obstaja program za izboljšanje zvoka?
dadooo ::
dober dan...
zanima me ali obstaja program z katerim bi zvok deloval boljše?
hvala...lp
dadooo ::
res noben neve*
Valentin ::
Mogoče pa kdo ve. Vendar se mi zdi, da nihče ne razume, kaj si sploh hotel vprašati.
Z mano vred...
dadooo ::
muslim da bi bolj kvalitetnejše!
Fatboyslim ::
Itak da obstaja :D
Povej točno za kaj bi ga potreboval
dadooo ::
daš link?
dadooo ::
ma rabu bi ga da bi delalo kvalitetnejše
Daliborg ::
Odgovor na ta vprasanje je NE!
Ce pa zelis zvok zmodoficirati tako da bi nekatere tone bolj povdaril kot druge je pa zate odgovor equalizer.
Format life:
Warning all life will be erased!
Do you want to continue?(y/n) Y_
Fatboyslim ::
Ma ne, mislil sem izboljšanje kvalitete nekega mp3 ja ipd; če pa želiš na splošno "boljši" zvok, pa poglej nastavitve v softwareu ki ga dobiš zraven zvočne kartice ;)
dadooo ::
ok..ok..
danix1 ::
Izboljšat ga v bistvu ne moreš, lahko pa recimo poudariš določene tone, ga narediš glasnejšega, narediš bolj topel zvok, razširiš stereo sliko, ipd. Sam za te stvari uporabljam
T-Racks 24 in Waves L3 plug-ina (delujeta kot Direct X plug in) v programu Adobe Audition.. V glavnem, malo lahko olepšaš zadevo. Je pa seveda že v osnovi priporočljivo uporabljati MP3 z čimvečjim kbps (najmanj 192).
Fatboyslim ::
Ma da se naštelat na softwareu zvočni...
Na npr. E-MU imam skos naštimana 2 kopresorja, 2 filtra (en low pa en high pass - da deloma poreže prasketanja in napake komada) pa limiter, ki ne dopušča da bi kaj kliknil in si skuril zvočnike ali slušalke :P Npr. professionalni studiji ali boljši klubi imajo komponente, ki z zvokom preden pride do zvočnikov počne točno to.
Da se pa seveda še z eaquliserjem špilat, sam to nima nekega učinka oz. kvari kvaliteto zvoka :)
Fatboyslim ::
Drugače pa sam tudi uporabljam T-racks za mastering. Zakon programčič. Ga nisem probu še v direct x uporabit, bomo probali ;)
gumby ::
vsak "poseg" v zvok ga samo poslabsa...
Avian ::
gumby: ok po tvoje potem bojo filmi brez efektov, samo govor pa se ta bo sumel,.. ker je vse to poseg v zvok. musko pozabimo se pravi poslusal bomo samo posnetke live koncertov.
skratka poseg v zvok ni nujno da ga poslabsa ce ve kaj delas!
lp Avi
gumby ::
nisi me razumel...
v mislih imam tole:
vsak filter, ki ga spustis skozi "slab" posnetek, ga bo se dodatno popacil. popraviti se ga vec ne da, ker je originalna informacija (=zvok) ze izgubljena...
je pa res, da se lahko recimo sum do neke mere sfiltra - na racun manjse dinamike, frekvencnega pasa itd
sid_dabster ::
Teoreticno je to res. Glede na teorijo digitalne obdelave signalov je potrebno za vsako obdelavo signala (v nasem primeru zvoka) imeti signal prevzorcen z dolocenim faktorjem. Nato uporabimo razne efekte (filtre) in sele na koncu naredimo decimacijo. Ce pa imas ti ze po defaultu nizek sample rate, potem pa gumbyjeva izjava povsem drzi.
"Izboljsati" zvok je zelo relativen pojem. Ce bi ti rad umetno dosegel zvisanje sample rate-a zapisa v nekem mp3-ju, potem iz te moke ne bo kruha.
Namrec - ce slucajno kdo tega se ne ve - Nyquistov (nekateri mu recejo Shannonov) teorem pravi, da mora biti frekvenca vzorcenja signala najmanj 2x visja od najvisje (v tem primeru slisne) frekvencne komponente, ki je zastopana v tvojem signalu, da se bo cel frekvencni pas lahko rekonstruiral brez izgub. Ce je ta frekvenca bistveno nizja, si tiste visoke frekvence izgubil za vekomaj. Ne bos jih dobil nazaj - informacija se je preprosto izgubila. Ti sicer lahko poudaris z equalizerjem hi-end, vendar to ni isto.
Fallen beyond all grace deeper and deeper
The sound of her own blood dripping
Like sacred tears from a bleeding rose...( Embraced, Within)
gumby ::
ni samo problem v samplingu...
najvecji problem so (re)kompresije, kjer se dosti izgublja nakvaliteti.
in clipping, ki je prisoten ze na ORIGINALNIH CD-jih (ja, prav ste prebrali);((
sid_dabster ::
Se to:
najvisja frekvenca, ki jo clovek slisi, je tam nekje okoli 20kHz. CD kvaliteta posnetka ima sample rate, ki je 44.1kHz, se pravi 2x najvisja slisna frekvencna komponenta + nekaj prostora za prehodno obmocje anti-aliasing filtra. Vcasih (ko se nismo imeli delta-sigma pretvornikov s prevzorcenjem) je bilo potrebno imeti v CD-playerjih analogni anti-aliasing filter zelo visokega reda, ker je prehodno obmocje filtra zelo ozko, kar je bil razlog za to, da so bili CD-playerji zelo veliki in dragi.
Se zmeraj je na CD-jih sample rate 44.1kHz, vendar se vsa glasba v studiu snema z mnogo visjo vzorcno frekvenco. In to ravno zaradi kasnejse obdelave zvoka.
Cisto na koncu (po masteringu) pa se naredi decimacija na 44.1kHz.
sid_dabster ::
Seveda je clipping prisoten. Pri vsakem masteringu pride do clippinga, ki vnasa THD. Brez tega ne gre.
Zato se mastering vcasih se vedno dela analogno (z mastering opremo na vakuumske cevi, ki nekoliko "obarvajo" ton in naredijo clipping mehkejsi). Elektronka se namrec pocasneje zasici kot transistor.
gumby ::
>>> Pri vsakem masteringu pride do clippinga, ...
od kot ti ta ideja?
tudi digitalne signale lahko cisto lepo mixas, ne da bi se pri tem porezali. se prednost imas pred analognimi napravami, ker te tu lahko takoj hardware/software opozori na to
clipping kaze samo na nesposobnost tistega, ki dela mastering.
ali na zeljo marketinga, da bo CD bolj "glasen" od konkurecne, kar je bolj verjetno>:D
sid_dabster ::
Zmeraj se tezi k temu, da bo cd cim "glasnejsi", z drugimi besedami, energija signala mora biti pravilno razporejena po celem frekvencnem spektru signala. Kaj ti bo, ce bo vecina energije signala v spektru do npr. 100hz? Bas bo bobnel, razlocilo se pa ne bo nicesar. Da se doseze pravilno razmerje, je treba signal razbiti na frekvencne pasove in na vsakega posebej obesiti dinamicne filtre (kompresor, limiter itd).
Sicer pa prav vsak kompresor vnasa harmonsko popacenje, pa naj bo analogen ali digitalen.
Res je, ce se ne izkoristi celotnega dinamicnega obmocja, je lahko THD manjsi. Ce pa hocemo maksimalno izkoristiti dinamicno obmocje, moramo to placati z nekoliko vec THD-ja. Ni nujno, da signal ravno plosko odrezemo na vrhu; tudi sicer se bodo pojavili harmoniki.
Je pa res, da se signala ne navija pri vseh zvrsteh glasbe enako. Npr. pri klasiki se vecinoma ohranja dinamika, medtem ko se pri hard&heavy glasbi tezi k maksimizaciji energije signala na racun dinamike. Poslusaj npr. At the Gates, In Flames, Amon Amarth. Tukaj je produkcija se posebej usmerjena v maksimiziranje glasnosti in je cisto drugacna, kot pa ce bos poslusal npr. kaksen posnetek simfonicnega orkestra.
gumby ::
to je vse lepo in prav... zvok je treba zbalansirat in vse, da se bo dobro slisalo.
ni pa v redu, da se signal toliko ojaca, da ga na koncu "zabije" in se na ta nacin popaci. CD-ji so pa definitivno posneti tako, kar poglej signal v kaksenem editorju
VU metri obstajajo ze od pamtiveka, ampak eni se ocitno niso ugotovili, za kaj so namenjeni.
na digitalnih imas pa itak clip indikator - ce zasveti je bad.
sid_dabster ::
Saj fora je v tem, da ni nujno, da indikator clip zasveti, se pravi, da signal ni "sploscen". Ze bolj rahlo stiskanje bo vnasalo harmonike. Pac, v dovolj kratkem trenutku se tudi dinamicen filter obnasa kot LTI sistem.
Se pa strinjam, namerno navijanje posnetkov v cisto flat clip ni ok.
Daliborg ::
pocasi fanta gumby in fat, odprita novo temo ...v tej temi je se vedno odgovor NE ne mores polepsati danega zvoka ne z filtri in ne z masteringi in drugimi ucinki (plugins)! Drugace pa je zelo razvidno iz vajinih odgovorov da je gumby bolj posvecen glazbi in fat bol presenecen nad tehnologijo spreminjanja le te! Naj uganem in popravita me ce se motim gumby bi prej kak new age poslusal fat pa raje kak ska ali dab( iz nick-a prebrano)?:D
Format life:
Daliborg ::
uppss...zamenjal osebo fat za sid :8) se opravicujem!
Format life:
Prodaja gramofonskih plošč in kaset še vedno raste (strani: 1 2 3 4 5 6 7 )
Oddelek: Novice / Rezultati
344125686 (117816)
Apple domnevno razmišlja o 24-bitnih avdio datotekah na iTunes (strani: 1 2 )
7220269 (18290) Pyr0Beast
Lani prodanih dvakrat več gramofonskih plošč (strani: 1 2 3 )
13919308 (15650) BlueRunner
Rabim razlago nekaterih pojmov.
Oddelek: Zvok in slika
142433 (2003) pure00
DTS audio iz pcja - ni zvoka/samo šum/le 2 kanala
182683 (2356) mamamia
