zmrzal sistema ??
zmrzal sistema ??
#000000 ::
Mam eno škatlo ki občasno zmrzne, ponavadi med instalacijo kakega programa ? Kaj bi to blo ram mogoče ?
Pregrevat se nebi smela ker je vse odprto in na sveže spucano (bil pa je živ obup)
tkole nekateri skrbijo za svoje škatle :D
uglavnem zdej je spihana in očiščena kokr se spodobi, tko da se nebi smela več pregrevat, pa tud SpeeFan mi ne kaže več kot 30 stopinj nikjer
edino če se je preden je bila spucana, kej zjebalo, mislm da se je že tolkokrat pregrelo in je nastal kak feller zarad tega ?? LP
  • spremenilo: #000000 ()
NiMH ::
jap ta pa je res skrbel za svoj računalnik :)) :))
#000000 ::
Pa to je res ludnica, če imam instaliran Linux sistem ni zmrznil niti enkrat v recimo 5 urnem non stop predvajanju filmov, muske, delu z gimpom, odpiranje po 3 programen naenkrat ipd. Na windows xp pa je zmrznu že ko sem po instalaciji vlekel Firefox dol, in največkrat je zmrznu med Downloadanjem, dostikrat tudi kar sam od sebe.
Kva ma feler na windowse al ??
darkolord ::
neki bolj HW ocitno
#000000 ::
Ja zdele sm naložu win 2000 pro in zaenkrat moram potrkat, ni še nič zmrznlo, a je možno da sem imel (dobu CD od kolega) kako čudno zmašeno varijanto winsov, mislm da so bili še kaki dodatki poleg in je zato prihajal do zmrzavanja ??
Ker zdele na 2000 dela k šus, in na Lunux je tud delal BP edin na xp (neka home varjanta instalacije) je pa problem.
Aja z hiren CD-jem sem naredu vse možne teste sistema,, rama, diska ipd. ampak povsod je bilo vse OK LP
Oddin ::
Si že sam vse povedal.
kr je pa je
#000000 ::
U kurac !! Zgleda ne bo v redu, zadeva ribne pri prenašanju-kopiranju podatkov recimo iz ene mašine ne drugo, malenkost piska pol pa zmrzne, če je file en ali majhen še gre, če pa je mapa s podmapami in enim kupom datotek pol je pa konc.
Kva bi to lahko še blo, nekje najbolj sumim na ram.
Pyr0Beast ::
Disk?
Mogoče je, da ga tudi kabli mal matrajo. Preveri DMA nastavitve
#000000 ::
Preveru tud disk, ni pokazal nič, oz. sem preveru z kr nekaj programi in nikjer ni napisal bilokerga felerja, tko da res ne zastopm, aja kaj so
DMA nastavitve :8) bom še kable premenjal, pol pa sm že vse naredu, ?
Husqvarna ::
No ja že tudi hujše sem videl na servisu. Drugače pa kak kej plošča zgleda? Kak napihnjen kondenzator mogoče?
#000000 ::
Nč, vse je videt normalno, fak a je možno da kej napajalnik zeza, pa da počepne ravno tolko da zmrzne vse skup ??
Oddin ::
Gonilniki?
kr je pa je
Oddin ::
Opiši sistem.
kr je pa je
#000000 ::
uuu na to pa nisem pomislu, ampak vse mi kaže bp glede driverjev, v event poročilu pa tud ni nobenga erorja zabeleženga vse zgleda ok, čeprav se je v tem času to dogajal.
#000000 ::
Osnovna plošča:
Tip procesorja Intel Pentium 4HT, 3000 MHz (3.75 x 800)
Ime osnovne ploščeAsus P4PE-X/TE (6 PCI, 1 AGP, 3 DIMM, Audio, LAN)
Čipset osnovne plošče Intel Brookdale i845PE
Sistemski spomin 256 MB (PC2700 DDR SDRAM)
Tip BIOSa Award Modular (12/08/03)
Zaslon:
Grafična kartica NVidia Riva TNT2 Model 64 (32 MB)
3D-pospeševalnik nVIDIA RIVA TNT2 M64
Monitor Samsung SyncMaster
Multimedia:
Zvočna karticaIntel 82801DB(M) ICH4(-M) - AC'97 Audio Controller [B-0]
edino tole me je še zmotilo
AGP izklopljen
a ma to kej lahko veze in kako to omogočim ??
Oddin ::
Pentium 4 navit na 3.75 tebi pa speedfan ne kaže več kot 30 stopinj? Hmmm :\
Pyr0Beast ::
še malce spusti voltažo :)
Aja, AGP onemogočen ? Na kaj pa imaš kartico PCiX ?
Ja krc jest ne vem če je navit, sm tazga dobil, čeprav ne verjamem da bi po firmah za v pisarno mel navado navijat škatle, čeprav je vse možno.
edit: o jeba kva paj dej tole ??
Pa res vsakič prej je kazal cca 30-32 stopinj zdej pa je pržgan že cel dopoldan in do zdele oa tkole zgleda, s tem da se ne dela nič na njemu.
Aja kako spustim voltažo al pa to odvijem ?? nimam pojma kak gre to. LP
#000000 ::
Ne not je neka nvidia (sicer filme vrti) kako in kaj pa ne vem, k sem jebo šele dam prvleku, in se zgleda zajebal (opet) :D
Uglavnem kak ideja kako to porihtat ??
Pyr0Beast ::
Spet ? :D hehe *smeh*
Drž tipko -Insert- in prižgi komp. Privzete nastavitve bodo delovale za trenuten zagon, če bo še javljalo errorje maš lahko SNWDS >:D
#000000 ::
SNWDS >:D sorry sam kva je to ?? :D
Oddin ::
Morda bi pomagalo če bi bios nastavil na privzete nastvitve-Load Setup Defaults, ali nekaj temu podobno.
Corsair Obsidian 750D, i5 3570 & 4.4GHz, Sapphire R9 290 Tri-X OC,
CPU+GPU EKWB Custom Liquid-Cooling Loop, Asus P8Z77-V DELUXE, Corsair Vengeance
Pro 8gb 1600MHz, Samsung SSD 850 EVO, Corsair AX860i
Pyr0Beast ::
Sudden NorthWood Death Syndrome (proc umre ali opeša že pri malenkost višji voltaži) :D
Matevy ::
Meni je pa čudno to da procesor laufa na FSB800 čeprav Intel 845PE čipset tega uradno ne podpira. Je pa res da ima procesor zaklenjen množilnik tko da se ga ne da spuščat pa še plata je intelova in ne omogoča navijanja - pomoje. Probaj dat res na BIOS defaults če je kaj nevede nastavljeno narobe.
#000000 ::
Bios na default = stavljen
pognan programčič za matranje sistema, cpu test lavfal cca 2 urce. BP
ram test lavfa 2 minuti - zmrzljot
oba testa hkrati cca 2 minuti - zmrzljot
grem nekam mal rama nabavt da sprobam če je res samo to. LP
Oddin ::
Zdi se, da je ram crknjot. Tudi povečati količino rama morda ne bi bilo slabo.
#000000 ::
Najnovija vest :D
Ram je OK, k sm ga dal v drugo mašino in v skor enodnevnem matranju ni zatajil niti enkrat.
Ne vem kaj je s to škatlo narobe, ampak dejstvo je da zdej mi zmrzne če dam CPU test ali če dam skupaj ram in cpu test, po cca 2 minutah zmrzne, je pa še nekaj kar sem opazil danes, ko sem prižgal računalnik mi je pokazal tole
s tem da so je bilo namesto 3000 napisano 1500, v čem je fora, da ni nazadnje res kej navito ? pa kako bi to preveru ?? LP
Pyr0Beast ::
Dual core imaš noter XD
Meni se zdi, da te HT j.be
#000000 ::
Hm zgleda da je tale 'Mašinka zahrćkala' :D na kaj misliš pod HT :D
Pyr0Beast ::
Pa tisti virus guard dej na off, ker je komp počasnejši, če je na on.
Hyper-Threading
Dejanska lestvica Super Pi 1M (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15340239 (29368) pablic
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136286 (21750) gfighter
Kera je prava hitrost CPU-ja ??
181718 (1425) frudi
Slo-Tech NEST 06 slike
Oddelek: Slo-Tech
359117 (5366) Good Guy
Malo bolj resno navijanje dothana (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
22513044 (8593) Moonman
