Forum » Pomoč in nasveti » Navijanje monitorja :))))))
Neo32 ::
Ej kva se luhko zgodi ce recmo laufas monitor na vecji locljivosti kukr jo je predpisal izdelovalc. To vem da po vsej vrjetnosti izgubis garancijo...; ampak kaj se?
Neo32 (c)
LojzePek ::
Fosforju uničiš svetilnost in pa lahka nardiš kratek stik, ker se začnejo elektroni med sabo zaletavat. Pr večjih hitrostih jih začne metat iz ovinka. Pol see ti pa namest v fosfor, zaletavajo v stranice monitorja. Men je enkrat že levo steno monitorja preluknal.
Drugač pa ni nič narobe če navijaš. Probaj, nimaš kej izgubit.
CaqKa ::
na zalost postane cez cas slika motna(cez kaksni dve leti) z sliko je vedno hujse dokler ni monitor za beg.. če so novejsi monitorji kaj manj obcutljivi na to ti pa nevem povedat.. jaz sem 14" na 1024 laufal in je zdaj čist motna slika, sicer sma to z ocetom nastavljala vendar se je v roku kakega mesca slika spet povrnila na tisto megleno stanje...
R0K ::
Men piše, da gre moj LG Flatron 795 največ na 1600x1200, sam jst sm ga ze vozu na 1920x1200 ... sam to mi je blo pa too small :) ...
rc-car ::
Jest bi si bolj zelel, da bi deloval pri visji frekvenci kot pa locljivosti.. Ker sedaj, brez bojazni da izgubim vid lahko gledam najvec 1024*768..
Nothings gonna stop me now, I'm breaking the rules, I'm gonna do it if its not allowed
Neo32 ::
Sej dela na visji frekvenci, mogu bi delat na 60Hz, pa dela na 75Hz. Ha stari, navit monitor, to pa ni kr tko.
Neo32 (c)
rc-car ::
Kako si to naredu? Meni se pri frekvenci, ki je ne podpira samo ugasne in zacne dioda oranzno utripat..
Neo32 ::
Jah men je to tud delal, sam pol sm pa enkrat spet nastavu na 85hz pa je neki preklaplov pa je delov. Sam sm se bavu da mi bo crknu, pa sm ga raj dal na 75hz kar je cist ql, slika ne utripa vec tolk kukr je pr 60hz, ubistvu sploh se vec ne vid da utripa. Pol sm pa mislu da to sam winsi kazejo, pa sm su se tm u meni od monitorja, pa je tm tud pokazal 75. Drgac spili se zmerej laufajo na 60Hz, sam vse ostalo pa lepo na 75Hz ze dobr let.
Neo32 (c)
krucymucy ::
ja a pr 60 si pa vidu k je blendal!!!
Človeško oko ne zazna frekvence višje od 25Hz!!! primer: strboskop - nad 25 se ti zdi da skoz gori!!!
ssokec ::
Pa kje ste vi slišali za friziranje monitorjev, lahko ga daš v šraufštiuk
pol ga pa nategneš iz 15" na 19" to narediš na lastno odgovornost, pa frekvenco mu zvišaš tako da ga priklopiš na 380 V bojo pol elektroni htrej leteli in bo višja frekvenca!
tudi to počnete na lastno odgovornost!
Po vseh teh izboljšavah vam bo monitor zanesljio crknu in obtoženi boste za sodelovanje pri umoru računalniškega hardware-ja, grozi vam zaporna kazen in gledanje monitorja na frekvenci max do 10 Hz
!!!!!!!!!!!!!!!Iz monitorja se ne da naredit bogvedikaj rajš prodajte monitor pa doložite mal keša pa kupte bolšga ne pa da si skurite monitor!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
AlienGT ::
Vsekakor je že na začetku treba nabavit dober monitor in potem sploh ni problema.
Krucymucy:
- ne bo držalo
Primer: pejt v trgovino, se postav pred npr.dve televiziji s 50Hz in 100Hz - pa boš še kako videl da 50Hz-čna dejansko kar precej utripa in "kvarno" deluje na tvoje oko.
Krucymucy:
- ne bo držalo
sector ::
Glede na vase odgovore vidim, da imate nekateri kar "cudne" monitorje, saj pri mojem v primeru previsokega osvezevanja se enostavno postavi v stand-by ter izpise da je frekvenca previsoka. V primeru ko ti vseeno dela pri visjih frekvencah je pa mozno da ti graficna preklopi na interlaced nacin (75Hz, 34kHz al kej podobnega namesto 75Hz, 60kHz). Na interlaced nacin dela moj 15" monitor pri 1280×1024 na 88Hz, normalno pa na 60.
Glede utripanja pa je odvisno tudi od razsvetljave v prostoru (luci..) ter od obcutljivosti posameznikovih oci. Ko se enkrat navadis na visje frekvence, bos videl utripanje pri tistih frekvencah, kjer ga prej nisi(recimo pri 75 ali 85Hz je videt utripanje, pri 100 Hz pa ne) .
Kupujte najboljse flat ali lcd monitorje (priznanih proizvajalcev-so bolj tehnolosko napredni) (drazje) in ne najcenejsih, ker oci imate le ene!
SECTOR, No limits!!
krucymucy ::
ja pejd ti gledat v vaš 50Hz TV - pa reč da utripa... vidiš že lahko da neki blenda sam to ni to...
LojzePek ::
Postav se pod kotom 67,38 stopinj z leve proti desni (če si levičar je obratno) , pa boš videl da blinka.
ender ::
najlažje boste opazil da en TV/monitor utripa tko, da gledate malo nad ekranom - pa naj še kdo reče da človeško oko "vidi" 18 ali 25 slik v sekundi...
še sreča da mam LCD :)
__________________________________
Verjetnost, da te nekdo opazuje, je premo sorazmerna z neumnostjo tvojega početja.
Poslano s Klepetalnikom 2.0
Neo32 ::
Ja pa fantje pa nimamjest tulk kesa da k mi ne bo vec kej vsec si bom pa su novga kupt.
krucymucy: glede tistga da ne morem vidt da slika utripa, ne vid se direkt da slika utripa, sam ni pa tko jasna slika kukr pr 75Hz. Ne vem povedat kaj je drugace, ce mi ne vrjames se oglasi pri meni pa bova pogledala tisto na kar sm jest mislu.
Neo32 (c)
| » | osveževanje slike 100hzOddelek: Zvok in slika | 4223 (2536) | ABX |
| » | Linux dobil podporo za CrossFire in OverDrive (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 10003 (7460) | BigWhale |
| » | Hitrost LCD-ja in osveževanje... (strani: 1 2 )Oddelek: Strojna oprema | 8333 (7366) | Poldy |
| » | Nova anketa!Oddelek: Novice / Ankete | 3366 (3366) | ||_^_|| |
| » | Kaj pa vaše oči?Oddelek: Novice / --Nerazporejeno-- | 3180 (3180) | Mr.B |
