New/old ATI user! Need some help :)
2
cole-22 ::
Danes sem prešaltal iz NV na ATI po 2 letih...
Ubistvu sem hotel kupiti 7900GT samo sem potem ugodno dobil x1900xtx tako, da sem raje vzel radeona! A za koliko? 87k >:D Ja sej vem nemogoče se sliši samo res!
Prvi občutki...
Prva stvar, ki jo moram narediti je menjati HLAJENJE, ker tega motorja od avijona ne mislm poslušati + ni preveč učinkovito! Izgleda pa kar vredu nekako vesolsko.
Da preidem k bistu. Vsi, ki že dolgo uporabljate ATI kartice, če maste kaj pametnega oz. uporabnega za povedat, okoli ATI control centra (kakšne nastavitve?)? Ker mi je vse tko čudn + da ne omenjam, da se skrije proti NV c. centru! Imam Zalmana 700cu, ki ga mislim namontirati, pa me zanima če ima kdo ta hladilnik na x1900 in kako se obnese?
Zakaj ko kliknem ta control center mi vedno utripne ekran in mi stem ugasne Highlight funkcijo (utripne tudi čeje ugasnjena) na monitorju? A še komu to utripa? Pa a RivaTuner ne podpira 1900 serije? S čim naj navijam? ATItool? RT je bil ql, ker si lahko spremljal temp. med benchanjem!
jest10 ::
Poišči si gonilnike brez CC. So dosti bolj pregledni. Le malo težje jih je dobiti
Good Guy ::
odsrfaj na guru3d.com zlodaj dol samo driverje za grafo (.dll in..) to se prac brez cc po možnosti še kšne omega al pa dna k so ful hudi za gejmanje pa tut za kšne benche:)
tudi riva tuner podpira ati kartice tko da lahko brez problemov poskusiš tudi s tem ...
http://goo.gl/7ItKpU
Naj računalnik dela za vas^^
VASkO ::
probaj ATT (ATI tray tools), meni od nastetih najboljsi programcek za tweakanje
igorn ::
imam 1800xt in imam podobne probleme
z ATT lohk sam FPS gledam , če poskušam navit kar zablokira cel rač
z ati tool pa je še slabše , že takoj javi da board not supported??
pole vpraša al izklopi 2D/3D način in naslednja je (neglede na to kaj izberem) blokada kjer pomaga samo hard reset
navijem lahko sam z CCC tam pa gre itak vse do konca 690/800
imam pa CLUB verzijo
ps kmalu bo tud ona pod vodo
  • spremenil: igorn ()
frudi ::
cole-22... inštaliraj samo gonilnike, brez Control Centra, zraven pa še Ati Tray Tools. tako boš lahko nastavljal vse, kar lahko preko Control Centra, brez da bi ti ta ves čas v ozadju odžiral ram (ja, tudi ko ga nimaš odprtega).
cole-22 ::
Ok problem :\ kako naj navijem višje od 690/1600??? Ker nikjer ne morem naviti razen v Control C.! In v CC gre samo do 690/1600! V AtiToolu in pa ATTu mi kaže samo 2D frekvence! Nevem zakaj? Kakšen predlog? Pa naj še kdo reče kaj čez NV software :\
Rovtar in ostali z x1900 need help :|
Good Guy ::
sicer sam še nism kj dost delu z mojo grafiko..ampak..
probi še z rivta tunerjem..
preber si mal tale topic na XS, je kr obsežen
EDIT: pa pod procesi odstran atixx al en tak proces (zdele en vem natančno :S:)
  • spremenil: Good Guy ()
cole-22 ::
Ja sva že z Sharkom pogruntala oz. je on, da je neka fora z nekimi ATI fajli...
Bom pol zvečer mal prečekiru!
Moonman ::
Onemogočiti moraš dva ati2evxx.exe procesa. Nato nalozi novi AtiTool, pa probaj.
rovtarček ::
pardon me, samo tista dva procesa sta odgovorna za preklapljanje med 2D in 3D frekvencami in AtiTool to sam izklopi. vsaj novejše verzije, torej si spet pri Ati Toolu ?
Osem tisoč sto sedeminšestdeset rovtarčkov je suvalo kuglfrinkla v rit,
ko so ugotovili, da stvar je zanimiva, so poklicali še Serious Sama
http://img90.imageshack.us/img90/856/rovt0df.jpg
cole-22 ::
Če sem prav dojel naj bi tistedva procesa onemogočala 3D frekvenco, da jo kaže v ATItoolu in podobno! Ko ju disejblaš lahko naviješ 3D frekvenco... Neki takega nisem se še poglobil v to...
Če bo pa kdo prej kaj prebral na XSu pa naj se kar razpiše :D
Najbolše bi bilo, če bi se dalo v Control C. nekako naštimat višje vrekvence!
Samo a to bo potem za vsak bench in pa igranje iger, treba disejblat ta dva procesa in naviti?
cole-22 ::
Kolk so default voltaže na XTXu (GPU/MEM)? Nevem zdele sm mal probavu navit pa mi ne rata kej preveč. Čudn sistem je tole. Se bo treba bol poglobit v to!
Edit:sm že najdu voltaže
  • spremenil: cole-22 ()
Moonman ::
cole-22 ::
Evo sedaj sem si naložil Atitool beta 14 in mi tole izpiše na začetku...
A to pomen da bom imel 2D enako kot 3D in se bo karta že v winsih (2D) matrala na polnih frekvencah?
Edit: Tnx Moonman bom mal pregledal tole...
gfighter ::
Brez neumestnih komentarjev prosim.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi dabis, ad caput saxum immane mittam
cole-22 ::
No sedaj sem preštudiral ta sistem...
Moram rečt, da bol neumno nebi moglo biti :\
Uglavnem, ko disejblamo tiste dva procesa lahko v AtiToolu ali v Overclocker.exe (samo s tem dvema) navijamo "3D" frekvenco! Samo beda je, ker potem 2D in 3D delujeta na istih frekvencah in voltažah!
Sedaj sem nekako prišel iz 650/1550 na 685/1656 na default voltažah! Več ne gre ker ta hlajenje ni vredno nič! Preveč se greje! Za višje clocke bo treba menjat hladilnik! Ram bi šel pomoje čez 1700 z kakimi BGA hladilniki...
Edina pozitivna stvar je, da lahko brez problema višamo voltaže (GPU/MEM) Bom probal za malo dvignit GPU voltažo davidim kaka je razlika.
igorn ::
mani kljub onesposobljenima procesoma še vedno blokira cel rač.
sam da zdaj ga med navijanjem zadeva zanimivo zmrzne pri točno 666 GPU clocku>:D
CC pa gre normalno do konca 690/1600
help
imam pa tazadje gonilnike za vso harware kramo ki jo imam notri
Good Guy ::
zadnji 6.4 serjejo dej starejše gor
cole-22 ::
Igorn a si zraven tudi povečal voltažo? Ker, če si samo disejblal procesa in navil ni čudno da zmrzne! Moraš dati GPU na 1.425v in potem navijaš! Preberi si vse na tistem linku, ki ga je Moonman dal. Če pa si dal na 1.425v potem je pa to tvoj max OC na default!
cole-22 ::
Če gre komu na kura* AtiTool lahko uproablja RivaTuner...
Usposobi se ga pa tako...
LINK
frudi ::
ATT zna sam preklapljat različne frekvence za 3D in 2D aplikacije, tako da lahko tisti proces od Catalystov izklopiš.
v ATT pa potem pod Hardware/Overclocking nastaviš 2D in 3D profil in omogočiš Auto 2D/3D overclocking.
no, vsaj v teoriji naj bi tako šlo :)
igorn ::
cole-22 nisem tikal še voltaže ker je še stock cooler gor,enkrat po 15tem pride navrsto tudi blok od eddya, vsaj upam-btw ima kdo kašne izkušnje z njim(blokom)?
z ati toolom zmrzne pri 666 GPU
z CC pa gre do 690
in tudi dela u igrah- testiram z Obliviom in BF2
10021 pik u 3Dmarku 05
zdej grem menjat cat 6.3 in brat isti link
ps
vidim da povdarja 500W+ napajalc, jast mam enermax 465W sam ima 3,3 in 5V linjo 35A in 12V pa 33A tako da bi po moje moralo zadostovat
cole-22 ::
Igorn kaj ti ni jasno????
Če izklopiš tiste dva procesa in navijaš v ATItoolu moraš dvignit voltažo na 1.425v!!! To je default voltaža! Dvignit jo pa moraš, ker je v ATItoolu nastavljeno za 2D voltažo na 1.175v in ko ti iz 500 dvigneš na 666 GPU zmrzne zaradi pomankanja voltaže! Preberi cel članek ne samo prve strani!
Edit: vidim da imaš x1800xt, no za to ne vem kakšne ima voltaže in kako se štima tako da pozabi... Sem mislil da imaš x1900 serijo.
igorn ::
sorry sem pisal med branjem
zdej štekam kje sem ga polomil, sam da preberem do konca in grem stestirat,
še voltaža moram preverit če je ista jast mam šibkejšega bratca>:D
hvala
igor
cole-22 ::
Ja se pol opazil da imaš x1800...
Po moje mora biti enako kot x1900 samo da so drugačne voltaže!
GrimReaper ::
Še zdaj nisi povedal kje si dobil kartico za 50k ceneje.
cole-22 ::
A kje sm jo dobil? Božiček jo je prnesu :D Na malih oglasih sem jo dobil.
No malo sem se igral včeraj...
Sem rastavil grafično in moram rečt, da si sploh niso slabo zamislili hladilnika! Edino kar so ga kiksnl je postavitev ventilatorja in te bele plastike, ki pride čez. Če bi bila postavitev ventilatorja tako kot pri Silencerju (+ da bi bil tak ventilator) bi bilo 10 stopinj manj! Problem je, ker ta ventilator namesto, da bi izpihaval na način vrtenja ga ubistvu "vleče ven" (vroč zrak se nabira v plastiki ventilator ga pa "srka ven" namesto, da bi ga izpihaval ven) Nevem kako naj razložim :8) No z novim nanosom paste sem pridobil cca 5 stopinj!
Ugotovil sem še, da če navijamo rame z overclocker.exe, da se rami veliko bolje navijejo. Samo tudi relaksira timinge! Z ATItoolom sem prišel na 828, z overclockerjem pa na 870 (voltaže default)! Stem, da so recimo pri FEARu slabši rezultati na 870! Pač očitno veliko vlogo igrajo slabši timingi!
Good Guy ::
Ok sistem spet stoji..lihk lodam driverje za matično(cd sm usjav) postam rezultate čez kšno urco al pa jutr :D
cole-22 ::
In Rovtar kako se ti navija? Stopinje? Benchi?
Good Guy ::
http://service.futuremark.com/compare?2...
evo 18k+ 3dmark 2003
dobrih 9900 k v 3d mark2005
to bo šlo u izi čez 10k:D
grafična na stock
proc je u izi navit na 2384
1 giga rama v podpisu :D
sam da navijem še grafo pa bo šopal 20k+
cole-22 ::
9900? To je ibr slabo! Jst dobim 11k na default!
Good Guy ::
kok maš proc navit?
cole-22 ::
Vse v podpisu!
Good Guy ::
no počak da jst svojga do max prvijem.. :D
JIM22 ::
rovtar: tvoj rezultat je res slab. Dej pršponaj vse do konca pa pol objav rezultate. Skoda smetit teme z objavlanjem rezltatov za vsakih 5mhz večjim klokom.:\
Digitalni marketing, nastop na spletu v naročnikovem imenu.
Vsi na FB pridružite se itVision :)
Good Guy ::
5mhz???
kva ti bluziš?
zdej ga furam na 2.4 prčakujem vsaj 2.7 ghz (kot včasih) to zame ni 5Mhz....
sicer sm pa une skore gor dau ker me je cole prašu po njih,.. res da je vse stock razn proc je mal navit sam nimam se jst cel dan časa se stem jebat :D
@cole- ktere driverje uporablaš 6.4 al 6.3?
cole-22 ::
6.3!
Good Guy ::
ok pol še driverje zamenam :D :D
rovtarček ::
ej rovty, a te ni nič sram, zbogi ma z 1900Gt večji score ko ti, grafo pa pol dnarja od tvoje.
igor0203 ::
rovtar, sam res. Tale score je podn od podna za tako grafo. Al je kej z grafično narobe al pa s sistemom. Moru bi 12+k pik dobit.
JIM22 ::
Sem hoto že prej napisat, da nej rovtar še upraša do kok lahko navije vse skup. Dej rovtar navij že enkrat ta tvoj komp. ne šparaj ga. Če pa kej sfukaš je pa itak garancija.
eDDi ::
nej en nardi temo odvijanje namest navijanje, pa naj rovtar tam posta, k tole je res bol sramota, kot pa za objavljat.
Good Guy ::
ja pa kaj ... scoore je scoore... pa kaj primerjate zžbogija pa meen .. on ma jonaha navitgna na ne vem kam jst mam dothana na 2.4 ghz:S ne razumem vas...
plata p4gd1 je precej komplicirana za navijat tko da na prave rezultate še mal počakte, ko jst zadevo preštudiram
.. če je pa kj za grafo..matično narobe gre pa vse enostavno na servis in to je to :D
eDDi ::
reče se score in ne scoore. raj reč rezultat.
in v vsakem primeru je bedn rezultat. tud na default če bi imel je bedn. to je normal za 1900gt in ne xtx, hell, jst z 7900gt dobim prek 12k.
tak da, če bi bil jst na tvojem mestu, bi bil tiho in se sploh ne oglašal z rezultatom, dokler nebi bilo prek 12k.
Good Guy ::
procesor tče zdej an 2.5 ghz score je okrog 10500 sam je problem v plati sami ekr mi en pusti v biosu določat množilnika in s tem dovolj velike fsbja(180) kar bi pripomoglo tudi na hitrost ramov...
Moonman ::
Uporabi EIST. :D
cole-22 ::
Tak proc pa tak jadan score. K bi mel jst mal bolši proc, da vidmo kako moja grafa leti :P
Good Guy ::
Ja kurac je k je plata tok gnila...
mi bo zdej en model iz XS poveda kako pa kaj.. pa bom pol naprej benchu
@mon eist že eist sam pol je pa kle še pci-e lock pa ostale fore.. :D
Moonman ::
Pci lock pa te fore smo ze zdavnaj rešili. :D Plata leti :D
2
Slo-Tech 3D Team: 3D Mark 2006 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
15262799 (34828) fr4nc
Slo-Tech 3D Team: 3D Mark 2005 (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Navijanje
32793715 (53588) Shark-357
Sapphire Radeon X1900XT 256MB na testu (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
19713279 (9302) tiborrr
7600 GT V Akciji (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
10612775 (7397) asus
3DMark05 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
12310036 (7183) Jaffa
