API+VB
API+VB
alkimist ::
Mam ceu kup nekih programov za probat, ko bi naj laufali v VB in klicali neke funkcije za Win. Primer:
Odpem standard EXE (v VB) in napisem kodo:
Private Sub Form_Load()
Declare Function GetFreeSpace& Lib "KERNEL" (ByVal wFlags%)
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Print Int(GetFreeSpace&(0)/1024): "KB Free"
End Sub
Ko bi pritisnil gumb(Command1) bi se mi naj izpisalo koliko svobodnega spomina še imam.
Pa nič.
Sledita le dva Compile errora.
Si moram poleg VB najt še kak drug program, da mi to vse skup poveže al kaj?
Saj sm vedu da mi API nebo šou :'(
  • spremenil: alkimist ()
Mercier ::
A si res napisal tako: 'Print... (mislim z ono zabevo ' )
webblod ::
Ohoho... Zadevo si deklariral znotraj odzivne procedure dogodka Load, in tako funkciji (oz. referenci na funkcijo) dal lokalno (proceduralno) vidnost. Torej, ko se funkcija, oz. procedura izteče, preneha obstajati tudi referenca...
Poskusi npr. to kodo (Potrebuješ prazno formo):
Option Explicit
Public Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long
Dim strBuffer As String
Dim lngSize As Long
lngSize = 255
strBuffer = String(lngSize, Chr(0))
GetUserName strBuffer, lngSize
MsgBox strBuffer
End Sub
Ta primer ti pokaže VSO umetnost API funkcij...
- Funkcijo deklariraš na ravni MODULA (NIKOLI ZNOTRAJ KAKE FUNKCIJE ALI PROCEDURE)!!!
- Ob nekem dogodku pokličeš deklarirano funkcijo, vendar pred tem INICIALIZIRAŠ VSE PARAMETRE, ki jih prejme
Win32 API je namreč pisan v C-ju, kjer so programerji mahnjeni na uporabo kazalcev... O tem kaj so kazalci, kdaj drugič - važno pa je da so vse spremenljivke inicializirane...
itd.
P.S.: Imam se za dokaj dobrega poznavalca Win32 API in tale tvoja funkcija mi ni bila ravno znana, zato sem malo pobrskal po dokumentaciji in našel sledečo razlago:
The GetFreeSpace function is obsolete. It is provided to simplify porting of 16-bit Windows-based applications. Win32-based applications should use the GlobalMemoryStatus function.
Takoj sem bil potolažen... :D
Zadevo bi torej moral zastaviti takole:
Option explicit
Public Type MEMORYSTATUS
dwLength As Long
dwMemoryLoad As Long
dwTotalPhys As Long
dwAvailPhys As Long
dwTotalPageFile As Long
dwAvailPageFile As Long
dwTotalVirtual As Long
dwAvailVirtual As Long
End Type
Public Declare Sub GlobalMemoryStatus Lib "kernel32" Alias "GlobalMemoryStatus" (lpBuffer As MEMORYSTATUS)
Public Sub Command1_Click()
Dim msBuffer As MEMORYSTATUS
msBuffer.dwLength = Len(msBuffer)
GlobalMemorystatus msBuffer
With msBuffer
MsgBox "Na voljo je še: " & CStr(CInt(.dwAvailPhys / 1024) ) & " kB pomnilnika od skupno: " & CStr(CInt(.dwAvailPhys / 1024) ) & " kB."
End With
End Sub
Tole bi moglo delat... Sem pa pisal na pamet, tako da vseeno malo preveri sintaxo...
Potem pa lahko na formo postaviš še npr. prikazovalnik napredka in timer kontrolo in že imaš monitoring za pomnilnik... Simple... :D
Samo brez skrbi, pa mirne živce...
Mirne duše lahko postaviš še kako vprašanje...
There must be a reason, why I'm so damn dissapointed on M$ Visual Basic
WEBblod.NET :: Slovenska programerska scena
webblod ::
Naj dodam še misel Daniela Applemana, avtorja knjige Win32 API for Vizual Basic Developers Guide...
Najtežje pri API funkcija ni to, kako uporabiti kako funkcijo, pač pa, katero funkcijo izbrati ... Računalnik nam bo vedno vrnil nek rezultat - vprašanje pa je ali pričakovanega. Ko se spoprimete z API funkcijami, naredite svoj prvi korak k razumevanju C-ja in sedaj boste dojeli, kaj imajo v mislih tisti, ki pravijo, da računalnik stori natanko tisto, kar mu naložimo naj stori...
Mercier ::
Aj lajk! Tole pokže isti rezultat kot ono v Task Managerju, pa še iz excela (VBA) dela. Škoda da ne rabim, bi šel kar malo preštudirat tele APIje.
Spomina je malo več ko inteđer:
MsgBox "Na voljo je še: " & CStr(.dwAvailPhys / 1024) & " kB pomnilnika od skupno: " & CStr(.dwTotalPhys / 1024) & " kB."
webblod ::
Se opravičujem ... :8)
Namesto CStr(CInt(bla bla bla)) uporabi CStr(CLng(bla bla bla))...
Na splošno je pametno v primeru API jev uporabljati podatkovni tip Long, saj VB ne pozna nepredznačenih števil, ki jih API funkcije pogosto vračajo...
VEDNO pa uporabljajte eksplicitno pretvorbo tipov... Tako točno veste kaj bo rezultat... V VB-ju se to morda res ne zdi pomembno, ampak če boste kdaj kaj "spacali" v drugem jeziku (npr. kako namestitev,...) pa boste videli, da drugi jeziki lahko vrnejo tisto, kar ste zapisali, kar pa nikakor ne bo tisto kar ste pričakovali..
Mercier ::
Zakaj? Saj si že definiral vse v Type MEMORYSTATUS kot Long. Si to zdaj spregledal, ali meni ni kaj jasno?
Zakaj mi sistemski zvočnik zapiska vsakič, ko kliknem komandbatn? A to naredi tudi v VB?
webblod ::
Količnik dveh števil (tipa Long) je lahko tudi Single, oz. Double. npr. :
Dim x as Long, y as Long, r As Long
x = 10 : y = 30
r = CLng(x / y) ' x / y vrne stevilo s plavajoco vejico!!! Ker je r tipa Long, lahko v nadaljnih izračunih pride do napake...
Gre torej za samodisciplino, ki te obvaruje raznih nepredvidenih rezultatov...:D, ki ti lahko požrejo kar nekaj živcev... :|
Mercier ::
Nadvse koristno, hvala!
webblod ::
Bolj poglobljeno razlago si lahko ogledaš tukaj.
Da boš natančno razumel, o čem govorim...
Za Alkimista pa... Enkrat sva že govorila o API funkcijah. Poglej zopet sem, saj imaš tukaj tistih nekaj v VB največkrat uporabljenih API funkcij...
webblod ::
Dovolil si bom še en doooooooooooolg post... :D
Predstavljam si, da vem, kako hudo je, ko se nekdo začne ubadati z Win32 API funkcijami... Zadeve kar nočejo delati, stvar je nadvse čudna in oh in sploh nerazumljiva...
Človeka prime, da bi kar obupal... Pa ni čisto tako... :\
Predstavil vam bom preizkušeno delujoč model uporabe Win32 API z izvorno kodo vred...
Pri tem bi rad povdaril, da s kodo lahko počnete karkoli, jouporabljate in modificirate po mili volji, no copyright at all...
Naj bo to prispevek vsem začetnikom... ;)
Najprej prekopirajte spodnjo kodo vsak razred v svoj razredni modul:
'Class CSystem:
Option Explicit
'Lastnostim priredimo njihove lokalne kopije
Private mOS As String
Private mVersion As String
Private mCSD As String
Private mBuild As String
Private mWindowsPath As String
Private mWindowsSystemPath As String
Private mComputerName As String
Private mUserName As String
'Deklariramo AIP funkcije
Private Declare Function GetWindowsDirectory _
Lib "kernel32" Alias "GetWindowsDirectoryA" _
(ByVal lpBuffer As String, _
ByVal nSize As Long) As Long
Private Declare Function GetSystemDirectory _
Lib "kernel32" Alias "GetSystemDirectoryA" _
Private Declare Function GetVersionEx _
Lib "kernel32" Alias "GetVersionExA" _
(lpVersionInformation _
As OSVERSIONINFO) As Long
Private Declare Function GetComputerName _
Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" _
Private Declare Function GetUserName _
Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" _
Private Declare Function ExitWindowsEx _
Lib "user32" _
(ByVal uFlags As Long, _
ByVal dwReserved As Long) As Long
Private Declare Function GetCurrentProcess _
Lib "kernel32" () As Long
Private Declare Function OpenProcessToken _
Lib "advapi32" _
(ByVal ProcessHandle As Long, _
ByVal DesiredAccess As Long, _
TokenHandle As Long) As Long
Private Declare Function LookupPrivilegeValue _
Lib "advapi32" Alias "LookupPrivilegeValueA" _
(ByVal lpSystemName As String, _
ByVal lpName As String, _
lpLuid As LUID) As Long
Private Declare Function AdjustTokenPrivileges _
Lib "advapi32" _
(ByVal TokenHandle As Long, _
ByVal DisableAllPrivileges As Long, _
NewState As TOKEN_PRIVILEGES, _
ByVal BufferLength As Long, _
PreviousState As TOKEN_PRIVILEGES, _
ReturnLength As Long) As Long
'Konstante
Private Const TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES = &H20
Private Const TOKEN_QUERY = &H8
Private Const SE_PRIVILEGE_ENABLED = &H2
Private Const EWX_LOGOFF = 0
Private Const EWX_SHUTDOWN = 1
Private Const EWX_REBOOT = 2
Private Const EWX_FORCE = 4
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS = 1
Private Const VER_PLATFORM_WIN32_NT = 2
'Struktura za zbiranje podatkov o OS
Private Type OSVERSIONINFO
dwOSVersionInfoSize As Long
dwMajorVersion As Long
dwMinorVersion As Long
dwBuildNumber As Long
dwPlatformId As Long
szCSDVersion As String * 128
End Type
'Struktura varnostne sheme
Private Type LUID
LowPart As Long
HighPart As Long
End Type
Private Type TOKEN_PRIVILEGES
PrivilegeCount As Long
mLuid As LUID
Attributes As Long
End Type
Private Sub AllowTokenShutdown()
Dim hProcessHandle As Long
Dim hTokenHandle As Long
Dim tmpLuid As LUID
Dim tkp As TOKEN_PRIVILEGES
Dim tkpNewButIgnored As TOKEN_PRIVILEGES
Dim lBuffer As Long
'Ugotovimo rocico trenutnega procesa
hProcessHandle = GetCurrentProcess()
'Ugotovimo prioriteto
OpenProcessToken hProcessHandle, _
(TOKEN_ADJUST_PRIVILEGES Or TOKEN_QUERY), _
hTokenHandle
'Preberemo LUID za "ShutDown"
LookupPrivilegeValue "", "SeShutdownPrivilege", tmpLuid
tkp.PrivilegeCount = 1
tkp.mLuid = tmpLuid
tkp.Attributes = SE_PRIVILEGE_ENABLED
'Omogocimo moznost izklopa
AdjustTokenPrivileges hTokenHandle, _
False, _
tkp, _
Len(tkpNewButIgnored), _
tkpNewButIgnored, _
lBuffer
End Sub
Public Property Get Build() As String
Build = mBuild
End Property
Private Sub GetNetworkInfo()
Dim rc As Long
Dim lpBuffer As String
Dim nSize As Long
'Kreiramo medpomnilnik
nSize = 255
lpBuffer = Space$(nSize)
'Poklicemo API
rc = GetComputerName(lpBuffer, nSize)
If rc <> 0 Then
'vpisemo ime racunalnika
mComputerName = Left$(lpBuffer, _
InStr(lpBuffer, Chr$(0)) - 1)
Else
mComputerName = ""
End If
'izpraznimo medpomnilnik
'Poklicemo API
rc = GetUserName(lpBuffer, nSize)
If rc <> 0 Then
'vpisemo ime uporabnika
mUserName = Left$(lpBuffer, _
Else
mUserName = ""
End If
End Sub
Public Sub Logoff()
Dim rc As Long
'Poklicemo API
rc = ExitWindowsEx(EWX_LOGOFF, 0&)
End Sub
Public Property Get OperatingSystem() As String
OperatingSystem = mOS
End Property
Public Sub Reboot()
Dim rc As Long
'omogocimo shutdown
AllowTokenShutdown
'Poklicemo API
rc = ExitWindowsEx(EWX_REBOOT, 0&)
End Sub
Public Property Get ServicePack() As String
ServicePack = mCSD
End Property
Public Sub Shutdown()
Dim rc As Long
'omogocimo shutdown
AllowTokenShutdown
'Poklicemo API
rc = ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN, 0&)
End Sub
Public Property Get Version() As String
Version = mVersion
End Property
Private Sub GetWindowsInfo()
Dim rc As Long
Dim nSize As Long
nSize = 255
'Poklicemo API
rc = GetWindowsDirectory(lpBuffer, nSize)
If rc <> 0 Then
'vpisemo pot
mWindowsPath = Left$(lpBuffer, _
Else
mWindowsPath = ""
End If
'resetiramo medpomnilnik
'poklicemo API
rc = GetSystemDirectory(lpBuffer, nSize)
If rc <> 0 Then
'vpisemo pot
mWindowsSystemPath = Left$(lpBuffer, _
Else
mWindowsSystemPath = ""
End If
End Sub
Public Property Get WindowsPath() As String
WindowsPath = mWindowsPath
End Property
Public Property Get WindowsSystemPath() As String
WindowsSystemPath = mWindowsSystemPath
End Property
Public Property Get ComputerName() As String
ComputerName = mComputerName
End Property
Public Property Get UserName() As String
UserName = mUserName
End Property
Private Sub Class_Initialize()
Dim osvi As OSVERSIONINFO
osvi.dwOSVersionInfoSize = Len(osvi)
If GetVersionEx(osvi) <> 0 Then
If osvi.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS Then
mOS = "Windows 95"
End If
If osvi.dwPlatformId = VER_PLATFORM_WIN32_NT Then
mOS = "Windows NT"
End If
mVersion = Trim$(CStr(osvi.dwMajorVersion)) & _
"." & Trim$(CStr(osvi.dwMinorVersion))
mBuild = Trim$(CStr(osvi.dwBuildNumber And &HFFFF&))
mCSD = Trim$(CStr(osvi.szCSDVersion))
Else
mOS = ""
mVersion = ""
mBuild = ""
mCSD = ""
End If
GetWindowsInfo
GetNetworkInfo
End Sub
'Class CProcessor
Option Explicit
Private mProcessors As Integer
Private mProcessor As String
Private Const PROCESSOR_INTEL_386 = 386
Private Const PROCESSOR_INTEL_486 = 486
Private Const PROCESSOR_INTEL_PENTIUM = 586
Private Const PROCESSOR_MIPS_R4000 = 4000
Private Const PROCESSOR_ALPHA_21064 = 21064
Private Type SYSTEM_INFO
dwOemID As Long
dwPageSize As Long
lpMinimumApplicationAddress As Long
lpMaximumApplicationAddress As Long
dwActiveProcessorMask As Long
dwNumberOfProcessors As Long
dwProcessorType As Long
dwAllocationGranularity As Long
dwReserved As Long
End Type
Private Declare Sub GetSystemInfo Lib "kernel32" _
(lpSystemInfo As SYSTEM_INFO)
Public Property Get Processor() As String
Processor = mProcessor
End Property
Public Property Get Processors() As Integer
Processors = mProcessors
End Property
Dim lpSystemInfo As SYSTEM_INFO
GetSystemInfo lpSystemInfo
mProcessors = lpSystemInfo.dwNumberOfProcessors
Select Case lpSystemInfo.dwProcessorType
Case PROCESSOR_INTEL_386
mProcessor = "Intel 386"
Case PROCESSOR_INTEL_486
mProcessor = "Intel 486"
Case PROCESSOR_INTEL_PENTIUM
mProcessor = "Intel Pentium"
Case PROCESSOR_MIPS_R4000
mProcessor = "MIPS R4000"
Case PROCESSOR_ALPHA_21064
mProcessor = "Alpha 21064"
Case Else
mProcessor = "586"
End Select
End Sub
'Class CMemory
Option Explicit
Private mMemory As Long
Private mAvailableMemory As Long
Private mVirtualMemory As Long
Private Type MEMORYSTATUS
dwLength As Long
dwTotalPhys As Long
dwAvailPhys As Long
End Type
Private Declare Sub GlobalMemoryStatus Lib "kernel32" _
Public Property Get VirtualMemory() As Long
VirtualMemory = mVirtualMemory
End Property
Public Property Get AvailableMemory() As Long
AvailableMemory = mAvailableMemory
End Property
Public Property Get Memory() As Long
Memory = mMemory
End Property
Dim lpmstMemStat As MEMORYSTATUS
GlobalMemoryStatus lpmstMemStat
mMemory = lpmstMemStat.dwTotalPhys
mAvailableMemory = lpmstMemStat.dwAvailPhys
mVirtualMemory = lpmstMemStat.dwTotalPageFile
End Sub
Nato pa na obrazec postavite 12 tekstovnih polj, jih opremite z ustreznimi oznakami (Label) in timer kontrolo, ter dodajte menije, nato obrazcu priredite spodnjo kodo:
'Obrazec
Option Explicit
Private s As clsSystem
Private m As clsMemory
Private p As clsProcessor
Set s = New clsSystem
Set p = New clsProcessor
Set m = New clsMemory
With s
Text1.Text = "\\" & .ComputerName
Text2.Text = .UserName
End With
With m
' Polja RAM
Text3.Text = Format$(.Memory, "###,###")
text4.Text = Format$(.AvailableMemory, "###,###")
Text5.Text = Format$(.VirtualMemory, "###,###")
End With
With p
'Polja procesor
Text6.Text = .Processor
Text7.Text = .Processors
End With
With s
'Polja OS
Text8.Text = .OperatingSystem
Text9.Text = .Version & " Build " & .Build
Text10.Text = .ServicePack
Text11.Text = .WindowsPath
Text12.Text = .WindowsSystemPath
End With
End Sub
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
Set s = Nothing
Set p = Nothing
Set m = Nothing
End Sub
Private Sub mnuFileExit_Click()
Unload Me
End Sub
Private Sub mnuFileLogoff_Click()
s.Logoff
End Sub
Private Sub mnuFileReboot_Click()
s.Reboot
End Sub
Private Sub mnuFileShutdown_Click()
s.Shutdown
End Sub
Private Sub Timer1_Timer()
txtRAMAvail.Text = Format$(m.AvailableMemory, "###,###")
End Sub
Vse kar morate še postoriti, je ustrezno oblikovati obrazec in nikar ne pozabite timer kontroli nastaviti lastnosti Interval (priporočam 1000).
Tisti, ki bi radi zadevo sprobali v VBA, morajo textovna pola (Text) preimenovati v TextBox, če se prav spomnim...
Tako, sedaj pa čakam odzive...
Upam da ne boste kar tiho... Potem bom mislil, da je ves moj trud zaman...
There must be a reason, why I'm an API Guru... :D
Mercier ::
Hvala bogu za copy - paste in webblodu za kodo:D
Vidi, radi! Radi! Mogoče objavim siko, ko bom imel priložnost.
Če še koga razen mene zanima, za VBA:
TextBox namesto Text
UserForm_Initialize namesto Form_Load
alkimist ::
Hja res.Tega pa je za kar nekaj za preštudirat.
Hvala Webblod bom se probau spopast s to rečjo.
Upam ,da se vrnem živ in zdrav:D
Mercier ::
...in nikar ne pozabite timer kontroli nastaviti lastnosti Interval (priporočam 1000).
A to VB diskriminira VBA? Mislim, je to kaj le VBju lastnega?
webblod ::
Med kontrolami, tam kjer so Text, Label, ... je tudi ena Ura (Timer).
Med tistimi nekaj malo Lastnostmi ima Interval...
Ali VBA nima Timer Kontrole???
Mercier ::
Ni!:| Saj, če je to mišljeno za apdejtanje podatkov, ki se dobijo s pomočjo clsMemory, bom probal drugače. Če nič drugega si bom omislil kakšen ročni refreš.
webblod ::
Sem tudi sam preveril in res je ni... :|
Je blo pa mišljeno zaradi "refresha", ja...
Se mi zdi pa zanimivo, da sta (poleg mene) tukaj samo dva VB-jaša... Glede na število obiskov posameznih tem, bi mislil, da nas je precej več... :D
Morda si bom še premislil in bom prenehal z razvojem moje strani, ki naj bi bila namenjena VB programerjem.
Če ne bo obiska in postov, se mi poraja vprašanje smiselnosti... :\
Mercier ::
Čemu malodušje, dobra slovenska VB stran bo imela velik obisk in odziv, več glav več ve in več ljudi daje prednost slovenščini (predvsem slovenci:D). Opustiš pa lahko projekt tudi kasneje, ako se ne prime. Število obiskov tem tudi nekaj pove.
Evo, še nekaj spodbudnih:
Prihaja .net z dobro podporo razvoja ThinClientov, novo področje za VB programerje (celo za VBA – iFixova SCADA). V VBA je povezovanje ofis aplikacij iz različice v različico bolje podprto, koristna zadeva, kar bi moralo pritegniti vsaj hobi pol-programerje kot sem jaz (tisti A gor ali dol, name lahko računaš).
Glede APIjev:
Jaz sem sicer tvojo kodo spravil v življenje, za študij bo pa potrebno več časa. Zarad mene, lahko bi bil virus, pa bi ga kopi-pejstal in pognal (tako širjenje so najbrž mokre sanje vsakega virusa:D). Sam praviš da so APIji zahtevni.
To je bilo sploh prvič, da sem uporabil klas modul. Saj sem se pozanimal kaj je, ampak le teoretično.
webblod ::
Uf... Kaj ni nihče opazil sporočila o napaki???
Naslednjič me o kaki čudni napaki na strani nemudoma obvestite !!!
Prosim!!!
LP.
alkimist ::
Men se zdi ful super.Predvsem to, da lahko začneš takoj delat (se učit).
Pa da so osnovne finte jasno razložene
(HTML).
Fali še sam VB.
Kar tako naprej:)
P.S.
Kolega mi je reku, da se da v VB klicat programe s stavkom execute.Iskal sem v MSDN pa mi ni nic jasno več.Mogoce ves kaj o tem Webblod?
webblod ::
Poskusi tole kodo:
Obrazec, gumb in nič drugega...
Dim ProgID As Long
ProgID = Shell("C:\WINDOWS\CALC.EXE", vbNormalFocus)
End Sub
Mercier ::
O.K., firbec je zmagal. Kaj je velika napaka na strani? Jaz ne najdem razen mrtvega linka Home (mimigrede, zakaj ga ne posloveniš?) nič takega.
Kako pa je z uokvirjanjem tujih strani, je to O.K.?
webblod ::
Napaka je bila v zvezi s komuniciranjem z bazo...
Mrtvi link HOME kaže na home.htm (ki je bil najprej), sedaj pa je default.asp... Bom popravil...
Niti pod razno ni OK uokvirjati tuje strani... I'm ashamed:8)
Ampak gre za mojo lenobo... Copy-Paste vrstice kode, pa maš namesto TARGET=_blank kodo TARGET=_main :D
Mislim pa, da bom danes uspel objaviti forum in :)) bom tudi to odpravil... Upam, da se boš včlanil... :D
HVALA za opozorilo...
ALKIMIST: Ti je uspelo pognati kalkulator???
alkimist ::
Webblod ne bos verjel.
Ni slo.
Tukaj na tem rac. imam sicer instaliran VB5, ne vem ce ma kaj veze s tem.
Vrze pa error:
Run-time error '53':
File not found
Bom se probal z mojim bolsim rac. v pondeljek, tam mam VB6.Toda dvomim, da je finta v tem.
Mercier ::
A pot si napisal prav?
alkimist ::
Ježešmarijana! :)
Pa res Nekolme.Ko ze mislim,dami ne more bit vec bolj nerodno me moja površnost vednoznova preseneti.
Na tem rac sem mel windowse namreč kot
'window' instalirane.
Kakorkoli ze hvala.
Ja koncno. Moj prvi VB program,ki klice nek exe fail...juhuuu:D
webblod ::
ALKIMIST:
Sicer ti pa %WINDIR% vrne API funkcija GetWindowsDirectory :D
Sicer pa te pričakujem na WEBblod.net med prvimi člani.
:D
Ugani, kdo bo moderator foruma Win32 API ?!?>:D
No... morda pa ti čez kako leto odstopim to mesto... ;)
[C#] Prosim pomagajte! Potrebujem program, ki bi pobiral podatke iz ene strani
Oddelek: Programiranje
213218 (2828) David1994
Excel vprašanje
81444 (1343) matic
Vb6
101803 (1666) StratOS
Odpiranje dat.exe v VB
123830 (3623) webblod
Visual basic Progress bar
52011 (1944) Lunik
