linux server
linux server
2
Monster ::
ka mas vec racunalnikov odzad? mogoce se kak web server pognan?
Ka zaboga...
sumaroonsoze ::
nene
mam vec racunalnikov v omrezju sam to je edini ki ima serer...
port 80 sem testiral je odprt..
nevidim zakaj njim ne prikaze...
oziroma samo na localhostu prikaze
Monster ::
jah .. sigurno ti nekaj odzadaj zafrkava .. forwardis iz pravega IPja? probaj vse druge računalnike izklopit pa pogledat stran ...
Ka zaboga...
sumaroonsoze ::
vsi so off
tko da to nebi moral bit problem...
forwardau sem pa na pravi ip...
neki mi ni jasno...
kolega je na msnju zdej pa ce napise ip se mu neki odpre to pomeni da neki dela ...
torej server je up???
samo ne prikaze prave strani.../?:\
'FireSTORM' ::
ja potem pa vgasni server in probaj
poglej kaj maš v /var/www/htdocs ali kje maš document root
tam bi moral bit index.html
če je ga odpri z
vi /document/root/index.html
zapreš pa z :q
in boš videl kaj je not
Those penguins.... They sure aint normal....
sumaroonsoze ::
caki caki..
jst sem v windowsih...
in mam odprt XAMPP Control Panel
najverjetneje je zaradi routerja kej...
jst sem samo odpru port 80..
kja bi moral se kej????
Nered en obični html ali php dokument in vanj napiši karkoli in ga shrani kot index.html ali index.php, Ta file daj v mapo C:webserver/xamp/httpdocs ter odpri localhost če ga vidiš ti apache dela.
Če si samo odpru port 80 nisi naredu nič, treba je routerju povedat na kater lokalni ip naslov preusmeri obiskovalca od zunaj ali znotraj.
Moraš narest portforward porta 80 na lokalni IP naslov (to je ip naslov mašine kjer imaš sedaj server) če imaš na tej mašini nastavljeno da ti mrežna sama pridobi IP naslov, potem ne bo nikoli delalo.
Prvo moraš mašini določit stalni ip naslov (če še nimaš) pol pa naprej. LP
sumaroonsoze ::
ok
sem nastavu staticen ip...
samo zdej moram it u router in odpret port 80 na moj lokalni ip???
sem naredu html in na local host dela torej apache dela...
samo prolem je da dela samo na localhost...
moji kolegi ne vidijo strani....
to je najverjetneje router???
#000000 ::
Ja to je to, ker router imaš ?? Seveda ga ne vidijo, sej ga tud ti z druge mašine ne boš videl (vsaj mism da ne) kar probaj, na drugi mašini vpiši serverjev IP naslov v brskalnik.
če imaš tovarniški router pojdi na www.portforward.com poišči router ki ga imaš ter poglej navodila kako se to naredi.
ps. a za torent al pa mulo ti pa ni blo treba delat portforward-a ?? ker gre isto samo port je 80. LP
sumaroonsoze ::
mulo pa to sploh nisem nic forawardal ker mi blokirajo vse porte tko da ni obrodilo sadov...
na portforwardu sem bil pa sem odpru port 90 in zraven upisal naj forwarda na moj ip samo se vedno ne dela..
v LAN-u pa vsi racunalniki vidijo stran ce napisem lokalni oziraoma inteni ip..
ce napisem exsterni ip pa pokaze kod vsem drugim....
ni mi vec jasno nic...
#000000 ::
80 ne 90
:D LP
sumaroonsoze ::
sej sem dal 80 samo narobe sm napisal...
pa nimava istega routerja ampak stvar je pa podobna:D
pa se kr nedela...
kronik ::
192.168.1.268 ?? Ocitno samo jaz mislim da je max cifra pri ip 255.
#000000 ::
Kwa ni jasno :D
kriko1 ::
.268? Hmmmm......
Opkow ::
Ni se zmotu samo pri portu, ampak tudi pri IP-ju...
Ali pa je to vmesna stopnja do IPv6? :)
#000000 ::
Rđavom kurcu i dlaka smeta :D
Kva ni v redu, upam da ste v tije KKK veleumi že uvideli da je bila slika narejena za štos, in da noben podatek ne njej ne drži.
Kaj je narobe s portom 80 ??
  • spremenilo: #000000 ()
sumaroonsoze ::
kaj se zdej tuki kregate???
moj notranji ip je 192.168.123.189 in ne presega omejitev klub temu pa obstajajo routerji ki gredo dodeljujejo cez 300ip-jev..
pustimo zdej to stat in raje pomagajte:)) :)) :)
problem je da kljub temo da sem na svoj ip forwardal port 80 se vedno serverja ostali ne vidijo...
prikaze se le na localhost???
imate se kaksno idejo????:)
#000000 ::
Kdo se krega >:D
A ma ta mašina kak svoj firewall ali mogoče v Antivirusniku, probi izklopit vse firewall-e ki jih ima ta mašina, tu unga ki je v XP
sumaroonsoze ::
ma windows firewall...
sam mislim da je automatsko omogocil port 80 ce ne bom pa iskljucu pa probal...
bom javu cez par minut:D
sumaroonsoze ::
sem ga izklopu pa se kr ne dela....??
pojma nimam kaj je zdej...
kaj je mozno da kej ISP blokra..ker namrec blokira vse kar je mozno blokirat;;;
sam por 80 sem dobil:D
#000000 ::
Neb vedu, vpraši jih. Ker po vsem kar si naredu bi tole mogl špilat. LP
2
Postavitev Apache serverja s podporo za PHP in MySQL (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Izdelava spletišč
322276855 (20756) miko22
Webmin error
Oddelek: Operacijski sistemi
213013 (2520) xtrat
Problemi pri postavitvi serverja!
Oddelek: Omrežja in internet
62226 (2141) Hair
Postavitev lastne www strani
433234 (2515) flipflop
BPFTP server in directory listing (strani: 1 2 )
504381 (4097) pingec
