Forum » Omrežja in internet » Samba porti
Samba porti
poweroff ::
Zanima me katere porte moram odpreti na firewallu, če želim, da moj Linux računalnik vidijo drugi računalniki v omrežju.
TCP: 139 in 445
UDP: ??? 137, 138, 139, 445?
TCP: 139 in 445
sudo poweroff
borchi ::
TCP: 137, 139, 445
UDP: 137, 138, 139
edit: aja, js dovolim tut udp porte nad 1024, če je source port 137. ne bom trdil, ampak mislim, da je bilo to tisto, kar je zadovoljilo vse (z)mešane OSje na mojmu lan-u.
UDP: 137, 138, 139
l'jga
- spremenil: borchi ()
OmegaBlue ::
Kolikor vem samba uporablja 137/tcp/udp 138/tcp/udp 139/tcp/udp.
Brane2 ::
Tudi 445 rabiš, če hočeš da dela stvar v naprednem načinu (=CIFS)
OmegaBlue ::
Dobro vedeti :)
poweroff ::
Ugotovil sem še nekaj.
Ne sme se blokirati broadcast paketkov. Še vedno pa blokiram multicast (prej sem imel totalno paranoičen firewall, ki je blokiral oboje).
OK, zdaj sem odprl porte:
TCP_PORTS: 139 445
UDP_PORTS: 137 138
OK, če nmapam sam sebe s parametrom -sU, vidim, da so odprti UDP porti:
137/udp open|filtered netbios-ns
138/udp open|filtered netbios-dgm
32775/udp open|filtered sometimes-rpc14
Včasih pokaže še enega okrog 32000, vendar to pač blokiram.
In sedaj, ko sem to odprl:
a) vidim network
b) drugi v networku vidijo mene
Problem pa je:
a) vidim samo en network (v resnici sta dva). Če rečem:
iptables -F
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -L
Chain INPUT (policy ACCEPT)
target prot opt source destination
Chain FORWARD (policy ACCEPT)
Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
Potem vidim oba networka (NET1 in NET2). Očitno torej še vedno preveč blokiram. Ampak kaj?
b) Če imam vključen firewall, potem ko v smb4k (KDE SMB browser) kliknem na en računalnik, se zgodi tole: dostop je zavrnjen. Če pa flushnem iptables in odprem firewall, pa se mi v smb4k pojavi okno, ki me vpraša za avtentikacijo. To je verjetno povezano s tem, da nekaj preveč blokiram v firewallu.
c) Imam dve mrežni kartici - eth0 in eth1. eth0 je vezana na lokalno omrežje, ki je zaprto, fizično ločeno in nima povezave v internet. eth1 pa je odprto in ima zunanje IPje.
Problem je v tem, da obstajajo na obeh omrežjih različna windows omrežja. Na eth0 sta dva, na eth1 pa štirje. Windows omrežij ki so na eth1 ne vidim.
Jih pa vidim v Windowsih Xp.
Je pa ena čudna zadeva. En računalnik, ki je na omrežju NET2 na eth0 ima IP lokalni (10.10.10.xxx), drugi pa ima zunanjega (193.xxx.xxx.xxx). To mi namreč pokaže smb4k.
Ampak! Če pa v Konquerorju vpišem smb://193.xxx.xxx.xxx - IP od neke mašine na eth1 na enem izmed networkov, ki jih ne vidim, pa lepo pridem gor! Če seveda vpišem smb://ime_kiste ne pridem nikamor.
d) Ne morem mountat svojega shara iz smb4k. Če v smb4k kliknem na svoj račuanlnik vidim kateri share imam omogočen. OK, sedaj pa kliknem na share in javi tole:
"smbmnt must be installed suid root for direct user mounts (1000,1000) // smbmnt failed: 1". Če grem vKonqueror, pa seveda svoj share brez problemov mountam.
BTW: share je narejen tako, da lahko gor pišejo in berejo vsi. Gre v bistvu za eno FAT particijo, ki jo v /etc/fstab automountam in omogočim pisanje po njej vsem.
e) kako implementirati dropanje ostalih broadcast paketkot razen od sambe (oz. od nekaj izbranih windows kišt). Dropnem jih takole:
$IPTB -A INPUT -m pkttype --pkt-type broadcast -j DROP
Vendar če imam to vključeno, Samba ne dela (kot sem že zgoraj omenil).
TCP_PORTS: 139 445
UDP_PORTS: 137 138
a) vidim network
Problem pa je:
iptables -F
iptables -L
sudo poweroff
korenje_ver2 ::
no nisem ravno bralec romanov, ki so nezanimivi... sicer pa...
zakaj misls da imajo headerje z ipji in porti taki paketi?
poskusi nekaj takega $IPTB -A INPUT -p udp -m pkttype --pkt-type broadcast --dport ! 138 -j DROP
edit: ali pa mogoce brez -p udp :)
- spremenilo: korenje_ver2 ()
Brane2 ::
Ne vem, če ima broadcast kakšen pomen pri tcpju.
Tam je itak vse p2p...
Matthai:
Broadcast rabiš, ker ti ne dela ali pa ne uporabljaš "wins". Uporabljaš torej stari način spremljanja mašin v skupini in resourceov (udp broadcast" namesto novega, poizvedba pri PDCju...
Če imaš opravka z Windows klienti, so ti dostikrat zateženi in zahtevajo določen protokol, tako da ni rečeno, da si lahko brez broadcasta, sicer pa ga AFAIK ne rabiš...
Matthai:
korenje_ver2 ::
brane, samo zato ker govorim o ipjih in portih, se ne pomen da paketi ne morejo biti broadcast. da pa broadcast od windows klientov za sambo lahko mirno blokiras.
Brane2 ::
TCP_PORTS: 139 445
UDP_PORTS: 137 138
Sam imam to tako rešeno, da imam v lokalu odprte porte tako udp kot tcp: 137,138,139,445.
Pri tem, jasno, govrimo o DESTINATION PORTih in ne startnih ali obojih. Pri filtriranju te torej zanima -dport in ne -port ali -sport...
V okvirih dosega kabla Etherneta imaš dva različna IP omrežja. Pa je to dobro ? Po tamalem to pomeni, da imaš tisto ethernetko v kurbirskem modu, pa verjetno tudi probleme in luknje pri filtriranju, saj rabiš učinkovit firewall tudi na tisti mašini...
V sambi lahko nastaviš način, kako ime spremeni v IP. Pri tem lahko nastaviš, da uporablja klasični DNS, lmhostst file, hosts file ali kaj tretjega. Pač imena hostov imej v /etc/hosts in to imej nastavljeno, pa wins imej vklopljen. DNS pa, če je izklopljen, zaboga izklopi...
SMbmount ti neče zmountat stvari, ker nisi root, on pa ne suid_root. spremeni mu atribute (chmod 3711 ali kaj poodobnega), pa bo mogoče delal.
Sams se izogibam Konquerorja in njegovih smb uslug, ker nikoli ne vem, kaj točno počne "za zaveso". Saj vse kao nekako dela,s amo dostikrat pri njemu mi odpiranje mape iz nerazumljivih vzrokov traja nekaj sekund preveč, ki jih pri ročno/fstab zmountani particiji ni...
Odvisno od ostalih pravil v tvojem FWju.
Čisto tako na uč:
$IPTB -A INPUT -i eth0 -m multiports -dport 137,138,139,445 -s10.0.0.0/24 -pkt-type broadcast -j DROP
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Pravim samo, da tisti -p UDP verjetno ne bi naredil razlike. Broadcasting pri TCPju ne dela. JE pa res, da tak paket lahko pošleš in mogoče z njim narediš kje kako štalo. Good point...
korenje_ver2 ::
al pa ce bi kdo moje configre prebral, ki sem jih dal pred katkim casom na ta forum...
Tole dej v config od sambe:
interfaces = eth0 eth1 br0
hosts allow = 192.168. 127. 10.
read only = no
guest ok = yes
browseable = yes
writable = yes
public = yes
edit: sicer ne vem vec kaj pisem oz kaksen problem ma... karkoli ze cisto mozno da programska oprema (samba) omejuje dostopanje iz 10/8
read only = no
guest ok = yes
browseable = yes
writable = yes
public = yes
Brane2 ::
IIRc tudi če ne podaš interfaces in hosts_allow, bo pač samba poslušala na vseh vmesnikih in dovoljevala dostop vsem...
Zakaj pa rabi tudi br0 ?
korenje_ver2 ::
brane, br0 je zato ker imam delno transparentni bridge ali pa je ostanek od prejsnje konfiguracije in ni pogoj da bi to odstranil za normalno delovanje.
zakaj bi omogocal tudi drugim? zato ker ne vem ker lolek bo hodil s svojim pcjem v mojo hiso prklapljat svoj racunalnik v omrezje, drugace pa firewall na drugem nivoju onemogoca dostop drugim. to je pa tako zato, ker ce si bom spreminjal ip na pcju, da bo normalno delovalo.
Brane2 ::
Ja, to vem. Samo tip sprašuje, zakaj mu stvar ne dela. Dodajanje novih filtrov tega sedaj očitno ne bo rešilo.
Ko bo pa stvar enkrat delala, je pa jasno pametno imeti dodatne filtre...
korenje_ver2 ::
ja ne vem kako on to filtrira. jz filtriram vse v externo omrezje (internet). samo za primer naj povem, da dobim na dan preko 1000 povezav na sambo, ce izklopim filtre v externo omrezje.
hruske ::
HA.
Pogrnil ste vsi po vrsti.
Ni problem v strezniku, ampak v odjemalcu. Streznik ze deluje.
Dobro bi bilo, ko bi matthai prilepil izpis ukaza
Ce to ne bo dovolj, bo morda potreben se kak "tcpdump -i eth1" ob izvajanju zgornjega ukaza.
nmblookup -d 4 -A 10.x.x.x
- spremenilo: hruske ()
Brane2 ::
Errm, moj zajeb. Te pakete naj bi acceptal in ne dropal.
Torej:
$IPTB -A INPUT -i eth0 -m multiports -dport 137,138,139,445 -s10.0.0.0/24 -pkt-type broadcast -j ACCEPT
hruske ::
Ok, pravilno je:
Dobro je imet oba interfejsa v smb.conf, ja, ampak samba se itak privzeto veze na vse ki jih najde.
Pa verjetno bi koristilo tudi
$IPTB -A INPUT -i eth0 -p udp -m multiports --dports 137,138 \
-s 10.0.0.0/24 -j ACCEPT
$IPTB -A INPUT -i eth0 -p tcp -m multiports --dports 139,445 \
-s 10.0.0.0/24 -m pkttype --pkt-type broadcast -j ACCEPT
korenje_ver2 ::
hruske, kaj mu bo to, ce se baje ne more sploh povezat. nmb se pa poveze na port 137 se mi zdi.
kle je primer smb paketov pri aktivni povezavi (port 138 filtriram, ker je multicast (edini port) in ni potreben):
19:12:15.299853 192.168.0.11.2017 > 192.168.1.100.139: P 2700:2745(45) ack 3711 win 64435
>>> NBT Packet
NBT Session Packet
Flags=0x0
Length=41 (0x29)
SMB PACKET: SMBclose (REQUEST)
SMB Command = 0x4
Error class = 0x0
Error code = 0 (0x0)
Flags1 = 0x18
Flags2 = 0x7
Tree ID = 1 (0x1)
Proc ID = 65279 (0xfeff)
UID = 0 (0x0)
MID = 50051 (0xc383)
Word Count = 3 (0x3)
smbvwv[]=
Handle=9269 (0x2435)
Time=Thu Jan 1 00:59:59 1970
[|SMB]
(DF) (ttl 128, id 13969, len 85)
>>> NBT Packet
NBT Session Packet
Flags=0x0
Length=41 (0x29)
SMB Command = 0x4
Error class = 0x0
Flags1 = 0x18
Flags2 = 0x7
Tree ID = 1 (0x1)
UID = 0 (0x0)
smbvwv[]=
[|SMB]
Brane2 ::
Zakaj --sport ?
Saj efemeralni (source) porti ponavadi nikoli niso tam, kjer so destination-porti, še več, dostikrat so random in služijo samo identifikaciji paketa, ne pa označevanju tipa servisa...
hruske ::
Ker je tak reko tcpdump. Odgovarja namrec duhec, ki pociva na portu 137 in ocitno ne odpira novega socketa.
Popolnoma empiricna ugotovitev.
Brane2 ::
na udpju AFAIK ni "socketov".Vsak paket je zase.
To, da ima ta sport isti kot dport ne bo nujno vedno res, razen če višjeležeči protokol to zahteva...
hruske ::
Eh. Na podlagi cesa pa naj ne bi bilo socketov? Ravno tako mora program poslusati na dolocenem portu, jasno da bo odprl socket.
Glede na to, da so bili porti vedno 137 > 32000+, sklepam, da bi to moralo delovati.
Brane2 ::
Res je. Zabluzil sem in na trenutek pomešal "virtual link" naravo TCPja s socketom...
poweroff ::
OK, pogledam eno kišto v lokalnem omrežju z IP = 10.10.10.100 in imenom \\hana (Win 2000 server)
Pa še po imenu:
matej@matthai:~$ nmblookup -d 4 -A 10.10.10.100
lp_load: refreshing parameters
Initialising global parameters
params.c:pm_process() - Processing configuration file "/etc/samba/smb.conf"
Processing section "[global]"
doing parameter workgroup = CJMMK
doing parameter server string = %h server
doing parameter dns proxy = no
doing parameter interfaces = eth0 eth1
doing parameter log file = /var/log/samba/log.%m
doing parameter max log size = 1000
doing parameter syslog = 0
doing parameter panic action = /usr/share/samba/panic-action %d
doing parameter encrypt passwords = yes
doing parameter passdb backend = tdbsam guest
doing parameter obey pam restrictions = no
doing parameter invalid users = root
doing parameter passwd program = /usr/bin/passwd %u
doing parameter passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n .
doing parameter socket options = TCP_NODELAY
doing parameter message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' &
doing parameter restrict anonymous = no
doing parameter domain master = no
doing parameter preferred master = no
doing parameter ldap ssl = No
doing parameter security = share
pm_process() returned Yes
added interface ip=10.10.10.50 bcast=10.10.10.255 nmask=255.255.255.0
added interface ip=193.***.***.50 bcast=193.***.***.255 nmask=255.255.255.0
Socket opened.
Looking up status of 10.10.10.100
nmb packet from 10.10.10.100(137) header: id=31232 opcode=Query(0) response=Yes
header: flags: bcast=No rec_avail=No rec_des=No trunc=No auth=Yes
header: rcode=0 qdcount=0 ancount=1 nscount=0 arcount=0
answers: nmb_name=*<00> rr_type=33 rr_class=1 ttl=0
answers 0 char .HANA hex 0848414E412020202020202020202020
answers 10 char ...HANA hex 00040048414E41202020202020202020
answers 20 char ..CJMMK hex 2020200400434A4D4D4B202020202020
answers 30 char ...HANA hex 2020202000840048414E412020202020
answers 40 char ...INet~Se hex 202020202020030400494E65747E5365
answers 50 char rvices ...IS~HA hex 72766963657320201C840049537E4841
answers 60 char NA...........CJM hex 4E410000000000000000000400434A4D
answers 70 char MK ...A hex 4D4B202020202020202020201E840041
answers 80 char DMINISTRATOR .. hex 444D494E4953545241544F5220200304
answers 90 char ..P............. hex 0000508BF7F296000000000000000000
answers a0 char ................ hex 00000000000000000000000000000000
answers b0 char ............... hex 000000000000000000000000000000
HANA <00> - B <ACTIVE>
HANA <20> - B <ACTIVE>
CJMMK <00> - <GROUP> B <ACTIVE>
HANA <03> - B <ACTIVE>
INet~Services <1c> - <GROUP> B <ACTIVE>
IS~HANA <00> - B <ACTIVE>
CJMMK <1e> - <GROUP> B <ACTIVE>
ADMINISTRATOR <03> - B <ACTIVE>
MAC Address = **-**-**-**-**-**
Pa še po imenu:
matej@matthai:~$ nmblookup -d 4 Hana lp_load: refreshing parameters Initialising global parameters params.c:pm_process() - Processing configuration file "/etc/samba/smb.conf" Processing section "[global]" doing parameter workgroup = CJMMK doing parameter server string = %h server doing parameter dns proxy = no doing parameter interfaces = eth0 eth1 doing parameter log file = /var/log/samba/log.%m doing parameter max log size = 1000 doing parameter syslog = 0 doing parameter panic action = /usr/share/samba/panic-action %d doing parameter encrypt passwords = yes doing parameter passdb backend = tdbsam guest doing parameter obey pam restrictions = no doing parameter invalid users = root doing parameter passwd program = /usr/bin/passwd %u doing parameter passwd chat = *Enter\snew\sUNIX\spassword:* %n\n *Retype\snew\sUNIX\spassword:* %n\n . doing parameter socket options = TCP_NODELAY doing parameter message command = /bin/sh -c '/usr/bin/linpopup "%f" "%m" %s; rm %s' & doing parameter restrict anonymous = no doing parameter domain master = no doing parameter preferred master = no doing parameter ldap ssl = No doing parameter security = share pm_process() returned Yes added interface ip=10.10.10.50 bcast=10.10.10.255 nmask=255.255.255.0 added interface ip=193.***.***.50 bcast=193.***.***.255 nmask=255.255.255.0 Socket opened. querying Hana on 10.10.10.255 querying Hana on 193.***.***.255 name_query failed to find name Hana
sudo poweroff
- spremenilo: poweroff ()
Brane2 ::
Tako kot imaš sedaj nastavljeno pixno, ti očitn name resloution lahkhko dela samo skozi broadcasting, tega pa ti tista mašina ne podpira.
Nastavi si Linux pixno tako, da je PDC.
Torej naj bo:
-domain master
-preferred master
-wins support
omogočen.
ZAdevo lahko rešiš tudi tako, da imena in naslove vpišeš v (IIRC) /etc/hosts file, nato pa v smb.conf nastaviš, da gre najprej to gledat. Mislim, da je opcija "Name resolve order" ki naj bi v tvojem primeru bil "lmhosts wins broadcast".
Ne spomnim se, ali Samba uporablja Linuxov hosts file ali hoče imeti svoj lmhosts nekje v /etc/samba- to prečekiraj sam...
Torej naj bo:
-domain master
-preferred master
-wins support
omogočen.
poweroff ::
Hm, glede wins support mi piše tole:
# Windows Internet Name Serving Support Section:
# WINS Support - Tells the NMBD component of Samba to enable its WINS Server
; wins support = no
# WINS Server - Tells the NMBD components of Samba to be a WINS Client
# Note: Samba can be either a WINS Server, or a WINS Client, but NOT both
; wins server = ww.xx.yy.zz
Samo včeraj mi je nekdo rekel, da ne smem nastaviti wins support = yes, ker bom s tem povzročil težave v omrežju.
Ne vem pa zakaj, oz. kaj se zgodi, če wins supoport omogočim.
; wins support = no
sudo poweroff
Brane2 ::
Wins support pomeni, da bo stvar začela delati kot wins server.
Ne sme pa biti obenem aktivirana še opcija "wins server", kar je malo kontraintuitivno...
korenje_ver2 ::
ok zadeva je taka. ce se ti poveze z nmblookup -d 4 -A [client ip], potem je problem mogoce taksen:
imas ip, ki ni zajet v netmaski v linuxu na omreznem interfejcu.
dej pokazi kaj ti izpise "route", pa a imas ip od interfaca ki je enak 10.10.10.xxx z netmasko 255.255.255.0 ?
korenje_ver2 ::
hruska, sam tolk za info, na port 137 se mu lepo poveze.
hruske ::
Ja, korenje, pri uporabi "nmblookup -A ip", ne (!) pa pri uporabi "nmblookup ime".
| » | ProtFtp Passive mode in iptablesOddelek: Programska oprema | 2698 (2520) | SasoS |
| » | Pomoč pri prehodu na linux (strani: 1 2 3 4 … 17 18 19 20 )Oddelek: Operacijski sistemi | 51420 (28722) | Anteus |
| » | ebtables+linux+brctl+siol-tvOddelek: Omrežja in internet | 2793 (2645) | korenje_ver2 |
| » | iptables skriptaOddelek: Omrežja in internet | 2496 (2276) | karafeka |
| » | iptables + forwardOddelek: Operacijski sistemi | 2800 (2375) | tx-z |
