Internet preko mrezne...
edmund ::
V studentu bomo dobili net preko kabla (na mrezno gor priklop...).
Prvič nimam pojma, kako pol nastaviš winse, da ti na net grejo.
Drugič pa eno vprašanje. V sobo mam dve liniji - lahko obe priklopim na mrezno in ali se splača ;)
modem user eddie ;((
mico ::
1. ce mas na racunlaniku kjer bo gor kabel winse98 se pol lahk das gor ICS - Internet Connection Sharing....ce ne, si nabavi en proxy, ki bo dovoljeval shareanje internet connectiona...jast osebno uporabljam AllAboard in moram rect da sem zelo zelo zadovoljen! instalacija je zelo preprosta, skoraj nic ti ni treba naredit...sam par klikov pa si konec...drugace je lahko problem tudi odpiranje portov etc....nekateri taksni programi majo odprte samo nekatere porte, kar pomeni da ne mores ircat, igrat razne igre po netu....allaboard je zelo preprost in zelo odprt, tako da se ti glede portov ni treba bat :))
2. ja, ubistvu se ti splaca, ker bos mel dvojno hitrost, vendar jaz nimam nobenih izkusenj z tem kako to naredit itd...
legenda ::
Ce bos imel internet preko kabla, je vse kar je za nastavit v control panel/network/tcp/ip "mrezna kartica ki jo imas". Napises IP adreso ce je staticna, gateway ub dns entry. Po restaru si na internetu vedno, hoces ali noces:)
PJ
PaJo ::
Hehe... edi se enkrat dobima pa ti razlozim celotno stvar kak to funkcionira, seveda ce zelis:D
Ne se preveč sekirat, rajši uživat:)
edmund ::
Hem, cool...
Aja, še nekaj - kaj pol če nabavim HUB mrežno kartico (na PCXu majo eno z petimi vhodi/izhodi za 5k SIT), lahko uporabljam dve liniji (ok, če bom lahko dve, bom še one tri tudi nafilal ;)
[28-Jun-2003 15:55:08] Body temperature above normal (error type 215)
[28-Jun-2003 15:55:08] No brain activity (error type 265)
PaJo ::
Hehe, seveda ti HUB lahko kako pomaga, samo tu so potle lahko se male komplikacije:D
V glavnem poklici enkrat pa se oglasim na kakem piru:D
Postavitev domacega omrezja in deljenje internet povezave (strani: 1 2 3 4 … 34 35 36 37 )
Oddelek: Omrežja in internet
1841638392 (15788) mailer
ADSL + 3 rac v omrezju, kako ?
402870 (2341) klemen338
Domace omrezje
152303 (1999) ToniT
skupna povezava na internet
101499 (1344) Simko
dva racunalnika + mreza +oba dostop do interneta (kako?)
272127 (1794) leskovsekg
