Forum » Hlajenje in modifikacije » temperature optyja 170
mihamedo ::
Lep pozdrav!
Mene pa malo skrbi za mojga optyja, pri 1.41V in 2850mhz namreč dosega temperature do 60 stopinj max load... niti nevem ali je to preveč ali ne... imam scynthe ninja cooler ki naj bi bil eden najboljših zračnih hladilnikov... ali moram mogoče ihs dol snet pa se enkrat namazat core... ??
Hvala
Hvala
-AMD phenom 955be @4.0ghz--
- 4x4gb ocz vengeance 8.8.3.7@2000--
-revodrive x2 220gb-2x spinpoint f3 500gb
mihamedo ::
PS: Idle temperature so pa 37 do 39...
Čmrlj ::
60 stopinj je že zgornja meja za AMD, in če se ti da lahko snameš ihs in namažeš s kako as5, pa bodo temp. sigurno za par stopinj nižje.
umax ::
Moj opty doseže max load temp 44°C pri 1.5V na 3000Mhz :)
Je pa seveda vodno hlajen...idle temperature so pa take kot tvoje ->36-38°C..
Moj predlog, go for water..
Asus A8N32-SLI Deluxe/170 0550VPMW@3000MHz/2GB OCZ EB Platinum@3-3-2-5@250MHz
POV GeForce 7800GTX 512MB (610/1820)/SB Xi-Fi Fatal1ty/Tagan530u15/TT Tsunami
mihamedo ::
veš kje je problem... hladilnik je hladen ima max 28 stopinj spodaj pri heatpipih. mislim da je se potencial da ga z zrakom dos dobr hladim... sam pomoje je neki pri ihsju narobe... Iščem nekoga ka je meu podoben problem... processor je namreč ccbbe epmw in je sigurno zmožen 3ghz ali več
JIM22 ::
Poglej če hladilnik dober sedi na procu. Drugač pa HS dol odbij, ker je 60C z takim hladilnikom full preveč, sploh ker maš sam 1,45v na procu.
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
gfighter ::
Sam sem imel čez 60 stopinj ob full loadu na opteronu 165 2700/250 z Big Typhoonom pa še temperature so ob obremenitvi zelo nihale, zato sem se spravil odstranit HS. Sedaj so temperature bolj normalne, tam do 55 po par urah primea, največja razlika pa je v stabilnosti temperatur. Sedaj naraščajo veliko manj sunkovito kot prej ko zaženem prime, kar pomeni da je stik očitno zdaj res boljši. Ampak IMHO je bil pri meni stik med HSjem in jedrom res slab, če imaš sam dobrega, bo razlika max. 3 stopinje. Drugače pa si celo omojo štorijo lahko prebereš tule...
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
mihamedo ::
ok nov info... z core temp sm gledal temperature pri idle in se mi zdi zelo čudno kajti core 0 iam 37 stopinj core 1 pa 27... pri full load pa ima core0 57stopinj core1 pa 53-55... ali je to dokaz da je ihs slabo gor dan???
gfighter ::
Ne, to ni neposreden dokaz za to, bolj verjetno je pač to da imata senzorja drugačno napako meritve.
igor0203 ::
To je čisto normalno, da imata dva jedra različne temp. Niti npr. dve enaki grafični nimata enakih temp. Vedno so majhna odstopanja.
| » | RealTemp ne kaže pravilne temperature!Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2456 (2167) | buhti69 |
| » | Koliksna je lahko max temperatura plosce in cpuja? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 10422 (7821) | Vuli |
| » | ThermalRight 120 Ultra (extreme)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2284 (1907) | RC14 |
| » | Opteron 165 brez IHS-ja - višje temperature? (strani: 1 2 )Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 5503 (4390) | gfighter |
| » | Po ponovnem nameščanju IHS-ja temperature skoraj iste ...Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 2493 (1944) | Pyr0Beast |
