Forum » Omrežja in internet » ruter WRT54GL in eMule z lowID
mihax00 ::
Od kar imam ruter linksys WRT54GL imam prooblem z emulo ker imam vedno lowid in ne morem na skor noben server. verjetno imam kaj v nastavitvah narobe zato bi vas prosu za pomoč.
mal sem naredu SS od nastavitev pa mi mal svetujte kaj vse naj spremenim ko s temi nastavitvami pa res nimam nč iskušenj
HVALA!
lahko nardim še kakšno
HVALA!
ales85 ::
Torej... nastavit moraš "Virtual server". Mislim da ima tvoj ruter to pod "Gaming" oziroma nekaj podobnega. Tam moraš nastavit TCP 4662 in UDP 4672 porte za posredovanje do tvojega računalnika.
Potem preveri in moralo bi delovati. Pri meni je s takšnim usmerjevalnikom.
mihax00 ::
nekako mi ne rata !
prvo če dam v basic setup "Automatic Configuration-DHCP" kr neta zmanjka potem ko dam nazaj tako kot imam "PPPoE" potem spet net dela
če pa pr "Applications&Gaming" vnesem Application,start,end in dam save pa sicer napiše "Settings are successful" ampak ko me vrže nazaj na to stran so zopet vsa okna prazna in tudi na emuli se ne pozna sprememb.
tko da ne vem kaj delam narobe
Gwanaroth ::
Si sledil navodilom v mojem prejšnjem postu ? Moraš bit res genij, da ti ne uspe.
Cr00k ::
heh... slik se sicer ne vid... tko da ne vem, kaj čaraš :)
ruter naštimi, da bo lepo delal net... DHCP al pa brez... (it's your call...)
potem pa poišči "UPnP Forwarding"
potem pa v 2 prazni vrstici napis:
emule | 4662 | TCP | 4662 | 192.168.1.XXX | klukca
emule | 4672 | UDP | 4672 | 192.168.1.XXX | klukca
XXX zameni s števliko računalnika... npr. 101
ce ti pa se kr ne dela pa se kej piš :)
mihax00 ::
slike delajo sam kliknat morš na njo predogled ne dela pa ne vem zakaj
mm bom probu neki spacat
edit:
tut s tvojo pomočjo mi nekak ni ratalo odpravit težave
ja vem (me nap)
edit:
ja vem (me nap)
- spremenil: mihax00 ()
Mitch ::
Pod IP address vpiši 192.168.1.100, če imaš samo en računalnik priključen na router. IP številko lahko preveriš tudi v komandni vrstici (CMD) z ukazom ipconfig. Aja, pa si prepričan, da nimaš vključen kakšen softverski firewall (WinXP, ZoneAlarm, Kerio,...)?
LP, Mitch
LP, Mitch
Wox ::
Tko kot je Mič reku. Statični IP daj svojmu compu (192.168.1.xxx, kjer je xxx lahko cifra od 2 do 254). Npr. da si dal 192.168.1.100. Pol greš v nastavitve za router (192.168.1.1, če nisi nič spreminjal). Tam greš sem: Applications & Gaming -> Port Range Forward. In zdaj vpišeš v okenca npr.: Application: eMule TCP, Start: 4662, End: 4662, Protocol: TCP, IP Address: 192.168.1.100, Enable: kljukica. Enako storiš še za UDP le za Application daš npr. ime eMule UDP, Start in End: 4672, Protocol: UDP. Na koncu še klik na Save Settings in to je to.
Commodore 64
| ! | [Router] Kako forwardirat oz. odpret porte (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 )Oddelek: Omrežja in internet | 375933 (76389) | ignats |
| » | Ne morem dostopati do routerjaOddelek: Pomoč in nasveti | 4817 (4508) | koli99 |
| » | menjava IPOddelek: Pomoč in nasveti | 3540 (3326) | Lonsarg |
| » | Čudno obnašanje uTorrenta in odpiranje portov ( slab prenos )Oddelek: Programska oprema | 3128 (2956) | blackbfm |
| » | Linux based router na USBOddelek: Omrežja in internet | 3310 (2481) | Steinkauz |
