Forum » Pomoč in nasveti » povezava preko switcha ne dela (siol modem -> switch -> laptop)
pajkec ::
Zdravo :D
Doma imam siol modem iz katerega imam LAN kabel (cca 30m) do spodnjega nadstropja, kjer se bi rad preko switcha povezal na internet...
Če računalnik priklopim direktno na LAN kabel mi povezava deluje brezhibno...
Na omrežje želim priklopiti 2 računalnika zato sem kupil switch (Edimax ES-3305P). Ko se poskusim povezati se mi omrežje vzpostavi, nato pa napiše ni internetnega dostopa. Če zaženem diagnostiko povezave mi napiše: "povezava lokalnega omrežja" nima veljavne konfiguracije IPja. Klical sem na SIOL pa so rekli da je nekaj narobe z switchem, a dvomim... Zanima me če moram spremeniti kakšne nastavitve da se lahko povežem (nekaj sem bral o dhcp nastavitvah a koliko razumem je to bolj za routerje :D) in če lahko kako testiram če switch res ne deluje...
Že v naprej hvala za pomoč!
Yacked2 ::
Narobe imaš skonfiguriran switch =D
Korak naprej ni vedno ustrezen...sploh če si na robu prepada!
pajkec ::
Ja to bi blo tudi men bol logično :D lahko sploh kaj glede tega naredim sam? ali moram klicati na SIOL? (Če lahko sam malo razloži prosim ker bo to naslednje uprašanje :D )
vorantz ::
aja sej si napisal model...gre res za switch o_O
teh običnih nimaš kej nastavljat...vse kar lahko z njim nrdiš je da vtakneš kup kablov in deluje kot razdelilc
nobenih dhcpjev al karkoli, ker ni router
tako, da ni nekega logičnega razloga zakaj bi ti ravno zaradi switcha nehalo delat
pajkec ::
pa pm če je čist nov :/ direkt iz trgovine...pa lučke gorijo pa use :D se da na kak način stestirat če dela? mam na voljo 2 laptopa pa kup LAN kablou ;) kakšna ideja s kakšno skupno rabo ali kaj podobnega (win7)?
Yacked2 ::
probaj pingat drugi računalik, potem pingej switch poter pa še modem, pa boš videl kje se ti ustavi
kloko ::
Bistveno za odpravo težave je vprašanje, na kakšen način se OP povezuje na internet s posameznega računalnika. Je SiOLov modem nastavljen kot router ali kot bridge? Računalniki vzpostavljajo povezavo s PPPOE ali preko gatewaya? Uporabljajo DHCP ali statične IP številke?
Izpis ukaza: ipconfig /all na kateremkoli računalniku, ki je povezan na internet bi povedal marsikaj...
L.p., Kloko
L.p., Kloko
vorantz ::
Če sem prav štekal, če da kabel direkt računalnik se normalno poveže
Če pa da ta switch vmes naenkrat neha delat (slišat kot da ne dobi ip)
pajkec ::
@vorantz točno tako kot si napisal :/
@kloko če ti tole kaj pomaga:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Pajkec-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Wireless LAN adapter Brezžična omrežna povezava:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Omrežna kartica Broadcom 802.11n
Physical Address. . . . . . . . . : B4-82-FE-BA-1E-F7
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Ethernet adapter Povezava lokalnega omrežja:
Description . . . . . . . . . . . : Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.20)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-26-6C-6D-B3-6F
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f57a:93db:51eb:7d5%13(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.7.213(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 285222508
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-9A-D4-65-00-26-6C-6D-B3-6F
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Ethernet adapter Omrežna povezava Bluetooth:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Physical Address. . . . . . . . . : B4-82-FE-5E-E0-5A
Tunnel adapter isatap.{C66E0678-810B-4F92-AFDE-C621DF4D7F1C}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Tunnel adapter isatap.{66AD3480-3A7E-41D7-B3C4-AC24C6DAFB18}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #3
Tunnel adapter isatap.{5FCD98D5-0C42-4701-B2E8-299FDE9F6F74}:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter #4
kloko ::
To je iz računalnika, ko ni interneta? Kolikor je videti, ne dobiš IP nastavitev iz DHCP strežnika (modema). Če direktno na kabel do modema vse deluje, potem je krivda ali v kablu med modemom in switchem ali v samem switchu. Pokvarjeno ali narobe vtaknjeno. Npr. nekateri switchi rabijo za povezavo z drugimi switchi (ali modemi) posebne kable (crossover).
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Mitch ::
Dodaj še izpisek, ko se ti poveže direktno preko modema (da vidimo, če ti dodeli lokalni ali globalni IP)...
Hayabusa ::
Ponavadi znak, da je NIC zanič saj ti router preko dhcp ne dodeli pravega ipja.
- spremenilo: Hayabusa ()
kloko ::
Tak IP se nastavi, če Windows stroj, ki ima nastavljeno samodejno pridobivanje konfiguracije, od DHCP serverja ne dobi podatkov. Če mu direktno na kablu deluje, čim pa vmes da switch, pa ne več, potem mrežna kartica najverjetneje ni pokvarjena.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Zheegec ::
Huh, osnove. Če je Siol modem nastavljen kot RUTER (dhcp vklopljen, pppoe povezava nastavljena), potem MORA delovati s svičem, če switch ni pokvarjen.
Če je modem nastavljen samo kot modem, ali pa funkcije ruterja sploh nima (siol ima pač več modemov) pa ne bo delovalo. Nastavi modem da deluje kot ruter (lahko pokličeš siol da ti pomagajo), ali pa kupi ruter namesto switcha. Če imaš statični IP slučajno pa sploh nabavi ruter.
Janez Janša, 29.04.2014
vorantz ::
sej je reku da direkt na kabl v modem mu dela tako, da je pravilno poštimano
Zheegec ::
Hmmm, čeprav siol dovoljuje več dinamičnih IP enemu uporabniku. Če ima siol modem dhcp vključen (kar ponavadi imajo) bi moralo delati, sako na vsakem računalniku je potrebno še vseeno vzpostaviti pppoe povezavo (tisto okence,kjer je vpisan siol uporabniško ime in geslo). Če pa to vrže napako pa glej zgoraj.
Vorantz: ne, ravno potem ni. Siol ima pppoe protokol, ne dinamic ip kot T-2. Modem pa večinoma ni nastavljen kot router (da sam vzpostavi pppoe povezavo).
- spremenil: Zheegec ()
vorantz ::
huh?
če da kabl direkt v modem in dobi net pomeni, da je modem skonektan na net (pppoe and stuff) in modem dela kot router in mu dhcp da ip itd
ne vem kako bi to kaj drugega pomenlo...
- spremenil: vorantz ()
pajkec ::
Sm poskusil dodati novo pppoe povezavo pa tudi ne gre skoz...
Mi lahko kdo nekako pomaga nastaviti IP na statično (tam pod control panel od modema? ker druga sem že vse poskusil... in klical siol 4x brez uspeha... celo switch sem šel zamenjat nazaj v trgovino tako da sem 99% da sedaj switch dela)
Kako naj vem če rabim crossover kabel? V literaturi od switcha o tem ne piše nič :/ (popravek: sem našel na uradni strani od switcha da je vseeno ali je straight-through ali cross-over)
Evo ipconfig ko je povezan modem z laptopom preko LAN:
DNS Suffix Search List. . . . . . : lan
Connection-specific DNS Suffix . : lan
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.1.86(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : 25. avgust 2013 0:59:14
Lease Expires . . . . . . . . . . : 26. avgust 2013 0:59:56
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.254
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:853:349:3f57:fea9(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::853:349:3f57:fea9%14(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
Tunnel adapter isatap.lan:
- spremenil: pajkec ()
kloko ::
Tisti statični IP v nastavitvah od modema pusti pri miru, to nima s tvojim problemom nobene veze, edini efekt bo, da se modem ne bo več povezal na internet.
Kateri switch imaš, napiši model, da nima slučajno samo gigabit porte? Ko vtakneš kabel iz modema v switch, sveti kakšna ledica na switchu, je link OK? Je kabel na drugi strani v modem vtaknjen v data port, da ni slučajno v video? A prav na istem kablu, ki ga uporabiš za povezavo do switcha, deluje ta isti notebook, ko ga priključiš direktno?
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Frenckie ::
Crossover kabela v današnjem času z novejšimi napravami se ne uporablja več.
Na switchu ti ne dobiš IP-ja, ker jih po domače povedano zmanjka (mogoče imaš statičnega).
Najbolje je, da si ti nabaviš pravi router in ga priključi na modem.
Ko boš imel router in ga boš želel priključiti najprej izključi modem iz napajanja.
Napravi UTP povezavo : modem --> router --> PC ( prenosnik).
Nato vključi napajanje modema in počakaš nekaj časa, da se vzpostavi, vključiš napajanje routerja in počakaš, da se vzpostavi internet na PC.
Če se internet ne vzpostavi moraš router nastaviti primerno tvojemu ISP-ju (na Siolu PPPOE protokol ali statični IP, če ga imaš).
Mitch ::
Ja modem deluje v router načinu, ker ti dodeli lokalni IP. Zakaj ne dela preko switcha pa ti ne znam točno povedati. Očitno je nekaj narobe v povezavi laptop -> SWITCH. Imaš povezan modem z port 1 na switchu? Laptop (in ostale naprave) pa povezane preko portov 2 - 5?
Pa probaj uporabit kateri drug LAN kabel za povezavo switch -> laptop.
Aja pa še nekaj. Sem že videl primere ko se naprave med seboj ne znajo zmenit o pravi hitrosti in duplexu. Zato ti predlagam, da v nastavitvah mrežne kartice spremeniš iz Auto v 100 Mbit/s in iz Full Duplex v Half Duplex. Malce eksperimetiraj. Po vsaki spremembi iztakni kabel iz prenosnika in nazaj vtakni. Morda tudi reset PCja ne bi škodil...
- spremenilo: Mitch ()
pajkec ::
zgleda da je problem v kablu čeprav ne razumem zakaj potem na računalnikih kabel dela na switchu pa ne... (sedaj sem na primarni kabel priklučil še en krajši kabel in tega vtaknil v switch in internet dela (ZELO POČASI :S)) kaj bi bila lahko težava glede kabla? in zakaj je povezava sedaj počasnejša? kolikor jaz vem, če bi vezal modem->switch->1 računalnik nebi smelo biti neke velike razlike kot modem->1 računalnik..ali ne?
kloko ::
Šlampasto nameščeni konektorji na kablih lahko povzročijo točno takšne probleme, kot jih imaš ti.
L.p., Kloko
L.p., Kloko
Pri taki mreži kot jo imaš ti (preprosta) je v večini primerov kriv kabel.
Zato ne izgubljaj živcev in ga pojdi lepo kupit ...
pajkec ::
nimam tak vlkih luken skozi zidove da bi lahka cele konektorje skoz dal...tako da sem sam zvezal...samo ni mi jasno zakaj kabel dela v primeru če ga vtaknem v laptop, ne pa če ga v switch :/
Glavno da vem v čem je problem :D hvala vsem za pomoč in nasvete!
pajkec ::
sm probu one nastavitve z half duplex pa full duplex pa negre nič brez onga umesnega kabla...(umesni kabel je med modemom in switchem...tako da med laptop-switch je use OK)
ToniT ::
Preveri še, ali imaš kabel od modema do switcha (tistih 30m) pravilno zvezan. Vrstni red barv je zelo pomemben.
Možni sta dve varianti:
http://www.patraswireless.net/tutorial/...
- spremenil: ToniT ()
ToniT ::
Na večjih razdaljah včasih vezave ena na ena, ki niso po standardu ne delajo.
Do 10 m ni problema, kar pa je več, pa znajo biti težave. Sem že marsikaj videl...
dogo ::
Ok, moja izkušnja s siol je bila sledeča. Super vse delalo na njihovem modemu, se pravi ppoe povezava in 4je računalniki na njem, čez nekaj časa pa sta mi dva računalnika oz. njuna povezava na net prenehala delati. Kličem siol in mi povejo, da od zdaj dalje imam kao lahko samo 2 ker jim primanjkuje naslovov WTF. Zadevo sem rešil s switchom. Tako da če je več pcjev obešenih gor je lahko tvoj problem podoben.
PS ne me spraševat kako je to možno, ker še sam ne vem
DeeCoy ::
@dogo
To pri njem ne pride v poštev ker ima dhcp, nastavijo se lokalni IPji, modem(router) vzpostavi sejo.
Mitch ::
Verjetno misliš z routerjem, ker switch deluje na OSI layer 2, se pravi da nima nič z IPji ampak z mrežnimi MAC naslovi. Je pa res, da imajo nekateri ISPji omejeno število dinamičnih IPjev, recimo T-2 ima omejeno se mi zdi na max 3...
pajkec ::
barve sicer nimam v tem vrstem redu vendar imam na obeh straneh iste barve na istem mestu...mislim da v tem ni problem ker kabel dela brez switcha...
najbrž bom nabavu še 50m kabla pa potegnu linijo kar direkt iz modema....
kloko ::
barve sicer nimam v tem vrstem redu ...mislim da v tem ni problem
Ne boš verjel, ravno to je najverjetneje problem. Popravi konektorje na obeh straneh in bi moralo biti v redu.
Tudi to ni slaba ideja, prišparaš elektriko, ki bi jo kuril switch.
L.p., Kloko
| » | Težave - internetOddelek: Omrežja in internet | 2241 (1979) | megy |
| » | Spor naslovov IP (strani: 1 2 )Oddelek: Pomoč in nasveti | 15532 (14308) | turob2 |
| » | Zaradi mreže se mi tresejo možganiOddelek: Pomoč in nasveti | 3741 (2757) | Cervantes |
| » | Problem z internetomOddelek: Pomoč in nasveti | 3835 (3386) | RuskiSnajper |
| » | Problem router/mordemOddelek: Omrežja in internet | 3214 (2901) | gorenjc |
