Forum » Loža » Evo pa se je spet spremenila ura..
s1m0n ::
Sej meni tudi bolj odgovarja poletni čas, ampak kot vem, je tisti pravi čas, zimski. Tako da če se uvede to, da se ne bo več spreminjalo časa, bo pri nas najbrž obveljal zimski čas.
Ta pravi čas za mene je ta, ki bo otrokom dal popoldan več svetlobe, da še jim bo od dneva kaj ostalo. Za njih je svetloba in gibanje bolj pomembna kot pa neke kao raziskave zakaj je zimski boljši... kot, da polovico folka ne dela pa samo spijo doma...
cvalsr ::
Sem vedel, da se bom spet smejal, če grem malo tole prebirat:
Cele travme zaradi ene ure...
sončne ure lažejo...
pravi čas...
itd.
pravi čas...
itd.
finger ::
Glede razmaha uporabe fotovoltaike in povečanja uporabe el. vozil, pozabite na ukinitev spreminjanja ure.
Bolj verjetno je, da bomo dobili še več sprememb in se jo bo spreminjalo 4x, 8x na leto.
- spremenilo: finger ()
cvalsr ::
No, zdaj se ne smejem več, krohotam se.
Kakšno vezo pa ima fotovoltaika s premikom ure???
- spremenil: cvalsr ()
Twixz ::
Se ni za sekirat. Ostal bo zimski.
Po pojasnilih ministrstva za infrastrukturo je v Sloveniji standardni čas centralno evropski čas, ki ustreza zimskemu času. V primeru ukinitve sezonskega premikanja ure na poletni čas, bi v naši državi tako skozi celo leto na podlagi zakona o računanju časa obveljal standardni zimski čas.
bciciban_ ::
Kar je totalna bedarija.
Vse začenja delat ob 8ih ali še raje ob 9ih.
Sonce bo pa poleti že ob 4ih zjutraj.
Komu na čast?
Pa pozimi če delaš do 4ih je že tema ko končaš, tak da je vseeno ali je tema ob 4ih ali pa že ob 3h.
bciciban_ ::
s1m0n ::
Komu na čast?
Itak, da je zimski čas zgrešen samo eni, ki so cele dneve za štirimi stenami tega pač ne vidijo...
Twixz ::
Komu na čast?
Nisem jutranji človek ampak je pa fajn ko prideš 5:15 v službo, pa je že svetlo.
Pa greš ob 13:15 domov, pa veš da te čaka še vsaj 8 ur sonca tudi ni slab občutek.
GupeM ::
To lahko dosežeš s tem, da prej začneš pouk/službo. Pa obdržiš čas, ki ustreza naravnem času. Torej CET, ne CEST.
Komu na čast?
Jaz nisem cele dneve za štirimi stenami, pa sem za zimski čas. Začneš pač s službo eno uro prej.
- spremenil: GupeM ()
Daj ti pvoej koliko je Zemlja imela nek čas pred človekom? Kaj boli kurac Zemljo ali mi rečemo da jeu ra 12 ali 13 ko je sonce najvišje? kako točno to spremeni Zemljin način delovanja?
ČAS NI NARAVENJ... JE DRUŽBEN KONSTRUKT ČLOVEKA... In je tu za prilagajanje ČLOVEKU ne obratno
bciciban_ ::
Komu na čast?
Retorično vprašanje.
Ali je lažje pustit uro na poletnem času ali prestavljati tisoče urnikov na zgodnejši čas?
GupeM ::
Nobeno od tega ni problem. Tako kot se je v zgodovini že velikokrat prestavljalo urnike (včasih se je delalo od šestih, potem od sedmih, sedaj od osmih, marsikje šele od devetih naprej), mislim, da ne bi imeli večjih težav s tem.
Tudi sicer se urniki precej pogosto spreminjajo. Trgovine se odpirajo ob drugačnih časih, kot so se včasih. Pošte, banke, zavarovalnice, tehnični pregledi, vse to ima krajše delovne čase kot 5 let nazaj... Mislim, da večjih težav s tem ne bi bilo.
Da ne omenjam ogromnih sprememb od covida naprej...
GupeM povej nam kakšna ura je bila prava pred Človekom? Je bila kakšna? Jo je Zemlja izumila? Je Zemlji pomembno ob kateri uri je sonce najvišje ob 12 ali 13? Kaj to spremeni za rastline, živali? BOLI NJIH K...
Ura je človeški konstrukt za naše potrebe in uro moramo prialgodit nam in letni čas je way to go.
bciciban_ ::
V rit si vtaknite zimski čas.
Važno da bo sonce točno nad vami ob 12ih. Pa še to ne bo ;)
GupeM ::
Normalno. Še marsikaj je družbeni konstrukt, pa je poravnan z naravnim zato, da je priročno. Recimo časovni pasovi. Lahko jih ne bi imeli, pa bi bilo isto. Samo ko bi ti nekdo iz Argentine rekel, da je pri jih ura 6:00 (toliko kot pri nas), ne bi imel pojma, ali je pri njih večer, jutro, dan ali noč. Ali je tik pred odhodom iz službe, ali je ravno začel službo... Tako pa kdorkoli na svetu ti reče, da je ura pri njih 6:00, veš da je zgodaj zjutraj.
Zemljo tudi boli kurac, koliko je en meter, koliko en centimeter, koli o en milimeter,... Pa smo se pac tako zmenili, ker je veliko bolj priročno, kot čevlji, palci, milje itd...
Beri zgoraj.
Samael ::
Zakaj samo eno uro prej? A ne bi raje tri, glede na to, da si izgleda večina zaposlenega prebivalstva sami pišejo delovni čas? :)
A si predstavljaš, prideš do Hoferja, pa tam na vratih listek "zaprto, pridem ko pridem". Ni panike, bom pa vmes skočil še na upravno enoto, pa spet na vratih listek "še spim... pridi malce pozneje". Nič, grem pa tankat... pa pred Petrolom še vedno tisti trak. Pobaraš Fato, ja kje pa so vsi, pa reče "jah, danes sem pa jaz ta prva...".
Tako nekako deluje "začneš pač s službo eno uro prej" realnost po slo-techovsko. Kdaj je pa mogoče vseeno okej, da človek prej malce premisli, a? :)
Samael != Samuel
bciciban_ ::
Definitivno je lažje ostati na poletnem času, kot premikati VSE urnike, da imaš isti efekt. S premikanjem urnikov je že problem v tem da kaj če tega ne bodo vsi naredili, potem je še bolj fucked situacija kot sicer. Ali boš sprejemal zakone da morajo vsi spremeniti ?
Ostati na poltnem času pa terja nič dela.
Važno, da se ti dan podaljša. Poleti in predvsem pozimi.
https://www.pinterest.com/pin/768074911...
bciciban_ ::
Samo dokazuješ da si bedak.
Razlog najdeš v prejšnih postih.
Baja ::
ne sanjajte o stalnem zimskem casu. naredili bomo tako kot IT, HR, A(?). torej bo obveljal poletni čas, pač, turizem
bciciban_ ::
Ales ::
Aleš: torej, ko me zanima koliko je ura, hop na trg, pa je?
Kaj pa dejstvo, da sončne ure "lažejo" celo za približno +/- pol ure?
Kako to misliš "lažejo", v primerjavi s čim? Sem za različno dolge ure v dnevu, kot sem omenil.
Solarna ura, tam kjer si, tam ko si... Pač 12 ur dneva imamo in 12 ur noči. Če potuješ ali se preseliš, če je pomlad ali poletje... vseeno, upoštevaš lokalno solarno uro.
Nobenih srednjeveških komplikacij, vsaka čast bližnjevzhodnim matematikom, ampak ne hvala. In ja, še vedno bi za kup stvari uporabljali celo ta UTC/TUI/itd. sistem, ki smo ga sproducirali, ampak za plebejce in plebejska posla pa pač ni potrebe. Ni vsak raziskovalni znanstvenik, astronavt, pilot, ladijski kapitan ali sistemski administrator... sploh pa ne ves čas svojega dneva.
bciciban_ ::
GupeM ::
Se ne strinjam. Ne rabiš nobenih zakonov sprejemat. Vse se bo zgodilo avtomatsko. Enako, kot če ostanemo na poletnem času. Pozimi bo folk začel avtomatsko delat še uro kasneje, kot dela zdaj. Ker pač ne bojo vstajal ob že ob devetih, ko je zunaj še noč.
mirator ::
Saj ni toliko problem v tem, da se je pač treba dvakrat na leto prilagajati uri. Bolj je problem v tem, da je sprememba ure politična in vračanje nazaj skoraj nemogoče, ker se pač posamezne države ne morejo poenotiti, kateri čas obdržati.
Tudi iz posameznih postov v tej temi izhaja, da bi nekateri raje obdržali poletni čas, drugi zopet zimskega.
Zame je vseeno, katerega izberemo, samo da se ne spreminja, ker je spremijanje res brez veze.
bciciban_ ::
Kurac se bo zgodilo avtomatsko. Si optimist da bi se vse javne ustanove in zasebna podjetja odločila da zaradi zismekga časa začnejo delat uro bolj zgodaj.
Če pa danes objavimo da ne premaknemo več ure nazaj na zimski čas pa je to to. Konec drekanja, nobenih sprememb urnikov itd.
nokken ::
Se dobro da si tgako kot vedno popolnoma mimo ;) Ostalo bo kot je, ne glede na to kaksne travme vse dozivljate s tem.
PS: Ima kdo podatek koliko se poveca smrtnost konec marca in konec oktobra? Ker glede na vse "genije" tule, ki jih tole zjebe do amena, predvidevam da mora biti vsaj 10 ali 15% vec mrtvih v teh dneh kot prej v celem letu skupaj.
GupeM ::
To se seveda ne bi zgodilo. Če bi šli pa na stalnega poletnega, ti pa garantiram, da bi se vse javne ustanove in zasebna podjetja odločila, da zaradi poletnega časa začnejo delat uro bolj pozno. V roku dveh ali treh let (torej druge ali tretje zime, ko bi bila tema do 9ih zjutraj).
Ales ::
Podcenjuješ človeško neumnost.
Ko se je že premikala ura za poletni/zimski čas smo spreminjali urnike v družbi kot celoti, pa zdaj kao niso v redu in dajmo spreminjat uro, da bo prilagojena urnikom. Ne ve človek ali bi se zjokal ali smejal, vsekakor pa dobi motivacijo, da teče nag po ulici in trobi na vuvuzelo.
Ni nobene indikacije, da smo od takrat postali kaj pametnejši, prej obratno. Zato domneva, da bi bilo "to to" in podobno, ne drži vode. Bilo bi "to to"... dokler ne bi bilo več "to to", kakor že nič kolikokrat do sedaj.
Po drugi strani pa se ljudje zganejo šele takrat, ko jih nekaj dovolj žuli. In ko gre za sisteme z večjo inerco, je za to potreben čas (ure in ure...). Ampak potem se zganejo. Tako da ja, urniki bi se spremenili, "sami od sebe", če hočeš tako reči. Seveda ne sami od sebe, mi jih moramo spremeniti in jih tudi brez problema* spremenimo, kot smo jih že nekoč in kot jih pravzaprav vsakodnevno še vedno spreminjamo.
Ne vem, ali je različen poletni in zimski urnik ravno prava rešitev... morda. Saj končno imamo take spremenljive urnike, ni to nič novega. Ampak solarna ura pa po moje reši vse!
* tu mislim na definicijo po "Slovarju čudežnih in nenavadno dolgočasnih problemov" v izdaji Trolunderbridged Typesetting & Mushroom Picking Corp. Ltd. iz leta 1946.
- spremenil: Ales ()
nokken ::
Zato se delovni cas zel desetletja prilagaja temu in od marca do oktobra vse javne ustanove in zasebna podjetja zacenjajo delati uro kasneje. Aja sorry ne delajo tega pa ceprav premikanje ur traja ze dobesedno celo tvoje zivljenje ali verjetno se malo dlje.
Ales ::
Verjetno je point, da gremo ne enoten čas (ne več poletni in zimski) ter hkrati na različne poletne in zimske urnike.
Morda se motim.
Morda se motim.
Point je ukiniti premikanje. In s tem vsakoletno izgubo milijonov. Ter vseh mogočih problemov, ki jih prinaša ta nesmisel.
GupeM ::
Ko sem bil jaz majhen, so se službe večinoma začele ob 6:00, nekatere ob 7:00. Starejši ko sem postajal, bolj normalno je, da se služba začne kasneje. Danes začetek službe ob 9:00 ni nič posebnega, v bistvu povsem normalno.
Zakaj se to dogaja? Ker je pozimi zjutraj tema do osmih in se folku ne da vstat. Poletni čas tukaj sploh ni problem. Pozimi pa folk hoče kasneje začet delat, ne pa v trdi temi. In s poletnim časom pozimi, bi imeli temo zjutraj do devetih, namesto do osmih. Posledično bi folk hotel začet delat še uro kasneje.
Skratka, hočeš nočeš nam sonce še vedno diktira ritem in vse divergira proti temu da smo na svetlobi in ne v temi. Zato so fiksni urniki največja mogoča bedarija in noben DST ne reši te problematike.
borut_p ::
Super, in potem sred noci prisel domov, da ja nimas nic casa zase.
Se malo pa bos na hrvaskem tempu - od 9 do 18 ... predes dam ob 19 ... samo se spat in spet na siht.
Kao dobro za cloveka, da si se bolj pod kontrolo.
Normalen delavnik je od 7-15, da imas po sihtu se kaj od zivljenja. Tisti, ki imajo se kaj na kmetiji za podelat, popoldanske sp itd ... nikoli ne bodo sprejeli, da je normalen siht od 9-18, ceprav leni xyz+-× hocejo to uveljavit.
Ales ::
Po solarni uri bi lahko delali od 0. ure dneva do 8. in imaš po službi vedno 3-4 ure svetlobe zase in za familijo ko prideš domov. Vedno, poleti in pozimi.
OK, začeli bi od 0. ali od 0:30 ali od 1., recimo.
Kako lahko rečeš, da je normalno od 7-15h? Kaj pa če je normalno od 6-14h? Ali od 8h do 16h? Ali pa deljeno od 7.30-12h in 16.30 do 19h?
Skratka, komur ni všeč karkoli v službi kjer trenutno je, mora zamenjat delovno mesto. Ne pa svojih frustracij (takih in drugačnih) stresat na vse ostale.
borut_p ::
Jep, idealno je, da prides iz sihta ob 8 zvecer. Da se cim manj z zeno ukvarjas, se manj pa z otroci.
Ob 6 je zacetek normalen samo zaradi 3izmen ... ne pa zaradi cesa drugega pametnega. Ob 7 je idealno. Prides ob 16 domov ... imas moznost naredit kaj okrog bajte, na luft, ...
Nekaj je da se urnik generalno premakne za celo leto, nekaj popolnoma drugega pa je, da se premika samo za zimske mesece, tega 95% podjetij ne bo hotelo komplicirat.
In glede na to da je mesecev z zimskim casom 5, letnih pa 7, je edino logicno da optimiziramo tistih 7 in da so ob enotnem casu letni urniki cez celo leto.
- spremenil: Lonsarg ()
nokken ::
Enako velja ce komu ni vsec trenutna situacija z uro pac zamenjaj drzavo in pojdi tja, kjer imajo "naravno uro"... karkoli to ze pomeni. Precej bolj preprosto kot tvoje stresanje tvojih frustracij z "naravno uro" na vse ostale.
- spremenilo: nokken ()
Ales ::
Ko se dva na forumu pregovarjata in vsak zase misli da je "predstavnik" neke širše množice, običajno pridemo do brezveznega prepucavanja. "Spizdi ti"... ne, "spizdi ti!"
Ne ti, @starfotr, ne ti, @nokken, ne govorita v imenu nikogar drugega kot samo sama sebe. Dajta to dojet, pa nam bo v temi lepše.
c23po ::
Jaz govorim v imenu tistih, ki jim je nepraktično za vsak pekec mulca pošiljati na dvorišče pogledati koliko je na solarni uri. In v imenu tistih pilotov, ki ne bi radi dolžino poleta merili z vodno uro.
Računalniki nimajo spominov.
nokken ::
Jaz nikoli ne govorim v imenu koga drugega (pac nisem politik) ampak izkljucno zgolj v svojem. Ceprav se v tem doticnem primeru z menoj strinja vecina Slovencev, ki so pred leti, ko je bil cas za neko "anketo" o tej stvari, glasovali da bi raje imeli poletni cas, ce bi ze prislo do ukinjanja premikanja ure.
Tako je bila je moznostt glasovanja in vecina nas je izbrala poletni cas
donvito ::
http://hanzel.si/2021/04/12/zimski-vs-p...
Strokovnjaki za zimski čas
Strokovnjaki za spanje sicer zagovarjajo stalni zimski čas, saj naj bi bil bolj usklajen z našim naravnim ritmom oziroma z našo biološko uro. Evropsko združenje za raziskave spanja v pismu Evropski komisiji navaja, da bi stalni zimski čas “izboljšal spanec, imel pozitivne zdravstvene učinke na srce in telesno težo. Zmanjšala bi se incidenca raka, zmanjšala bi se poraba alkohola in tobaka. Ljudje bi bili psihološko bolj zdravi, izboljšala bi se učinkovitost v šoli in službi.”
- spremenil: donvito ()
V bistvu je tko da glede na sonce ene 4 mesec bolj ustreza zimski(+1), ene 4 mesece letni (+2), ter ene 4 mesece se eno uro vec (+3).
Tak da je letni (+2), ravno na sredi za nas, ce nocemo 3krat letno prestavljat.
| » | Američanom se obeta stalni poletni čas (strani: 1 2 3 4 5 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 58301 (48080) | DostMam |
| ⊘ | Evropski poslanci za ukinitev premika ure (strani: 1 2 )Oddelek: Problemi človeštva | 23597 (15126) | Oberyn |
| » | Poletni/zimski čas (strani: 1 2 3 4 5 6 )Oddelek: Problemi človeštva | 60175 (55048) | St235 |
| » | Bruselj sprašuje: prestavljati uro ali ne (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Novice / Znanost in tehnologija | 57517 (50846) | Vajenc |
