OSNews - Pred nekaj meseci smo poročali o predstavitvi Novell Linux Desktop 10, ki je prinesel grafični sistem XGL, podoben Applovemu Quartz Extreme, nekaj podobnega naj bi imela tudi Windows Vista.
Novell pa ni edini pri izdelavi sistema, ki bi za izris oken uporabljal grafično kartico, saj isto stvar razvija tudi Fedora. Imenuje se AIGLX. Nekaj razlik med tehnologijama Novella in Fedore so opisali na Freesoftware Magazine.
Kasneje se je razvedelo, da se bo nekaj kode iz AIGLX-a preneslo v XGL, kar pomeni samo izboljšave za nas uporabnike. Kristianu Hogsbergu je celo uspelo na AIGLX-u poganjati Compiz, prvi upravljalnik oken, ki uporablja OpenGL tehnologijo.
Izšel pa je tudi prvi live CD na katerem lahko to tehnologijo tudi preizkusimo, ne da bi šarili po obstoječi namestitvi na računalniku. ISO sliko si lahko prenesete tudi iz Linux trackerja.
Novice » Ostala programska oprema » Novice o XGLju
Matevžk ::
Odličen članek (tisti na FreeSoftware Magazine)!
Live CD in ostalo moram še sprobat.
Odlična novica, še bolj odlični linki!
lp, Matevžk
Seveda ni edini. Vsi že od začetka časa uporabljajo grafično kartico za izris oken. Kaj bi pa uporabljali ? Zvočno ???
Matevžk ::
Hm, morda pa obstaja kakšna psihološka fora, da bi lahko s pomočjo zvoka ustvaril iluzijo 3D prostora, oken v njem, ... bilo bi precej ceneje kot današnje grafične kartice + zasloni!
lp, Matevžk
fiore ::
sem probal tale live cd (na nvidii). dela zelo lepo in gladko.
ne vem pa kaj naj bi bil super-key (za zoom)...
M.B. ::
@MrStein vem da vsi uporabljajo grafično kartico za izris oken. Ampak do sedaj so vsi uporabljali procesor, da je povedal kje naj bo okno in kaj se naj z njim dogaja. Sedaj pa se to dela na grafični kartici.
drola ::
Kolikor jaz vem, se vsa okna izrisujejo na CPUju (trenutno, razen novejših izdelkov), grafična kartica pa jih le pošlje zaslonu.
https://drola.si
Looooooka ::
zdej bi se lahko kksn apple fan javu pa reku..."mi smo mel to prvi".
ampak lepo da bojo mel vsi velki OS-i v prihodnosti tole not...
tabanje med spilom in opengl/directx programi je ze od vedno multi najedajoca stvar...skrajn cajt da se res ta problem =)
M.B. ::
Se bliznjice s tipkami. To pisem z Live CDJa
Using plugins
So you've suffered long enough trying to get XGL installed, now how do you use it? Here are the various key combinations for various plugins:
Switch windows = Alt + Tab
Arrange and View All Windows = F12 turns on or off; clicking a window will zoom it to the front
Switch desktops on cube = Ctrl + Alt + Left/Right Arrow
Switch desktops on cube - with active window following = Ctrl + Shift + Alt + Left/Right Arrow
Rotate desktop cube = Ctrl + Alt + Left-click on wallpaper and drag
Display svg picture on top of cube = modify gconf db,add svg files to /apps/compiz/plugins/cube/screen0/options/svgs (restart needed)
Make window translucent/opaque (requires opacity plugin) = Ctrl + Shift + Scroll, or right-click the window's title bar and select Opacity (seems to be absent in current compiz cvs.)
Zoom-in once = Super-key right-click
Zoom-in manually = Super-key + wheel mouse up
Zoom-out manually = Super-key + wheel mouse down
Move window = Alt + left-click
Snap Move window (will stick to borders) = Ctrl during move (either by Alt + left-click or by title bar)
Resize window = Alt + right-click
Note: Super-key is the same as the windows key
You can change all of these using gconf-editor (Might be necessary since the windows key is reported not to work with xgl on some systems).
Using plugins
ZaphodBee ::
iii ko se lepo mi suče
Treba pokurit malo geforca še z sukanjem namizij da nebojo rekli sn si ga sam za špile kupo
G-man ::
Prva reč po dolgem času, da sem vzkliknil, "whooa!"
Aja, pa kaj ni nekaj takega že bil uni UNIX interfejs v Jurrasic Parku?
| » | [Linux] - 3D namizjeOddelek: Operacijski sistemi | 2672 (1877) | neboben |
| » | Še en pomemben dan za AMD/ATI in LinuxOddelek: Novice / Grafične kartice | 5945 (4473) | WhiteAngel |
| » | Ubuntu compizOddelek: Operacijski sistemi | 2323 (2000) | Loaded |
| » | Evolucija grafičnega uporabniškega vmesnika (strani: 1 2 )Oddelek: Novice / Grafične kartice | 9540 (6578) | barbarpapa1 |
| » | Predstavitev Novell Linux Desktop 10Oddelek: Novice / Apple iPhone/iPad/iPod | 5513 (4365) | pipy |
