
T-2 uradno podeljuje le 2 dinamična naslova...
Samo poznam kolega, ki ima 3 kompe in na vsakem svoj dinamičen IP.
LP, Mitch
LP, Mitch
#000000 ::
fitipaldi ::
Zdaj mi je sodelovc predlagal da mi avtomatsko določi ip,samo dns server vnesem podatke.Ali kdo ve če to drži?
amigo_no1 ::
Kaj konkretno ti potem ne dela ?
Ja, v nastavitvah za mrežno kartico (protokol tcp/ip v4).
AndrejS ::
Ti prvo probaj net usposobit da ti dela brez switcha ! računalnik priklopi direkt na linijo... Ko ti bo to delalo , potem daj switch med dohodno linijo in računalnikom... in to bo delalo če je direkt delalo... Ko maš stvar tako daleč priklopi drugi računalnik in še tega porihtaj... glej da ne bo imel istega IPja kot prvi računalnik
DHCP server imajo routerji... to na switchu ne obstaja... DHCP server imajo tudi nekateri ponudniki interneta (SIOL v sloveniji, vsi dial-upi v sloveniji, kablski operaterji v Srbiji, ...) za t-2 pa ne vem kako imajo.
DHCP server imajo ponavadi tisti ponudniki ki imajo dinamični IP. Če imaš statični IP pri T-2 jih moreš imeti več... za vsak računalni svoj. Če pa ima t-2 dinamični IP je ,potem imajo tudi omejitev koliko konekcij lahko imaš naenkrat vzpostavljenih (toliko IPjev ti dodelijo).
gm80 ::
Direkt povezava imaš v mislih pc-router-modem?
Priklopi switch med pc in router in ne namesto routerja (net mora še vedno delati).
Na koncu priklopiš še drug pc na switch.
Zakaj ne priključiš oba pc-ja direktno na router?
LP, Grega
LP, Grega
AndrejS ::
Ti še lepo enkrat napiši točno kakšno vezavo bi rad imel!
"switch potrebuje tudi napajanje"
fitipaldi ::
Andrej!
Zdej mi je končno ratal 1 comp vsposobit.Na drugem pa nikakor ne morem ip nastavt.Če zvišam za 1 ali znižam mi net še vedno ne dela.Koliko pa moram spremenit ip,da ni enak prvemu? :):)
dule39 ::
Tudi mene zanima kako se priklopi switch.Isp=siol-statični ip.
Switch imam 4 portni od Digitusa.Če povežem modem-switch,(kateri koli vhod-vsi štirje so enaki) in potem naprej iz cvitch-a na tri compe zadeva ne deluje.Če ima kdo takšno povezavo naj razloži kako mu je uspelo vzpostaviti povezavo.Povezavo z switch-em mi je uspelo vzpostaviti samo tako, da sem modem povezal z mrežno v mojem compu, mu dodal še eno mrežno, ki je povezana na switch.Ostali compi pa so tudi povezani direkt na switch.
Internetna povezava pa je nastavljena tako, da se drugi compi(internet) povezujejo preko mojega.Se pravi, da mora biti moj comp vedno prižgan in povezan z netom, če hočem, da dela net tudi na ostalih compih.
fitipaldi ::
Ja zdele sm klical na t-2 pa so mi rekl če imam statični ip ,da mi bo sm 1 comp delal-kar sem tudi sam ugotovil :).Zdej me pa zanima če se mi spača vzet dinamični ip? Ja spraševali boste zakaj ne priklopim na router?Delal mi je preveč problemov.Vsak dan sem ga moral parkrat resetirat,sploh pa če sem kej dol vleku da mi je sploh odpiral strani ali pa če je comp delal več dni.Tud firmware sem naložil pa je blo stanje enako :)
steev ::
Kaj folk kle res ne dojema. Saj je tip reku da ma statični ip, torej samo en komp ali en router. Pošlji dopis na T-2 in zahtevaj nazaj dinamični ip. Tako boš lahko imel gor več kompov, tudi do 4.
imagodei ::
@Tron:
Večji Throughput? Ni potrebno na routerju odpirat portov za P2P programe, igre?
Vsakemu svoje. Jaz bi se vedno rajši odločil za router, ampak, če misli, da je to tisto, kar želi, naj pa ima. Dejansko ima svoje prednosti.
- Hoc est qui sumus -
AndrejS ::
Jaz mam tudi statične IPje(4) na eni liniji - zato bi lahko imam 4 compe brez routerja... T-2 pa očitno noče uporabniku dodelit več IPjev!
#000000 ::
Na siol statiki imaš komot 4, na T-2 pač samo dva, zato pa imaš router.
Ne vem zakaj bi rade na vsak način imel ta switch, sej če imaš dve mašini jih prikopi na Lan 1 in 2 pa bo mir.
kolombo ::
Če imaš dve mašini jih prikopi na Lan 1 in 2 pa bo mir. Pa lahko potem nastaviš tako, da se mašini med sabo vidita? Kako?
| ! | Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )Oddelek: Omrežja in internet | 639095 (16491) | mailer |
| » | povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)Oddelek: Pomoč in nasveti | 6251 (5755) | BorutK-73 |
| » | Postavitev mreže z dvema routerjemaOddelek: Omrežja in internet | 4752 (4226) | NeMeTko |
| » | Kako vzpostaviti povezavo na prenosniku,preko T2Oddelek: Omrežja in internet | 3298 (3181) | pilotgirl84 |
| » | Switch ali router???Oddelek: Omrežja in internet | 4254 (3248) | Ursus |
