Resetiranje racunalnik?!
OmegaM ::
Pozdravljeni!
Mene pa zanima zaaj bi se mi lahko racunalnik vse resetiral.
Namrec zanimivo je da se mi je zacel resetirati sedaj ko sem nabavil nove rame. In vedno se mi zdi ko je malenakos bolj obremenjen.
Vendar se zgodi da se resetira tudi pri zagonu, recimo se zaganjajo winsi in se resetira, pa se prijavljas pa se znova resetira, nobenkrat pa mi ne javi kak blue srceen.
Sem malo pregledoval z MEMTESTOM pa je prislo do pass 2, napake pa nijavilo niti ene, me zanima koliko krat bi moral pustiti skozi?
Drugace je delovanje obcutno hitreje, vednar ne vem zakaj se resetira
Pa se to, recimo, javilo mi je ze par krat neko napako npr. pri nerotu 7.2.x.x, ces da je verjetno okuzeno z virusom ali nekaj takega, sem pregleda z nodom pa ni nic naslo, je mozno da je tud sam cist softwarski error?
Moj sistem:
AMD 3000+ barton 333
MSI K7 Delta 2
disk WD 200 SATA, 1xhitachi 80 giga
ram 1x pqi 1giga 400 MHZ
graficna POV 6800GT
napajlnik LC 420
Lep Pozdrav in hvala
Ni nam lahko, bo pa boljše!!!
  • spremenilo: OmegaM ()
OmegaM ::
Pozdravljeni.
Nekje sem na forumu zasledil za en programcek, speed Fan pa sem ga dol potegnil, sedaj gledam temp. pa nimam pojma recimo ka je to remote temperature??
oznaceno je z ognjem in mi kaze 55 stopinj.
Pyr0Beast ::
-visoko temp imaš na procesorju, najverjetneje je to glavni vzrok. Možno je tudi, da se napajalnik pregreva, sam kolikor vem bi moral lc-420 to držati.
muzičar ::
Si probal z drugimi rami?
Kar se tiče nerota je lahko software ja samo če ti bo isto delalo tudi z drugimi rami je možno da imaš virus in ga NOD32 ne najde (ne bi bilo prvič).
Torej probaj druge rame in poročaj.
55 stopinj ni visoko za Pentium-a za AMD-ja pa kar je ja.
  • spremenil: muzičar ()
OmegaM ::
Evo, sedaj sem vso noc pustil da so se z MEMTESTOM preglejevalo rami, slo je 14x cez vse teste in ni naslo niti enga samega errorja.
Bom danes tekom dneva precekiral vent od proc.
Hvala
Pyr0Beast ::
Za proc testiraj s toast ali pa s prime95 (prime ti res javi, karkoli je narobe).
OmegaM ::
Pozdravljeni!
Sem instaliral prime95 pa mi dela ze od vceraj zvecer pa se nic ni nasel, nobene napake za proc. Nisem vedel da to gre tok pocas:\
Drugace sem se vzel ven kuler pa gre prepihal in je razlike na koncu skorajda 20 stopinj.Ker prej je bila temperatura vcasih celo do 70,sedaj pa je tam do 50.Samo to je vedno takrat ko imam odprto kisto, abi mi priporocili nakup novega kulerja?
muzičar ::
Če je do 50 stopinj potem ni nobene potrebe po novem. Edino če sam hočeš.
OmegaM ::
Ja recimo sedaj sem igral cod2 pa mi je skocila temperatura takoj na 65 :( pa se to vse pri odprti kisti. Tak sedaj pa ne vem kaj naj, to ocitno ni lih najbolj zdravo ane
Trenutno imam ta cooler
http://www.frostytech.com/articleview.c...
OmegaM ::
Danes se mi je se enkrat resetiral racunalnik, pa sem rame dal v drug slot, CHA, mislim da je dimm3, vendar sedaj sem igral ful dolgo in se mi ni resetiral tako da je mozno da sem resil tezavo, a ve kdo zakaj bi na tem slotu delalo to drugace?, ali je dimm1, in dimm2 ko zraven njiju pise CHB namenjen zgolj le dualchanel?
Pyr0Beast ::
Ne
Kolikor vem, je tako, da so ponavadi v DC rami v slotih 1 in 3.
stock ::
Zanimivo da si prsu cez 60 stopinj, jst mam isti procesor in mi pri 56 resetera comp! cist vedno! drgac mam pa tko 42 stopinj z odprto skatlo.
muzičar ::
DC je ponavadi v kombinacijah 1-3 in 2-4 sloti. Če ti dela vse lepo in prav zdaj je verjetno un slot okvarjen ali pa zaprašen. Samo ne vidim povezave med temperaturo proca in napako ram slot-a. Aja drugače da boš vedel računalniki imajo več ventilatorjev zato da eden npr. dovaja zrak drugi ga pa odvaja s tem je ustvarjen pretok zraka seveda če je kišta odprta tega pretoka več ni tako da za drugič da boš vedel rač. se boljše hladijo zaprti.
Pyr0Beast ::
Emm, ne vsi >:D
muzičar ::
Ne vsi kaj?
OmegaM ::
Verjetno je mislil da vsi ne rabijo takega hlajenja. oz zaprtih ohisij.
Jaz imam drugace sam 3 slote za ram, tako da mi je pol vseeno v katerega vtaknem ane, za dual, ali v dimm1 ali 2?
muzičar ::
Pa si ti sto posto da imaš DC. Kero plato pa imaš?
OmegaM ::
Poglej takoj zgoraj
Sem 101% da imam DC plato, ce bi pogledal zgoraj.
Evo ti mojo plato se tu na linku:
http://www.msi.com.tw/program/products/...
muzičar ::
No ja sej tu piše da jih imaš 6 (šest) in da so vsi seveda DC.
Pyr0Beast ::
Aha, če je pa to res, se te lahko pa sam boh usmil
Dej v tiste, ki so iste barve.
muzičar ::
Uf se globoko oproščam - površno sem prebral. Tri imaš ja. Dva modra in en zelen. Sepravi če hočeš DC daj v modra dva.
OmegaM ::
Nic ni, se zgodi
Trenutno imam samo eno palcko PQI 1G DDR 400MHz, v kratkem pa se pride ena enaka, trenutno imam v vijolcno al kaka je pa dela nrezz resetiranja.
Ko se nabavim eno palcko pa upam da bo se naprej delalo super.
Pokvarjeni RAM ali????
403994 (2706) Nesta
Nakljucno resetiranje racunalnika (asus p45, hd 4870...)
332515 (1670) Mordecai
Navijanje e4300 (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
24123387 (12270) ZaLoMaT
Blue screen...kaj bi lahko bilo narobe? ( servis ni popravil :) )
402796 (2340) amigo_no1
Resetiranje računalnika ob naključnih časih?????
191496 (1364) Skorpijon
