Forum » Pomoč in nasveti » Ne morem dostopati do routerja
koli99 ::
Imam Siolov modem, ki mi hkrati služi kot router - OxyGEN. Dela mi ok, ampak za zunaj bi rad uporabljal zunanji router. Kupil sem TP-Link TL-WA5210G.
Problem pa se pojavi ker ne morem dostopati do nastavitev routerja TP Link. Tako Oxygen kot TP imati isti IP 192.168.1.254. V nastavitvah Oxygena sem nastavil IP na 192.168.2.254 da se nebi križala. Kljub temu še vedno nimam dostopa do routerja. Povezan z TP linkom nisem direktno temveč od TP linka vodi kabel v neko škatlico ki zagotavlja Power, od tam pa gre mrežni kabel v računalnik. CMD mi pinga na naslov 192.168.1.254, če ročno spremenim konfiguracijo omrežja (TCP-IP) na 192.168.1.254; 255.255.255.0. Ko pa vpišem naslov brskalnik/raziskovalec se mi ne poveže nanj.
Kaj bi bil problem?
Kaj bi bil problem?
flbroker ::
kako imaš sploh vse skupaj povezano? router-router povežeš na lan, v drugem routerju izklopiš dhcp in mu dodeliš ip v istem subnetu
koli99 ::
V drugi router ne morem niti vstopiti da bi vpisal Gateway ker mi ne pusti. Zanima me kje je problem da lahko vstopim v nastavitve TP-Linka.
BorutK-73 ::
Priklopi samo router preko kabla z računalnikom, da boš nastavitve spremenil, potem pa priklopiš na siol-ov modem.
- spremenil: BorutK-73 ()
koli99 ::
Mrežni kabel gre iz routerja (TP-Link) do napajalne škatlice (provided by TP-Link). Iz te napajalne škatlice gre drugi UTP v moj računalnik. Gre v bistvu za direktno povezavo PC -> router vendar je vmes še napajanje. SIOL modema ni v igri v tem trenutku.
flbroker ::
Ja potem pa bi moralo delat 192.168.1.254 samo tam odkljukaj dhcp in zbriši ip nastavitve na mrežni.
flbroker ::
probaj v nastavitvah nastavit 192.168.1.100 255.255.255.0 potem pa se probaj povezat na 194.168.1.254 v brskalniku, ko nastaviš ip poglej zraven ikono v mapi za brezžično povezavo če se aktivira
- spremenil: flbroker ()
koli99 ::
Verjetno si mislil potem se probaj povezat na 192.168.1.254? Poskusim jutri zjutraj, sporočim če bo delalo. Brezžično kartico izklopim da se mi ne povezuje na net (Oxygen). Je potrebno da je aktivna?
koli99 ::
BourtK-73 najlepša hvala. Je link pomagal. Sem moral spremeniti mrežno kartico na 192.168.1.109 in sem prišel noter.
Rabil pa bi še za pomoč nastavitve omrežja.
Trenutno so naslovi taki:
IP OxyGEN: 192.168.2.254
IP TP-Link: 192.168.1.254
Subnet Mask: 255.255.255.0 (oba)
Najprej izberem:
Nato:
In nato vpišem kaj?
Hvala za pomoč!
Najprej izberem:
Nato:
In nato vpišem kaj?
Hvala za pomoč!
Hayabusa ::
Oxygena nazaj na 192.168.1.254, tplinka na 192.168.1.253.
subnet pri obeh: 255.255.255.0
Oxygena spravi v bridge mode, da ne boš imel dvojnega nat-a.
default gateway na pcjih bo potem (če nimaš dhcp-ja vklopljenega): 192.168.1.253
ter ipji 192.168.1.xxx
subnet mask: 255.255.255.0
Zadnje slike so za WAN IP, ti imaš težave z LAN ipji.https://slo-tech.com/forum/t571492/p406...
OxyGEN -> TP-Link (wan port) -> vsi pcji povezani preko TP-Linka (kabel, wifi).
- spremenilo: Hayabusa ()
koli99 ::
Gre za zunanji router, nima mrežnih povezav le brezžično. Uporabljal ga bom za zunanji dostop, v hiši bo OxyGen (zopet vse brezžično, razen SIOL-TV). Trenutno se vežem na Tplink s kablom le za namestitev, potem bo vse Wifi.
Torej najprej moram klicati na SIOL da mi spravijo OxyGEN-a v bridge mode? Bo potem modem še vedno deloval kot router?
Torej OxyGen 192.168.1.254
TPLink: 192.168.1.253
Imam to sliko (nisem pri routerju -> slika z neta)
IP address je 192.168.1.253
Subnet Mask je 255.255.255.0
In Gateway 192.168.1.254?
koli99 ::
koli99 ::
Evo dela. Samo še nastavil sem Tp Link kot Access Point pa je blo to to. Nisem pa nastavil Oxygena v Bridge mode. Je to še vedno potrebno kljub temu da dela?
- spremenil: koli99 ()
| » | Asus router in Access pointOddelek: Omrežja in internet | 1583 (1340) | iglavc |
| » | ASUS RT-N66U 3x (strani: 1 2 )Oddelek: Omrežja in internet | 18900 (17489) | styled |
| » | Težave - internetOddelek: Omrežja in internet | 2241 (1979) | megy |
| » | Wrt45GL static client leaseOddelek: Omrežja in internet | 1421 (1274) | BaToCarx |
| » | Dva ruterja + mrežni tiskalnik = problemOddelek: Omrežja in internet | 1884 (1834) | zee |
