AGP onemogočen - asrock dual939
2
Veron ::
Slika pove več
edit: opazu sm da tud cpu-z ne pokaže AGP mode in 3dmark tud dosti slabše dela, kjub veliko bolšemu cpuju
3dmark03 prej 11k (barton 2100mhz)
3dmark03 zdej 8k (venice 2.47ghz)
  • spremenil: Veron ()
muzičar ::
A maš PCI-E grafo gor? Če imaš potem je to normalno. A vpliva na delovanje?
Veron ::
Ne imam AGP grafično kartico in dosti upliva na performance
muzičar ::
Okej poglej malo nastavitve v BIOS-u -> posodobi ga če ga še nisi. Lahko probaš tudi z resetiranjem CMOS-a če še nisi.
Veron ::
biosi so zadni uradni, cmos sm resetiru že prej, ko sem cpu navijal, ker sem šel predaleč...
muzičar ::
No pa daj še enkrat. Si pogledal nastavitve v BIOS-u?
Veron ::
ubistvu je problem v grafičnih gonilnikih, ki kljub reinštalaciji ustrajajo na "PCI"
Probaj Omega gonilnike.
  • spremenil: mtosev ()
muzičar ::
Poigraj se malo z gonili za matično in grafično.
Veron ::
mah, bom počakal za dobim nazaj moj disk, ker tale 4gb 5400rpm 512kb predpomnilnika je strašno počasn ;(
mtosev omega gonilniki za geforce so zlo zlo stari (66.xx)
edit: klasična napaka začetnika: pozabu naložit Uli AGP gonilnike, jah nisem vedu, ker sm na začetku dau, da mi sam poišče use, sam cd sm mu not butnu
slikca:
Type-R ::
Mater si površen:D :D :D
amigo_no1 ::
Driver Cleaner
Driver cleaner
@Veron >:D :D 0:)
notlemat ::
Naloži si najnovejše drivrje za chipset.
Ne vem kaj maš a Nforce al Via uglavnem to.
Veron ::
eto lih kar sm dubu moj 160gb disk nazaj, tko da bom lepo na sveže naložu winse pa zadne gonilnike sm si na cd zapeku >:D
jah temu se reče da si "frišn" v nečem :D
a pa je kej razlike če naložim 64bit winxp? kej hitrej dela? al zaenkrat še isto?
5er--> ::
@notlemat: Nima ne nForce, ne Via, ampak ULi 1695.
@muzičar: Pci-e grafična nima veze. Tale matična lahko dela hkrati z PCI-E in AGP grafično. (oboje strojno pospešeno)
(samo, da ne bi bilo dezinformiranja, no offence)
xp 64 je do max 5% hitreji. nič već.
zee ::
pa manjkajo driverji.
zee
Veron ::
da ne odperam nove teme: ma kdo link do biosov za to plato, ki dovolijo HTT nad 274?
Veron ::
hehe, sam tle jih je velik, glih nevem ker je najbol, kerga nej?
Najnovejšega?
AndrewSmith ::
OCWbeta7 vem da dela,ceprav mi je 2x le
kiksnu pri bootu.
Osmice se nisem testiral,tako da poskusi.
1)Venice3200/DfiUltraD/2x512UltraX-BH5/X800Xl/LG DVDRW/Seagate320Gb
2)3xTechnics1210MK5/FinalScratch/DJM600/SennheiserHD25/
2xProel15A@250rms/1xB&C 15"@750rms
Veron ::
probu sm beta8 pa je še slabš use skup... uradni bios pa mi ne pusti delilnika 133 :(
pa nevem zakaj mi votltaža ne glede na to al dam na 1.4V ali 1.45V kaže 1.42V?
GrimReaper ::
Pri delilniku 133 moraš manualno nastaviti timinge.
Ne vem zakaj je tako, a meni dela če dam na 2-6-3-3, na Automatic pa ne boota.
AndrewSmith ::
Pa probaj beta7...meni dela dokaj vredu.
Edino 1T bug je se prisoten....delilnik 133
dela meni tudi z uradnim 2.10 biosem.
Veron ::
andrewsmith kaj pa voltaža (vcore)? kolko ti kaže ko nastaviš na 1.45V?
AndrewSmith ::
Ko nastavim 1.450 mi kaze 1.200V:D
Pravzaprav vse kar dam nad 1.350V mi
deluje z 1.200V,tudi auto:(
Veron ::
še eno uprašanje glede Front panel audio header
sicer v navodilih so nasledne oznake: GND, +5VA, BACKOUT-R, prazna, BACKOUT-L potem 2. vrsta (1 nižje) MIC, MIC-POWER, AUD-OUT-R, DUMMY, AUD-OUT-L
na kablih od ohišja pa so oznake sledeče: GND, M BIAS, M IN, SPK-R potem pa isti kabel malo podalšan pa še enkrat SPK-R, SPK-L in spet malo podalšan kabl pa SPK-L
kako moram uštekat da bo delalo? ker sm neki probavu in ni delalo ;(
AndrewSmith ::
Pi.z.da,nimam pojma:8) :D :D
Se sploh ne spomnem kje je kaj..sicer
sem pa po navodilih od knjigice vse
postimal in je delalo vse iz prve.
GrimReaper ::
1 - M IN
2 - GND
3 - M BIAS
4 - /
5 - SPK-R
6 - SPK-R
7 - /
8 - NO PIN
9 - SPK-L
10 - SPK-L
4 in 7 sta prazna, 8 ni pina
5 in 6 če ne bo delalo zamenjaj med sabo, enako 9 in 10, to pa zato ker se iz oznak ne razvidi ali je Front ali Rear
Veron ::
kako si ti to zdej mislu? kje je 1? ker če štejem, tko da začnem 1 v zgornem levem kotu, mi pride 4 - ni pina
dejansan ::
zdaj kako ima ta plata ne vem, ponavadi pa je takole:
246810
13579
dejansan
Veron ::
tnx. bom probal pa poročam
edit: dela, hvala še enkrat
Veron ::
sam 3dmark05 mi neki čudno počasi dela ;(( začne normalno, potem pa določeni deli padejo fps veliko več kot prej z AXP :\ pogledam na futuremark orb pa vidim,.... (označeno na slikci)
Veron ::
nevem ali je to novo ali ne, ampak ko se na plati izklopi cool&quite dobim 1.47V voltaže ko nastavim na 1.45V, ko sem imel vklopljeno pa dobim 1.42V če je nastavljeno na 1.45V
5er--> ::
Po mojem je to ravno zaradi delovanja cool'n'quiet-a. Zniža frekvenco in napetost ob neuporabi procesorja. Če ga obremeniš in takrat pogledaš napetost bi verjetno bila prava.
igor0203 ::
A si inštaliral AGP driver?
Veron ::
igor tist problem je že rešen, sem kupil pcie grafo :) Sicer pa tud AGP je delala
edit: zgleda da je potem pri meni c&q pokvarjen, ker ko pridem v winse mi kaže 1.42V (bios 1.47V) obremenim proc z occt in mi takoj javi nestabilnost, napetost pa se ne spremeni, ostane 1.42V
GrimReaper ::
Če imaš vklopljen C&Q, se ti voltaža ne spremeni, tako da če navijaš ga kar izklopi.
DominusSLO ::
veron
na kakšni frekvenci proca pa se ti to dogaja?
cpu&nb watercooled, gpu on air at the moment
Veron ::
a kaj to misliš? Če misliš AGP ga tako ali tako nimam več, sem menjal grafo za pcie.
jest10 ::
AGP grafične slabo delujejo na tej plati pri visokem FSBju.
Veron ::
Sam kolega k ma use isto sam grafo ATI Radeon 9800XT 256MB na AGP pa ni imel teh problemov kot jst... jst pa sm meu geforce 6800LE
DominusSLO ::
o procesorju te sprašujem...
Veron ::
proc je na 278x9 z izkloplenim c&q prime95 (8h) stabilen. Če uklopim c&q pa takoj javi napako.
DominusSLO ::
a na 1.45V? to se mi zdi že kr dosti za ta proc na tako nizki voltaži, ne se čudit, če ne bo popolnoma stabilen.
btw voltmod za 1.55V je zelo enostaven ;)
muzičar ::
Okej imam vprašanje -> kupil bi to plato, gor bi dal ali 3200+ ali pa 3500+ na AGP bi pa namestil GF 6600GT 128MB in še 4x256MB DDR400 -> bi imel kakšne težave?
jest10 ::
Nad 250MHz FSB so ponavadi težave z AGP grafičnimi.
Drugače pa ni problema
muzičar ::
Torej če proca ne bom navijal bo delalo vse brezhibno. Najbolj me skrbijo ram-i. So bili primeri kjer se je s številom ram-ov hitrost le teh zmanjševala. Je tukaj isto?
2
kaj je narobe- občasni black screen-->SPET!!! (strani: 1 2 )
998449 (6873) Rainbow Dash
Nasvet za upgrade Motherboard in Procesor (strani: 1 2 )
518004 (6449) ncc2000
Asrock 939 dual (strani: 1 2 3 4 … 12 13 14 15 )
72945910 (26469) igor0203
zmrzal sistema ??
291927 (1620) Pyr0Beast
Nova 9250 64bit slabša 2D slika kot je bla na gf2 MX
141508 (1322) Veron
