Asus P5K ali ASUS P5K Deluxe
tribalxtr ::
A je velika razlika med platama, če govorimo v samo navijalskem potencijalu. Namreč kupiti mislim eno od teh plošč vender se mi zatika pri nečem. Deluxe plati ima razne reči na sebi ki jih js ne rabim, bom pa navijal in se ne morem odločiti kera bo bolša ena ali druga. kaj pa pravite vi?
msedem ::
Jaz imam P5K in sem zadovoljen. Navijal še nisem nič, ker še ni potrebe...
Asus P5K, P35; Core 2 Duo E6600; BFG 8800 GTS OC 320MB;
Corsair XMS2 2048MB PC2-800; Samsung 226BW
tribalxtr ::
Drugače pa je pa sistem hiter in nimaš pripomb.
msedem ::
To je blo vprašanje? =))
Če ja,.... je sistem hiter in sem zelo zadovoljen.
tribalxtr ::
Se opravičujem sem več stvari hotel opraviti na enkrat in pisal bedarije, zanima me če si svoj omenjeni sistem stestiral z kakšnim programom in primerjal z kakšno drugo plato z istim procesorjem in ugotovil da je tvoja plata boljša oz. stabilnejša .......itd.
JIM22 ::
Sistem ni nikdar dost hiter. Hec.
Deluxe verziija ima več bombonov in najbrž mal bolši oc potencial, kot non. Enak oc potencai bo pa na p5k-e in brez nepotrebnih bombonov.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
dukenukem ::
med platama je 70 evrov razlike ,kr dost ;)
tribalxtr ::
Omenjene Delux plate ni nikjer za dobiti. Za katero plato se naj potem po vaše odločim imeti pa mora P35
tribalxtr ::
Na njo bom dal E6600 procesor in 2*1GB CRUCIAL D9GKX rame, hladilnik bo infinity....
Tomson ::
Kolikor vem se dobi pri Mlacomu in pri Funtechu ...
Sicer sta pa Gigabyte in MSI skoraj boljši nakup od trenutne Asuske, ki bi se naj prekomerno grela ...
iRRegular ::
Ni res, plata se ne pregreva in je res dobra mama plata. Zdaj če ne misliš nevem kolko ekstremno navijat se ti nakup Deluxe plate ne splača, ker je P5K čisto dovolj. Če pa misliš bolj resno navijat pa nabavi P5K Deluxe. Pride pa kmalu tudi DFI P35 T2R, ki bo najverjetneje vrhunska plata >:D Na tvojem mestu bi vzel P5K
Tomson ::
Problem se očitno pojavlja pri Quad procesorjih ...
Iz Extremetech:
"A second, more important problem seems to be heat. We tried two different quad core processors, and a number of different CPU coolers. We first tried an Intel QX6800 quad-core CPU, that runs at 2.93GHz. This processor idles at around 42 degrees Celsius in an Intel D975XBX2 motherboard using the Freezer 7 Pro. Despite trying multiple different CPU coolers, we couldn't get the processor to idle under 60 degrees Celsius, which is simply too hot.
Running a QX6700 at 2.66GHz saw more reasonable idle temperatures, typically around 45 degrees Celsius. But at load, the processor temperature would shoot up as high as 70 degrees Celsius—and this was just in PCMark05, which is only moderately stressful. This also adds to noise issues, as the fan was always spinning at high speeds during heavy CPU loads. We're not quite sure why CPUs run so hot in this motherboard; neither the Gigabyte or MSI boards had that problem.
It's possible that future BIOS updates might result in better thermal management—we've seen this kind of behavior before, in other motherboards, with BIOS updates fixing the problem. But at this point, we suggest that heavy overclocking or top end processors might not be a good fit, given the thermal issues we've seen. We did drop in a Core 2 Duo E6600, and that processor seemed to run at normal temperatures.
We hope ASUS can iron out the issues with the high levels of heat we noted with high-end CPUs. But the bulky heat pipe design makes the overall layout seemed cramped, and installing large, high-end CPU coolers may present some difficulty"
Windows zamrzne med stress testom s Prime95
122252 (2076) Nagi Bator
i7 4790K pregrevanje
275234 (4800) All
Kupujem procesor in plato,mnenja,cene. (strani: 1 2 3 4 5 )
24416662 (11939) Racunalnik
Odkrit nov planet, dokaj podoben Zemlji (strani: 1 2 )
717665 (5017) Mahdi
ASUS P5B-E Plus vs ASUS P5K, P35
302990 (2169) miloš
