Forum » Operacijski sistemi » Ubuntu compiz
Ubuntu compiz
Loaded ::
Imam problem. Sledil sem temle vodiču
http://www.davehayes.org/2006/05/22/how...
vendar ko ponovno zaženem računalnik, mi piše cannot start xserver pa neke napake. Tako da zdaj lahko delam samo še na text ... kako to odpraviti? Tam sicer piše na koncu, da moram začet nov session, toda kako, če mi niti ne pokaže log on screena.. Pomoč!..
Loadeed
arjan_t ::
Torej lahko delaš samo v konzoli?
Spremeni nazaj conf da se ne bo zagnal xgl in compiz
Drugace pa boljse da poskusis AXGL in Beryl
Pa za kaksne tutoriale najprej poglej sem:
http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy
Loaded ::
Misliš xorg.conf ali kaj drugega?
Kako naj zaženem in kaj naj spremenim? Začetnik sem... ne zameri.. učim se predvsem na napakah. Povej mi rajši postopek, da bom za naslednjič vedel.
Hvala
Hvala
Loadeed
Quikee ::
Kakšno pa imaš konfiguracijo - grafično predvsem.
Lahko predvidevam, da uporabljas Ubuntu Dapper Drake in ne Edgy Eft?
V tistem how-to-ju, ne vidim nič kaj takšnega, kar bi ti povzročlo, da bi ti Xorg server nehal delovati, saj ne spremeniš nobenih njegovih skript - prav tako ne od GDM-a (login okna). Edino če so ti paketi, ki si jih inštaliral kaj zmrdali.
Kakšen error sploh dobiš? Log za Xorg server lahko najdeš tudi pod /var/logs/ , kjer je prav tako napisano, do katere napake je prišel.
Loaded ::
nic, jaz bom ga kar ponovno naložil... Preveč napak ven meče. Vse skupaj je v stilu windows blue screen... pa neke čudne napake, pa zelo dosti jih je.. Hvala bogu, da imam vse pomebno backup-ano.
Loadeed
Loaded ::
To že ni mogoče..
Imam Ubuntu 6.06 pa ni mogoče inštslirati compiza .. probal sem z tem vodičem
http://ubuntuforums.org/showthread.php?...
pa se mi xserver po restartu spet ni hotel zagnati pri drugih mi javlja, da ni mogoče najti paketa compiz... tudi v synapticu ga ne najdem...hjao
Kakšen nasvet, pomoč, popravek?
Loadeed
arjan_t ::
1. Imaš sploh nameščene driverje za graficno?
2. Katero graficno imaš?
In sem ti rekel da raje uporabi AXGL in beryl (mislim da je med vodoci na linku ki sem ti ga prej dal) ;)
Quikee ::
Če bi povedal kakšno maš vsaj grafično in če bi povedal kakšen error dobiš, bi ti mogoče lahko kaj pomagali.
BTW. Če bi imel Ubuntu 6.10 Edgy Eft, bi bilo dosti lažje - 6.06 Dapper je sicer bolj stabilen ampak za njega najt repository, kateri ima Compiz, ki je kolko tolko up to date, ni tako enostavno.
arjan_t: AIGLX je ne AXGL.
Sicer pa AIGLX lahko laufa le če ima intel-ovo ali ATI grafično, katero podpirajo open source driverji (torej x1000 serija odpade, verjetno tudi x900). NVidia ima svojo implementacijo AIGLX, ki pa dela z Compizom in Berylom le v 9xxx driverjih (zaradi texture_from_pixmap podpore) - za katere pa spet težko najdeš repository za Dapper-ja. Za vse ostalo (starejši nvidia "closed source" driverji, ATI "closed source" driverji) pa rabiš XGL.
Bistvo tega je, da ne moreš kar tako predlagat AIGLX, če sploh ne veš kakšno grafično ima. =)
Loaded ::
Khm.. se opravičujem. Grafična je Nvidia 6600 GT. Gonilnike imam naložene, tudi direct rendering je vklopljen, v glx vse štima kot bi naj bilo. Imel sem namen naložit 6.10 (Edgy Eft) verzijo vendar sem se premislil, kajti 6.06 ima večjo stabilnost. Če je pa lažje...
Premamile so me slike in filmčki o zelo lepih ubuntujih z 3d namizjem in vsem ostalim (Candy eye) zato sem poskusil.
Kar sem do zdaj lahko potegnil z tega, je boljše met Berly, če imaš pravo grafično, drugače pa z compiz??
Kot sem že prej rekel, da se xserver noče zagnat ... ne vem. Napake so zelo čudne. Lahko bi rekel da so zapisane v obliki parametrov
Varianta 6.10 in Berly oz. AIGLX ali 6.06 in Berly oziroma compiz? ......
Loadeed
root ::
V vsakem primeru je bilše imeti beryl kot compiz, je bolše pošlihtan, več plugin-ov, boljše nastavitve itd... No z nvidiono grafično ti vsekakor priporočam met 9x.xx driver če jih drugače ne boš našel pa idi na nvidino stran pa namesti na klasični način :). Sam uporabljam nvidia 97.42, geforce 7900GS, SuSE 10.2, KDE namizje in beryl :). Vse dela kot namazano.
Quikee ::
Za instaliranje novih nvidia driverjev priporočam envy (za Ubuntu 6.10 Edgy Eft) programček, ki si sam poišče vse kaj rabi in jih instalira na Ubuntu. Prav tako (naj bi) prav nastavi xorg.conf za uporabo z compiz/beryl-om. Obstajal je tudi repository za Edgy Eft, ki je imel 9xxx Nvidia driverje samo na žalost ga več ni (drugega pa ne najdem).
Beryl se dobi na posebnih repository-jih napisanih tukaj oz. "development" build je na tem repository-ju.
Compiz se dobi pa na repository-jih tukaj (stable in development).
Prav tako lahko imaš hkrati instalirana oba - beryl in compiz.
BTW. Ubuntu 7.04 Feisty Fawn bo podpiral Compiz že out-of-the-box - prav tako Nvidia 9xxx driverje. Hkrati bo instalacija močno poenostavljena.
Loaded ::
Če instaliram compiz, se mi ustavi pri nalaganju compiz paketa ..
sudo apt-get install compiz xserver-xgl libgl1-mesa xserver-xorg libglitz-glx1 compiz-gnome
Branje seznama paketov... Narejeno
Gradnja drevesa odvisnosti
Reading state information... Narejeno
E: Ni mogoče najti paketa compiz
Isto pri berly. Zdaj imam 6.10 Edgy Eft.
Pomoč ..
Pomoč ..
Loadeed
Quikee ::
Load: nimaš nastavljenih repositorijev, ki vsebuje compiz ali beryl. Repositorij lahko dodaš v synapticu ali pa ročno editiraš /etc/apt/sources.list
Repositorije sem naštel v prejšnjem postu.
Še nekaj - xserver-xgl ne rabiš (to ej v bistvu XGL), če si boš instaliral najnovejše driverje za grafično (9xxx driverji).
Torej naredit moreš nekaj takšnega:
1. sudo gedit /etc/apt/sources.list
na koncu dodaš na koncu:
deb http://albertomilone.com/drivers/edgy/n... binary/
deb http://ubuntu.beryl-project.org/ edgy main
deb http://gandalfn.club.fr/ubuntu edgy stable
shraniš...
2. napišeš v konzoli
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install linux-generic nvidia-glx
sudo apt-get install beryl emerald compiz beryl-manager
3. Potem je potrebno pogledat v datoteko /etc/X11/xorg.conf torej..
sudo gedit /etd/X11/xorg.conf
poišči, če imaš vse to vpisano oz. dopolni kaj ni:
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NVIDIA Default Card"
Driver "nvidia"
Option "RenderAccel" "True"
Option "AllowGLXWithComposite" "True"
Option "AddARGBGLXVisuals" "True"
EndSection
Section "Extensions"
Option "Composite" "Enable"
EndSection
3. resetiraš
4. Do sem bi moralo delati še vedno vse po starem - nato se prijavi in v konzoli zaženi beryl-manager. V njemu pa se boš vrjetno že znašel...
Upam, da ti bo uspelo po teh navodilih.
shraniš...
sudo apt-get update
Section "Device"
Driver "nvidia"
EndSection
EndSection
3. resetiraš
Loaded ::
Ok repositoriji pošlihtani. Naredil vse tako kot piše. Ko restartam, je spet blue screen, napaka naslednja (sedaj sem si zapomnil) - približno nekaj takega:
Could not open.
/lib/modules/2.6.17-10-generic/volatile/nvidia.ko: No such file or directory.
Failed to load nvidia kernel module!
No screens found.
Kaj je s tem jedrom. Saj imam driverje 9xxx. ..... Ne vem. Zdsaj bi že moral zgubiti živce ampak dobro da nisem take narave.
Could not open.
No screens found.
Loadeed
Quikee ::
Hehe brez panike.. verjetno sem kaj pozabil, saj sem pisal tak - bolj na pamet. =)
probaj..
sudo apt-get install linux-restricted-modules-generic
Dobro je tudi omogočit vse ubuntu repository-je še prej, samo morda ne bo potrebno. Če pa, pa moreš editirat spet /etc/apt/sources.list . Nekateri naslednji vnosi so že noter - tiste dopolniš. Lahko pa vse zbrišeš in pustiš samo te + za beryl/compiz, ki sem jih že prej navedel.
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-security main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-updates main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-backports main restricted universe multiverse
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu/ edgy-proposed main restricted universe multiverse
probaj..
Loaded ::
Sem naredil nekak. Samo, da se mi obrobe na oknih ne vidijo, tako da sploh ne morem prestavljati oken.
Loadeed
Loaded ::
To mi napiše, čeprav imam naštiman default depth 24.
beryl: No GLXFBConfig for depth 32
beryl: Couldn't bind redirected window 0x26000ab to texture
Ideje?
Ideje?
Loadeed
| » | inštalacija starejše verzije vlc na linux mintOddelek: Pomoč in nasveti | 1727 (1511) | hogorq |
| » | Debian in nvidiaOddelek: Operacijski sistemi | 3126 (2851) | Icematxyz |
| » | Ubuntu 7.04 BetaOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 4354 (3523) | RedStar |
| » | Izšel Ubuntu 6.10 - Edgy EftOddelek: Novice / Operacijski sistemi | 6447 (4563) | b |
| » | Bi Linux? Bi Debian? Ubuntu! (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )Oddelek: Operacijski sistemi | 39831 (27372) | Trubadur |
