T-2 praznuje prvo obletnico
2
3
ELEKTROLJUB ::
KOLK SE TUKI ENI NEVEDNE DELAJO........
Predvsem tisti, ki zaradi takšnega in drugačnega vzroka niso mogli preiti na T-2
LED svetloba je prihodnost...
NavadniNimda ::
Jaz sem pa snel dol "Neuradno izjavo za javnost", ker se fula enga perja dviguje zaradi tega. To seveda ni bil moj namen, niti koga žaliti niti v slabo voljo ali obup spravljati - želel sem le Forumaše malo obvestiti, kaj se dogaja "mimo uradne resnice".
No, žal je še vedno tako, da "Zavest še ni dovolj razvita", kot so radi včasih temu rekli!:O
nodes ::
boli me za bwin
važn, da 3MB sličice kar letijo gor...
:D
Gavran ::
@Nimda: načelno imaš prav ampak pri temle "pljuvanju" po nič krivem T-2 ima (lahko) vmes prste stran konkurenca češ "glejte jih, ker so cerkveni takoj blokirajo" in posledično "pridite k nam, pri nas skoraj ne blokiramo". Zato sem mnenja da je prav da uporabniki vedo da je do blokade pri T-2 prišlo pod velikim pritiskom in ne zaredi servilnosti ali nekakšnih lastnih političnih stališč.
Res upam na čimprejšnji razplet na sodišču.
NavadniNimda ::
Seveda smo tiha večina svetovnonazorsko neodvisnih tisti, ki smo usmerjeni le v to, da imamo kot končni uporabniki storitev hitrejši, kvalitetnejši in cenejši internet ter seveda superiorne dodatne storitve, kot npr. 138 TV kanalov. V modernem kapitalizmu je pač treba tako razmišljati in priseben potrošnik bo pač tako tudi deloval. Prepričani smo lahko, da tudi mi, kot družba, sicer zelo počasi ampak vendarle, stopamo v to novo obdobje Globalizma in puščamo za seboj zaplotkarstvo, zaplankanost in buške, ki jih povzročajo nenehni padci na glavo z drevesa sredi savane!:| :D
sleby ::
t2 mam ze od decembra in skor da nisem imel tezav.
edino enkrat so mi paket iz neznanega razloga spremenili na 8/1, in enkrat ko je prenehal delovat telefon in internet.
drugace pa v enem letu brez najmanjsih problemov.
zadovoljen? zelo.
mrTwelveTrees ::
Uporabnik T-2 paketa 8/1 ze kaksne pol leta, niti enegea problema - prekinilo mi je samo 1x pa še to takrat ko je vsem :)
zelo zelo zadovoljen
frenk ::
jest 100% podpiram T-2 in jim odpuščam vse njihove grehe, ker se resnično trudijo biti idealen ISP. BRAVO T-2! Pa bravo še za GRATEL!8-)
Fury ::
T-2 rox :) Keep up the good work.
Precej negativna novica se mi zdi... ocitno dolocenemu novicopiscu ne dela vse prov :)
Primoz ::
Določen novicopisec bi si želel, da bi določeni zaposleni določenega podjetja pač povedali, da so dobili dopis tako kot vsi ostali (lahko si preberete skenirano verzijo v prvi novici na to temo). Za razliko od ostalih so se pač odločili za nadaljevanje svojega poslovnega modela (beri ... blokiraj takoj in naknadno toži državo. Jebeš uporabnike.)
Toliko o EDINEM slovenskem, EDINEM zveličavnem, EDINEM delujočem in kar je še izjav s strani navadnega nimbde.
There can be no real freedom without the freedom to fail.
  • spremenil: Primoz ()
KoKi ::
no, glede na to, da eni take kozlarije trosijo, bom se jaz napisal svojo zgodbo, da bojo vidli, kako t-2 res "rox".
lani enkrat sem napisal prosjo za t-2 (ne vem tocno kerega meseca), letos febrarja pa so me priklopili, ter ignorirali dejstvo, da smo imeli prej 2 stevili in nam dali samo eno. po tem je prislo do skoraj 1 mesecnega klicarjenja na t-2 (mama je klicala od 2-3x tedensko), da nam prikljucijo vse tak kot je treba in do takrat so bili vsi (razen mene) brez telefona. jaz sicer na domac telefon ne klicem skoraj nic, za starejse ljudi (kot je recimo moja babica), pa ce en dan telefon ne dela, je ko nocna mora (in seveda sem moral vse kritike jaz prenasat). kako pa je blo z internetom? prekinjal je min. 2x dnevno za kako minuto (in ne pretiravam), v povprecju pa 4-5x denvno (vcasih tudi za par minut). povezava pa je bila namesto 10/2 Mbps nekje 10Mbps/700Kbps, zato sem po mori s telefoni poklical na t-2, da naj pogledajo kaj je z linijo. prvi odgovor je bil, da to da prekinja, pac prekinja, in ne more bit drugace, za povezavo pa bojo pogledali. s tega seveda ni bilo nic, in ker jaz pac nisem tak tip da bi vsaki dan klical, sem pustil kaki mesec, glej res se je spremenilo. na slabse. povezava je padla 1,5Mbps/230Kbps in da telefoni vec nislo delali, ampak, liniija je postala stabilna (nic izpadov). zato sem se enkrat klical in mi je prijazna gospa povedala, da bojo to nemudoma pogledali. no seveda s tega spet ni bilo nic. potem ko sem se eno noc odlocil, da bom jih naslednji dan spet polical, pa me je presenetila nevihta, in prislo je od vec urnega izpada, nakar se je linija "sama" vspostavila (vsaj dvomom, da je keri tehnik kaj delal ob 3h vjutru) nazaj na nekje 7Mbps/350Kbps. tud telefoni so spet nekako zaceli dela (ceprav ne 100%), vendar se je stanje iz dneva v dan slabsalo (povezava je ostala enaka). problem je bil namrec tokrat v tem, da nas drugi nislo mic slisali, ceprav smo mi njih vse. sledila je pritozba, v kateri sem med drugim tudi zahteval, da mi ponovno zmerijo linijo, ter tokrat (proti pricakovanju) dobil kar hiter odgovor. klical me je namrec en tehnik s t-2 (prvi stavek je bil: "izklopite interne"', da se bomo lahko pogovorili), ter mi povedal, da ne ve kdo mi je dal tok paket, ker taksna povezava ni mogoca ker sem (sedaj) vec kot 1500m oddaljen od centrale (ocitno ma nasa hisa tud kolesa) in ko sem mu povedal, da je prej vcasih bilo malo boljse, je rekel, da je prej blo prikljuceno na "ne vem kam" in da je tam bila prevec nestabilna linija in da so me mogli sedaj dat sem. povedal je tud da so uspeli uredi telefone (bravo!), ampak da ker en telefon porabi pribljizno 100Kbps, morem UL omejit na 256Kbps, da lahkota normalono telefonira. sicer pa DL ni problem, to se gre nekje do 8Kbps, tako da lahko vzamem 8/1 samo bom pac UL mogel omejit (smeh). od tega je pribljizno en teden, in res, da ce sedaj nic ne UL dela (za kak dolgo), samo jaz sem sel na t-2 ravno zarad vecjega UL tako da ... aja pa pozabil sem omenit te izpade ob poletnih nevihtah. namrec, vedno ko se je ob vecernih nevihtah zaslisal grom, je priblizno 1-2s pred tem zacela utripat link ledika na modemu (znak da spet ne dela...). odgovor t-2: ob poletnih nevihtah bi bilo dobro da izklopite naprave, da ne bi prislo do okvare. razumite kak hocete.
no, pa da nebom dal komu obcuka da sovrazim t-2 in da mam tak rad telekom, ampak pac nisem - za razliko od nekaterih - patriotsko razpolozen. tud razumem, da nekomu, ko je zelo blizu centrale, deluje vse tak kot je treba in da ima visoke povezave ter nobenih problemov, vendar mene kot koncnega uporabnika sila malo zanima, kdo je kriv da mi ne dela, tako da bom verjetno v kratkem sel nazaj k tistemu, pri katerem je vse delalo tako kot mora. in se enkrat vsem tistim ki moslite, da je t-2 tak super: moilte, da nebote meli nikoli z nicim probleme, ker ko jih bote enkrat imeli se zna zgodit, da bo minilo dosti dosti casa, predno se bojo stvari kam premaknile.
# hackable
Brane2 ::
Vsekakor pa v tem trenutku za mnoge najboljšem. Če tako ne mislijo vsi, nič hudega.
Itak T-2 ne more do vseh. T-2 je blokiral dostop do bwin na cesarjev ukaz.
WTF cares ?
c00L3r ::
Jaz sem tudi bil na zečetku ful navdušen nad T2 in bi takoj prestopil iz SIOLa. Samo kaj ko iz T2 sporočijo, da v naslednjih 2 letih še ne bo možen priklop pri nas. Za naprej pa še ne vejo. ;((
Kot kaže bom šel na AMIS.
Mavrik ::
Željo, ne ukaz. Je razlika namreč. In ravno v tem je problem.
Daedalus ::
WTF cares ?
Jaz, recimo.
[J.P.Sartre]
bond007 ::
Na željo ja, ampak željo z grožnjo. Seveda ta želja nima nikakršne pravne podlage. Morali bi kaznovati urad, ki okoli pošilja takšne dopise z grožnjami - naj odgovornim za take bedarije letijo glave! T-2 se je pač ustrašil, čeprav se ne bi smel in takoj blokiral bwin. Ampak še vedno je glavni krivec pomojem državni urad.
Brane2 ::
WTF cares ?
Jaz, recimo.
In moč tvoje denarnice bo T-2ju dala misliti o tem, ali se je pravilno odločil. Skupna moč denarnice ostalih strank, ki še kar nekako vztrajajo pri njih pa tudi. Saj jaz ne pravim, da fantje ne delajo napak. Daleč od tega. Še vedno čakam nek njihov račun, sedaj mislim da že 6 mesecev. Določene prekinitve so mi šle na živce. Naidez nelogične omejitve pri kao nefiltriranem dostopu tudi.
Ampak ko se spomnim Telekoma in Siola me prime, da bi dal T-2jevo skupinsko sliko u frame in na steno, kjer je nekoč davno stala Titova slika.
dela ::
Sicer je res T-2jeva blokada najdaljša izmed vseh, ker pa je kar verjetno, da bodo tožili državo, se situacija lahko obrne. Za uporabnike res niso potegnili, je pa na koncu verjetnost, da bodo v principu prav oni največ storili proti zli državi.
Mislim, da predvidevanje, da bi Siol in Volja kakšnemu organu morebiti posredovala podatke o uporabnikih le nekaj dni kasneje kot T-2 (blokirali so navsezadnje vsi od naštetih), še vedno ne upravičuje njihovih cen in pogojev.
Sam sem več kot zadovoljen z njihovimi storitvami. Vse najboljše, T-2, z moje strani.
desperados ::
V mb sem bil pol leta na t2 sedaj se selim v študenta:) V prejšnjem satanovanju sem bil najprej brez interneta, potem nekaj časa na siol adsl in povezava je bila obupna ampak še vedno bolje kot nič. Potem je prišel t2 po pingu in prenosih prekaša vsako stvar...
Po ponudbi nekako pri nas ni ponudnika ki bi prekašal t2, glede blokade tiste strani mi je bilo pa čisto vseeno prvič sem slišal zanjo... in tako imenovani "cesar" se je v preteklosti večkrat zavzel za interese t2 in mislim da niso imeli nobene izbre.
Me pa prav zanima kaj se bo prej razpaslo po slovenskem podežalju; optika/vdsl2/wimax, ali bomo morai vstrajati pri adsl,...
Cokolesnik ::
Uporabniki naj pred pisanjem sporočil uporabljajo iskalnik www.google.com.
Čokolešnik ne vsebuje nobenih aditivov, konzervansov ali umetnih barvil.
ELEKTROLJUB ::
T-2 me še ni razočaral!
poweroff ::
Brane - zato pa upam, da bo Bwin s tožbo uspel. Moč njihove denarnice je namreč neprimerno večja, hehehe...
sudo poweroff
Sergio ::
Kul. Veliki antimonopolistični agitator navija za to, da bi Bwin s tožbo efektivno zaprl podjetje in reinstatal prejsnje stanje.
Tako grem jaz, tako gre vsak, kdor čuti cilj v daljavi:
če usoda ustavi mu korak,
on se ji zoperstavi.
MTm2H37rqt7B ::
Nevem kje ste vi pobrali "na zeljo cesarja", ce na T-2jevi strani pise
"Na zahtevo Ministrstva za Finance Republike Slovenije,". Med zeljo in zahtevo pa je razlika, ali pac?
poweroff ::
Sergio. Operaterji se morajo navaditi, da imajo odgovornost do uporabnikov in države kjer poslujejo. In da se jim splača igrati po pravilih pravne države. Slovenci se MORAMO naučiti, da se hlapčevstvo ne izplača. Če bomo zato enkrat fino plačali in bo potem mir, tudi prav.
Ko pa že govorimo o monopolih... kdo od šefov Siola je že šel na T-2? Pa še: ko bo T-2 enkrat imel optiko po večini Slovenije, mar mu to ne bo omogočilo monopola za naslednjih 50 let? Verjemi, da si kot uproabnik ne želim novega monopolista, posebej pa si ne želim monopolista, ki bi počel to, kar je T-2 naredil v primeru Bwin.
En Telekom Slovenije je bil kar dovolj.
sudo poweroff
Sergio ::
Matthai: Država se mora naučiti, da zavezovanje vozla okoli vratu nedržavnega internetnega operaterja ni ravno nekaj na kar bi lahko bila, ko bodo vsa dejstva vržena na mizo, ponosna.
Zanimivo je, da sva v tej zadevi obadva le opazovalca, le da popolnoma drugače dojemava situacijo. Edina razlika med mano in tabo je ta, da se jaz znam postaviti v čevlje T2 in razmišljati, pred kakšno odločitvijo so bili oni.
Predstavljaj si, da bi imel podjetje. Malo podjetjece, neko trgovino, kjer bi dan za dnem prodajal čevlje v neki vasici. Pride odločba in ti narekuje (zahteva, ne naproša) da nehaš prodajati čevlje od Nike, ker da oni za to delo najemajo 10 letne otroke v državah tretjega sveta, in da naša zakonodaja prepoveduje mučenje otrok, da je Slovenija podpisnica konvencije, itd itd. Če ne nehaš prodajati Nike, ti bodo dnevno zaračunali 50.000 SIT.
Ti toliko denarja dnevno nisi pripravljen dati (correct me if I'm wrong, ampak pritožba ne zadrži izvršbe). Torej se ukloniš državi. Sedaj te pa Nike toži za 2.000.000 SIT, ki jih pa enostavno nimaš.
Zdej mi pa povej ... Kdo se tuki lahko počuti tako kot da je fasal prst v anus? Najbrž prodajalec, in ne država, še manj pa Nike.
Enostavno ne vem, kdo od naju tukaj napačno razume stvar. Mogoče ne bi bilo slabo, če včasih tudi pogledaš malo levo-desno, namesto "forza naravnost", in preudariš vsa dejstva, ki so bila položena na mizo, in ne upoštevaš samo tistih, ki so voda na tvoj mlin.
SasoS ::
T-2 ni tako majhno podjetje da bi se mi smililo zato ker dobijo kazen. Jaz samo ugotavljam da so med mano in nekom drugim izbrali tistega drugega, čeprav smo uporabniki tisti ki plačujemo. Podjetje kjer uporabniki nis(m)o na prvem mestu ne bo nikoli dobro zapisano pri meni.
poweroff ::
Glej, T-2 povsem razumem. Žal je tako, da v tej skorumpirani državi če hočeš sploh poslovat, se ne smeš nikomur zameriti.
Ampak.
T-2 ni najprej ubogal države, nato pa vložil pritožbe. Vsaj javno ni znano, da bi pritožbo vložili. Ali pa da bi dali kakšen statement: s tem se ne strinjamo, a smo bili v to prisiljeni. Nič. Niti uporabnikov niso obvestili (kot berem na forumu).
T-2 ni neka vaška trgovina. Je eden večjih operaterjev. Naj bi imel sposobno ekipo pravnikov. Ima namen postati največji. In od nekoga s takimi ambicijami pač pričakuješ, da se bo temu primerno obnašal.
sudo poweroff
NavadniNimda ::
Folk, v tej udbomafijski državi še vedno nimamo "pravne države", ampak gredo zadeve po principu "izvrši naređenje, pa se žali". So be it!;((
Ziga Dolhar ::
Nekateri opravičujejo svoja protipravna [in moralno sporna] ravnanja z nekakim "pravnim pragmatizmom", da je bolje slediti [nezakonitim] navodilom Urada kot tvegati dokazovanje svojega prav-a po prisoditvi take [nezakonite] "kazni".
V kazenskem postopku takovrsten pragmatizem policije ostro sankcioniramo; v poslovni sferi se nekateri raje hlapčevsko uklonijo in zavedno ravnajo v nasprotju z lastno vestjo. Ob takšnem razmišljanju NavadniNimda pravilno ugotavlja, da je "pravna država" še daleč. Sploh ob sledenju [neiztožljivim?] "Zahtevam" urada.
(Mimogrede, če si želiš pravne države, izkoristi sredstva, ki ti jih nudi.)
https://dolhar.si/
Brane2 ::
Najbrž res. Samo ob gužvi, ki jo imajo, jim tega niti ne zamerim. Pač alokacija časa glede na zahteve. Če ti 99.99% folka utruja glede časov dobave in časov odklopljenosti in praktično NIHČE zaradi tega ker si mu kao blokiral tam nek bwin, kam boš najpametneje vložil svoj čas ? Boš pustil vse in se šel zaj* s tam nekim ukrepom, ki ga je _ZAHTEVAL_ cesar ?
Ti več kot očitno še nisi odprl svojega podjetja. Ne veš, kako to zgleda, ko te ZATRPAJO s papirji, od katerih vsak zahteva tvoj čas, ki ga nimaš. Konkurenca te ubija na vse načine (jebe s paricami, kojekakve zakonske tehnične jebe, recimo frekvenčni spekter- kjer te pač dobijo), stranke te je*ejo in grozijo, ker si zanje edini krivec ti, cesar te obmetava s papirji- zahtevami, kaznimi in odločbami in ti si takrat v defenzivi.
Ne moreš napadat, lahko se samo braniš in vsak papir, ki ti pušča možnost pasivnega odziva, je pravi blagoslov.
Cesar takih stvari nikoli ne bo razumel, ker ga preprosto boli ku*ac. Naša ultrapametna sodišča jemljejo nabrane gore papirja predvsem kot požarno nevarnost.:\ Drugače jih ne sekirajo kaj dosti. No, sedaj, ko so zaradi zaostankov začele padati simbolične kazni po DAVKOPLAČEVALCIH (in ni fasal tistih parsto kEUR kazni kak team sodnikov osebno in so jih zaradi tega razlastili recimo vsega razen oblek, ki jih imajo na sebi), se kao nekaj "sekirajo".
  • spremenil: Brane2 ()
poweroff ::
Brane - razumem, da mali podjetnik pač dela po inerciji. V tem se veliki playerji razlikujejo od malih. Problem je, ker smo Slovenci po miselnosti majhni...
sudo poweroff
Daedalus ::
Temu se reče za en kurc odnos s strankami. Ki nakazuje, da je za ene dovolj, da cesar prdne, pa se bojo lepo upognili. Razumi al pa ne - še vedno je to precej slaba poslovna praksa. Če pa majo bogi revčki preveč dela - pa naj najamejo več ljudi. Pa še kakega pravnika, jim ne bo škodil.
[J.P.Sartre]
Brane2 ::
Če mi ti najdeš podoben primer, ki ima pri enakih cenah in ponudbi vse to poštimano, ti bom mogoče še verjel...
Cokolesnik ::
Če so nizke cene opravičilo za to, kar počnejo, je bolje, da jih povišajo, ker si bodo naredili veliko uslugo.
Primer: doma sem v Mariboru in danes lahko prek interneta sklenem odličen posel za 2 mio. EUR. Internet mi ne deluje a se mi bo zaradi posla splačala najdražja možna povezava do interneta (npr. Mobitelov internet), ker bo jutri, ko bi obstoječi internetni dostop ponovno deloval, za posel že prepozno.
Iz tega sledi, da zaradi številnih težav T-2 z nivojem kakovosti in zagotavljanja storitev (pa naj ponujajo internet za 0,01 EUR na mesec), ponudba ostalih ponudnikov interneta še zdaleč ni dražja. Nominalno sicer je (pa še to ne v primeru, da jih kličeš na njihovo številko za podporo iz mobilnega telefona, ker ti T-2 telefon ne deluje), a v praksi, kot kaže moj primer, daleč od tega. :\
antonija ::
U fak, naslednjic ko bom sklepal posel za 2 mio. EUR prek interneta (in seveda T2jevega prikljucka za 3000SIT/mesecno ker sem skrt in za firmo ki dela 2 mio. EUR posle ne nabavim najetega voda in mam net kot se sika) moram pazit da vmes kaj ne crkne...
NavadniNimda ::
Pa glej da boš kupil računalnik od SUN-a, saj se drugi lahko pokvarijo.|O
Brane2 ::
Kadarkoli uletim na T-2 (nazadnje recimo včeraj), vedno je tam kak tip, ki popi*deva zaradi čakanja in ene 15 tipov, ki čakajo na podpis pogodbe. Le zakaj, če cena "sploh ni bistvena" ? :\ :\
Pač T-2 cilja na uporabnike, ki jim je cena bistvena. Tisti, ki po netu sklepajo posle od par mio EUR, se bodo že znašli drugače...
NavadniNimda ::
APEK je 9.10.2006 objavil tržne deleže VoIP (IP telefonija). T-2 je seveda prvi z 52% tržnim deležem, SiOL-ovci so odlični drugi s 45% deležem. (Podatki Apeka so sicer za prvo polovico leta 2006).
Evo link:
http://www.apek.si/si/content.cp2?aid=770&linkid=1
Evo graf (samo malo pomanjšan, da se hitro zloada):
antonija ::
Od skoraj 100% trznega deleza ki ga je imel siol na manj kot polovico v pol leta?
Se popolnoma strinjam z Branetom. Le zakaj bi ostal (čeprav še vendo čakam na pogodbo s strani T2) pri SiOL-u, ko pa za manjšo ceno, kot jo trenutno plačujem SiOL-u za naročnino dobim 4x višjo hitrost?
mitja_i ::
Od kje vam te neumnosti? T-2 NIMA težav z nivojem kakovosti in zagotavljanja storitev. Te ima morda nacionalni operater, ki ponuja v zakup preslabo vzdrževano omrežje. Na optiki NI NOBENIH težav. Rad bi videl, da nekdo pove kakšne številke, procente strank T-2, ki ima težave samo zaradi T-2. Seveda, ker je to poslovna skrivnost teh številk nikoli ne bomo videli, sklepati iz internetnih forumov je pa po mojem skromnem mnenju - bedasto.
Druga velika neumnost je tudi, da T-2 ne cilja na velike stranke. Večina podjetij, ki ima možnost preiti na T-2 preko Gratelovega omrežja se za to tudi odloči! In verjemite mi ne zaradi cene ampak ZANESLJIVOSTI in HITROSTI.
Brane2 ::
To meni vid peša ali so na optiki določeni paketi ZELO poceni ?
Poglejte samo 20/10... 8-O :)
Brane2 ::
Popravek. Ne 20/10 ampak 20/20... :D
mitja_i ::
To tebi vid peša... :) na optiki so samo simetrični paketi. Je pa paket 20 Mbps / 20 Mbps res le 13.500 SIT...
Brane2 ::
Že šparam fotone... :D
Brane2 ::
Aja, se kaj ve, koliko naj bi prinesel VDSL2 čez obstoječi VDSL ?
MIslim, v praksi- je kdo že probal ?
Če mi recimo sedaj VDSL laufa 15M/512K po prestavitvi na nek novi profil, kaj lahko pričakujem od VDSL2 ?
NavadniNimda ::
Jaz sem probal enkrat maja - iz 14 mbps mi je sinhronizacija downloada skočila na 24 mbps. S tem, da imajo še kar nekaj za narest na stabilnosti (v ne-laboratorijskih razmerah).
Jan987 ::
koliko pa ima uporabnikov t2 sedaj??? Vsaj pribljižno prosim tako malo za orientacijo.
NavadniNimda ::
Konec julija je bilo 13.700, torej jih je vsaj 15.000 :|
2
3
Sodišče uvedlo stečaj družbe T-2 (strani: 1 2 )
Oddelek: Problemi človeštva
5113594 (12271) čuhalev
T-2 dobra in slaba novica (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Omrežja in internet
18643147 (34345) Spajky
T-2 z januarjem dviguje cene (strani: 1 2 3 )
11854289 (48650) madmitch
Telekom Slovenije zahteva stečaj T-2 (strani: 1 2 3 )
13151424 (43076) Hevidi
T-2 praznuje prvo obletnico (strani: 1 2 3 )
10914377 (10199) Criss
