AMD 2500+ Barton Mobile @ 3200+ težave
lordgreg ::
Bistvo lahko vidite na slikah:
Imam 2x512DDR rama, enakega proizvajalca, velikosti, vsega :).
Poanta: Navil sem procesor tako da sem mu dvignil FSB na 200MHz, množilnik premaknil na 11.
Temperatura idle je približno 39°C, ob obremenitvi se dvigne nekje na 47°C max. Zgodi pa se mi namreč to, da ob igranju iger, kjer je verjetno stvar najbolj huda za procesor- zašteka. Računalnik se ne zažene ponovno ali karkoli- le zašteka, tako da v bistvu druga kot reset ne preostane. Napetosti nisem spreminjal.
Da, sem uporabil iskalnik in da- ogromno je uporabnikov z enakimi procesorji, vendar je tukaj ravno težava- vsi govorijo da bi 200MHz fsb in multiplier 11 moralo delovati.
Prosim za pomoč- napajalnik je dovolj močen, hlajenje je zračno vendar dobro urejeno.
pa še to- zakaj pri vragu mi pri cpu-z (pravtako ob zagonu računalnika) piše Unknown CPU Typ???
Kaj delam narobe? o_O
  • spremenil: lordgreg ()
Yamasaki450 ::
Dvigni voltazo na procesorju;)
DFIUltra-D,AMD64 3200+@2700mhz,2GB SamsungUCCC DDR540,MSI7600GT,Audigy4,NEC90GX2
lordgreg ::
zgledoval sem se po članku iz HEXUS-a, in so z popolnoma enakim procesorjem prišli do 2200mhz z voltažo 1.55v, jaz jo imam na 1.616v. v čem je fora?
Fizikalko ::
Hja, jebat ga, niso vsi primerki proca isti. Maš pač za en k... kos. Dvigni voltažo, pazi na T (naj ne gre čez recimo 65).
Fury ::
Najverjetneje mas slab procesor (za navijanje).
Lahko pa da mas zanic maticno oz. napajalc in ti napetost ful niha.
Lahko pa da mas ram nastiman na 1T command rate in ti tega ne prenese.
  • spremenilo: Fury ()
jest10 ::
Zvišaj voltažo za 0.025V-0.05V. Bi skoraj moglo delati.
Za temperaturo pa nimaš kaj skrbeti dokler je pod 70 stopinjami.
lordgreg ::
ok še eno vprašanje- trenutno imam v biosu nastavljeno tam pri vcore-u na AUTO.
torej bi moral spremeniti na ročno in potem štimam?
je pa še ena stvar, ki sem jo opazil- je to normalno, da cpu-z recimo zdaj kaže voltažo 1.616 (tu in tam skoči na 1.632v), ko pa sem prej gledal v biosu pa kaže 1.537v oz. tu nekje). sam sem mislil, da je auto opcija za voltažo v biosu zato, da sam zvišuje oz. znižuje, glede na procesor- torej v vsakem primeru dvignem?
1) koliko pa naj sploh naštimam voltažo? 1.60? 1.70? glede na to, da je zdaj auto in se spreminja?
2) matična in napajlnik sta zelo dobra, tako da dvomim, da sta slednja krivca za štekanje.
3) 1T command rate?
TheJack ::
Jaz sem moral pri enakem procesorju za 11x200 dvigniti voltažo na 1.65V. Le v tem primeru zadeva zdrži 24+ ur Prime95 torture testa....
Bonis nocet, qui malis parcit.
jest10 ::
Kakor vem je original voltaža za Barton 1.65V
lordgreg ::
pozdrav vsem-
sem spremenil še voltažo na 1.65. zaenkrat zgleda solidno- vsaj špil mi še ni zaštekal.
upam, da sem s tem rešil težavo. če ne, se še oglasim.
zaenkrat hvala vsem :)
Navijanje Opterona 939 (strani: 1 2 3 4 … 8 9 10 11 )
Oddelek: Navijanje
50437287 (21457) GUFY
superPI lestvica (strani: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 )
Oddelek: Navijanje
40136161 (21625) gfighter
Navijanje AM2 (strani: 1 2 3 4 )
Oddelek: Navijanje
16413947 (10490) asus
AMD 64 3200+ venice overclocking
Oddelek: Navijanje
222000 (1664) dfi
what tha f... is burn in (strani: 1 2 3 4 5 )
Oddelek: Navijanje
23113755 (10246) KrCbelca
