Forum » Elektrotehnika in elektronika » povečanje dometa pri daljinskem zaklepanju avta
bond007 ::
Zanima me, kako bi lahko povečal domet daljinskega zaklepanja/odklepanja avtomobila. Bi mogoče šlo z kako mini antenico znotraj ohišja ključa?
Spodaj je slika razdrtega daljinca. PA še nekaj: na daljincu je bila nalepka z 8 mestno številko (na sliki je cenzurirana
) v formatu xxxx x xxx. JE to mogoče koda ključa s katero si lahko kdo kaj pomaga?
hvala!
hvala!
- zavaroval slike: Azrael ()
Azrael ::
Po mojih izkušnjah bo težko kaj izboljšati doseg.
Sam sem se igral z daljincem iz kit kompleta in kljub temu, da sem imel popolno shemo in iz nje videl obe možni točki kam priklopiti dodatno zunanjo anteno (35cm dolgo žico), je bil rezultat porazen. Ali manjši doseg ali sploh nedelovanje.napravice, odvisno na katero točko sem to žico priklopil. Enostavno je moč in predvsem konstrukcija oddajnika taka , da vsaka sprememba zahteva večje posege, kot samo priklop antene, da stvar deluje kot je treba.
Priklop dodatne antene je v mojem primeru ali spremenil frekvenco na kateri je oddajnik deloval ali zadušil oscilator oddajnika.
Za cifre pojma nimam, lahko gre samo za kodo rezervnega dela, lahko je tudi kaj več, odvisno od proizvajalca.
Nekoč je bil Slo-tech.
baresi ::
Mogoče se splača probati kaj na sprejemni strani z dodajanjem zunanje antene na avtomobilu. Mislim da ta oddajnik deluje na 463 MHz, se pravi zunanja antena dolžine cca 16 cm. Mogoče bi to kaj pomagalo.
baresi
OrkAA ::
Ko boš odklepal avto, si pritisni ključ tesno ob glavo :)
Ne hecam se. Meni ta metoda na renault scenicu podaljša razdaljo za cca. 10-15m
VolkD ::
Ni ravno pametno imeti veliko razdaljo odklepanja oziroma zaklepanja avtomobila. Še več - dobro je, da je čim krajša. Vedeti moraš namreč, da se oddajni signal tvojega ključa lahko prestreže in posname. Kasneje pa reproducira. Na ta način je vdor v avto precej enostaven in noben alarm ne pomaga.
Z krajšanjem razdalje dosega se seveda tudi drastično zmanjša prostor, kjer bi nekdo signal lahko prestregel.
Preden zaspiš zapri oči. Preden zapreš oči, ustavi avto.
TylerDurden ::
Prisloni daljinca močno ob brado in eksperimentiraj s kotom in smerjo daljinca. Na Spalu As12 se podvoji razdalja.
Let\'s make some soap ...
bond007 ::
Sem rešil zadevo - v originalu je napajanje 2*3V, jst sm pa mel ntri samo eno 3V baterijo. Zanimivo, da je sploh delalo (na 10-15m). Sedaj nese vsaj 40m. Gre se mi zgolj zato, da lahko avto zaklenem in odklenem iz zgornjega nadstropja v hiši
HVala za pomoč.
HVala za pomoč.
svizec75 ::
Spremenil frekvenco? Morda - samo če bi bil LC oscilator. Taki oddajnički imajo ponavadi kar SAW element na 477MHz pa mosfet in s tem direktno gonijo anteno. Vsaj un Wellemanov komplet iz ICja ma to tko narjen. Antena naj bi bla pa lambda/4 recimo, da imaš pravilno zaključitev. Če kabel odrežeš kar tako "na pamet" bo stvar dušila samo sebe.
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.
Fave ::
@Azrael:
Če stvar dela na 4xx MHZ, bi mogla bit antena tam okrog 16 ali 17 cm in ne 35 cm.
My mind's a hyper tool that fixes everything.
Azrael ::
Včeraj sem imel nekaj nujnih opravkov zato odgovarjam danes.
@svizec75
Res je Wellmanov kit komplet je imel RC oscilator v oddajniku, z dodatno anteno pa zlahka zamoriš tudi el cheapo module, čeprav naj bi bili odporni na take stvari.
@Fave:
Izhajal sem iz naslednjega besedila iz Priročnika za radioamaterje, stran 277: Tako, da iimava prav oba.
@svizec75
@Fave:
Fave ::
Zanimiv podatek. Nisem vedel, da resonančnost antene dosežeš z dolžino kateregakoli mnogokratnika 1/4 lambda.
rokec_mx ::
Azrael, lahko vprašam, kaj pomeni tale 1/2 , 1/4 lambda? Kako si lahko s tem pomagaš pri določanju oz. dimenzioniranju antene?
Hvala za odgovor.
Hvala za odgovor.
Lambda je valovna dolžina EM valovanja. Določiš jo pa iz frekvence signala in scvetlobne hitrosti, formula pa f=c/lambda.
VolkD ::
Upoštevati pa je potrebno še skrajševalni faktor, ki je odvisen od snovi v kateri se valovanje razprostira. Za vakum je 1. Za vse ostalo je nekaj manjši.
rokec_mx ::
Samo tam piše, da so 1/2, 1/4... tipične resonančne dolžine.. to je po kakšnem dogovoru, oz. standardu?
TEDY ::
Če je antena takšne dolžine, bo takrat največja izsevana moč signala. Je veliko o tem za povedat, samo ne znam najbolj, pa še ne da se mi.
Jackal ::
Lambda je valovna dolžina EM valovanja. Določiš jo pa iz frekvence signala in svetlobne hitrosti, formula pa f=c/lambda.
Zgornjo formulo obrneš naokrog, f= frekvenca valovanja, c=svetlobna hitrost (oz. hitrost valovanja) in si iz tega izračunaš lambdo (valovno dolžino valovanja).
Walking the way is something completely different than imagining the way.
rokec_mx ::
Eno je valovna dolžina, eno pa je dolžina antene v centimetrih, ki me zanima.. torej ta enačba še vedno ne pomaga..
- spremenilo: rokec_mx ()
Fave ::
@rokec_mx:
Lambda je valovna dolžina. Izražena je v metrih. To pomeni, da valovno dolžino deliš s štiri, recimo in dobiš dolžino antene - lambda četrtin.
| » | Barva namesto enkripcijeOddelek: Novice / Omrežja / internet | 6133 (4749) | poweroff |
| » | EM sevanjeOddelek: Znanost in tehnologija | 4422 (3861) | gzibret |
| » | Resnica o čeladah iz alu folije (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 11779 (10083) | darkolord |
| » | WiFi v vsak čipOddelek: Novice / Matične plošče | 4295 (4295) | Pyr0Beast |
| » | SEVANJE (strani: 1 2 )Oddelek: Znanost in tehnologija | 7688 (6802) | para-site |
