Forum » Operacijski sistemi » Pomoč pri prehodu na linux
Ed004 ::
sem se le odločil za dual boot: win vista in kubuntu 7.04.
lepo in prav do pred cca 20 min. restartam mašino in se ne morem več logirati v linux?! geslo ne prime, nisem ga pa spreminjal. Obstaja kaka možnost, da spet pridem v sistem?
Quikee ::
@Looney: dodaj še:
Option "AllowGLXWithComposite" "True"
Option "RenderAccel" "True"
kot imam jaz in probaj...
Meni compiz dela brez problema z mojimi nastavitvami. V xorg.0.log ne vidim nič sumljivega, razen, da opcije Option "AddARGBVisuals" "True" sploh ne obstaja.
Looney ::
Dodajanje tega je povzročilo, da se X server ni hotel zagnati.
Drugače pa pokaže nVidiin logotip, kar naj bi pomenilo, da se gonilniki pravilno naložijo, kajne?
kriko1 ::
Vse cool, vendar še to poglej če imaš na true:
(WW) NVIDIA(0): Option "AddARGBVisuals" is not used
Dodaj, v section screen ali device:
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
To je tudi vse extra kar rabiš za compiz / beryl ter ostale 3d aplikacije (pa composite extension). Render accell je pa privzeto vklopljen že od 8xxx gonilnikov.
Pa še prej preveri da nimaš kje drugje tole vrstico (duplikat).
- spremenil: kriko1 ()
Looney ::
Pod screen že imam točno to.
Še vedno je isto:
Še vedno je isto:
nina@nina-laptop:~$ glxinfo | grep direct
direct rendering: No
nina@nina-laptop:~$ sudo nvidia-glx-config enable
Error: your X configuration has been altered.
This script cannot proceed automatically. If you believe that this
not correct, you can update the md5sum entry executing the following
command:
md5sum /etc/X11/xorg.conf | sudo tee /var/lib/x11/xorg.conf.md5sum
otherwise edit manually /etc/X11/xorg.conf to change the Driver section
from nv to nvidia.
nina@nina-laptop:~$
R33D3M33R ::
Ko boš se odločila nameščati gonilnike tako kot sem jaz predlagal že v ancient časih, povej
Looney ::
Žal mi je ampak mislim, da ne znam slediti tvojim navodilom.
Katere gonilnike natančno naj si prenesem? Kernel headerje???
'FireSTORM' ::
Ed004:
poznam to zadevico ja, ampak malo na drugačen način :D
zbootaj z LiveCD
ali pa če maš BootDisk z BootDiska in popravi /etc/passwd
oz si spremeni password
zbootaj z LiveCD
Those penguins.... They sure aint normal....
Daedalus ::
Kernel headerji NISO gonilniki.
Pa pusti foobuntu driverje pri miru in si lepo snemi z uradne strani driverje in inštaliraj. Kot je R33.* predlagal. Zgleda pa približno tako, da:
se znebiš trenutno inštaliranih driverjev
si omisliš kernel headerje za tvoj kernel
z nvidiine strani snameš driver in ga zaženeš z ukazom sh ime_datoteke (kot root)
zadeva se automagically zbuilda in poštima config.
Aja, dobro je met še gcc nekje...
Evo, glej od method 2 naprej - link. Tole je za Edgy...pa mislim, da se ne razlikuje dost tud za kako drugo verzijo.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
- spremenilo: Daedalus ()
Looney ::
Vem, da kernel headerji niso gonilniki. Tisto je bilo samo moje začudenje nad predlogom. Kaj natančno so kernel headerji?
Daedalus ::
Nekaj, kar rabiš za kompajlanje kernel modulov.
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Looney ::
Kakšno pojasnilo za tole:?
nina@nina-laptop:~$ sudo apt-get install kernel-headers-2.6
Password:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Package kernel-headers-2.6 is not available, but is referred to by another package.
This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or
is only available from another source
E: Package kernel-headers-2.6 has no installation candidate
Package kernel-headers is not available, but is referred to by another package.
E: Package kernel-headers has no installation candidate
nina@nina-laptop:~$
Quikee ::
"sudo apt-get install linux-headers-generic"
Če se že hočeš spustit v ročno inštalacijo "gonilnikov"...
R33D3M33R ::
A nimaš synaptica ali pa adepta? Najprej moraš vedeti katero verzijo kernela imaš. Če ne ne motim moraš uporabiti nek uname -s? Nato moraš downloadati headerje z isto cifro. Kaj so headerji? Če se ne motim je to source code za kernel.
Looney ::
@Quikee: Already the newest version.
- spremenila: Looney ()
kekz ::
zbootaj z LiveCD
Za spremembo passworda liveCD sploh ni potreben. Gre enostavno brez.
Na začetku, preden se začne boot sistema v boot prompt vpišemo (dodamo): init=/bin/sh
Linux se potem zboota res samo minimalno (brez vseh servisov) in nas kar vrže direktno na bash prompt.
Potem je treba narediti: mount -o remount,rw /
da postane root disk read-write in že lahko spremenimo password s passwd.
Lahko tudi urejamo druge osnovne nastavitve na sistemu.
- spremenilo: kekz ()
Quikee ::
Looney: Kaj če je pa tvoj problem samo ta, da /usr/lib/libGLcore.so.1 in podobni linki na knjižnice ne kažejo na pravo knjižnico. Ker v x server prideš normalno... le glxinfo ti piše "direct rendering: no". Kaj ti ploh napiše v celoti "glxinfo"?
kriko1 ::
Quikee: Jaz tudi mislim da je to, samo to bi morala že sama namestitev gonilnika za to poskrbet. Zato sem jaz za old-fashioned namestitev:
#sh nvidia-installerxxx
Looney, na tvojem mestu bi forciral ponovno namestitev gonilnika.
kriko1 ::
Looney, raje podaj:
l /usr/lib/libGLcore.so.1
ki bi moralo bit:
/usr/lib/libGLcore.so.1 -> libGLcore.so.1.0.9755*
ki bi moralo bit:
Quikee ::
Looney: Poglej če obstaja /usr/lib/libGL.so.1.9755 in probaj..
sudo ln -sf /usr/lib/libGL.so.1.9755 /usr/lib/libGL.so.1
sudo ln -sf /usr/lib/libGLcore.so.1.0.9755 /usr/lib/libGLcore.so.1
sudo ldconfig
pol pa poglej, če glxinfo | grep direct
sudo ldconfig
Ed004 ::
@kekz & 'FireSTORM'
hvala, mi je uspelo
zdaj pa veselo naprej.
imam pa še eno vprašanje: imam AMD Athlon 64x2 Dual Core 3800 in Radeon x1600 Series grafično. V Monitor&Display pa mi napiše pod Hardware graphic card: vesa, Monitor: Plag'n'Play (imam pa LG Flatron L1710S).
to pa še ne znam poštimat, da bi bilo vse prav. sedaj je resolucija sicer nastavljena na 1280x1024 ampak so fonti mal čudni, težje berljivi.
mi kdo pomaga, pls.
tnx
hvala, mi je uspelo
mi kdo pomaga, pls.
tnx
Looney ::
Ima mogoče kdo še kakšno idejo glede te grafike, ker jaz res pogrešam Beryl... ima eno res zakon opcijo in to je, da lahko okna zrolaš.
kriko1 ::
Zrolaš jih lahko tudi tako, funkcija se imenuje shade. Drugače pa forciraj ponovno namestitev gonilnikov, ker ti manjka GL knjižica. Ali pa jih namesti s pomočjo nvidia installerja.
Looney ::
nvidia installer? Kaj/kje je pa to? Katere gonilnike natančno? Naj bi bili že vsi nameščeni...
kriko1 ::
Katere gonilnike, ja od grafike, saj teli niso prav nameščeni.
Na wikiju piše:
#sudo apt-get install nvidia-glx
#sudo nvidia-xconfig --add-argb-glx-visuals --composite
Sedaj, če ti javi da so nameščeni, poskusi dodat kak force parameter (verjetno apt ima neki takega). Če še ne dela, greš semle:
http://www.nvnews.net/vbulletin/showthr...
pobereš gonilnike, potem greš iz grafičnega načina ter vpišeš:
#sudo sh nvidia-installerxxxxx
in slediš navodilom.
Preden se lotiš nameščat gonilnike z nvidia installerjem, pobriši gonilnike, ki so nameščeni prek apt, ter preveri če imaš nameščen kernel source ali headers.
Na wikiju piše:
roscha ::
Nvidia instaler imaš tukajle.
Kot že rečeno potrebuješ še kernel headerje (bojda da jih imaš) in to je več ali manj vse. Zaključi X-sejo in iz konzole poženeš sh Nvidia-installer-verzija-blabla.sh
Bo šlo?
Bo šlo?
Looney ::
Ok, se pravi, da je s tem ful dela in ker trenutno nimam skoraj nič časa se bom morala tega lotit naslednji vikend.
(Res hvala vsem, ki mi pomagate...)
Looney ::
Ok, potem pa zvečer. Moram prej prevesti še stran in pol besedila in se naučiti psihologijo, če bo kaj časa pa še kemijo in zgodovino.
'FireSTORM' ::
Ed004: nimaš nameščenih ATI driverjev
namesti jih
baje da so na uradni ATI strani zelo slabi šoferji
tako da probaj najt alternativo
pa en dober howto če to delaš prvič
ker je kar nekaj stvari za spremenit
namesti jih
R33D3M33R ::
Dela je res za 5 minut, akhm, dela...v bistvu le čakaš da konča, da lahko restartaš x-server.
R33D3M33R ::
Obenem bi še vprašal, če se da v aMSN nastaviti, da ti v pogovornem oknu obarva nick od tistega s katerim se pogovarjaš drugače kot tvojega. Moram priznati, da je tak težko kaj nastaviti v tem sporočilniku da je joj
R33D3M33R ::
V bistvu me program sploh ne upošteva, ampak barve in pisave izbira kar po svoje. Zdaj mi je uspelo s colorizer pluginom obarvati svoja sporočila, da vsaj malo ločim. Kje pa naj bi to nastavil?
Ed004 ::
@FireSTORM
tnx, kako bom najdel alternativo pa ne vem... še. res bom to delal prvič
sem čisti ZAČETNIK
sem čisti ZAČETNIK
R33D3M33R ::
Aja, to si mislila. To sem prebrskal že podolgem in počez pa mi ni ratalo najti kake pametne nastavitve za moj problem. Je pa res, da sem videl plave fonte po restartu pri enem kontaktu
. Eh, bo treba počakati na kak bolj normalen build.
'FireSTORM' ::
Ed004:
nisem še nikoli nameščal ATI driverjev
tako da sem tu rahlo mrzel
in tudi jaz nisem ravno stručko še :D
:roketa> ::
Kako lepo inštaliram rawtherapee, ki ni med uradnimi ubuntu paketi? Zraven executabla dobim še neke druge povezane fajle in jih nebi rad imel v /usr/bin.
coffeetime12 ::
@Looney Lahko pa narediš compile za aMSN 0.97-->je veliko lepši , poleg tega pa so pisave tudi lepše.Poskusi.Mislim , da ti bo všeč.
- spremenil: coffeetime12 ()
R33D3M33R ::
Looney: ja, sem downloadal installer. Mislim da bom skompajlal zadevo sam kot je predlagal coffeetime12.
Ed004 ::
@hdx
ja, sem mal pogooglal in najdu tole:
http://wiki.cchtml.com/index.php/Ubuntu...
bom probal to narediti, pa kar bo bo
sledil bom navodilom za namestitev in upam, da mi bo uspelo.
imel bi pa še 1 ?: kako naredim backup dolčenih fajlov, da lahko dobim sistem nazaj v primeru, da se kaj sesuje? ne poznam postopka v linuxu.
tnx
tnx
| » | Debian Gnu/Linux kot workstation (strani: 1 2 3 4 … 37 38 39 40 )Oddelek: Operacijski sistemi | 128309 (43983) | RedDrake |
| » | Kako instalirat NVIDIA-driverje v Ubuntu? (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6549 (5478) | r5r |
| » | Ubuntu 8.04 frekvenca osveževanja in resolucijaOddelek: Operacijski sistemi | 2833 (2466) | c0ck4m0u53 |
| » | Samba portiOddelek: Omrežja in internet | 2128 (1824) | hruske |
| » | Gentoo install (strani: 1 2 )Oddelek: Operacijski sistemi | 6465 (5885) | HerrBaron |
