radeon 9200 suse10 brightness problem
rocky22 ::
Lep pozdrav!
Brskal in brskal sem po googlu za tole napako pa nikjer nisem nasel kaj konknretnega zato se obracam na vasNamestil sem si nove ati driverje za linux 8.23.7 problem pa je sledeč: Takoj po namestitivi in ponovnem zagonu se je brightness na moniturjo nastavil na polno, full svetlo, nikjer ni nastavitev za svetlost manjšat na tv outu pa je svetlost normalna, ali je imel kdo ze podobne izkusnej oziroma kak je resitev
kriko1 ::
Če uporavljaš kde, potem klikni z desnim na namizje:
Configure desktop->Display->monitor gamma
rocky22 ::
jah tudi to sem ze poskusal pa ne pomaga gamo sem dal na najmanj, vendar je brightness se vseeno vedno na full naj bi bil to nekaksen atijev bug.Baje pa da se da to resiti tak da nekje nastavis misko oziroma da jo das samo na hardwersko podporo samo pote bi naj bil kvadratek namesto kazalca.Zgleda da bo treba pocaka na kaksne nove ti linux driverje.Samo meni se tak gre najbolj za tvout, tak da tud ce kir ve za kaksen program katerim bi se dalo to zrihtat je dobrodosel:
kriko1 ::
Probaj z os gonilnikom, radeon ne fglrx.
rocky22 ::
ja se z os gonilnikom vse dela normalno samo tvouta ni js pa bi rad tvout:(
kriko1 ::
TV-out omogočiš prek xorg.conf, samo nimam več radeona in se ne spomnem več kako.
rocky22 ::
Si ziher da gre to samo tak preko xorg.conf? to bi blo idealno.Dej probi se spomnat please bi bil zelo zelo vesel.Kr tud na najvecjih linux forumih noben neve nic od tem 3 dni mam ze tam post pa nobenga odgovora:(
kriko1 ::
Poglej v:
/usr/share/fglrx
ali
/usr/share/doc/fglrx
Tam je napisano, sicer imam tudi jaz nekje na listu sprintano kako in kaj, samo ga moram prej najt.
Ve da daš not vrstico za PAL-B output, pa še neki...
416c6573a ::
pa valda da ni vse tko hardcore pa uporabs se atitvout program
rocky22 ::
se matram se matram pa nevem ce bo ratal
wacky daj link do atitvout
416c6573a ::
ja poglej v repositorijih al karkol ze suse uporabla, drugac pa google da pozitivn rezultat ze na prvem mestu ce prav isces.
men je delal z atitvout na fedori+9200SE, na x700 pa se nism probu
rocky22 ::
CRT is attached.
TV is attached via S-Video.
linux:/local/programi/atitvout # atitvout active
CRT is active.
tole sem dobil ampak
ne gre mi ga omogocit ce dam atitvout auto se nic ne zgodi
prav tako ce dam atitvout ct
rocky22 ::
CRT is active.
TV is active.
ok zaj mam tole ampak na tv so neke crte samo pa se vidi ce premikam kako okno neki odzivi so
nena nevem kak pal nastavim linux:
/local/programi/atitvout # atitvout standard
Can set on the fly:
ntsc
pal
Current standard is PAL.
linux:/local/programi/atitvout # atitvout pal*
Unknown command: pal*
linux:/local/programi/atitvout # atitvout pal*B
Unknown command: pal*B
linux:/local/programi/atitvout # atitvout palb
Unknown command: palb
pal*: Sets PAL mode.
kriko1 ::
Mogoče:
#atitvout --mode=palB
poglej
#atitvout --help
ali
#man atitvout
rocky22 ::
sem pogledal help pa lahko nastavis sam pal al pa ntfs bez karksnih koli crk vzadaj.
Sem obupal z atije po zugleda treba nvidio dobit
kriko1 ::
Tukaj:
* edit /etc/X11/xorg.conf with your favorite editor
- add
Option "NoTV" "no"
Option "TVStandard" "PAL-B"
to Section "Device"
NOTE: PAL-B is only one example of several TV Standards. The
following are available for configuration:
NTSC-M
NTSC-N
NTSC-JPN
PAL-B
PAL-D
PAL-G
PAL-H
PAL-I
PAL-K
PAL-L
PAL-N
PAL-M
PAL-SCART
PAL-CN
PAL-K1
Če še vedno ne dela poskusi dodati še:
Option "ForceMonitors" "tv"
V Section "Device".
Seveda ko shraniš, resetiraj X.
rocky22 ::
# SaX generated X11 config file
# Created on: 2006-02-08T17:08:09+0100.
# Version: 7.1
# Automatically generated by [ISaX] (7.1)
# PLEASE DO NOT EDIT THIS FILE!
Section "ServerLayout"
Identifier "Layout[all]"
Screen 0 "aticonfig Screen 0" 0 0
InputDevice "Keyboard[0]" "CoreKeyboard"
InputDevice "Mouse[1]" "CorePointer"
Option "Clone" "off"
Option "Xinerama" "off"
EndSection
Section "Files"
InputDevices "/dev/ttyS0"
InputDevices "/dev/ttyS1"
InputDevices "/dev/ttyS2"
InputDevices "/dev/ttyS3"
InputDevices "/dev/ttyS4"
InputDevices "/dev/ttyS5"
InputDevices "/dev/ttyS6"
InputDevices "/dev/ttyS7"
InputDevices "/dev/ttyS8"
InputDevices "/dev/psaux"
InputDevices "/dev/logibm"
InputDevices "/dev/sunmouse"
InputDevices "/dev/atibm"
InputDevices "/dev/amigamouse"
InputDevices "/dev/atarimouse"
InputDevices "/dev/inportbm"
InputDevices "/dev/gpmdata"
InputDevices "/dev/mouse"
InputDevices "/dev/usbmouse"
InputDevices "/dev/adbmouse"
InputDevices "/dev/input/mice"
InputDevices "/dev/input/event0"
InputDevices "/dev/pointer0"
InputDevices "/dev/pointer1"
InputDevices "/dev/pointer2"
InputDevices "/dev/pointer3"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/local"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/URW"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/Speedo"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/PEX"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin2/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/latin7/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/baekmuk:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/japanese:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/kwintv"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/truetype"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/uni:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/CID"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/ucs/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/misc:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/75dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/100dpi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/hellas/Type1"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/sgi:unscaled"
FontPath "/usr/X11R6/lib/X11/fonts/xtest"
FontPath "/opt/kde3/share/fonts"
EndSection
Section "Module"
Load "freetype"
Load "dbe"
Load "type1"
Load "v4l"
Load "glx"
Load "extmod"
Load "dri"
EndSection
Section "ServerFlags"
Option "AllowMouseOpenFail"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Keyboard[0]"
Driver "kbd"
Option "Protocol" "Standard"
Option "XkbLayout" "si"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbRules" "xfree86"
EndSection
Identifier "Mouse[1]"
Driver "mouse"
Option "Buttons" "5"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Name" "Logitech Optical USB Mouse"
Option "Protocol" "explorerps/2"
Option "Vendor" "Sysp"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Section "Modes"
Identifier "Modes[0]"
ModeLine "1280x1024" 125.1 1280 1368 1504 1728 1024 1025 1028 1065
ModeLine "1280x1024" 105.2 1280 1360 1496 1712 1024 1025 1028 1059
ModeLine "1280x960" 116.2 1280 1360 1496 1712 960 961 964 998
ModeLine "1280x960" 97.7 1280 1352 1488 1696 960 961 964 993
ModeLine "1280x800" 111.8 1280 1360 1496 1712 800 801 804 837
ModeLine "1280x800" 96.0 1280 1352 1488 1696 800 801 804 832
ModeLine "1280x800" 80.6 1280 1344 1480 1680 800 801 804 827
ModeLine "1152x864" 109.4 1152 1224 1352 1552 864 865 868 904
ModeLine "1152x864" 93.9 1152 1224 1344 1536 864 865 868 899
ModeLine "1152x864" 78.8 1152 1216 1336 1520 864 865 868 894
ModeLine "1280x768" 122.9 1280 1368 1504 1728 768 769 772 808
ModeLine "1280x768" 107.2 1280 1360 1496 1712 768 769 772 803
ModeLine "1280x768" 92.2 1280 1352 1488 1696 768 769 772 799
ModeLine "1280x768" 77.4 1280 1344 1480 1680 768 769 772 794
ModeLine "1024x768" 97.8 1024 1088 1200 1376 768 769 772 808
ModeLine "1024x768" 86.2 1024 1088 1200 1376 768 769 772 803
ModeLine "1024x768" 73.9 1024 1080 1192 1360 768 769 772 799
ModeLine "1024x768" 61.9 1024 1080 1184 1344 768 769 772 794
ModeLine "800x600" 74.0 800 848 936 1072 600 601 604 639
ModeLine "800x600" 66.7 800 848 936 1072 600 601 604 635
ModeLine "800x600" 58.7 800 840 928 1056 600 601 604 632
ModeLine "800x600" 51.7 800 840 928 1056 600 601 604 628
ModeLine "800x600" 44.1 800 840 920 1040 600 601 604 624
ModeLine "800x600" 36.9 800 832 912 1024 600 601 604 621
ModeLine "768x576" 67.8 768 816 896 1024 576 577 580 613
ModeLine "768x576" 61.2 768 816 896 1024 576 577 580 610
ModeLine "768x576" 53.8 768 808 888 1008 576 577 580 606
ModeLine "768x576" 47.4 768 808 888 1008 576 577 580 603
ModeLine "768x576" 40.4 768 800 880 992 576 577 580 599
ModeLine "768x576" 33.7 768 792 872 976 576 577 580 596
ModeLine "640x480" 62.1 640 680 752 864 480 481 484 521
ModeLine "640x480" 57.2 640 680 752 864 480 481 484 517
ModeLine "640x480" 51.4 640 680 744 848 480 481 484 514
ModeLine "640x480" 46.8 640 680 744 848 480 481 484 511
ModeLine "640x480" 42.2 640 680 744 848 480 481 484 508
ModeLine "640x480" 37.0 640 672 736 832 480 481 484 505
ModeLine "640x480" 32.6 640 672 736 832 480 481 484 503
ModeLine "640x480" 27.7 640 664 728 816 480 481 484 500
ModeLine "640x480" 23.1 640 656 720 800 480 481 484 497
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor[0]"
VendorName "HSL"
ModelName "HANSOL 720E"
UseModes "Modes[0]"
DisplaySize 320 240
HorizSync 28.0 - 72.0
VertRefresh 43.0 - 160.0
Option "DPMS"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "aticonfig Monitor 0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Device[0]"
Driver "radeon"
VendorName "ATI"
BoardName "RV280 5964"
Option "usevnc" "no"
BusID "1:0:0"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Graphics Adapter 0"
Driver "radeon"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen[0]"
Device "Device[0]"
Monitor "Monitor[0]"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 15
Modes "1280x1024" "1280x960" "1280x800" "1152x864" "1280x768" "1024x768" "800x600" "768x576" "640x480"
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
Depth 32
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
EndSection
Section "Screen"
Identifier "aticonfig Screen 0"
Device "ATI Graphics Adapter 0"
Monitor "aticonfig Monitor 0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group "video"
Mode 0660
EndSection
mislim da mi je aticonfig zmesal malo xorg.conf sem dodal med obe sekcije device kar si napisal pa se vseeno ne deluje katero graficno si imel ti kriko?
416c6573a ::
nikoli ne konfiguriraj xorg.conf fajla z generatorjem, ne vem kako se imenuje, sam v konzoli sprasuje kaksno opremo mas pa to. to je sranje. rocno se popravla fajl in pol tut tocn ves kaj ti dela pa kako.
3d podporo si zrihti najprej, oziroma skonfigureri ati driver da ti bo zaznal kaj vse graficna zmore, zdele mas default vesa driver (radeon).
kriko1 ::
To je generiral Sax ob namestitvi in je ok. Če si namestu gonilnik in ni nič spodletelo (kernel-source MORA biti nameščen),
naredi v konzoli:
#su
(geslo)
#init 3
#sax2 -m 0=fglrx
skonfiguriraj, shrani in nato dodaj tiste vrstice ki sem napisal not.
416c6573a ::
ta suse more bit pa zakon zadeva, da tok velik napise pa nc ne dela. a ni leps da je na majhn pa da res vse dela :) aja ok manjka se tvout (par vrstic) sam ne morm probat nimam vec kabla.
# Xorg configuration created by system-config-display
Identifier "single head configuration"
Screen 0 "Screen0" 0 0
InputDevice "Mouse0" "CorePointer"
InputDevice "Keyboard0" "CoreKeyboard"
InputDevice "Synaptics" "AlwaysCore"
EndSection
Section "Files"
RgbPath "/usr/X11R6/lib/X11/rgb"
FontPath "unix/:7100"
EndSection
Section "Module"
Load "dbe"
Load "extmod"
Load "fbdevhw"
Load "glx"
Load "record"
Load "freetype"
Load "type1"
Load "synaptics"
Load "dri"
EndSection
Identifier "Keyboard0"
Driver "kbd"
EndSection
Identifier "Mouse0"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "IMPS/2"
Option "Emulate3Buttons" "yes"
EndSection
Identifier "Synaptics"
Driver "synaptics"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "LeftEdge" "120"
Option "RightEdge" "830"
Option "TopEdge" "120"
Option "BottomEdge" "650"
Option "FingerLow" "14"
Option "FingerHigh" "15"
Option "MaxTapMove" "110"
Option "MaxTapTime" "180"
Option "VertScrollDelta" "20"
Option "HorizScrollDelta" "20"
Option "MinSpeed" "0.3"
Option "MaxSpeed" "0.75"
Option "AccelFactor" "0.020"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "Monitor0"
VendorName "Monitor Vendor"
ModelName "LCD Panel 1280x800"
HorizSync 31.5 - 90.0
VertRefresh 60.0 - 60.0
Option "dpms"
EndSection
Section "Device"
Identifier "Videocard0"
Driver "fglrx"
VendorName "Videocard vendor"
BoardName "VESA driver (generic)"
Option "DynamicClocks" "on"
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Screen0"
Device "Videocard0"
Monitor "Monitor0"
DefaultDepth 24
Viewport 0 0
Depth 16
Modes "1280x800" "800x600" "640x480"
EndSubSection
Viewport 0 0
Depth 24
Modes "1280x800" "1280x1024" "1152x864" "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubSection
EndSection
Section "DRI"
Group 0
Mode 0666
EndSection
roli ::
No,ko smo že pri ATIju.Imam problem z 3D pospeševanjem.Cedega mi ob namestitvi analizira opremo in pri 3D supportu (tisti koleščki) mi javi failed.Tux racer in TORCS sicer delujeta vendar ne čisto normalno (grafika se zatika).Na ATIjevi strani pa ob gonilnikih izgleda vse zmešano.Nasvet kaj naj dol potegnem prosim.Grafična: ATI radeon 9200SE in Suse 10.0.
http://www.r00li.com
kriko1 ::
Ma imaš že nameščene in ti cedega javlja failed? Ker meni je to na nvidii tudi delalo - verjetno bug v cedegi.
rocky22 ::
cak kriko js sem to zalaufal pa je monitor ratal cudn, da se nic ni videlo itd ker sm dal prej test.NE kapiram kaj bom s tem naredil.ali naj namestim prvo ati driverje pa pol to naredim al to anredim nad OS linux driverji al ka?
rocky22 ::
kr ati driverji so delal in napisal sem ze namest radeon fglrx in tak so delal in tud tvout sam monitor je bil ful svetel in tud z xgamma se ni dal tega popravit.
roli ::
Nameščal nisem nič,ker TORCS in Tux racer delujeta.V yast je 3D support enabled in tudi tisti kolešči se vredu vrtijo.OpenGL support pa je passed.Pa tudi,če hočem namestit gonilnike sploh ne vem kje jih dobit,ker ima ATI malo zmešano stran po novem.
  • spremenil: roli ()
roli ::
Driverje sem našel ampak bi bil bolj vesel, če jih ne bi.
In, če tole pišem ne pomeni nič dobrega. Namestili so se gladko in sladko, delajo tudi gladko a problem je z resolucijo. V nastavitvah KDE je izginila resolucija 1280x768 brez katere pa je buljenje v zaslon izredno težavno. Kako nastavit pravo resolucijo??
ATI linux gonilnliki in resolucija
Oddelek: Operacijski sistemi
122618 (2505) roli
Ati radeon, Xorg in Xv
101865 (1737) MasterMind
suse 9.1 in radeon 9800PRO
112215 (2087) jurre
Linux / ATI Radeon / problem z driverji
132223 (2040) ahac
Suse 8.2 težave z grafično...
92255 (2143) norvalk
