internet - router
internet - router
sinicka ::
pred kratkim smo se prikljucili na telemachov kabelski internet
kupili smo ruter (linksys) ne brezzicen in nanj prikljucili racunalnik A, in switch. na svitch smo prikljucili racunalnik B in prenosnik C. Prenosnik C brez problema dela, za racunalnika A in B pa zgleda, kot da bi se tepla.
Ko resetiram router, je pomembno, kateri se prvi poveze - racunalnik A ali B. Tisti ima potem internet, drugi pa ne. In to neglede na to, ce vmes prvega spet ugasnes.
pogledala sem vse nastavitve in IP pri vseh racunalnikih avtomatsko izbira in jih izbere lepo po vrsti (tisti, ki se prizge prvji, je 100, naslednji 101, in naslednji (tudi tisti, ki ne dela) 102
tisti, racunalnik, ki se ne poveze, pa ne odpre routerjeve strani. ima pa ves cas napisano local area connection 100 Mbps.
Na nastavitvah od routerja imam nastavljeno, da lahko dodeli do 50 ipjev.
ne vem kaj je se pomembnega in kaj bi se morala napisati, vem pa, da nimam nobene ideje vec, kaj lahko naredim.
Upam, da jo ima kdo drug :)
lp, sinicka
(aja vse to se dogaja, ce racunalnik B prikljucim na router direktno, brez switcha)
StratOS ::
Upam da uporabljaš na računalnikih firewal ki ni ustrezno skonfiguriran, ki ga je treba dodatno aktivirati za delo v novem omrežju ( nima avtomatsko ), zakaj pa ne priključiš vse 3 računalnike kar na linksysa, ima tako ali tako 4 proste ethernet priklope ali je na switch vezan preko USB ?
Preglej ali lahko dostopaš do gatewaya na ruterju z vsakim računalnikom in nastavitve omrežja in nastavitve na ruterju. DHCP modema in ruterja dela bp, driverji za mrežo tudi, preglej kable in vtiče na switchu, pinganje do gatewaya in to bi bilo to.
Poglej kaj je z tistim računalnikom in povezavo ter kabli, ki se ne povezati kar direktno priklopit na modem.
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
  • spremenila: StratOS ()
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841637228 (14624) mailer
Postavitev LAN omrežja
122210 (1999) konspirator
Omejitev hitrosti na mrežni kartici
263454 (3178) jmorenoeu
ADSL modem -> Switch -> Router, kako da so vsi v istem subnetu?
385457 (4976) SasoS
Najcenejše domače omrežje
282129 (1711) Senitel
