Forum » Operacijski sistemi » Pomoč pri prehodu na linux
c0ck4m0u53 ::
Najlepša hvala deluje. Zanimivo je, da sem vse drugo že preiskal medtem, ko mi ta auto correct ni padel na kraj pameti. Sicer se pa vsak dan naučim nekaj novega. Hvala lepa še enkrat.
c0ck4m0u53 ::
Sem pred odločitvijo, da kupim zunanji disk, v mislih sem imel tole čudo klik. Obstaja še čisto nova različica 2.0, samo mislim, da razen novega designa ne ponuja popolnoma nič novega, je pa ta model 25 € dražji. Zanima, ali ima kdo kakšne izkušnje z omenjenim izdelkom ali pa vsaj na splošno z zunanjimi diski pod linuxom. Omenjeni disk naj bi podpiral naslednje formate fat32, ntfs in hfs+, na žalost ext3 ni ti reisersfs nista omenjena. Pod podprtimi operacijskimi sistemi pa linux ni naveden.
p.s. se opravičujem za dva zaporedna odgovora
'FireSTORM' ::
Če ti razviješ nek FS ti ni treba čakat na HW mojstre da razvijejo še disk za tvoj FS.
Kako ga formatiraš tako potem je.
USB disk sem do sedaj zmeraj mountal tako kot običen disk. Seveda sem USB disk začel uporabljat komaj pred kakim letom, letom pa pol.
Those penguins.... They sure aint normal....
R33D3M33R ::
Če imaš gparted preprosto v grafičnem načinu, če ne pa imaš parted v konzoli.
'FireSTORM' ::
Ali pa fdisk, pa potem mkfs.
In ti to svetuješ punci ki ne ve niti kako se spravit zraven?
Sam sem rabil par strani dokumentacije da sem pogruntal fdisk :)
In sploh ti je brezveze, ker moraš eno brisat in naredit dve, bolje je z parted samo shrinkat in potem na praznem prostoru še eno particijo.
Mam pa eno vprašanja z particioniranjem in winsi.
Imam dve particiji, ena primary ext3, ena extended in v extended še tri ext3. Eno izmed ext3 v extended žrtvujem za ntfs, pošlihtam, namestim winse in windowsi izbrišejo extended particijo in ostali dve "umaknejo" iz extended?
Koji k so winsi da to lahko naredijo?
Looney ::
Bi že pogruntala kako se to naredi, če bi se odločila. Vem pa kaj fdisk naredi, tako, da tam možnost niti ne pride v poštev.
'FireSTORM' ::
Ne pravim da nebi pogruntala. Tega nisem rekel, ampak slab nasvet nekumu ki še to ni delal, kar takoj z "najtežjim" orodjem.
fdisk je najtežje orodje?
A dej no. Ti pa ja vse piše, ti samo na številke pritiskaš.
Sicer pa tile GUI (gtparted...) uporabljajo konzolske programe, seveda pa moraš iti skozi man(uale), da si prideš gor za različne komande.
Pa Looney ni začetnica. Poglej tole temo, skoraj pol sporočil je od nje :))
R33D3M33R ::
Zagotovo bo komu prišlo prav tole. Če bi radi namestili Windows fonte (recimo za kako Wine aplikacijo, ki potrebuje šumnike), morate mapo s fonti skopirati v /usr/share/fonts in nato izvesti sudo fc-cache -f -v
Looney ::
Em... WTF??? Nekaj sem menjala resolucijo, da sem lahko laptopa na projektor priklopila, zdaj pa to... pisava čisto mičkena... ampak ne povsod. V večini primerov je čisto normalna. Recimo pri login screenu je pa spet taka.
Kje bi bila lahko težava?
Looney ::
Fonti so ok nastavljeni. Ne vem kam drugam ciljaš.
Looney ::
A bi vsaj kdo vedel zakaj ne morem inštalirat vmware-a?
Zadnji dela inštalacije... "unable to build module"? Zakaj zdaj to???
In ko hočem zagnati...
Using 2.6.x kernel build system.
make: Entering directory `/tmp/vmware-config1/vmnet-only'
make -C /lib/modules/2.6.22-14-generic/build/include/.. SUBDIRS=$PWD SRCROOT=$PWD/. modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic'
CC [M] /tmp/vmware-config1/vmnet-only/driver.o
CC [M] /tmp/vmware-config1/vmnet-only/hub.o
CC [M] /tmp/vmware-config1/vmnet-only/userif.o
/tmp/vmware-config1/vmnet-only/userif.c: In function ‘VNetCopyDatagramToUser’:
/tmp/vmware-config1/vmnet-only/userif.c:630: error: ‘const struct sk_buff’ has no member named ‘h’
/tmp/vmware-config1/vmnet-only/userif.c:630: error: ‘const struct sk_buff’ has no member named ‘nh’
/tmp/vmware-config1/vmnet-only/userif.c:636: error: ‘const struct sk_buff’ has no member named ‘h’
make[2]: *** [/tmp/vmware-config1/vmnet-only/userif.o] Error 1
make[1]: *** [_module_/tmp/vmware-config1/vmnet-only] Error 2
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-headers-2.6.22-14-generic'
make: *** [vmnet.ko] Error 2
make: Leaving directory `/tmp/vmware-config1/vmnet-only'
Unable to build the vmnet module.
For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/... and
"http://www.vmware.com/support/reference...
Execution aborted.
nina@nina-laptop:~$ vmware
vmware is installed, but it has not been (correctly) configured
for this system. To (re-)configure it, invoke the following command:
/usr/bin/vmware-config.pl.
- spremenila: Looney ()
kriko1 ::
Verjetno si nadgradila jedro (ali je prišlo samodejno do nadgradnje) in tekoči modul od vmware ni več kompatibilen, na novem pa se ne zbuilda. Počakaj da vmware izda ustrezen any-any update (popravek). Ali preklopi na VirtualBox.
coffeetime12 ::
Tudi sam bi ti predlagal, da poskusiš Virtualbox. Deluje odlično. Ampak, če boš že namestila Vbox, namesti različico s usb podporo. Lahko pa preiskusiš še Parallels 2.2 . Poglej, kaj ti najbolj ustreza. Načinov je pač kar nekaj.
Matevžk ::
Looney: podobne napake se ob spremembah headerjev kernela ali spremembah prevajalnika dogajajo pri prevajanju VMware modula. Poskusi pobrati najnovejšo verzijo VMWarea, če ga trenutno nimaš. Sicer ti pa preostane guglanje, kjer ponavadi fantje že znajo svetovati, kater sourcefile in kako moraš popraviti ;). So pa ti fajli nekje zatarani in jih skripta za inštalacijo odtara. Če popravljaš, moraš popraviti tistega v taru.
lp, Matevžk
R33D3M33R ::
Poberi tole: Vmware any any update in poženi skripto, ki ti bo posodobila source. Potem pa gre skompaljati - sem imel podoben problem.
Daedalus ::
Uporabljaj VirtualBox. Je free, je opensource, dela ok, pa še inptalirat se jo da z apt-get.
Aja, sem omenil, da ne potrebuje dodatnega patchanja, da dela?
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Looney ::
Aaaaaa... wtf?? Sem inštalirala VirtualBox ampak se mi Windowsi sesuvajo!?! Tanovejše različice mi pa tudi ni uspelo inštalirat, tako, da je brez USB podpore. Damn!
kriko1 ::
Ja, sej je prav. 100% simulacija
Se virtualbox naenkrat zapre? Ali kako se točno sesuje...
Najnovejša različica je 1.5.2, preveri če imaš to, če ne posodobi najprej.
Looney ::
Ja, res. 100 % simulacija!
Zapre se okno z Windowsi. Tisto glavno okno VirtualBoxa ostane odprto in piše WinXP aboarted.
Imam 1.5.0... ampak 1.5.2 ne morem namestiti.
dpkg: regarding .../virtualbox_1.5.2-25433_Ubuntu_gutsy_i386.deb containing virtualbox:
virtualbox-ose conflicts with virtualbox
virtualbox (version 1.5.2-25433_Ubuntu_gutsy) is to be installed.
dpkg: error processing Desktop/virtualbox_1.5.2-25433_Ubuntu_gutsy_i386.deb (--install):
conflicting packages - not installing virtualbox
Errors were encountered while processing:
'FireSTORM' ::
Probaj na strani potegnit dol različico za All distributions in imaš manual install.
Če ne bo šlo pa downloadaj source in kompajlaj.
kriko1 ::
Zgleda meni kot da želiš namestiti VBox OSE prek VBox. Odstrani prej VBox.
kriko1 ::
Če si dala zaprtokodno različico, moraš porihtat da imaš dostop do usb podsistema. Torej moraš spremenit usbfs vnos (zakomentirat) v /etc/fstab in dodat nov vnos (če ga še ni) za /dev/bus/usb.
Najprej moraš ugotovit GroupID za vboxusers:
cat /etc/group | grep vboxusers
Dobiš tak izpis:
vboxusers:!:110:kriko
kar pomeni da je GroupID pri meni 110, tole si zapomneš. Sedaj kot root odpreš /etc/fstab ter zakomentiraš naslednjo vrstico (če obstaja):
#usbfs /proc/bus/usb usbfs noauto 0 0
in dodaš novo na konec, s tem da spremeniš devgid na pravo vrednost:
/dev/bus/usb /proc/bus/usb usbfs defaults,devmode=660,devgid=110 0 0
Shrani ter priključi novo priklopno točko ali ponovno zaženi računalnik. Če ne dela, poišči ubuntu specifična navodila (lahko da imajo še kake trike).
Dobiš tak izpis:
Looney ::
Ok, dela. ampak imajo vse USB naprave status unavailable. Se to kje posebej nastavlja?
Aja in kje lahko nastavim CD enoto? Tam je samo /dev/cdrom ali kaj, kar pri meni ni to.
Looney ::
nina@nina-laptop:~$ groups
nina adm dialout cdrom floppy audio dip video plugdev scanner lpadmin admin netdev powerdev
Looney ::
Zakon. Hvala vama. Mi lahko samo še nekdo pove kako do tistih "izmenljivih" folderjev, ki se jih nastavi? Tisto mesto, kjer naj bi jih našla ne obstaja. (x:\\vboxsvr\share)
Matevžk ::
Samo kot namig: nikoli nisem uporabljal, ampak nekoč sem nekje prebral, da je treba v guest OS-u poinštalirat neke dodatke, ki delujejo samo za nekatere verzije Windowsov in za nekatere verzije Linuxa. Potem se šele pojavi ta share.
lp, Matevžk
Matevžk ::
Pa naj še kdo kdaj kakšno reče čez Linux skupnost
Samo vljudno je treba vprašat :).
lp, Matevžk
CCfly ::
Razen če je imel geek na drugi strani slab dan in 10 kav preveč v sistemu.
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
Matevžk ::
Hja, ona že zna. Ona vpraša okrog poldneva, ko geeki šele vstanemo in še ni možnosti, da bi imeli slab dan ali preveč kav ;).
Gremo nazaj on-topic.
lp, Matevžk
Icematxyz ::
Kako se live cd inštalira na trdi disk? A se da narediti tako da bi preko boot agenta kopijo cd-ja bootal kar z trdega diska?
Kako pripravimo sploh particijo za kaj takega? Bom pa dal na starejši prenosnik DSL linux. Neki fruggal inštal se omenja za Compact Flash kartico ampak jaz ne znam.
Looney ::
Glede bootanja z diska ne vem... mogoče bi se dalo zbootati, glede inštalacije pa malo dvomim. Drugače enostavno inštaliraš tako, da ga zaženeš in dvoklikneš na ikono install na namizju.
(Vsaj upam, da je pri vseh distribucijah tako.)
To glede CF kartice mi ni jasno kaj rabiš...
Particijo za inštalacijo pa pač novo narediš ali pa na eno že polno inštaliraš, ker jo pri tem itak formatiraš.
R33D3M33R ::
Dolgo že nisem imel konkretnih težav, imam pa vseeno vprašanje glede zvoka. Namreč imam dve zvočni kartici in zvok na zunanji se pogosto nastavi na najvišjo vrednosti, če recimo računalnik ugasnem in ga potem vklopim. Slider za glasnost ostane nespremenjen.
Bistveno je, da ga premaknem za zelo malo in zvok se nastavi na tisto relativno glasnost, ki jo naj bi drsnik tudi nastavil.
Zadeva je dokaj moteča in zato me zanima kako naj prepričam zvočno, da se ne nastavi na najvišjo možno glasnost sama od sebe.
Looney ::
Ok help. Grafika se mi je sesula.
Natančneje izgleda takole:
Pregledala sem /etc/X11/xorg.conf, ga tudi zamenjala z /etc/X11/xorg.conf.falisafe, pa je še vedno isto. Kam naj še pogledam?
| » | Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Operacijski sistemi | 128302 (43976) | RedDrake |
| » | Kako instalirat NVIDIA-driverje v Ubuntu? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6548 (5477) | r5r |
| » | Ubuntu 8.04 frekvenca osveževanja in resolucijaOddelek: Operacijski sistemi | 2833 (2466) | c0ck4m0u53 |
| » | Samba portiOddelek: Omrežja in internet | 2127 (1823) | hruske |
| » | Gentoo install (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6464 (5884) | HerrBaron |
