Forum » Znanost in tehnologija » Komarjevo zvonjenje
Komarjevo zvonjenje
Thomas ::
Mularija je začela na svoje mobitele inštalirati en poseben visok zvok, ki ga odrasli ne slišijo. Tako jih lahko prjatlčki kličejo v šolo, razred sliši, ko zazvoni mobi, učiteljica pa ne.
Kogar zanima dl, naj zgoogla http://www.google.com/search?lr=&ie=UTF-8&oe=UTF-8&q=Mosquito%20alarm
Ajd, da vidimo koliko časa rabte za to novotarijo v SLO!
mare_ ::
Hehe, sem si potem zgooglal zdajle en 'frequency generator' in odkril izredno učinkovit način, kako pregnati bratca iz sobe :D Pri 19 kHz jst ne slišim čisto nič več, on (11 let) se je pa nekam zelo hitro stran pobral :D
keber ::
Tukaj je MP3 iz BBC-jeve strani. Ni pa to ton zvonjenja, ki kao kroži - čeprav ga nisem našel na Googlu.
Jaz ga slišim (star sem 28), moram pa priznati da je zelo "annoying". Poleg tega imam dokaj dobre zvočnike. Kako se pa sliši na sračkalicah od mobitelov, pa še nisem probal. Bom zdajle v kratkem.
Brane2 ::
Vsaj to na tem posnetkuprav fino slišim, pa tudi če vmes poslušam prav fino glasen AC/DC na istih slušalkah. Tist pip-pip pip-pip bi po kaki minuti znal prav fino parat živce. Glede na to, da jih imam... torej praktično 38, vsaj tista stvar na tistem posnetku očitno ne dela...
Brane2 ::
Po drugi strani pa, najbrž res še nisem povsem odrasel...
keber ::
Še komentarji iz BBC-jeve strani. Zelo mladi večinoma pravijo, da je precej sitna stvar, nekateri starejši pa niti ne slišijo. Nekaj zna biti na tem. Ampak da bi bilo to neslišno za starejše od 18, to pa so očitno bikovi iztrebki
Na mobitel pa nisem uspel, mi tega MP3-ja (in wav-a) noče predvajati. Zanimivo.
hamax ::
mare dej povej ker generator si nalozu. k pr tem k mam js, se slis zvok tud na 22kHz.
a mas ksne posebi dobre zvocnike?
Stepni Volk ::
Prepovedana stvar za "audiofile"... če stvari ne slišijo, lahko vržejo stran vse svoje ultra drage napravice. Drugače je pa s sluhom res tako: z leti peha. Posebej po 40 letu naprej.
keber ::
Samo frequency generator v Googla in že prvi zadetek postreže z zelo dobrim programom za to. Res da deluje samo 14 dni, vendar je dovolj za prikaz zmogljivosti tvojega slušnega sistema in pa hifija (ne pa tudi namiznih hreščalk).
Sam imam (glede na program) slušni razpon med 20 Hz in 18,5 kHz. Glede na primerjavo s programom se mi zdi, da je BBC-jev zvok v razponu med 16,5 in 18 kHz. Je pa treba imeti za pravo preskušanje zvočni sistem precej na tiho, sicer se v zvočniku producirajo neželeni zvoki (ali je to zaradi zvočne kartice ali česa drugega, ne bi vedel, bi pa verjetno rabil kaj več kot slušalke za 13 jurjev), zato slišiš zvok tudi preko 20 kHz, kar sicer povprečen odrasli naj ne bi smel.
Zanimivo, tole preskušanje me spominja na programiranje zvoka v Basicu za C-64
Pyr0Beast ::
Hmm, od 5hz do 17kHz. Več zvočniki ne grejo. Merjeno z db metrom, nad 17kHz ojačevalec ne potegne več. Pod 5 ga pa zabija in se prav vidi amplitudo (ma lučke za zgornjo in spodnjo)
gumby ::
format je MP2 48kHz 256kbps, verjetno zato ne deluje...
my brain hurts
Pyr0Beast ::
Hmm, tega zvonenja ne slišim, sem pa z usti sposoben prozvajati frekvence okoli 9kHz. Probajte še vi :)
Mram dobiti slušalke. :/
ivanuscha ::
Jst slišm od 20Hz (manj zvočniki ne morjo) pa do 19800Hz(po korakih po 100Hz, pri 19900 še minimalno slišm, pr 20000 je pa tema
). Sem pa star 22 let.
ivanuscha ::
Sem gledu na Wikipediji pa piše da je človeško uho zmožno zaznat od 20 pa do 20000 Hz. Se pravi da so moja ušesa kr reprezenativna...
Pyr0Beast ::
Od 20 ? Jst slišim pa 5Hz, jah očitno je 17kHz meja za zvočnike, 19.5kHz pa za slušalke/zvočno, nad tem je preveč šuma.
Live - Ti zabija zvočnike? Moraš meti seveda dovolj veliko membrano (nat 70 cm premera
- spremenil: Pyr0Beast ()
keber ::
Tisto "pikanje" ob pet hercih ni pravi zvok. Dajte zvočnike bolj na tiho in boste ugotovili, da se okoli 20 hercov ton "konča".
ivanuscha ::
Ja zvočnike za nizke frekvence res nimam dobre, ker je premer nizkotonca samo okol 20 cm. Je pa res da moraš slišat zelo nizek ton, utripanje ne šteje.
Pyr0Beast ::
pikanje ? Jst pri 13 Hz čist normalno slišim, kr je nižje do 5Hz se še vedno, sam tišje je
strictom ::
Ce so vasi zvocniki mozni izpljunit realnih 18Hz sem js pecikl. Najboljsi wooferji so komaj sposobni narest 20Hz.
gumby ::
zvocnik komot izpljune tud 0,001 Hz, le z nizjo mocjo kot pri "normalnih" frekvencah - torej tistih, za katere je narejen
mejna frekvenca ni nek zid, preko katerega ne gre... tam pac zacne upadat moc zvoka glede na dovedeno (elektricno) moc
my brain hurts
Pyr0Beast ::
Zrak ki šumi skozi refleksno cev ne mešaj z zvokom. To ni to.
Wha, what ?
Refleksna cev, dam ti 10k, če jo najdeš pri mojih 2x1kW zvočnikih.
Pridi k meni, pa boš videl, da se da. Za tako nizke freq nucaš imeti woofer z ogromno membrano. Hehhehehe
Wha, what ?
strictom ::
Ampak navadni zvočniki niso wooferji z 20+ colsko membrano :)
Pyr0Beast ::
Ja, to je tudi res
SloMusty ::
JA fantje, kako pa je potem možno ta zvok slišati na primerni ferkvenci na mobitelu???? Kolko vem pa je tisti zvočnik precej švoh za visoke in nizke tone.....
Freestyle wind riders!!!
Phil ::
A je tole na mobitelu že komu uspelo sprobat? Drugače pa zanimiva fora. Se grem zdaj malo igrat s frequency generatorjem
edit: typo
edit: typo
- spremenil: Phil ()
Keyser Soze ::
Hm, da zvočnik na mobitelu ne bi bil sposoben predvajati 20KHz+ pa močno dvomim. OK, nizke razumem zakaj ne. Visoke pa res ne. Recimo Nokia N80 me je naravnost presentila s svojim zvočnikom.
Se grem pa zdajle stestirat. Da sploh vidim, če ima smisel spreminjat melodijo na mobitelu. =D
Phil ::
Sodeč po tistem programu, ki deluje 14 dni imam razpon od 30hz-22,05khz (več program ne zmore). Za hec sem dal poslušati tudi fotru pri 22khz pa tudi sliši. Je pa nad 20khz zvok zelo moteč.
ivanuscha ::
Heh, ni šans da ti ali pa bognedaj tvoj fotr slišta 22KHz. Za človeško uho je meja 20Khz, sem pa ugotovu da tud pr mojih zvočnikih stvar ne funkcionira dobro pri tako visokih frekvencah. Namreč do ene 17Khz se zvok še viša, pol pa kr preskoč dol in se spet neki viša do 20Khz, pol pa utihne vse skupi...
Skratka, zvočniki začnejo mal "posvoje" predvajat visoke frekvence, tko je tud pr teb pomoje cman. Pa nimam nekih zanič zvočnikov - Cambridge PCWorks. Bi rabu ene res kvalitetne slušalke, pol bi pa lahk testiru sluh.
jest10 ::
Live: Seveda so šanse, da kdo sliši tudi čez 20KHz. Meja sluha 20-20000Hz je neko povprečje, eni slišijo manj, drugi več. Ali si mogoče upaš trditi, da imajo vsi ljudje identična ušesa?
ivanuscha ::
Ok recmo eden na 100.000 folka da sliši 22KHz, da pa slišta foter in sin to pa res ne vrjamem. S tem da se sluh z leti slabša, od cmana foter ma pa ziher tam okol 50, domnevam. Lahko pa da mata obadva netopirska ušesa
Thomas ::
Preizkušeno in dela.
Ne bom pa povečeval nediscipline na šolah s tem, da bi dajal kakšna podrobnejša navodila. Pomatrejte se, če hočte to met.
Tilen ::
Sem iz firbca malo sprobal.
Imam gaming slusalke za 20k.
Slisim pa cist odvisno kako na glas si jih nastimam.
Ce mam "normalno" slisim 15Hz - 19.95 Khz, ce si pa dam bolj na glas pa slisim tudi do 21.95 Khz
Je pa zanimivo recimo pri 19.95 se slisim pri 20.0 Khz pa vec ne. Samo v primeru, da malo privijem volume, pa spusti tako nadlezen zvok da groza... (20Khz)
Kateri rezultat je zdaj pravi?
Pa se za tiste k se malo spoznate na cifre:
* impedanca: 40 Ohm-ov
* frekvenca slusalk: 15 Hz - 23 kHz
* slusalke: 99 - 104 dB SPL pri 1 V / 1 kHz
* mikrofon: -38 dB pri 1 V / Pa, 1 kHz
* frekvenca mikrofona: 80Hz - 15kHz
* Directivity : unidirectional
* impedanca mikrofona: ~ 2k Ohm-a
* dolzina kabla: 2,8 m
edit: zdaj sem se se malo igral in slisim tut max kaj programcek zmore 22050! Khz :)
- zavarovalo slike: gzibret ()
gzibret ::
Meni je bilo tudi rahlo čudno. Sem slišal vse bolj visoke tone tam nekje do 17 kHz, pol se je zvok nižal, pri 19 ali vč kHz pa se je piskanje spet višalo. Rahlo čudno. Morda so imeli prste vmes kakšni valovni pojavi
Sem pa pri teh visokih frekvencah mogel dat ful na glas, da sem sploh kaj slišal. Pa še kakšno konstruktivno interferenco (malo premikati glavo levo in desno) sem mogel poiskati.
Se pa fajn pri kakih 10 kHz da poslušat interferenčne pojave. Fina igračka je tale program.
Vse je za neki dobr!
jest10 ::
Tilen: Na uč poštevaš tisto območje kjer je glasnost pribljižno konstantna.
Jasno pa je, da glasnejši kot je zvok, višje/nižje frekvence lahko slišiš.
Saj recimo tudi vidiš bljižno IR in UV svetlobo, če je izvor svetlobe dovolj močan.
Samo tako testiranje ni ravno zdravo-slišiš/vidiš zelo malo, v resnici je pa zvok/svetloba lahko že zelo močna in je nevarnost poškodb.
Phil ::
@Live: Povsem možno, da je da so zvočniki ali zvočna kartica prešvoh. Zvočniki so eni philips 5.1 - nič posebnega. Ne opazim sicer nobenih preskokov v glasnosti ali kakšnega pokanja.
Bom zdaj probal dati en wav zgeneriran s tem programom na mobitel pa bom tam poskusil.
keber ::
Tam od 17 kHz navzgor očitno povprečni zvočniki ne zmorejo več obremenitve. Razmišljam pa tudi, da pride pri večjih glasnostih do kakih interferenc, zato se zvok popači. Če je kdo opazil, se tisti toni nad 18 kHz slišijo z nižjo frekvenco kot oni prej. Tako nizke kot visoke tone je treba predvajati precej na tiho.
Gotovo pa naredi razliko tudi zvočna kartica. Gotovo se nekje pozna razlika med Soundblaster Live! in Soundblaster Audigy4
Pyr0Beast ::
Hehe, je treba tisti reglerček v kotu premakniti na 44.1KHz
Na desnem vrhu okvirčka desno spodaj :)
Potem poročajte :)
Potem poročajte :)
yerow ::
oh sm probu frekvence po 1000...pr 16000 sm mogu mal slušalke prvit de ms slišu drgač pa slišm use
JamesBond ::
In kaj natanko slišite na posnetku iz BBC-ja? Jaz slišim samo neki promet pa neke glasove.
Edit: Sem dal zdaj bol naglas, pa čujem malo tako cviljenje ja, slabo se sliši ampak je kar nadležno :)
- spremenilo: JamesBond ()
Pyr0Beast ::
Jst sem mogu filter za visoke tone odvit. Potem se je pa slišalo.
Looney ::
aaaa... grozen zvok! me kar glava boli...
balocom ::
mene tut glava boli
Od 34Hz do maximuma
Od 34Hz do maximuma
V svetu brez googla bi bil najbolj uporabljen ukaz v bash-u ukaz man
buba švabe ::
Za tiste, ki trdite, da slišite frekvence nad 20 kHz. Vaša zvočna kartica (verjetno) sploh ne more predvajat zvokov nad določeno frekvenco, tako da recimo 21 kHz niti ne pride do vaše audio opreme. DAC v audio chipu (na zvočni kartici ali integrirano na MB) deluje z neko določeno frekvenco, ki ob konstantni frekvenci vzorčenja omejuje frekvenčni razpon signala, ki ga lahko obdela brez potvarjanja. Če mu daš signal s frekvenco, ki pade izven tega območja, pride na izhodu drugačen signal s frekvenco, ki je simetrična glede na polovico maksimalne frekvence. Tako da verjetno slišite kakih 12 kHz, takrat ko vaš generator generira 20 kHz. Preberite si o signalih, pa Fourierju, pa Nyquistu itd...
če hočeš razumet rekurzijo, moraš najprej razumet rekurzijo
Pyr0Beast ::
Ja, to je res. Sicer se pa sliši, če frekvenca pade. BTW, tam v sound generatorju tudi lahko nekaj podobnega naštelavaš.
| » | Prodaja gramofonskih plošč in kaset še vedno raste (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )Oddelek: Novice / Rezultati | 127978 (120108) | |
| » | Miti o zvoku pri PC-ju (strani: 1 2 )Oddelek: Zvok in slika | 18162 (16331) | Nummy |
| » | Testiranje vida, sluha...Oddelek: Loža | 5916 (5192) | nokia6310 |
| » | Lani prodanih dvakrat več gramofonskih plošč (strani: 1 2 3 )Oddelek: Novice / Rezultati | 19413 (15755) | BlueRunner |
