Forum » Navijanje » Ne morem vec naviti graficne
janezek101 ::
Graficno 6600GT XT sem navil iz 550hz(takt) na 591Hz, ko mi na preskoku na 593Hz in vec, napise v RivaTunerju tole:
"the driver failed to pass internal test with the clock frequencies you are about to set. Please decrease clock frequencies and try again."
Zdaj več kot toliko ne morem naviti. Temperaturo v najbolj obremenjenem stanju imam 60 stopinj, torej malce bi lahko še navil. V 3dMark2005 mi je pokazalo 4155 točk.
Kako lahko še navijam? V čem je problem?
Lp.
Lp.
- spremenilo: janezek101 ()
DimmniBurek ::
Višaj voltažo, še prej pa raje menjaj hladilnik. To je to, visoka voltaža, nizka temperatura. Vse v nekih normalnih mejah...
There Is No Stronger Drug Than Reality
bluefish ::
v Riva Tunerju pojdi pod Power User > RivaTuner \ Overclocking \ Global in obkljukaj DisableClockTest
janezek101 ::
Hvala lepa. A tisto opozirilo ko mi napiše ko dam Test v rivatunerju gre upoštevat, al ni tok zlo važn, bolj važn je to da se mi ne greje?
Urc ::
Malo si bom sposodil temo saj bi rad naredil podobno stvar
Kako pa naj zvišam voltažo? Vem da obstaja pencil mod ampak nisem izkušen tako da nebi rad zjebu kartice...
A se da tole tudi kako softwersko nardit ? V Nibitorju lahko max zberem voltažo 1.4V ki pa je že izbrana...
- spremenil: Urc ()
bluefish ::
potem nad to vrednostjo verjetno ne bo šlo. Na Oc-lab je nekaj linkov do teh pencil-modov za različne kartice.
Rogelj ::
Da ne odpiram nove teme... Imam 6600GT PCI-E vodno hlajeno, uspe mi jo naviti na 601Hz (core), na 607Hz pa se pojavijo artefakti, kljub temu, da je temperatura 50 stopinj v full load kar se mi ne zdi veliko. Zanima me ali se artefakti pojavijo zaradi previsoke temperature ali zaradi česa drugega, ker če se zaradi temperature mi ni jasno zakaj, saj nimam previsoke temperature?
Rogelj
Rogelj
Rogelj ::
Nekje sem bral, da naj bi mi voltaža omejevala navijanje naprej, ki naj bi bila po defaultu 1.4V. Mogoče mi zna kdo pomagati kako naj voltažo zvišam?
Lp,
Rogelj
Lp,
Rogelj
- spremenil: Rogelj ()
Rogelj ::
Ja, sem naredil volt-mod, upornost sem znižal iz 550 ohmov na 490. Kako naj sedaj izmerim voltažo GPUja?
Lp,
Rogelj
Lp,
Rogelj
| » | navijanje asus 7900GSOddelek: Navijanje | 1499 (1499) | DejaVu |
| » | 8800gts navijanje (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 8071 (5002) | PINki |
| » | gretje 6600gtOddelek: Navijanje | 1470 (1200) | *TV* |
| » | 7900GT v aciji (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )Oddelek: Navijanje | 34188 (19266) | Primoz78 |
| » | Navijanje GeForce 6600 128 MB AGPOddelek: Navijanje | 2628 (2027) | sirotka |
