Google Mars
Google Mars
vir: Google
Google - Google je obogatil svojo že zelo široko paleto storitev z Google Mars. Rdeči planet lahko raziskujemo z višinsko karto, karto na osnovi vidne svetlobe (črno-belo) in infra rdeče svetlobe. Karta omogoča prikaz položajev in informacij o specifičnih regijah na Marsu, pristajalnih mestih raziskovalnih modulov, kanjonih, ravninah, gorah,...
Še kratek filmček, v katerem lahko uživamo v panoramskem preletu kolosalnega kanjona oz. doline Valles Marineris. Film je ustvarjen na podlagi istih podatkov, kot jih uporablja Google Mars.
Po Google Maps, Google Earth in Google Moon se je torej druščini pridružil še Mars. Samo kot zanimivost... če boste na Google Moon kjerkoli na karti nastavili največjo povečavo, boste priča "revolucionarnemu" odkritju - Luna je v resnici en ogromen, okrogel kos švicarskega sira! [:D]
Google očitno nadaljuje svoj bliskovit razvojni tempo. Še ena zanimivost - pred kratkim je kupil zelo mlado spletno podjetje Writely, ki je pod istim imenom ponujalo spletni urejevalnik besedila, zaradi česar so se po internetu kot ogenj razširile spekulacije o Googlovem napadu na MS Office. Tovrstne napovedi so seveda močno prenapihnjene.
16 komentarjev
dëych ::
Zanimiv. Gore so visoke.:D
Brilko ::
Sam res ej, ta dolina more bit globoka ene par 10 km...
  • spremenil: Brilko ()
gzibret ::
Zanimivo, zanimivo....
Pa spreminjaš lahko med DMR, visible in IR (pri marsu).
Vredno ogleda!
Vse je za neki dobr!
Nejc Pintar ::
lol@švicarski sir:)
Lahko je biti prvi, če si edini!
fiore ::
lol@švicarski sir
ja res res.
mercho ::
manjka samo še stran kjer si lahko kupiš parcelo na marsu. no ja, google ima sigurno tud to že razvito :D
madmitch ::
Mesec je sir in edina prebivalca sta Tom & Jerry.
Srachko ::
O, zdaj si pa lahko res ogledat najvišjo, trenutno poznano, goro v našem sončnem sistemu. :D :D :D
I can see clearly now, the brain has gone...
christooss ::
Škoda k niso moje parcle vključil gor :P
Pa McDonaldsa se tud ne vid :)
Hm kako pa so drugač nadmorsko višino izbra????
Zakaj je nebo modro? Da imamo lahko sladoled Modro Nebo
madmitch ::
Ja od gladine morja vendar, kako si ti hecen. :\
christooss ::
Ok popravljam se. Kako so dobil nadmorsko višino na Marsu. Glede na to da je višinska skala od 21 do -9. Ok Nula je pa ponavad nadmorska višina
lukanium ::
Glede na geoid.
Iz članka Topography of the Northern Hemisphere of Mars from the Mars Orbiter Laser Altimeter:
Topography is defined as the planetary radius minus the radius of the geoid, which is a gravitational equipotential surface. In our analysis we used the geoid from the GMM-1 gravitational field model of Mars [D. E. Smith et al., J. Geophys. Res. 98, 20,871 (1993)], recently recalculated to incorporate up to date IAU geophysical and coordinate system parameters. We define zero elevation using the Mars geoid constrained by the equatorial radius measured by MOLA. The mean equatorial radius of 3396.0 ± 0.3 km represents the average of all elevation measurements within 0.1° latitude of the equator. This is 1.0 km less than the IAU 1991 value and ~2 km larger than previously used in mapping the planet (9). The largest contribution to the uncertainty is the sparse data distribution, and the largest source of systematic error is the MGS orbit.
Pa še nekaj linkov:
Topographic Map of Mars
The red planet in 3D
terrainmap.com
When a person can no longer laugh at himself,
it is time for others to laugh at him. [Thomas Szasz]
@mercho: "manjka samo še stran kjer si lahko kupiš parcelo na marsu. no ja, google ima sigurno tud to že razvito"
Ti si pa mal zamudu tole... sicer ni gugl ampak vseeno - You too can be a proud owner of a property on Mars!
Nejc Pintar ::
Scam:\
Arthur ::
163MB .wmv verzija se men ful zatika, zvok še posebej. a imam prešvoh procesor (axp 1500 MHz), ali kodek ni najboljši al kaj.
Romčy ::
In kaj nam naj bi to rablo. Bomo pred potovanjem pogledali na mars kje je najbližja pot.
Izboljšan ogled Lune z Google Earth
107693 (4665) Wolfman
izjave politikov
451627 (1627) hokuto
Microsoft bo morda poskusil s spletnimi programi
63162 (2804) neo81
Okolje in Google
134456 (4082) antonija
Rad bi da stran najde google
Oddelek: Izdelava spletišč
173597 (3178) Meki
