Forum » Omrežja in internet » Strežnik, NAS, torrent
kiFni ::
Pregledal sem teme, pa ne najdem nič, kar bi mi pomagalo.
Mi lahko kdo pomaga neredit mašino, ki bi služila kot NAS in da bi obenem laufal gor klient za torent download. Ker bo ta mašina tam nekje zadaj skrita, brez tipkovnice in monitorja bi se jo moglo upravljat z drugih mašin. Pa naj bo na linux kakšna majhna distribucija pomožnosti. Sem še čist zelen z linuxom, ampak se bom že počasi naučil.
Trenutno imam freeNas in sem zadovoljen z njim, a manjka torent. Tukaj se ne da nič programov dodajat, ali pač.
Hvala za morebitno pomoč
zee ::
pred nekaj meseci sem si iz starega Thunderbirda sestavil NAS in tiskalniski streznik. V racunalniku je poleg omenjenega Thunderbird procesorja se 128MB rama, dva trda diska po 6GB v RAID1 (sotfverski) načinu in en trdi disk 40GB za /home mapo. Gor sem namestil Gentoo (navodila so na strani od Gentooja). Med instalacijo sem imel v racunalniku graficno kartico, ki sem jo potem vzel.
Administracijo tega racunalnika opravljam preko SSH protokola, za sporazumevanje med Windows masinami skrbi Samba, tiskanje sem uredil preko CUPS streznika. Namestil sem tudi paket, ki mi omogoca administracijo preko web vmesnika (tako kot za vecino routerjev).
racunalnik pridno dela. nekaj tezav imam se s tiskanjem, ki se ne dela tako, ko sem si zamislil, ampak bo ze.
klient za torrente: rtorrent. majhen, brez graficnega vmesnika, nastavljenega imam tako, da periodicno gleda eno mapo, v katero skopiram .torrent datoteke
klient za mulo: mlDonkey. nastavljam ga lahko preko web vmesnika.
v prostem casu pa ta racunalnik folda na veliko
zee
- spremenilo: zee ()
kiFni ::
Katero pa naj potegnem dol, Gentoo imam veš imiđov? A tisto minimal install?
Kaj pa http://www.torrentflux.com/, a bi bil uredu?
zee ::
stvar je taka. Gentoo ni najbolj enostavna distribucija. Precej časa boš porabil za njegovo namestitev, se pa boš veliko več navadil.
če imaš adsl/mrežo, kar tole. ti pa priporočam, da imaš poleg še en računalnik, da boš zraven lepo prebiral navodila. je bolj udobno kot brat v konzoli
torrentflux-a pa ne poznam tako, da ne bom nič rekel.
zee
kiFni ::
Ja saj sem že kar potegni dol in se zdaj ukvarjam s tem, na drugem računalniku. Upam da mi bo šlo brez večjih problemov.
Spc ::
Jaz imam za NSS (Network Storage Server) tako narejeno, da se preko VNCja povežem in lahko delam kaj želim.
Laufam pa Windows Server 2003, Datacenter Edition gor.
Brez monitorja, miške in tipkovnice ... vse gre preko mrežne.
- spremenil: Spc ()
zee ::
a brez grafične kartice tudi ?
zee
kiFni ::
Iskal sem in iskal, pa na koncu najdu nekaj kar mi odgovarja. Evo naredu sem tole s tega linka http://www.techsential.com/linux/the-ultimate-torrentfluxubuntu-box, s prijatljevo pomočjo. On je bolj maher za linux in mi je pomagal, če ne bi jaz to en mesec pacal.
Dela ful dobr. Not ma tud že iskalnik za isohun, torrentspy,.... sambe v bistvu sploh ne rabiš, ker lahko kar tam vse narediš (brišeš, kopiraš na disk). edin če hočeš streamat pol jo nastaviš.
kiFni ::
zee
katerga pa? jaz bi imel nekaj takega, če je treba kaj poštimat, da ni treba vse priklapljat nazaj (monitor,....)
bjelakrez ::
zee a bi blo za tako zadevo k mas ti dost tut pentium 2 400mhz? rama je mensezdi 64mb sam bi se dal tut 128 dobit. kaj pravs?
zee ::
paket se imenuje Webmin in je na voljo v vseh Linux distribucijah.
64MB bi moralo biti dovolj, čeprav je več rama boljše, ker potem sistem manj uporablja swap.
nastavitve so v datoteki .rtorrent.rc, ki se nahaja v tvoji /home/(user) mapi. Datoteka je nevidna, tako ti je ukaz "ls" ne bo prikazal. Moja zgleda tako:
# This is an example resource file for rTorrent. Copy to
# ~/.rtorrent.rc and enable/modify the options as needed. Remember to
# uncomment the options you wish to enable.
# Maximum and minimum number of peers to connect to per torrent.
#min_peers = 40
#max_peers = 100
# Maximum number of simultanious uploads per torrent.
#max_uploads = 15
# Global upload and download rate in KiB. "0" for unlimited.
download_rate = 0
upload_rate = 0
# Default directory to save the downloaded torrents.
directory = ./samba/unsorted/
# Default session directory. Make sure you don't run multiple instance
# of rtorrent using the same session directory. Perhaps using a
# relative path?
#session = ./session
# Watch a directory for new torrents, and stop those that have been
# deleted.
schedule = watch_directory,5,5,load_start=./watch/*.torrent
schedule = untied_directory,5,5,stop_untied=
# The ip address reported to the tracker.
#ip = rakshasa
# The ip address the listening socket and outgoing connections is
# bound to.
#bind = rakshasa
# Port range to use for listening.
port_range = 6890-6999
# Start opening ports at a random position within the port range.
#port_random = no
# Check hash for finished torrents. Might be usefull until the bug is
# fixed that causes lack of diskspace not to be properly reported.
#check_hash = no
# Set whetever the client should try to connect to UDP trackers.
#use_udp_trackers = yes
# Alternative calls to bind and ip that should handle dynamic ip's.
#schedule = ip_tick,0,1800,ip=rakshasa
#schedule = bind_tick,0,1800,bind=rakshasa
# Do not modify the following parameters unless you know what you're doing.
# Hash read-ahead controls how many MB to request the kernel to read
# ahead. If the value is too low the disk may not be fully utilized,
# while if too high the kernel might not be able to keep the read
# pages in memory thus end up trashing.
hash_read_ahead = 8
# Interval between attempts to check the hash, in milliseconds.
hash_interval = 10
# Number of attempts to check the hash while using the mincore status,
# before forcing. Overworked systems might need lower values to get a
# decent hash checking rate.
hash_max_tries = 5
# Max number of files to keep open simultaniously.
#max_open_files = 128
# Number of sockets to simultaneously keep open.
#max_open_sockets = no default
# Example of scheduling commands: Switch between two ip's every 5
# seconds.
#schedule = "ip_tick1,5,10,ip=torretta"
#schedule = "ip_tick2,10,10,ip=lampedusa"
# Remove a scheduled event.
#schedule_remove = "ip_tick1"
#min_peers = 40
#max_peers = 100
#max_uploads = 15
download_rate = 0
upload_rate = 0
# relative path?
# deleted.
#ip = rakshasa
# bound to.
#bind = rakshasa
#port_random = no
#check_hash = no
hash_read_ahead = 8
hash_interval = 10
hash_max_tries = 5
# seconds.
zee
zee ::
še komentar h datoteki. Spremenil sem si hitrost DL/UL na 0, kar pomeni neomejeno, in mapo, v katero shranjujem .torrent datoteke.
sama "navodila" za rtorrent pa so na voljo tu.
sam program je blazno enostaven, tako da le brez strahu.
zee
bjelakrez ::
sam kaj, ko nekateri trackerji (bitmetv) ne dovolijo drugoh programov kot utorrent, azureus in se shadow mogoce..
| » | eTRAYz (strani: 1 2 3 4 … 9 10 11 12 )Oddelek: Strojna oprema | 83243 (23491) | misek |
| » | µTorrent znatno hitrejši kot VuzeOddelek: Novice / Ostala programska oprema | 25227 (23156) | roli |
| » | Kateri program za Torrent uporabljate? (strani: 1 2 )Oddelek: Programska oprema | 14465 (11429) | "KeKc" |
| » | Linux router + shramba za downloadOddelek: Omrežja in internet | 1359 (1232) | _pobesneli_ |
| » | multinetwork p2p za linuxOddelek: Omrežja in internet | 1737 (1509) | asgard2.0 |
