Laptop monitor in problem z uporom
sumoborac ::
Lotu sm se nekega cudnega projekta, katerega je vkljucevalo tudi razsuvanje starega laptopa in podalsevanje kabla za njegov zaslon (ubistvu da bi laptop laufu pa monitor biu 1 metr stran)
Zadevo sm lepo podru in zicke eno po eno podalsevou, zdej k sm pa fertik pa noce delat ... preiskusu sm ze:
- napaka v vezavi (prava zicka na pravo zicko)
- neskoncn upor (da bi kje jih uspeu zapognt oz. pretrgat, sam ni... k majo use skorda nicln upor)
tko da ... zdej edino moznost k jo vidm, je ta da napetost pade zarad upora na 1,5m zici in zato monitor noce delat :?
Prenosnik je Toshiba 440CDX (stara krama :) )
Se kdo kksno idejo?
Sumoborac
Prid sm al pa tm ostan...
Pyr0Beast ::
1. Zaradi ESD skuru grafo
2. kurzschlus / spoj med žičkami
3. hladen lot
4. prevelka induktivnost/kapacitivnost, čeprav dvomim
5. prešvoh drati
6. Drugje prekinjena povezava
No, to se mi zdi da bi bilo možno.
sumoborac ::
3. hladen lot
5. prešvoh drati
1. ESD? prevod pls :8
2. Nemogoce, sm vsako posebi lotu in jo takoj z buzirko ovil, tko da ni nikjer vidna zila katerega koli kabla
3. hladen lot? joj... opcija ampak dvomm, mam taprav spajkalnik pa tut kr neki prakse, tko da ... pa puscam kot mozno opcijo (ceprou a ni pol upor zarad tega toook vecji?)
4. jst tut
5. jah uporabu sm mal debelej kabl kokr so originalni (UTP zicke rulz :) )
6. kje? ker gre direkt na laptop, prej je delal, zdej ne :(
Zdej sam se upor preostaja ... kdo mi zna zracunat kaksn je upor bakrene UTP zicke (mislm da je 0,08mm^2 ... nism 100%) na 1,5 m dolzine?
Sumoborac
TEDY ::
ESD = electrostatic discharge
lp :)
svizec75 ::
Če sm prav razumel si ločil zaslon od laptopa od ostalega drobovja pa mal kablna podaljšal za en meter.
A ma tale tvoj monitor slučajno Capton (folijski) kabel al ma navaden flat kabel? (verjetno ma Capton)
Namreč - če ima Capton kabel, si oplel, ker si po vsej verjetnosti stalil folijo MED žicami. Tak kabel se namreč ne lota, ampak se dobijo posebni konektorji s katerimi zadevo fiksiraš.
Še enkrat isto vprašanje, kot ti ga je postavil PyroBeast:
"A si morda meril tudi MED žicami kratke stike ipd.?"
Torej ne samo el. prevodnosti dotične žice, ampak tud vmes.
1. problem k ga jst vidm v tej tvoji podaljšavi je
presluh in pa odboji na linijah, ker nisi glih zadeve pravilno zaključil.
Tle si lahko pomagaš kvečjemu tako,
da nadomestiš celoten kabel s takim tipom kot je v originalu (samo daljši, itakda).
2. problem je v izhodnih driverjih grafičnega čipa (je precej bl šwoh k driver od VGA kartice),
ki tut pod razno ne bojo poganjali 1.5m dodatnega kablna. Slika bi bla zato zelooo temna (če bi že kdaj bla).
Kar se DC upornosti utp kabla tiče, jo lahko izračunaš po formuli:
R=rho*l/A,
kjer je rho specifična upornost bakra, l dolžina in A prečni presek materiala.
No, ampak šalo/šolo na stran, ker material garant ni samo baker, tako da
je ponavadi DC upornost kabla karakterističen podatek od kabla na meter dolžine,
tako da boš moral pregledat dokumentacijo tvojih CAT5 kablnov (če so seveda CAT5).
Prbližn orientacijski podatek: "The DC resistance of CAT5 is about 3 ohms per 100 feet per conductor".
Tvoj problem ni samo DC upornost, ampak IMPEDANCA in presluh,
zato fantje ponavad delajo te kablne zlo kratke. Pa še na driverjih pršparajo.;).
Moj nasvet - kup LCD monitor 15" pa VGA podaljšk, pa boš lahk meu tut 5m stran ekran. Al pa video kompozit pelji na TV, pa boš meu low-cost monitor 800x600 resolucije.
Verbae volant, scripta manent. Labor omnia vincit improbus.
stromar ::
Lahko si dal pretanke žice do inverterja za osvetlitev monitorja
sumoborac ::
@svizec ne, folijski kabel ma tipkovnica in se divje coham po glavi ker nikjer (in to res NIKJER v lj) ne najdm nikogar k bi meu podalsek al pa karkol za skupi dt :(
Kabel do monitorja je pa sestavljen iz zick, tko da sm zicko prerezu, olupu 3 mm in jo spajku skupi z zicko od UDP kabla...
Ne razumm cist dobr ... med zicami?
@stromar ne, je ista debelina k ostale, jst sm dou pa vseen mal debelejse zicke...
Zdele trenutno krajsam kabl, pa bom vidu, ker pomojm je res, kokr si svizec napisu da ga j*** impedenca in presluh
navadn monitor pa zaenkrat ne pride v postev, ker se bo celotna stvar lahko napajala sam na bateriji oz. 12 V!
Sumoborac
Pyr0Beast ::
samo tako, BTW, eni monitorji lavfajo na 12V
Pa se dejansko slika vidi? Ali je popolnoma temno brez kakršnega koli odziva. Če ni osvetlitve ozadja, monitor še vedno dela, samo bol malo se vidi.
stromar ::
Glede žic za osvetltev. V prenosniku je že normalno, da pridejo tanke žice. A tam gre za razdaljo cca 10cm, zato je padec napetosti na taki razdalji zanemarljiv. Ti pa si žice podaljšal za 1,5m. Tu pa pri napajanju inverterja že nastanejo težave. Govorimo o tokovih cca 2A, kar pa na 1,5m dolgih žicah iz UTP kabla pomeni prevelik padec napetosti in posledično osvetlitev ne deluje. Mislim, da gre le za 2 žici, kateri namesto z žicami iz UTP kabla nadomesti z žicami preseka 1mm2 (npr kabel od radijskega sprejemnika, TV, fena, svetilke, itd). Za druge žice debelina ni pomembna.
Še vedno pa ne vem, ali imaš sliko, ali ne oz ali ti osvetlitev dela.
  • spremenil: stromar ()
sumoborac ::
Uf, bi biu tok prjazn pa mi poslal oz. postal kksn link z LCD monitorjem VGA vhod na 12 voltov?
Pa ne une direkt Avto monitorje, k uni usi stanejo 20.000+SIT :/
@stromar zice za napajanje backlight so locene in jih nism nc rezu al kar kol...
zadeva je sledeca... ce priklopim samo napajanje backlight se racunalnik zalaufa, in se zaslon samo osvetli (backlight). Ce pa prklopm zicke za matrico oz. zaslon, mi pa racunalnik pozene in po 5 sekundah crkne ter zacne utripat oranzna lucka za error... slika se v tistih 5 sekundah niti ne pokaze :/
Zdej sm kabl skrajsu, sam sm pomojm povrsn ga naredu k sm ga ob 3h zjutri nehu, tko da morm zdele se enkrat vse kable skupi spajkat na originalno dolzino, pa da vidm ce se dela, k drgac sm ocitno neki skuru :(
Sumoborac
a13misko ::
Na kolko voltih pa potem dela crt ali lcd;)
sumoborac ::
Evo, situacija sledeca ... sou sm na servis pa so mi dal nou kabl ... pridm dam in prklopm, zalaufam in ... stvar dela :D
Se vrnem cez 10 min, racunalnik se enkrat prizgem... in nic ... ni error, ampak se nic ne vidi ... ocitno je pa zdej crknu inverter ;((
Tko da ... ce kdorkoli od vas ve al najde na internetu, na kolikih voltih se napaja backlight od monitorja prenosnika Toshiba 440CDX ... mu dam celo gajbo pira!
Sumoborac
ql000 ::
To je nekaj, kar sem našel na nekem forumu:
The other cable going into the back of your old laptop LCD is the backlight power. The makeup of this cable varies between model but the norm is roughly that this cable is fed from an LCD inverter. In other words the LCD backlight normally takes power in the form of AC rather than DC and it normally needs lots of it. Input power to the inverter is normally in the range of 5v - 12v. What you need to do is find the (EXACT) model number of your LCD on the back of it then go searching Google for specifications. Once you have that you can go here http://www.digitalview.com/support/cont... and they sell a VGA input board hopefully suitable for your LCD screen. As far as I am tell Digital View don't sell direct so you will need to find a local distributor willing to order the board in.
Forum: klik
Ideja: ob prvi priliki, ko bo zadeva delal imej pri sebi multimeter pa izmeri napetosti na linijah! Samo malo pazi, ker očitno znajo bit neke linije AC!
Pyr0Beast ::
Mah tele inverterji itq niso problem, štekneš tista dva drata gor, in potem ročno nastaviš vhodno napetost (izhodna se ti potem nekako podobno spušča). Vse to se vidi na osvetlitvi ekrana.
Meritev napetosti na osvetlitvi LCD-ja
142336 (1783) mojca
pomoč pri monitorju...
111206 (1109) afroangel123
lcd zaslonček (strani: 1 2 3 4 5 6 )
25127747 (18007) Mazo
pomoc pri povezavi
Oddelek: Omrežja in internet
162236 (2116) f|ction
LCD >>>>>RULZ<<<<<<
362637 (1769) bf4ed
