Forum » Kaj kupiti » DDR2 IN AMD 3.8
DDR2 IN AMD 3.8
raab himself ::
Rad bi kupil tam nasledni ram
model GX22GB6400UDC
tip pomnilnika DDR2 Ultra
kapaciteta 2 GB (2x1GB)
takt delovanja 800MHz
hladilnik aluminijasti
dodatno PC6400
CAS 4-4-4-12
240pin, Non-ECC, Un-buffered DIMM
78.000 SIT
ampak me je trgovec opozoril, da ta ram nebo deloval na 800MHz v mojem računalniku (zaradi procesorja AMD), ker nisem strokovnjak za te zadeve bi prosil nekako da mi o tem pove kaj več.Tale trgovec je dejal, da mi bo ram delal samo na 667 MHz.Sesaj pa me zanima naslednje ali bo ta ram potem deloval ok, gre se mi predvsem za malce nižje latence ker nebi rad imel nevem 5 5 5 15 latence.
PROSIM ZA POMOČ IN KAKŠEN NASVET GLEDE RAMA (DDR2)
model GX22GB6400UDC
dodatno PC6400
CAS 4-4-4-12
78.000 SIT
asus ::
rec prodajalcu da je preveč pametn seveda da dela 800mhz je pa res da je odvisn od plate k ene imajo probleme z ddr2 800
raab himself ::
ok kaj pa meniš glede tega rama, je ta ram k sm ga napisal ok ali mi priporočaš drugega.
dejansan ::
asus samo si ti očitno še pametnejši ( preberi še enkrat, a še ne gre, potem pa spet )
meni je recimo 800mhz ram delal na 730mhz imel sem pa eno asusovo plato pa 3500+
se pravi zadeva deluje, ta ram, ki si ga izbral pa izgleda ok, poglej še za goodramom npr.
dejansan
asus ::
prvo povej kero plato boš imel da nauš res imel problema.glede teh geil k si jih napisal so vredu sam za isti denar oz jurja manj dobiš v funtech-u goodram ddr2 6400 800mhz 4-4-4-12 ali pa za 72.500 DDR2 CellShock CS2221041 - 2GB-Kit (2x1GB) DDR2 800MHz.in oboji so boljši od teh geil
asus ::
dejansan dj prosm te ne drezi skoz vame ti si pa najbolj pametn kle za tipkovnco pa skoz imaš ene pripombe,če mi maš kj za povedat veš kje žvim k sva že mela enkat debato glede 7600gt in njenih temp .a zj če teb ni delal tko kot treba pomen da tud drugim ne al kaj.brat ima a64 x2 4200+ pa crucial ballistix ddr2 800 na Biostar TForce 570U AM2 TForce 570U pa mu delajo brez problema na 800 in še navijejo se na 1020mhz na 4-4-4-12
edit:in kaj naj bi to pomenl? ( preberi še enkrat, a še ne gre, potem pa spet )
- spremenil: asus ()
raab himself ::
ker je taka zadev jst mam ddr2 ampak samo 1 gb in latence so 5 5 5 15 torej tako tako (TeamGroup) in pol k laufam nevem catio al pa kak špil nevem bf2 se disk velik oglaša (jasno ker mi zmankuje rama pa to) grafična mislim da je kr močna bfg 7900 oc disk je pa wd 250 gb pa 16 mb ma, sam mislim da se mi splača kupit en vredi ram, ker nočem več poslušat ropotanje diska, vsaj 2 gb- mislim da bo do nekako zadostovalo
raab himself ::
Kaj praviš pa na to
Part Number: T800UX2GC4
Specifications: 800MHz DDR2 Over-Clocked Memory For Gaming Enthusiasts
2GB (1GB x 2) / (2x) 128M x 64 , non-Reg., no-ECC , CL 4-4-3-8 ,
Dual Channel Kit of 2 , 16/32pcs Datasheet
Warranty: Life Time Warranty
za 80 Preširnov
za 80 Preširnov
Ja kupi, pa poročaj, kako deluje.
raab himself ::
Hehe
, mogoč ga nabavim
ampak nevem lej tm je ram za 130 jurjov res d ja 1000 mhz ampak ma latence 5 5 5 15 tale je 200 hercov počasnejši in ima mislim da ok letance in je 80 čukov, pol raj kupim 4 GB RAMA pa dam 30 Preširnov več, kot pa tam za 2 GB 1000 mhz ram za kterga daj bi dal 130 :D.
- spremenil: raab himself ()
| ! | Slo-tech superpi team: intel core 2, i5, i7 & amd am2, am3 lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Navijanje | 309379 (69972) | krneki0001 |
| » | kateri ram naj vzamem??Oddelek: Kaj kupiti | 4408 (2567) | svetetko |
| » | Kere RAME za navijanje? (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Navijanje | 35452 (22187) | smarty |
| » | RAM DDR2Oddelek: Kaj kupiti | 2430 (1984) | OChack |
| » | Kateri RAM?Oddelek: Kaj kupiti | 2893 (2113) | joker16_7 |
